开关电源滤波电容怎样选用
最新更新时间:2012-06-03来源: 21IC关键字:开关电源  滤波  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫芝,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切什以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等的阻抗,同时,对于电源内部,由于半导体器件开始工作所产生高达数百千赫的尖峰噪声,亦能有良好的滤波作用,一般低频用普通电解电容器在10千赫左右,其阻抗便开始呈现感性,无法满足开关电源使用要求。
开关稳压电源专用的高频铝电解电容器,它有四端个子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。稳压电源的电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。
因为四端电容具有良好的高频特性,它为减小输出电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。
高频铝电解电容器还有多芯的形式,它将铝箔分成较短的若干小段,用多引出片并联连接以减小容抗中的电阻成份,同时,采用低电阻率的材料并用螺杆作为引出端子,以增强电容器承受大电流的能力。
叠片电容也称为无感电容,一般电解电容器的芯子都卷成圆柱形,等效串联电感较大;叠片电容的结构和书本相仿,因流过电流产生的磁通方向相反而被抵消,因而降低了电感的数值,具有更为优良的高频特性,这种电容一般做成方形,便于固定,还可以适当减小占机体积。
此外,还有一种将四端和叠片相结合的四端叠片式高频电解电容器,它综合了两者的优点,高频特性更佳。
关键字:开关电源  滤波  电容 编辑:探路者 引用地址:开关电源滤波电容怎样选用
上一篇:如何正确理解线性电源指标
下一篇:开关电源的故障判断和排除方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
基于开关电源的系统电磁兼容设计探讨
 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。本文简单介绍了一种围绕 电源 本身在进行整机 电磁兼容设计 时所需要注意的技术问题以及设计的思路方法。    0引言:   随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的系统电磁兼容设计探讨
TDK模块化电力电容器ModCap 问市,可处理高达100kHz谐波
TDK 集团针对 DC-LINK 应用推出了模块化且通用的电力电容器。该产品配合最新一代的 IGBT 模块,广泛适用于紧凑型铁路牵引变频器,可再生能源和工业领域的各种应用,深受广大用户青睐。 ModCap™ 采用并联的扁平容芯绕卷结构设计,并填充聚氨酯树脂。这种设计使其能尽可能靠近 IGBT 模块安装,最大限度缩短了引线。加上低至 14 nH 的超低自感,可确保在断电时有效防止 IGBT 模块上出现明显电压过冲。所以,一般情况下就无需额外的缓冲电容器,从而能减小空间需求并降低新型变流器的设计成本。 该系列电容器采用双轴取向聚丙烯 (BOPP) 作为电介质,可实现长时间 90°C 热点温度,同时显著增强自愈性。借助仿真软件,
[电源管理]
TDK模块化电力<font color='red'>电容</font>器ModCap 问市,可处理高达100kHz谐波
血压传感电路及滤波和放大电路
如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器 的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。   滤波和放大电路   如下图所示,电路由滤波和放大两部分组成。
[模拟电子]
血压传感电路及<font color='red'>滤波</font>和放大电路
开关电源升压电路设计大比拼,哪款合你口味?
开关电源升压电路设计一 下面的高手DIY的升压 电源 能上到15V/5A,大家试试所有的都还不错,就是发热量不是一般的大。 3843频率是172KHZ左右,MOSFET是IRF1010E,电感是11uH左右上边绕的是15uH,线径1.2mm环型铁芯 输出电流 :输入电流 X 转换效率(X%) X 乘以总工作周期 - 10~20%的余裕电流 以下用假设值来计算,10~20~%的余裕,先以10%来算。 输出电流 =输入电流(4A) X 转换效率(90%) X 乘以总工作周期(90%) - 10%的余裕 = 3.6A X 乘以总工作周期(90%) - 10%的余裕 = 3.24A - 10%的余裕 = 3.24A - 0
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>升压电路设计大比拼,哪款合你口味?
InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC
Power In te gra TI ons公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式 开关电源 IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。 InnoSwitch3 IC产品系列针对三种特定应用提供三种版本:  CE:外部电流。采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。  CP:恒定功率。适合USB功率
[电源管理]
开关电源工作模式解析
  顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳
[电源管理]
开关电源中PWM芯片待机功能的研究
1 引言 待机是指产品已连接到电源上,但处于未运行在其主要功能时的状态。待机的目的就是要降低电源在空载或轻载时的损耗。随着电器和网络产品的普及,电子产品待机状态下的耗电量越来越引起国际节能,环保组织和有关国家的重视。待机能耗不仅浪费电能,而且也制造巨大的环保压力。我们知道开关损耗与电源的工作频率成正比,因此,可以设法在电源输出功率变小乃至于进入待机状态时,使其工作频率降低。这可以通过许多控制功能芯片来实现,例如集成芯片L5991等。目前,很多PWM芯片还不具有变频的待机功能,因而,我们可以借鉴L5991芯片的这个功能电路来实现其他PWM芯片的待机功能。 2 L5991芯片的待机功能电路介绍   L599
[电源管理]
采用AT89C2051单片机实现数字电容表的设计
设计任务 设计并制作一个数字电容表,系统实现的功能及要求如下: (1)设计的电容表可测量容量小于2μF的电容。 (2)设计的电容表采用3位半数字显示,最大显示值为1 999。 (3)设计的电容表读数单位统一采用nF,量程分4档,实际电容值为读数乘以相应的倍率。 2 方案论证 2.1 电路方案 (1)方案一:基本电路搭建 用基本电路来实现数字显示的电容表,电路结构复杂,故障系数大,不易调试,误差也较大。 (2)方案二:单片机编程 用单片机设计电路,由于使用软硬件结合的方式,所以电路结构简单、调试也相对方便。与第一种方案比较优点是非常明显的。 2.2 显示方案 (1)方案一:静态显示 静态显示,显示驱动电路具有输出锁存功能,单
[单片机]
采用AT89C2051单片机实现数字<font color='red'>电容</font>表的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
