开关电源中PWM芯片待机功能的研究
最新更新时间:2010-06-24来源: 电源网关键字:开关电源  PWM  L5991  UC3842 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1    引言
    待机是指产品已连接到电源上,但处于未运行在其主要功能时的状态。待机的目的就是要降低电源在空载或轻载时的损耗。随着电器和网络产品的普及,电子产品待机状态下的耗电量越来越引起国际节能,环保组织和有关国家的重视。待机能耗不仅浪费电能,而且也制造巨大的环保压力。我们知道开关损耗与电源的工作频率成正比,因此,可以设法在电源输出功率变小乃至于进入待机状态时,使其工作频率降低。这可以通过许多控制功能芯片来实现,例如集成芯片L5991等。目前,很多PWM芯片还不具有变频的待机功能,因而,我们可以借鉴L5991芯片的这个功能电路来实现其他PWM芯片的待机功能。
2   L5991芯片的待机功能电路介绍
  L5991芯片,是由BCD60II技术发展而来的,设计目的是用一个固定频率的电流模式控制,实现离线式DC/DC电源应用。L5991是一个标准电流型PWM控制器,该控制器具有可编程软启动,输出/输入同步,闭锁(用于过压保护和电源管理),精确的极限占空比控制,脉冲电流限制,用软启动来进行过流保护,和当空载或轻载时使振荡器频率降低的待机功能等优点。
    图1是该芯片待机功能的基本内部电路。管脚2外接两个电阻(RA和RB)和一个电容(CT),照图1中连接,是用来分别设置振荡器正常运行的工作频率(fosc)和待机模式的工作频率(fsb)。实际上,只要待机信号是高电平,该管脚能通过一个N沟道FET内部连于参考电压Vref,所以,定时电容CT通过RA和RB放电。当待机信号变低,N沟道FET就关闭且该管脚悬空,CT只通过RA放电,这样振荡器频率就会变低。VCT在正常运行中由Vref通过RA和RB控制,而在待机时通过RA来进行调控。当CT上的电压达到3V时,电容会快速地内部放电。当电压降到1V时,它开始再次充电。
图1  L5991芯片的待机功能基本电路
    正常运行中RT将等于RA//RB,其频率公式为
fosc≌    (1)
    而在待机时RT=RA,其频率公式为:
fSB≌      (2)
式中:KT=
    L5991通过对与负载相联系的反馈电压进行检测,在负载降低到一个定义值(由电路中的元器件参数来控制)时自动降低振荡器频率,而当负载增加并超过第二个极限值时恢复其正常工作频率。这样,由L5991控制工作频率的系统,就可以依靠其待机功能来实现系统待机和工作时的频率转换。当系统待机时,频率降低,可以通过对电路参数的设置使待机频率变得很低,从而降低了开关损耗。
    L5991作为一个电流型控制器,其误差放大器的输出电压Vcomp,除偏移量外,是跟主电流峰值成比例的。所以,可以通过监控Vcomp来推测电源的负载情况。
    假如,由于负载减小使得主电流峰值降低,且Vcomp降低到一个固定极限(VT1)时,振荡器频率将被设置到一个较低的数值上(fsb)。假如,主电流峰值增加且Vcomp超过VT2时,振荡器频率将重置在正常值上(fosc)。频率的变化引起Vcomp的变化,并且由于能量平衡原因而方向相反,因而,提供一个恰当的滞后便可以防止振荡器频率在fsb与fosc之间变动。
3    反激式开关电源待机功能的实现
     根据上述L5991芯片的待机原理,我们可以试想,在UC3842构成的反激式开关电源的基础上加入待机功能。通过对与负载相联系的反馈电压进行检测,利用芯片内部的误差放大器的输出值,对频率进行改变。
    UC3842芯片的管脚1为误差放大器输出,图2为芯片待机功能的基本电路。
图2  芯片待机功能的基本电路
    该电路的主要原理是:检测反馈电压经误差放大器后的输出值,通过一个迟滞比较器(施密特触发器),驱动开关管的开通或者关断,来实现RT的改变,从而改变电源的振荡频率。
    我们可以看到,电源处于何种工作状态(正常工作或是待机),取决于迟滞比较器的阈值的设定,而该阈值取决于电源待机和正常工作时的误差放大器的输出值。
    在实际设计的电路中,电源电路空载时,输出约为1.6V,而非轻载时为1.8V以上,因而,我们根据这个值来设定迟滞比较器的阈值。迟滞比较器由555芯片加上外围的电阻构成,该比较器的电路图如图3所示。
图3  迟滞比较器电路
    图3中,555芯片的基准电源VDD为+5V,由UC3842的脚8输出基准电压给定。迟滞比较器的上下阈值计算如下:
VTH=VDD    (3)
VTL=    (4)
    根据以上确定的阈值,确定各个电阻的阻值。
    电源电路负载变化时,根据迟滞比较器的阈值,电源工作在相应的频率。
4    试验结果
    根据以上原理搭构了由UC3842芯片控制的单端反激式开关电源电路[1][2][3],并加入了待机电路,其中取CT=4700μF,RA=RB=20kΩ,验证了以上原理。
    图4为空载切换成带5W负载时的频率变化,频率由20kHz变成40kHz,而当切换回空载时,频率则由40kHz变回了20kHz,如图5所示。
图4  空载切换成带负载时频率变换
图5  负载切换成空载时的频率变换
    图6及图7给出了正常工作状态和待机工作状态下的电源电路的振荡脉冲和功率MOSFET器件的驱动信号波形。从图中可以清楚的看出电源的工作频率。
图6  正常工作时的振荡脉冲和驱动波形
图7  待机工作状态下的振荡脉冲和驱动波形
5    结语
    由UC3842构成的开关电源,完全可以加入待机功能电路来实现待机功能,在空载的时候降低开关频率,有效地减少开关损耗。并且,完全可以在其他PWM芯片上也加入类似的检测控制电路来实现待机功能。
关键字:开关电源  PWM  L5991  UC3842 编辑:金海 引用地址:开关电源中PWM芯片待机功能的研究
上一篇:开关电源输入EMI滤波器设计与Pspice仿真
下一篇:基于UC3846的新型开关电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
详解开关电源PCB排版八大基本要素
开关电源 产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源 PCB排版 就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。 现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。 下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。 要点1、旁路瓷片 电容器 的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽
[电源管理]
PWm控制器
脉宽调制 (PWM)是指用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。许多微控制器内都包含PWM控制器。 产品由来 为了满足这一需求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出集成式临界导通模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器产品FAN6920MR,其效率超过90%,且在无负载条件下功耗小于 300mW,具有更好的节能效果,能够满足法规要求。 相关新闻 电源工程师,尤其是从事一体型(All-In-One, AIO) PC电源、纤薄型PC适配器、液晶电视和LED照明设计的工程师,需要使用双开关
[模拟电子]
大功率单片开关电源设计
开关电源具有效率高、重量轻、体积小,稳压范围宽等突出优点,从20世纪中期问世以来,发展极其迅猛,在计算机、通信、航天、办公和家用电器等方面得到了广泛的应用,大有取代线性稳压电源之势。提高电路的集成化是开关电源的追求之一,对中小功率开关电源来说是实现单片集成化。开关集成稳压器是指将控制电路、功率开关管和保护电路等集成在一个芯片内,而由开关集成稳压器构成的开关电源就称之为单片开关电源。 l 用TOPswitch—GX设计的250W开关电源 TOPSwitch—GX设计的250W开关电源电路如图1所示。直流电压经变压器的原边加到TOPSwitch—GX的漏极D;频率选择端F和极限电流设定端X与源极S相连,则该两端的功能都没用,即不从外
[电源管理]
大功率单片<font color='red'>开关电源</font>设计
开关电源选型注意事项
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。 二、开关电源的扩展和安全性 1、并联或串联工作 当一个电源不能满足所需的电压或电流范围时,可将两个或多
[电源管理]
工程师不可不知的开关电源关键设计(四)
  一、开关电源的电磁兼容性技术分析   1 引言   电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的测量与试验技术、电磁泄漏与静电放电等。   电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibi
[电源管理]
工程师不可不知的<font color='red'>开关电源</font>关键设计(四)
浅谈开关电源中的LED显示屏设计
LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。   LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。   设计思路   对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通
[模拟电子]
浅谈<font color='red'>开关电源</font>中的LED显示屏设计
香港理工大学开发PWM技术 改善LED系统效率
得益于香港理工大学电子与资讯工程系研究人员最近所开发的高性能 LED驱动 器, LED 灯可以比以往更亮更节能。   这一获奖的高效率技术可应用于许多领域,比如LED广告牌,并可再节能15%   这种新驱动器采用创新的多级PWM技术为LED灯供电,与当下LED产品采用的PWM和线性驱动器相比,这种技术显著改善了光质量和能效。这种方式不局限于LED驱动器,并可提供比PWM或恒流模式多更多的好处和选择。   采用传统的PWM方式,LED接受的电流是脉冲式的,而不是直流。这种驱动电流以人眼所无法察觉的速度快速开关。以脉冲电流为LED供电使得光输出更容易控制。   由Lai Yuk Ming博士、Loo Ka Ho
[电源管理]
将LED驱动器从31级调光增加到93级的方法
  通过31级调光范围,现有LED驱动器能够提供良好的调光能力,从而为LCD显示屏提供平滑的背光增强或减弱效果。然而, 当终端应用涉及到较大的高端显示屏时,这样一个范围就可能不够了。特别是对于避免突兀的光亮度变化而言,有必要保持非常平滑的启动和关断,否则这种变化在LCD显示屏工作于较暗的环境中时就会被感知为脉冲光。为了消除这种视觉压力,需要更多的调光步骤,提供极低的启动序列。本文将阐述一种将现有LED驱动器从31级调光增加到93级的简单方法。    标准操作   通常来讲,发光二极管(LED)电流通过电流镜结构来监测,这种结构能够对流经LED的直流电流进行精确调节。电流不是由外部微控制器(MCU)就是由LED驱动器的内
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
