详解开关电源PCB排版八大基本要素
最新更新时间:2014-04-15来源: EEPW关键字:开关电源  PCB排版 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。
现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。
下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。
要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;
要点2、电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好;
要点3、避免在地层上放置任何功率或信号走线;
要点4、高频环路的面积应尽可能减小;
要点5、过孔放置不应破坏高频电流在地层上的路径;
要点6、系统板上一小同电路需要不同接地层,小同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接;
要点7、控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电路环路要尽量短;
要点8、开关电源功率电路和控制信号电路元器件需要连接到小同的接地层,这二个地层一般都是通过单点相连接。
关键字:开关电源  PCB排版 编辑:探路者 引用地址:详解开关电源PCB排版八大基本要素
上一篇:牛人梳理:电路基准源的产生方法,不容错过!
下一篇:利用数字示波器测试开关电源的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
开关电源充电器整体电路设计
  此开关电源充电器,供电电压源为110V,可方便地改为90~250V而继续工作;输出电压5V,可改动为输出5~12V,特别适合无绳电话或手机的3.6V(或4~9V)电池作快速充电只用。    电路工作原理: 由图可知,VC1、L5以及C2等组成市电输人整流滤波电路,C2两端产生约300V的直流高压。VT1、VT2、L1、L2等组成自激式振荡电路,R3、R4提供启动偏置电流,使VT1加电时即导通。当主回路L1中有电流流过时,L2上产生感应电动势,当其峰值超过3V时,VD5被击穿,通过R8向VT2提供偏流,使VT2饱和导通,VT1因偏置电压被短路而关断。当L1中电流关断时,L2感应电动势的极性反相,经VD5、R8加反向偏压于VT2基
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>充电器整体电路设计
采用UC3842的电流控制型开关电源
电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。与之相比,电流控制型开关电源是一个电压、电流双闭环控制系统,能克服电流失控的缺点,并且性能可靠、 电路 简单。据此,我们用芯片设计了一个电流控制型开关电源。为了提高输出电压的精度,系统没有采用离线式结构,而采用直接反馈式结构。本系统在设计上充分考虑了电磁兼容性和安全性,可广泛应用于工业、家电、视听和 led /' target='_blank' 照明 设备。 电流控制型开关电源的原理框图 电流型控制是针对电压型控制的缺点而发展起来的,在保留了电压控制型的输出电压反馈控制部分外,又增加了一个电流反馈环节,其原理框如图1所示。 图1 电流控制
[电源管理]
采用UC3842的电流控制型<font color='red'>开关电源</font>
电力电子技术和开关电源的发展历程
  1. 电力 电子技术 的发展   现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。   1.1 整流器时代   大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金
[电源管理]
开关电源的尖峰抑制
  1 引言   电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。   产生尖峰的原因很多,以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波尖峰加以分析,并总结出几种有效的抑制措施。   2 滤波电路   为减小电源尖峰干扰需要在电源进线端和电源输出线端分别加入滤波电路。   2.1 电源进线端滤波器   在电源进线端通常采用如图1 所示电路。该电路对共模和差模纹波干扰均有较好抑制作用。   图中各元器件的作用:   (1)L1L2C1 用于滤除差模干扰信号。   L1L2 磁芯面积不宜太小
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的尖峰抑制
开关电源设计“利器”Mathcad使用技巧详解
  Mathcad在我们平常的电源设计中,起到了非常重要的作用,有时甚至被工程师们称为“办公计算利器”Mathcad渐渐成了一个必不可少的工具,它可以使我们的工作效率提高。对于Mathcad,大多工程师并没有经过系统的学习,基本都是自学的,看着一些例子依葫芦画瓢。本文中将分享一些关于在电源设计中用到Mathcad的一些技巧。   其中主要有以下几方面内容:   1、快速掌握快捷键。说到快捷键,大家估计很多看了就忘了,其实我们需要记忆一些重要的常用的即可,这样可以帮助我们快速的生成公式。   2、用5种方法求方程的根   1)调用root(f(x), x, [a, b])函数计算。这个函数表示当发f(x)=0的时候,x的根落在区间
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计“利器”Mathcad使用技巧详解
开关电源原理与设计(连载五)反转式串联开关电源
1-3.反转式串联开关电源 1-3-1.反转式串联开关电源的工作原理 图1-7是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。 在一般电路中大部分都是使用单极性电源,但在一些特殊场合,有时需要两组电源,其中一组为负电源。因此,选用图1-7所示的反转式串联开关电源作为负电源是很方便的。   图1-7中,Ui为输入电源,K为控制开关,L为储能电感,D为整流二
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载五)反转式串联<font color='red'>开关电源</font>
SoC用数字控制电源和开关电容器电源成为热点
  2010年2月8日开幕的“ISSCC 2010”的“Session 10: DC-DC Power Conversion”是一场开关电源技术研讨会。此次的热点是,开关电源的数字反馈控制(论文序号10.2,10.4)技术、微细CMOS工艺用完全片上型开关电容器电源(论文序号10.7,10.8)技术以及极型无线发送设备用电源调制电路的高效化宽频带化技术(论文序号10.1)。另外,在2009 年的ISSCC上,电源技术研讨会是与class-D型音频放大器技术研讨会合办的,而此次是单独举行的。 开关电源的数字化又进了一步   台湾台积电(TSMC)发布了利用40nm CMOS工艺制造的降压型开关电源(论文序号10.2)。为
[电源管理]
高频开关电源在高保真音频功放中的应用
1 引言 一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性能,并可在一定程度上减轻电源系统的质量。但由于稳压电路必须使用优质元件,这会进一步降低电源的性价比。同时,稳压电路中的功率管因为工作在放大区,消耗的功率较大,会导致电源系统效率的下降。 高频开关电源(以下简称开关电源)具有体积小、质量轻、效率高的特点,因而在电子产品中获得了广泛应用。但由于一般的开关电源在音频功率放大器中的表现并不尽如人意,因此它一直没能在高保真音频功率放大器中获得广泛应用。 深入分析开关电源在音频功率放大器中表现欠佳的原因,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
