开关电源原理与设计(连载五)反转式串联开关电源
最新更新时间:2013-10-26来源: 21ic关键字:开关电源  原理与设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1-3.反转式串联开关电源
1-3-1.反转式串联开关电源的工作原理
图1-7是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。
在一般电路中大部分都是使用单极性电源,但在一些特殊场合,有时需要两组电源,其中一组为负电源。因此,选用图1-7所示的反转式串联开关电源作为负电源是很方便的。
图1-7中,Ui为输入电源,K为控制开关,L为储能电感,D为整流二极管,C为储能滤波电容,R为负载电阻。当控制开关K接通的时候,输入电源Ui开始对储能电感L加电,流过储能电感L的电流开始增加,同时电流在储能电感中也要产生磁场;当控制开关K由接通转为关断的时候,储能电感会产生反电动势,使电流继续流动,并通过整流二极管D进行整流,再经电容储能滤波,然后向负载R提供电流输出。控制开关K不断地反复接通和关断过程,在负载R上就可以得到一个负极性的电压输出。
图1-8、图1-9、图1-10分别是控制开关K的占空比D等于0.5、< 0.5、> 0.5时,图1-7电路中几个关键点的电压和电流波形。图1-8-a)、图1-9-a)、图1-10-a)分别为控制开关K输出电压uo的波形;图1-8-b)、图1-9-b)、图1-10-b)分别为储能滤波电容两端电压uc的波形;图1-8-c)、图1-9-c)、图1-10-c)分别为流过储能电感L电流iL的波形。应该特别注意的是,图1-8-c)、图1-9-c)、图1-10-c)中的电流波形按原理应该取负值,但取负值后与前面图1-5与图1-6对比反而觉得不好对比和分析,因此,当进行具体计算时,一定要注意电流和电压的方向。
在开关接通Ton期间,控制开关K接通,电源Ui开始对储能电感L供电,在此期间储能电感L两端的电压eL为:
eL = Ldi/dt = Ui —— K接通期间 (1-19)
对(1-19)式进行积分得:
式中iL为流过储能电感L电流的瞬时值,t为时间变量;i(0)为的初始电流,即:控制开关K接通瞬间之前,流过储能电感L中的电流。当开关电源工作于临界连续电流状态时,i(0) = 0 ,由此可以求得流过储能电感L的最大电流为:
iLm =Ui/L *Ton —— K关断前瞬间 (1-21)
在开关关断Toff期间,控制开关K关断,储能电感L把电流iLm转化成反电动势,通过整流二极管D继续向负载R提供能量,在此期间储能电感L两端的电压eL为:
eL = Ldi/dt = – Uo —— K关断期间 (1-22)
式中–Uo前的负号,表示K关断期间电感产生电动势的方向与K接通期间电感产生电动势的方向正好相反。对(1-22)式进行积分得:
式中i(Ton+)为控制开关K从Ton转换到Toff的瞬间之前流过电感的电流,i(Ton+)也可以写为i(Toff-),即:控制开关K关断或接通瞬间,之前和之后流过电感L的电流相等。实际上(1-23)式中的i(Ton+)就是(1-21)式中的iLm,即:
i(Ton+) = iLm —— K关断前瞬间 (1-24)
因此,(1-9)式可以改写为:
iL =( Uo/L) *t + iLm —— K关断期间 (1-25)
当t = Toff时iL达到最小值。其最小值为:
iLX = (Uo/L)*Toff + iLm —— K接通前瞬间 (1-26)
反转式串联开关电源输出电压一般为负脉冲的幅值。当开关电源工作于临界连续电流状态时,流过储能电感的初始电流i(0)等于0(参看图1-8-a)),即:(1-26)式中流过储能电感电流的最小值iLX等于0。因此,由(1-21)和(1-26)式,可求得反转式串联开关电源输出电压Uo为:
由(1-27)式可以看出,反转式串联开关电源输出电压与输入电压与开关接通的时间成正比,与开关关断的时间成反比。
另外,从图1-8可以看出,由于反转式串联开关电源,仅当控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量。因此,当占空比为0.5时,输出电流的平均值Io为流过储能电感电流最大值的四分之一;当占空比小于0.5时,输出电流的平均值Io小于流过储能电感电流最大值的四分之一(图1-9);当占空比大于0.5时,输出电流的平均值Io大于流过储能电感电流最大值的四分之一(图1-10)。
关键字:开关电源  原理与设计 编辑:探路者 引用地址:开关电源原理与设计(连载五)反转式串联开关电源
上一篇:开关电源原理与设计(连载四)串联式开关电源储能滤波电容的计算
下一篇:开关电源原理与设计(连载六)反转式串联开关电源储能电感的计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
开关电源对电解电容器性能的基本要求
      摘  要: 随着开关电源设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,本文分析了开关电源的发展对作为构成开关电源的重要元件电解电容器性能的要求,即也必须实现小型化、高频低阻抗化、长寿命化和耐纹波电流。       关键词: 开关电源;电解电容器;低阻抗;长寿命       Basic Requires of Electrolytic Capacitor Performance by SMPS       Yan Xiaojin Pan Yan Chen Yongzhen LiaoNing University of Technology, 121001 Abstract:Along with the switching
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>对电解电容器性能的基本要求
基于ICE3AR2280JZ的三相开关电源解决方案
智能电表是智能电网的智能终端,而开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。 三相智能电表的内部电源结构:     智能电表中开关电源的要求: 本文仅针对几个重要的要求提出解决方案: 极宽输入电压范围 多路输出调整率 各类异常 层叠式普通反激方案: 对于常规输入电压(85Vac-265Vac)的小功率开关电源应用,综合效率及成本,反激拓扑最为常见。结构上可以采用控制器配外置的开关器件,或者考虑集成度,也有集成控制器和开关器件于一个封装。开关器件的耐
[电源管理]
基于ICE3AR2280JZ的三相<font color='red'>开关电源</font>解决方案
开关电源过流保护方式比较分析
电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。   1开关电源中常用的过流保护方式   过电流保护有多种形式,如图1所示,可分为额定电流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多数为电流下垂型。过电流的设定值通常为额定电流的110%~130%。一般为自动恢复型。   图1中①表示电流下垂型,②表示恒流型,③表示恒功率型。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>过流保护方式比较分析
开关电源电路检修注意事项
  维修开关电源时应注意以下问题:   (1)维修无输出的电源,应通电后再断电,由于开关电源不振荡,300V滤波电容两端的电压放电会极其缓慢,电容两端的高压会保持很长时间,此时,如果用万用表的电阻挡测量电源,应先对300V滤波电容进行放电(可用一大功率的小电阻进行放电),然后才能测量,否则不但会损坏万用表,还会危及维修人员的安全。   (2)在测量电压时,一定要注意地线的正确选取,否则测试值是错误的,甚至还可能造成仪器的损坏。在测量开关电源一次电路时,应以“热地”为参考点,地线(“热地”)可选取市电整流滤波电路+300V滤波电容的负极,因为+300V滤波电容是开关电源一次电路的“标志物”,最好找。测量开关电源二次电压时
[电源管理]
浅析高频开关电源的热设计
1  引言     电子产品对工作温度一般均有严格的要求。电源设备内部过高的温升将会导致对温度敏感的半导体器件、电解电容等元器件的失效。当温度超过一定值时,失效率呈指数规律增加。有统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%;温升50℃时的寿命只有温升为25℃时的1/6。所以电子设备均会遇到控制整个机箱及内部元器件温升的要求,这就是电子设备的热设计。而高频开关电源这一类拥有大功率发热器件的设备,温度更是影响其可靠性的最重要的因素,为此对整体的热设计有严格要求。完整的热设计包括两方面:如何控制热源的发热量;如何将热源产生的热量散出去。最终目的是如何将达到热平衡后的电子设备温度控制在允许范围以内。 2  发热控
[电源管理]
浅析高频<font color='red'>开关电源</font>的热<font color='red'>设计</font>
工业控制领域的大功率变频可调开关电源设计
1 引言 正弦脉宽调制和变频调速技术在 工业 控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大功率、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的 大功率 开关 电源 ,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体IGBT集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关速度快、工作频率高、容量
[电源管理]
工业控制领域的大功率变频可调<font color='red'>开关电源</font>的<font color='red'>设计</font>
12V截流型开关电源的电路
12V截流型开关电源的电路 图 12V截流型开关电源的电路 12V截流型开关电源的电路如图4所示。该电路采用一片TOP202Y型单片开关电源。截流控制环由晶体管VT1、VT2、R1~R4、IC2构成,其电路简单,成本低廉。要求VT1和VT2的参数应具有良好的一致性,能构成镜像电流源。截流型开关电源的输出特性如图5所示。由图可见,UO?IO特性曲线可划分成3个工作区:恒压区、截流区、自动重起动区。令输出极限电流为ILM,下面对其输出特性进行分析。 (1)当IO ILM时,VT2截止,UO处于恒压区,即UO=12V基本不变。此时VT1工作在饱和区,VT2呈截止状态,截流控制环不起作用,开关电源工作在稳压区。电
[电源管理]
12V截流型<font color='red'>开关电源</font>的电路
开关电源的种类按开关功率管的连接方式划分
  (1)单端正激式开关电源电路   该电路中仅使用一个开关功率管,这种电路的特点是开关功率管导通时,开关变压器初级中的能量传递给次级负载电路。负载电路包括滤波电抗器和电容器以及真正的负载系统,其中滤波电抗器和电容器既起滤波又起储能的作用。也就是在开关功率管关闭时,负载系统所需的能量将由电抗器和电容器中所存储的能量来提供,而续流二极管将为这些能量提供回路。因此设计此种电路时,电抗器、电容器和续流二极管参数的计算非常重要。这种电路在工频电网电压输入时,对电路中开关功率管的耐压要求较高,因此不适宜应用在大功率或超大功率输出的场合。    (2)单端反激式开关电源电路   该电路中仅使用一个 开关功率管 ,这种电路的特点是开关功率管
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
