基于UC3846的新型开关电源的设计
最新更新时间:2010-06-29来源: 互联网关键字:软开关  开关电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    近年来,随着航空、航天和计算机事业的发展,对电源在体积、重量和效率等方面提出了越来越高的要求。开关电源就是在这种情况下发展起来的一种小型电源。它具有体积小、重量轻、频率高、成本低、效率高等一系列优点。同时,由于它的线路简单,可靠性高,而被广泛地应用于航空、航天和电子计算机等方面。本文设计了一个由UC3846产生PWM进行脉宽调制的移相全桥开关电源。
1 开关电源主电路的设计
    在主电路中采用了移相全桥软开关电路,如图1所示。
    在此电路中,输入为AC220V电压,经过二极管整流桥把交流电变成直流电,为了消除此直流电压的脉动,在设计时采用了π型滤波电路。后接一个移相全桥软开关电路,使功率管实现零电压零电流开通和关断,将电路在工作时的功率损耗减至最小。输出为±23V/15A和±200V/0.8A,总功率P=2×23×15+2×200×0.8=1010W,因此,也可以称此开关电源为大功率开关电源。
    变压器的设计是该电源的一个关键部分,而常规设计采用一大堆繁杂的公式进行推导,运算量较大,难免造成结果错误。鉴于此,本文采用图表的方法对原、副边进行设计,并考虑开关管导通压降等实际情况进行适当微调。该变压器的具体设计如下。
式中:n1,n2为一、二次绕组的股数;
dp,dz为一、二次绕组的线径;
S0K0为磁芯窗口使用面积;
Np,Nz为一、二次绕组的匝数。
U1为输入直流电压;
U1r为整流管压降;
U1T为每匝电压值;
D为占空比,本设计D为0.6。
    变压器的工作频率选100kHz,绕组的线径可以选为0.5mm。根据计算,变压器磁芯选EI-50型铁氧体磁芯,查电子变压器手册可知窗口使用面积为48.97mm2,每匝电压值为8.044V/匝。由此可得原边匝数为29匝,副边分别为6匝和45匝,经过实际的调试,最终确定为原边29匝,副边分别为5匝和44匝。在这种情况下,该开关电源运行良好。
    应用全桥电路,要特别注意上下两个功率管的直通问题,如果出现直通,功率管将烧毁,甚至整个电源全部毁掉。在这个开关电源中,我们采用了UC3846产生脉宽调制信号,用IR2110来驱动功率管,很好地避免了这个问题的发生。
2 PWM产生电路
    由于UC3846能同时产生两路PWM的输出,用一块UC3846就可以来驱动两块IR2110,这给设计带来了很大的方便,这样也可以满足体积小的要求。UC3846的引脚及PWM产生电路如图2所示。
    图2中,UC3846的引脚13和15接40V电源,它所产生的PWM的频率用式(1)计算。
    UC3846产生的PWM信号由引脚11和14输出来控制IR2110,由2块IR2110来产生4个功率管的驱动信号。
3 驱动电路的设计
    IR2110采用14端DIP封装,引出端排列如图3所示。
    它的各引脚功能如下:
脚1(LO)是低端通道输出;
脚2(COM)是公共端;
脚3(Vss)是低端固定电源电压;
脚5(Us)是高端浮置电源偏移电压;
脚6(UB)是高端浮置电源电压;
脚7(HO)是高端输出;
脚9(VDD)是逻辑电路电源电压;
脚10(HIN)、脚11(SD)、脚12(LIN)均是逻辑输入;
脚13(Vss)是逻辑电路地电位端外加电源电压,其值可以为0V;
脚4、脚8、脚14均为空端。
    它的功能原理图如图4所示。
    IR2110采用HVIC和闩锁抗干扰CMOS工艺制作,具有独立的高端和低端输出通道;逻辑输入与标准的CMOS输出兼容;浮置电源采用自举电路,其工作电压可达500V,du/dt=±50V/ns,在15V下的静态功耗仅有1.6mW;输出的栅极驱动电压范围为10~20V,逻辑电源电压范围为5~15V,逻辑电源地电压偏移范围为-5V~+5V。IR2110采用CMOS施密特触发输入,两路具有滞后欠压锁定。推挽式驱动输出峰值电流≥2A,负载为1000pF时,开关时间典型值为25ns。两路匹配传输导通延时为120ns,关断延时为94ns。IR2110的脚10可以承受2A的反向电流。
    图5给出了IR2110在本设计中驱动全桥电路功率管的电路。IR2110的开通与关断传输延迟时间是接近匹配的(失配时间不大于10ns),开通传输延迟时间比关断传输延迟时间长25ns,这就保证了功率管在工作时不会发生重叠导通,为了更加安全起见,可在功率管的栅极上加一电阻与二极管网络(如图5中所示),这些电阻、二极管网络可进一步延迟功率管的导通而对其关断没有影响,这就相当于增加了死区时间。
4 结语
    目前,该开关电源已投入使用,经过长时间运行,具有非常可靠的性能。实践证明,开关电源具备体积小、重量轻、效率高等优点,在未来的应用中,开关电源必将占据主导地位。
关键字:软开关  开关电源  变压器 编辑:金海 引用地址:基于UC3846的新型开关电源的设计
上一篇:开关电源中PWM芯片待机功能的研究
下一篇:基于软开关双向DC/DC变换模块设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
TOP412/414三端DC/DC PWM开关电源
Power lntegrations公司继TOPSwitch-Ⅱ之后,于1999年4月又推出TOP412/414三端DC/DCPWM开关。TOP412/414采用SMD-8(G08A)封装,其中4脚为控制脚,5脚为MOSFET漏极脚,1~3脚为源极脚,6~8脚是源极高压回复(HVRTN)。   TOP412/414集电压型PWM控制器与N沟道功率MOSFET于一体,集成了120kHz振荡器、高压起动偏置电路、温度补偿、并联调整器/误差放大器和故障保护等电路。TOP412/414的内部起动和电流限制电路减少了直流损耗,CMOS控制器/栅极驱动器仅消耗7mW的功率,70%的最大占空比使导通损耗最小化,低容量MOSFET有效地降低了开
[电源管理]
TOP412/414三端DC/DC PWM<font color='red'>开关电源</font>
如何提高变压器变比测试工作效率
变压比测试试验是电力 变压器 交接试验中的一个必做项目,其目的想必许多电力工程师都已经知道了,我们在进行变压比测试时最简答的方法是利用 变压器 变比测试仪进行测量。对变压器变比的测试,方法很多,那么哪一种方法是最有效的呢?如何提高变压器变比测试工作效率呢? 在做变比测试试验时,我们常用单相双电压表法。变压器变压比测试的单相法,是根据三相变压器的不同连接组别,将200V单相电压依次施加在高压侧的两个端子上,同时测量低压侧对应端子上的电压,然后计算出变压比。 在变比测试工作中,我发现使用这种方法不但试验接线较麻烦、操作程序繁琐,工作效率低(工作速度慢、操作人员多),所以有必要对这种测试方法进行改进。经过分析,如果不考虑试验数据的分析处
[测试测量]
平面变压器开关电源中的技术分析
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的
[电源管理]
技术文章—变压器振动噪声仿真分析
1 引言 随着市场需求严苛程度不断提高,变压器容量增大,其运行稳定性成为了用户关注度极高的问题。变压器性能包括散热、噪声、振动、抗短路能力等众多因素,变压器作为电站主要设备之一,并且是变电站主要噪声源设备是研究的重点,因此变压器的噪声问题一直是设计人员关注的重点。本文中根据GB/T 1094.10变压器声级测定标准,结合变压器额定负载运行工况,基于ANSYS Workbench平台实现了变压器噪声分析,从而在噪声产生机理上进行深入研究,不仅可以在变压器设计阶段预估噪声值,还可以为有效降低变压器噪声提供科学依据。 2 噪声分析理论基础 2.1电磁分析基础 电磁场理论由麦克斯韦方程组(如下图所示)来描述。求
[电源管理]
技术文章—<font color='red'>变压器</font>振动噪声仿真分析
一种基于软开关三电平DC/DC开关电源的研制
1 引言 目前,开关电源正朝着高频、高效、环保等方向发展。与传统拓扑结构相比,三电平变换器由于具有开关管电压应力为输入直流电压的一半,适合输入电压较高的场合,输出电压谐波小等优点,从而备受关注。此外,伴随着高频化发展,出现了软开关技术,并结合三电平产生了不同拓扑的DC/DC变换器。传统ZVS半桥三电平DC/DC变换器轻载时滞后管难以实现ZVS,且开通损耗严重。ZVZCS变换器消除了ZVS三电平变换器零状态时变压器初级环流,减小了初级通态损耗,同时改善了占空比丢失问题,近年来得到了广泛研究。 这里提出一种新型ZVZCS半桥三电平DC/DC变换器,其次级采用了一个简单的无源筘位网络,通过这个无源箝位网络实现了超前桥臂在一定负载范围内的
[电源管理]
一种基于<font color='red'>软开关</font>三电平DC/DC<font color='red'>开关电源</font>的研制
开关电源转换器控制技术
由于 开关电源 DC/DC开关 转换器 的强非线性,以及它具有的离散和变结构的特点,负载性质也是多变的,主电路的性能必须满足负载大范围的 变化,所有这些,使 开关电源 的控制问题和控制器的设计变得比较复杂。一些新的控制方法,如自适应控制、模糊控制、神经网络控制及各种 调制方式在 开关电源 中的应用,已引起人们的注意。   电流型控制及多环控制(Mu1ti-Loop CONtro1)已经在开关电源中得到较广泛的应用;电荷控制(Charge Contro1)、一周期控制(One Cyc1e Contro1)、H∞控制、DSP控制等技术的开发及相应专用集成控制芯片的研制,使开关电源的动态性能有了很大的提高,电路也得到了很大的简 化。
[电源管理]
工程师汇总:开关电源中EMC知识及分类标准配置
本文是对开关电源 EMC 知识的全面汇总,包括开关电源EMC的分类及标准,常用的EMC标准及实验配置,关于制订电磁兼容标准的组织和标准的介绍,开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径。 EMC的分类及标准: EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉冲。 EMC = EMI + EMS EMI : 電磁干擾 EMS : 電磁相容性 (免疫力) EMI可分为传导Conduction及辐射Ra
[电源管理]
工程师汇总:<font color='red'>开关电源</font>中EMC知识及分类标准配置
基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
1 引言 BX型信号变压器,BG型轨道变压器和ZG型硅整流器作为铁路信号电器设备的前端,其工作的稳定性、准确性直接关系到行车安全,变压器的可靠检测是严抓质量的第一步,对于生产厂家而言,测试流程不允许抽样,且测试结果应留档。本套测试系统用来测试铁路变压器的各种要求参数,包括原边空载电流、次边空载电压、次边带载电压电流,变压器绝缘电阻、原边电压频率,测量结果精度要求3%,测试系统分为上下位机两大部分,下位机运用智能仪表的设计思想,在MCU和CPLD控制基础上对各种要求测试参数分别进行自动测试,上位机上采用VC++6.0编写软件实现串口通讯,归类统计并判断是否合格,存储打印结果,系统满足操作简单可靠,提高效率,减少误差。 2 功
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
