一种基于软开关三电平DC/DC开关电源的研制
最新更新时间:2013-01-27来源: 与非网关键字:软开关  DC/DC  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前,开关电源正朝着高频、高效、环保等方向发展。与传统拓扑结构相比,三电平变换器由于具有开关管电压应力为输入直流电压的一半,适合输入电压较高的场合,输出电压谐波小等优点,从而备受关注。此外,伴随着高频化发展,出现了软开关技术,并结合三电平产生了不同拓扑的DC/DC变换器。传统ZVS半桥三电平DC/DC变换器轻载时滞后管难以实现ZVS,且开通损耗严重。ZVZCS变换器消除了ZVS三电平变换器零状态时变压器初级环流,减小了初级通态损耗,同时改善了占空比丢失问题,近年来得到了广泛研究。
这里提出一种新型ZVZCS半桥三电平DC/DC变换器,其次级采用了一个简单的无源筘位网络,通过这个无源箝位网络实现了超前桥臂在一定负载范围内的ZVS和滞后桥臂的ZCS。
2 主电路工作原理
图1为新型半桥三电平DC/DC变换器拓扑。
由图1可见,次级采用的无源箝位网络主要由箝位电容CA和二极管VDA1,VDA2,VDA3构成。变压器次级中心抽头通过VDA1连接到CA,将次级电压箝位在一个较低的水平。Cs1,Cs2为等值的输入分压电容,VDc1,VDc2为箝位二极管,Css为飞跨电容,Llk为变压器漏感,n为变比,VDR1~VDR4为整流二极管,Lf,Cf分别为滤波电感、电容,Uin,Uo为输入、输出直流电压。采用移相PWM控制策略,工作波形如图2所示。
为简化分析,作如下假设:电路各器件均为理想元件;Lf足够大,其电流不变;将Cf看作恒压源。变换器在半个稳态开关周期内有9个工作模态,分析如下:
新周期开始前超前管VS1导通,负载电流通过整流二极管续流,a,b间电压、次级电压、初级电流分别为uab,urec,ip,此时uab=urec= 0,ip=0.
模态1(t1~t2) t1时刻,滞后管VS2导通,新周期开始。由于ip=0,VS2此时ZCS开通。uab=Uin/2,ip线性增加。由于ip仍小于负载电流Io折算到初级的值Io/n,VDR1~VDR4全部导通,urec为零,说明该模态中次级存在占空比丢失现象。
模态2(t2~t3) t2时刻,ip达到Io/n,VDR1,VDR4关断,初级开始向负载传递能量。由于CA上电压为零,VDR1,VDR4为ZVS关断。同时VDA1导通,输入部分能量通过Ilk,VDA1向CA充电。记Uins(m2)为此模态中初级折算到次级的等效电压,Llk(m2)为折算到次级的等效漏感,则CA的电流iCA电压uCA,ip及urec分别为:
由于CA通过变压器次级中心抽头充电,urec=2uCA.t3时刻,uCA=Uo,VDA3导通,urec被箝位为2Uo.记UrecP为次级电压峰值,则UrecP= 2Uo.
模态3(t3~t4)记uCA电压峰值为UCAM,UCAM=Uo保持不变,Llk中的谐振电流经过VDA3流向Cf,iCA迅速减小为零,urec保持2Uo不变。t4时刻Llk电流谐振到零,VDA1,VDA3 ZCS关断。
模态4(t4~t5) uCA仍保持UCAM不变,由于该模态下urec>Uo,VDA2不会导通,有ip(t)=Io/n,urec(t)=Uin/(2n)。
模态5(t5~t6) t5时刻,VS1 ZVS关断,记电容C1,C4电压分别为uC1,uC4,则UC1(t5)=0,UC4(t5)=Uin/2,ip向C1充电,C4放电,次级电压和整流二极管电压迅速减小,则有:
模态6(t6~t7)随着urec的减小,整流二极管两端电压迅速下降,在t6时刻被箝位为UCAM,此时VDA2 ZVS导通,CA开始放电,ip下降。则有:
模态7(t7~t8)t7时刻,C1充电结束,C4放电结束,UC1(t7)=Uin/2,UC4(t7)=0,VDc1开通,将VS1的电压箝位在Uin/2,uab减小至零,ip迅速复位,CA继续向负载放电。有:
模态8(t8~t9) t8时刻,ip完全复位,VDR2和VDR3关断。负载电流由CA提供,uCA逐渐减小到零,整流二极管上的电压也逐渐减小。有:
模态9(t9~t10) t9时刻,CA放电结束,VDA2关断(ZVZCS),Lf,Cf开始提供负载电流,VDR1~VDR4全部开通,负载电流通过整流二极管续流。3 实现ZVZCS的条件
3.1 超前桥臂ZVS范围
续流阶段超前臂的ZVS特性与原来的ZVS移相控制电路相比有所不同,VS1关断后,在urec下降到UCAM之前,超前臂的瞬态过程与ZVS移相控制电路一致,Lf参与谐振;在urec
    模态5中,urec下降到UCAM,Lf参与对C1充电,对C4放电,根据式(2)中第3式,可得:
    式中:IoZVSm为实现ZVS的最小负载电流。
模态6中,uC4减小到零,为VS4的ZVS开通创造条件,此时只有漏感参与超前桥臂的ZVS。由式(3)中第2式及UC4(t7)=0可得:
    由于Cp<
    可见,Lf的能量仅在第一阶段参与C1,C4的充放电,而最终谐振电容的充放电要靠漏感储能来实现,超前桥臂的ZVS只能在一定负载范围内实现。
3.2 滞后桥臂ZCS范围
    模态7中,由Ip(t8)=0,Cp<
    为保证续流阶段初级无能量循环,模态8结束时uCA必须降到零。由式(5)可得,模态8的持续时间tm8=(CA/Io)Urec(t8)。
4 仿真与实验分析
    在Pspice 9.2环境下对变换器进行仿真实验,结果表明该拓扑能够实现所有功率开关管的软开关及二极管的软换流,且次级电压应力较低。为进一步验证理论分析的正确性,研制了一台输出为48 V/20 A的实验样机,在样机上进行了波形测试分析,实验波形如图3所示。图3a,b为VS1的ZVS开通、关断波形,其中,uds为漏源电压,ugVS1为驱动电压。图3c为VS2的ZCS波形,其中,id为漏极电流。图3d为urec波形。
可见,实验结果与理论分析基本一致,实现了超前桥臂一定负载范围内的ZVS和滞后桥臂的ZCS。此外,在纯阻性负载下对变换器效率进行测试,最大效率达92%,轻载时效率仍接近90%,与传统ZVZCS三电平变换器相比,效率有所提高。
5 结论
    提出的新型变换器通过谐振电容与漏感及滤波电感之间的谐振,来实现超前桥臂开关管的零电压转换,通过变压器次级绕组中心抽头对箝位电容充电及箝位电容的放电,来实现滞后桥臂开关管的零电流转换,有效地降低了次级整流管的电压应力。此外箝位电容能量通过负载放电,减小了次级占空比丢失现象,提高了变换器效率。
关键字:软开关  DC/DC  开关电源 编辑:探路者 引用地址:一种基于软开关三电平DC/DC开关电源的研制
上一篇:一种为升压转换器提供开路保护的简单方法
下一篇:怎样实现DC-DC转换器架构提升并联操作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
FPGA系统的供电要求和最新DC/DC稳压器解决方案
随着FPGA制造工艺尺寸持续缩小、设计配置更加灵活,以及采用FPGA的系统的不断发展,原来只采用微处理器和ASIC的应用现在也可以用FPGA来实现了。最近FPGA供应商推出的新型可编程器件进一步缩小了FPGA和ASIC之间的性能差别。尽管这类器件的可配置性对设计工程师很有吸引力,但使用这些器件所涉及的复杂设计规则和接口协议,要求设计工程师经过全面的培训,并需要进行参考设计评估、设计仿真和验证工作。另一方面,FPGA应用中非常复杂的模拟设计,例如用于内核、I/O、存储器、时钟和其它电压轨的DC/DC稳压器,也要求新的解决方案。本文讨论的高性能DC/DC转换器有助于系统设计工程师克服这些挑战。 FPGA系统的供电要求
[嵌入式]
IDC:平板电脑市场显露出早熟迹象 增速放缓
自苹果在2010年发布首款iPad以来,平板电脑市场的历史还不到4年,尽管如此,有些市场的平板电脑市场已经趋近了成熟期的早期阶段。 IDC今日宣布,它已经下调了2013年平板电脑市场的规模预期。据IDC称,今年全球平板电脑出货量将为2.274亿台,与它之前预测的2.293亿台相比略有下调。 虽然两次预测的结果有细微差异,但是这却有重要意义。因为,虽然IDC预测平板电脑市场还将继续保持快速增长,但它相信包括北美、西欧和日本等在内的平板电脑市场的增长速度却在减慢。 这些地区的市场份额加起来大约为60.8%。IDC预计,到2017年的时候,它们的市场份额之和将仅有49%,因为许多新兴市场比如中国、拉美和中东已经崭
[手机便携]
I<font color='red'>DC</font>:平板电脑市场显露出早熟迹象 增速放缓
爱立信推出一对提供世界领先效率的隔离式1/8砖DC/DC转换器
• 这对新DC/DC转换器分别具有5V和3.3V输出,面向分布式电源架构 • 在1/8砖式40A等级的电源模块中,提供业界最高的95%的效率 • PKB4211D和PKB4110D面向高端和大功率ICT应用 • 这对模块提供杰出的散热性能——包括85℃环境温度下、40A等级1/8砖式、3.3V输出下的业界领先的散热性能,可在气流有限的环境中提供优秀的可用功率 爱立信(Ericsson)公司今天宣布,推出一对能够处理高达40A电流并提供世界领先效率的1/8砖式DC/DC转换器模块。这两款模块降低了能源和冷却成本,是业界最高效的40A等级1/8砖式电源模块:PKB4211D和PKB4110D分别提供高达95.3%和94.7%的效率
[电源管理]
容纳两个DC/DC升压转换器的微控制器
  电池是便携式系统应用的典型电源,并且目前基于微控制器的便携式系统也不少见。各种微控制器均工作于低电源电压。因此人们能采用两节AA或AAA电池为电路供电。但是,如果电路需要更高电压——例如LCD的LED背光照明,它需要大约7.5VDC,则必须采用合适的DC/DC转换器把电源电压从3V提升至需要的电压。不过借助几个额外的分立元件,人们也可采用微控制器开发合适的DC/DC升压转换器。   本设计实例介绍如何用一个微型8引脚微控制器和几个分立元件来创建两个(而不只是一个)DC/DC转换器。该设计方案可伸缩,人们只须改变微控制器的控制软件,就能使它适应多种输出电压要求。人们甚至能对微控制器编程生成任何必要的输出电压启动速率。图1描
[单片机]
容纳两个<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>升压转换器的微控制器
开关电源电路设计秘笈之解决电源电路损耗问题
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本文介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示:     如果意识到电源损耗与输出电流相关(可用输出电流替换X),那么系数项就能很好地与不同来源的电源功率损耗联系起来。例如,ao代表诸如栅极驱动、偏压电源和磁芯的固定开销损耗以及功率晶体管Coss充电与放电之类的损耗。这些损耗与输出电流无关。第二项相关联的损耗a1直接与输出电流相关,其典型表现为输出二极管损耗和开关损耗。在输出二极管中,大多数损耗是由于结电压引起的,因此损耗会随着输出
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电路设计秘笈之解决电源电路损耗问题
IDC:全球智能机成长 今年卡关
      全球成长预估 市场研究机构IDC指出,由于中国手机市场渐趋饱和,今年全球智慧型手机出货成长率恐陡降至11.3%,较去年的27.6%大幅放缓,中国将创下成长率(2.5%)首次低于全球纪录。 IDC指出,中国手机市场减速也将抑制Android平台的发展,预估今年Android手机的出货成长率仅8.5%,亦逊于全球水准。 中国仍是全球最大智慧型手机市场,但成长力道已不如往年强劲。据IDC于本月稍早公布的报告显示,今年第1季中国的手机出货量降至9,880万支,写下9年来首次衰退纪录,不仅较去年同期萎缩4%,更较前季缩减8%。 IDC分析师霍锦洁(Kitty Fok)指出,中国虽被外界视为新兴市场
[手机便携]
采用电容传感器的全电子开关电源设计
 本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变化。      为了读出传感器的状态,微控制器必须执行如下两步(图2和图3):      1:改变输出状态,从"0"到"1"(写操作-Twr)   2:读输入状态(读操作-Trd)   假若读操作的结果是"0",这意味着传感器被按。为手指电容串联连接到电容器C,使电路的时间常数较大。   因为为手指电容小,Twr和Trd之间的间隔时间小于1~2μs,所以建议PIC1
[电源管理]
采用电容传感器的全电子<font color='red'>开关电源</font>设计
小广播
最新电源管理文章
