USB供电的单节NiMH电池开关模式充电器电路设计
最新更新时间:2011-12-02来源: 互联网关键字:USB供电  单节NiMH电池  开关模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过USB为NiMH电池充电
图1. USB供电的单节NiMH电池开关模式充电器
虽然表面上Li+电池已经占据整个便携世界,但NiMH电池并没有被完全遗弃。令人吃惊的是,尽管单位重量的能量仍然有较大差距,但其单位体积的能量仅比Li+电池低大约15%。NiMH电池的最大缺点是自放电率较高,混合型NiMH电池在很大程度解决了这一问题,例如SANYO® Eneloop®电池,静态下一年之后仍然能够保留85%的电量。NiMH电池的吸引力在于成本低、安全性高、用户更换方便等,至少标准电池具备这些优势。
图1所示便携设备由一节AA型NiMH电池供电,利用USB充电。充电器开关频率大约为150kHz,电池充电电流为1.1A (典型AA型NiMH电池在大约0.5°C条件下)。由于降压转换器将5V、500mA转换成电池充电时的1.5V、1.1A,电路供给电池的电流(1.1A)大于从USB接口获得的电流(500mA)。需要注意的是,由于在低充电速率下不能正确判断充电终止,只能采用500mA或更大功率的端口进行充电。所以,当枚举确定只有100mA电流可用时,不应激活充电。系统通过关闭TMR上的Q2,使定时器电阻悬空,停止充电。
该充电器另外一项特别有用的功能是:通过检测电池阻抗确定接入的是否为碱性电池或故障电池,检测到这种状况时将禁止充电。这就允许用户在紧急情况下插入碱性电池,无需担心意外充电。
关键字:USB供电  单节NiMH电池  开关模式 编辑:冰封 引用地址:USB供电的单节NiMH电池开关模式充电器电路设计
上一篇:基于MAX8844/MAX8844Z/MAX8844Y单节锂离子电池充电器应用电路设计
下一篇:高能量锂电池物超所值
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
开关模式电源应用中使用电流传感器所要考虑的因素
常见的控制方案,像电流模式控制和峰值电流限制,在没有传统交流电流传感器提供实时信息的条件下是不可能实现的。设计师通常使用变压器、运算放大器和无源分立元件来实现这些传感器,尽管市场上有许多单芯片解决方案。他们坚持使用分立电路设计方案有许多原因,包括成本和/或性能,同时也在期待有更好的单芯片交流电流传感器方案出现。不过迄今为止,他们看到的还只是在已有老技术上的少量改进。       什么因素最重要?       对于一个成本压力很大的电源系统来说,设计师的需求一览表中首先是成本,所以交流电流传感器的安装成本必须具有吸引力(安装成本指的是传感器自身成本再加上外围元器件成本,以及额外的制造成本,比如校准等)。第二项是通过将电流检测
[电源管理]
在<font color='red'>开关</font><font color='red'>模式</font>电源应用中使用电流传感器所要考虑的因素
开关模式LED驱动器的调光技术
  LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。   LED调光方法   对开关模式驱动电路的LED进行 调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LED 或LED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差异也很明显。   图1显示采用降压拓扑的一个 LED驱动器。Vin必须始终高于LED 和RSNS上的电压之和。电感电流为LED电流。该电流通过监控CS引脚的电压进行调节。当CS开始低于设置的电压时,流经 L1、LED和RSNS的电流脉冲的占空比增加,从而增加LED的平均电流。   模拟调光   LED的模拟调光是对LED电流的每个周期进行调整。更简
[电源管理]
<font color='red'>开关</font><font color='red'>模式</font>LED驱动器的调光技术
高频开关电流模式PWM控制技术的优点
  ①采用逐个脉冲控制,动态响应快,调节性能好。当输人线电压或输出负载变化时,马上引起电感中电流的变化,检测信号也随之变化,脉冲宽度立即被调整,而在电压模式控制技术中,检测电路对输人电压的变化没有直接的反应,需要输出电压发生了一定的变化之后才能对脉冲宽度进行调节,通常需要5~10个工频周期之后才能响应输入电压的变化。因此,在采用电压模式PWM控制技术的开关电源中,开关管经常会因为输人电压浪涌造成的电压尖峰信号而损坏。电流模式PWM控制技术则能够很好地避免类似的故障发生。   ②一阶系统稳定性好,负载响应速度快。   ③具有自动限流作用,限流保护和过流保护容易实现。   ④采用逐个电流脉冲峰值检测,可以有效抑制变压器
[电源管理]
ST 数字可降压变换器提高USB供电设计的简易性和灵活性
意法半导体数字可编程同步降压变换器提高USB Power Delivery供电设计的简易性和灵活性 2022年1月24日-以高能效的同步变换拓扑为特性, 意法半导体同步降压DC/DC变换器STPD01具有数字编程功能 ,适合最大功率60W的USB Power Delivery (PD)供电应用。 STPD01的输入电压范围是6V 至 26.4V ,宽压输入让客户能够灵活地开发交流多端口电源适配器、USB 集线器、PC 显示器和智能电视。输出电压值可通过I2C接口设置,调压范围3V至20V,最小调压幅度 20mV,满足 PD技术规范的规定。该器件集成线路压降补偿电路和内部电压反馈电阻分压器,确保负载接收正确的电压,避免
[电源管理]
ST 数字可降压变换器提高<font color='red'>USB</font><font color='red'>供电</font>设计的简易性和灵活性
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用
[电源管理]
如何在<font color='red'>开关</font><font color='red'>模式</font>电源印刷电路板上放置电感
Dialog发表供电优化USB-PD接口IC
Dialog 近日发表iW656是以状态机(Sate Machine)为基础打造的USB-PD(USB Power Delivery)接口芯片。设计人员能运用该芯片开发出符合多项标准的高能效设计并应用于小型旅行转接器,使其具备快充功能以及高功率密度。 该芯片支持智能型手机、平板及其他可携式运算装置的AC/DC转接器的快充应用,兼容于最新的USB Type-C标准。 Dialog资深副总裁暨电源转换事业群总经理Davin Lee表示,该公司认为USB-PD是下一代行动转接器的趋势,该公司相信最新的iW656能完全满足对USB-PD的需求。 目前市面上基于微控制器单元的控制器产品,让转接器的设计过于复杂,同时却要求外型小而每一代供电力
[半导体设计/制造]
单片开关电源工作模式的设定及反馈理论分析
摘要:首先介绍单片开关电源连续模式和不连续模式的设定方法,然后以TOPSwitch的基本反馈电路为例,对这两种工作模式的反馈理论作深入分析。 关键词:单片开关电源;连续模式;不连续模式;设定   单片开关电源有两种基本工作模式,一种是连续传输模式(简称连续模式);另一种为不连续传输模式(简称不连续模式)。下面首先介绍两种工作模式的设定方法及功耗比较,然后阐述两种工作模式的反馈理论。 1单片开关电源两种工作模式的设定 1.1连续模式及不连续模式的特点 连续模式的特点是高频变压器在每个开关周期都是从非零的能量储存状态开始的。不连续模式的特点是储存在高频变压器中的能量在每个开关周期内都要完全释放掉。由图1所示开关电流波形上可
[电源管理]
单片<font color='red'>开关</font>电源工作<font color='red'>模式</font>的设定及反馈理论分析
电流控制模式多路输出开关电源的研制
摘要:介绍了开关电源电流型PWM控制技术的原理和优点,并基于UC3842芯片设计了+5V/4A,%26;#177;12V/1A三路输出的反激式电源,具体分析了电路的工作原理和高频变压器参数的计算。 关键词:脉宽调制;电流控制模式;反激式 引言 近年来,开关电源在通信、工业自动化、航空、仪表仪器等领域的应用越来越广泛。新颖的电流型PWM克服了传统的电压型PWM的缺点,使开关电源具有快速的瞬态响应、高度的稳定性、更好的电压调整率和负载调整率,特别是其内在的限流能力,使过载及短路保护简单可靠。电流型PWM集成控制器已经产品化,本设计使用的就是典型的Unitrode公司产品UC3842,其特别适合于小功率型开关电源。 图1 1
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
