Portable DVD系统电源构建
最新更新时间:2011-12-03来源: 互联网关键字:DVD系统  电源构建 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代影音媒体领域中,由于SOC的发展,功能强大而且体积小的多媒体电子产品越来越受到推崇。人们已经不一定需要在室内才能享受到DVD的高品质影音服务,Portable DVD的崛起,使得人们可以随时随地的观看视频,聆听音乐。由于集成功能的增多,Portable DVD内部会出现多个电源电平输出。这就要求电源芯片在每个电平输出点上都有稳定,优越的表现。
  目前的Portable DVD由MPU,LCD显示屏,USB,音视频信号处理以及存储设备等各个模块组成。其中有两块MPU,一颗是用于LCD视频显示的MPU,一颗是用于音视频解码和信号处理的MPU。第一类MPU芯片内核电源为1.8V,IO电源为3.3V,第二类MPU的内核电源为1.2V,IO为3.3V,由于使用的功能和处理的图像不同,其内核电源会有大电流产生。下图为各个模块需要的供电电压:
  由上图可以看出Portable DVD主要需要的电源为5V和3.3V,考虑到1.2V这一路也可能有大电流输出的需求,所以可以考虑将输入电压直接转换为5V,3.3V和1.2V输出。
  目前的Portable DVD供电设备由2块组成,一块是AC-DC电源适配器,一块为电池供电。电源适配器用以给电池和DVD供电,当不使用适配器时,由电池给DVD主机供电。使用的电源适配器输出规格一般为12V/2A,9V/2A,电池一般为2节锂电串联,电池输出的电压范围在6.6~8.4V,由此可以知道输入电压范围为6.6~12V。
  无锡芯朋微电子有限公司研发的AP2952是一颗输入电压高达21V的2A BUCK型开关电源IC,其输出电压最低至1V,拥有很宽的输入输出适用范围。(其典型应用如图1。).AP2952作为新型的同步BUCK型电路,拥有很高的效率,同时用户可以通过PIN SS端串联不同的电容对芯片的软启动时间做有效的控制,确保电源输出端启动时没有过冲电压产生(启动波形如图2)。同时针对Portable DVD的应用, AP2952在1.2V,3.3V,5V时的输出纹波小于20mV,可以确保稳定的输出所需要的各路电源。
  根据Portable DVD的要求,使用AP2952,我们可以构建以下的电源架构:
  采用三路AP2952输出三组电压,可以完全满足Portable DVD的要求,同时由于AP2952优良的纹波特性,可以最大限度的消除对音视频模拟信号的干扰,而软启动功能可以有效的提高系统的可靠性。为了减轻开关电源芯片间的干扰,用户可以在每路芯片电源输入端加上贴片电容,如下图:
  随着国际能效要求的提高,同步降压型电源IC AP2952,会越来越多的取代1410,6151,34063等这一类异步减压IC。无锡芯朋微电子也将致力于研发和推广效率更高,工作更可靠,性价更优良的芯片。
关键字:DVD系统  电源构建 编辑:冰封 引用地址:Portable DVD系统电源构建
上一篇:基于ARM与PID算法的开关电源控制系统
下一篇:利用电源模块简化设计减少元件数量和空间需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
采用分比式功率架构模块构建灵活高效的电源系统
Vicor公司的分比式功率架构模块产品包括预稳压模块(PRM)、电压转变模块(VTM)及中间总线转换模块(BCM),额定输出功率均为300W,功率密度高达875W/in3,比砖式模块高出5倍。分比式功率架构将电源系统的优势发挥得淋漓尽致,它把系统的灵活性、功率密度、转换效率、瞬变反应、噪声表现及可靠性等性能提升到最高的层面。 分比功率架构系统由PRM及VTM组成,功率密度达350W/in3。由于VTM可转换较高压的分比总线而减少了I2R损耗,因此PRM也可安装在离负载较远或甚至安装在别的电路板上,并且在负载点上(POL)只需装上VTM便可使负载点的功率密度超过875W/in3。 分比式功率架构由VI芯片实现。VI芯片引脚有J引脚款
[电源管理]
DVD处理器ES60X8在汽车音响系统中的设计
引言   近年来随着我国汽车产业的兴起,与之相关的汽车多媒体技术也蓬勃发展起来。目前的汽车多媒体主要集中在视听技术方面。而DVD技术的成熟,给人们带来了清晰度更高、听觉感受更加完美、播放时间更长的视听效果,代表了当今汽车音响业界的发展方向。   汽车音响设计比家用音响设计有着更高的要求:由于汽车音响使用空间小、环境温度高,这就要更多地考虑抗高温抗干扰设计;同时,常有路面不平而造成颠簸的运行环境,这就要考虑汽车音响的抗干扰设计。   本文介绍的车载DVD音响系统,具有设计模块化、集成化、通用化,声像性能优越,抗震性好的特点。 系统结构    音响系统的编/解码系统有两种基本实现方法:一种是采用高速通用 微处
[汽车电子]
<font color='red'>DVD</font>处理器ES60X8在汽车音响<font color='red'>系统</font>中的设计
利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计
摘要:本应用笔记介绍了使用低成本、高效率同步降压 转换器 MAX15026构建 LCD TV或 机顶盒 辅助 电源 的参考设计。参考设计从6.5V至24V输入电压范围,产生一个5V、5A输出。   以下内容列出了参考设计的主要规格、详细 电路 示意图(图1)和所需的材料清单(表1)。    规格   输入电压范围:6.5V至24V   输出电压:5V   输出电流:5A   输出电压纹波(峰峰值):50mV   转换器 开关 频率:300kHz   过流保护限制:6A   效率: 90% (标准工作模式) 图1. 同步整流降压转换器MAX15
[家用电子]
利用MAX15026<font color='red'>构建</font>LCD TV或机顶盒辅助<font color='red'>电源</font>的参考设计
构建低电压负电源热插拔电路的三种方案
引言 许多系统要求支持带电插拔,除了正电源供电系统外,有些负电源(-5V或-5.2V)设计也提出了同样的要求。热插拔应用中,可以很容易得到适当的低电压、正电源热插拔控制器,但却很难找到合适的针对负电源设计的低电压热插拔器件。由于大多数需要负电源低电压热插拔控制的系统中同样也使用正电源低电压热插拔控制器,可以借助正电源构建一个负电压热插拔控制方案。 本文提供了两个用于+5V/-5.2V的双电源供电系统的热插拔方案,一种方案利用两个芯片分别控制每个通道;另一种则使用单个控制器IC保护两个通道。第三种方案采用单个芯片实现-5.2V单电源的热插拔保护。三种方案均提供带电插拔、启动延时、浪涌电流抑制等功能,但只有一种方案具备过压检测和断
[电源管理]
<font color='red'>构建</font>低电压负<font color='red'>电源</font>热插拔电路的三种方案
电源系统设计的无风险路径——成功构建电源设计
现在,高性能电源系统已经有了长足进展,设计人员正在使用多个输入电压,驱动种类繁多应用的多路电压轨。由于确保PoL稳压器尽可能靠近负载的需求,设计人员需要在一个非常小的范围装满大量功率转换功能。与此同时,企业资源正趋于扩展到工程师期望的多任务地步,常常是由多面手,而不是电源专家来负责设计电源系统。因此,当今复杂的电源要求可能令设计人员非常头痛:如何利用不同资源为多样化的负载提供高性能电源,从而保证架构的所有部分都在其功率和散热范围内运行,同时还可优化效率和成本目标。 新的应用带来了进一步的挑战。例如,随着迁移到更便宜、更清洁、更高效能源的发电,以及政府推动的应用,企业正在寻找如何能够通过转向高压直流(HVDC)配电来满足立法和
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统</font>设计的无风险路径——成功<font color='red'>构建</font><font color='red'>电源</font>设计
同步整流变换电路构建DC/DC电源电路图
工作原理如下,R,, R2. D,, Q,, D:和C:组成自举启动电路,得到启动电压Vc分别给ICI,I C2和IC3供电。电路启动后,T,的辅助绕组经D3整流,C3平滑滤波后为IC提供电压VD,因VD电压高于Vc,二极管D2反偏,Q、的供电关闭,达到启动电路无功耗的目的。IC:的脚6输出方波信号,一路直接送到ICl的脚5,另一路经Q2倒相后送到IC:的脚6作为IC,的输入信号。IC,的脚3和脚8输出相位相差180“的方波脉冲信号,分别驱动MOSFETQ 31 Q 4- Q3" Q 4" L 2等组成高效率的同步降压级,降压级的占空比保持在30-60%. IC3.Qs"Q6"T.等组成交叉级联正激式隔离级,达到DC-DC最终的输
[电源管理]
同步整流变换电路<font color='red'>构建</font>DC/DC<font color='red'>电源</font>电路图
MID系统电源构建
    移动因特网设备(MID)是一种集成了无线通信与计算功能的新兴产品,旨在提供比笔记本电脑更高的便携性和比手机更大的显示屏。     MID系统的框图如下图所示。     整个方案以CPU为核心,配合外围的音视频和存储等器件,共同构成了MID系统。其各个部分分别对应的电源系统如下图所示:     整个电源系统从AC-DC适配器开始,分别应用到     a 充电管理单元(6.6-8.4V1A,两节锂电池充电)、     b RTC(采用LDO输出3.3V电压)、     c USB&DVI单元(12V/9V至5V,可采用高压DC芯片同步降压实现)、     d LCD单元(5V升压至10-15
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
