基于LNK564DN的反激式电源电路设计
最新更新时间:2011-12-04来源: 21ic关键字:LNK564DN  反激式  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
隔离反激式电源是围绕着LinkSwitch-LP产品系列的LNK564DN(U1)而设计。在90-265 VAC的通用输入电压范围内输出可达5 V/350 mA(1.75 W)。
二极管D1和D2对交流输入电压半波整流。存储电容(C1)和L1衰减传导EMI。电感L1外包热缩套管,如果有元件损坏可做保险丝使用。
LNK564DN利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流,不再需要光耦器。在CV状态(从空载到1.75 W)通过跳过MOSFET开关周期来实现稳压。当负载电流超过峰值功率点后,MOSFET开关周期不再被跳过,而是内部振荡频率随FEEDBACK(FB)脚的电压成比例地降低,当此电压达到0.8-1.7 V之间时,为输出VI曲线提供CC部分。如果FB脚的电压低于0.8 V,U1将进入自动重启动状态。在自动重启动时,大约每800 ms控制器会使MOSFET开关大约100 ms。LNK564DN会一直保持在自动重启动状态,直到FB脚的电压在100 ms开关周期内上升到0.8 V以上。
关键字:LNK564DN  反激式  电源电路 编辑:探路者 引用地址:基于LNK564DN的反激式电源电路设计
上一篇:通用输入恒压/恒流充电器电源的电路原理介绍
下一篇:12 W宽电压输入的恒压适配器介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
开关电源设计之PI案例:25W连续、28W峰值多输出电源电路
图1所示的DVD或机顶盒 电源 是用TNY280PN(U1)设计的一个 反激 式转换器。在这个设计中,10 μF的C4 电容 选择了U1的增强限流点,在启动或负载瞬态(DVD开仓)时可使电源输出28 W的峰值功率。 图 1. 25 W连续、28 W峰值多输出电源在每一个使能开关周期,U1内部的 MOSFET 导通, 电流 流过变压器T1初级绕组。当初级电流达到MOSFET限流点时,MOSFET关断,变压器T1中的能量被传送到次级。初级箝位 电路 (D5、VR3、R1、R2和C3)将峰值漏极 电压 控制在内部MOSFET的700 V击穿电压之下。输出过压保护(OVP)通过U2、R12、R13、VR1和
[电源管理]
开关电源设计之PI案例:25W连续、28W峰值多输出<font color='red'>电源电路</font>
一款双通道输出电源电路设计
  对于消费类应用而言,将两个电源集成到一个硅芯片上并将采用低引脚数量的小型封装具有诸多好处。大多数消费类应用都需要多个低电压轨来为逻辑电路供电。在这些应用中,双通道转换器可以将单个控制器和两个转换器的 MOSFET 组合在一个紧凑型器件中。许多 ASIC 和处理器都需要内核电压和 I/O 电压,这可能存在排序要求。一款双通道输出DC/DC 转换器可以将电路集成,以实现输出电压排序要求的轻松实施。减少 DC/DC转换器芯片的数量可以从多方面节约成本,例如:由于在电路板上焊接的组件数量的减少,从而加速了产品上市进程,简化了设计、降低了采购限制并提高了可靠性。   要获得一项使双通道、高电流 DC/DC 转换器成为现实的技术需要考虑诸
[电源管理]
一款双通道输出<font color='red'>电源电路</font>设计
晶闸管交流高压式电源电路
电路如图所示,这是一个单相交流调压器.其中,两只晶闸管反向并联后接在电源变压器T的初级绕组,可见,晶闸管的负载肯有电感性质.因此,变压器T的初级回路可用等效电路图来表示.
[电源管理]
晶闸管交流高压式<font color='red'>电源电路</font>图
一种低噪声电子管电源电路
低噪声电子管 电源电路 :
[电源管理]
一种低噪声电子管<font color='red'>电源电路</font>
【技术视点】明纬12V开关电源电路原理分析
该开关电源属于小功率开关电源,输入220V交流市电,输出12V直流电,最大输出电流1.3A,主要应用于小型设备的供电,比如楼宇监控设备等。其电原理图如图1所示。其控制核心器件为脉宽调制集成电路TL3843P(内含振荡器、脉宽调制比较器、逻辑控制器,具有过流、欠压等保护控制功能,最高工作频率可达500MHz.启动电流仅需ImA)。各引脚功能如下:(1)脚是内部误差放大器的输出端,通常与(2)脚之间有反馈网络,确定误差放大器的增益。(2)脚是反馈电压输入端,作为内部误差放大器的反相输入端,与同相输入端的基准电压(+2.5V)进行比较,产生误差控制电压,控制脉冲宽度。(6)脚过流检测输入端,当接人的电压高于1V时,禁止驱动脉冲的输出。(
[电源管理]
【技术视点】明纬12V开关<font color='red'>电源电路</font>原理分析
九档可调直流电源电路
九档可调直流电源主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT.可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。 制做时,变压器T可能利用12寸黑白电视机的电视机的电源变压器。亦可自行绕组,采用GEB22828硅钢片一次线圈用 0.7MM漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。 稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3,X4得到固定的九档直流电压。如果调整电位器RP,则可以在0至24V之间任意选择。图中R3至R10之值仅供参考。 为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设置了一只三
[电源管理]
九档可调直流<font color='red'>电源电路</font>图
一种多频显示器电源电路
多频显示器电源电路是指支持几种视频标准的显示器。多频显示器可以接收多种视频适配器发出的信号频率值。多频 显示器 电源电路如下:
[电源管理]
一种多频显示器<font color='red'>电源电路</font>
凌力尔特推出反激式开关稳压器LT3574
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离型单片反激式开关稳压器 LT3574, 该器件显著简化了低功率隔离型 DC/DC 转换器的设计。无需光隔离器、第三个绕组或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主端反激信号中检测的。LT3574 在 3V 至 40V 的输入电压范围内工作,具有 0.65A NPN 电源开关,能提供高达 3W 的输出功率,从而非常适用于多种工业、医疗、电信、数据通信和汽车应用。     LT3574 以边界模式工作,这种模式采用一种可变频率电流模式控制的开关方法,从而在整个电压、负载和温度范围内实现 ±5% 的调节。与相同的连续传导模式设计相比,边
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
