主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,二极管“或”逻辑电路将连通电池供电,不能合理选择主电源供电。图1电路给出了一个解决该问题的方案,主开关电源的电压范围为7V至30V,备用电源为9V电池。
图1. IC1 MAX931比较器用于监测主电源电压。当主电源电压下降到7.4V以下时,它可以通过将电池负端接地接通备用电池。
MAX931是一款具有1.182V带隙基准的超低功耗比较器,正常工作时,比较器输出为低电平,三个并联的n沟道FET关断,电池负端浮空,由主电源为负载供电。当主电源电压下降到7.4V时,比较器输出高电平,它将接通n沟道FET,将电池负极接地,由电池为负载供电(图2)。
图2. 主电源电压(图1中的通道3)逐渐下降时,n沟道FET的栅极电压变为高电平(通道2)。这将接通电池,使输出电压(通道1)达到9V。主电源电压达到8.4V时n沟道FET关断,恢复主电源为输出供电。
栅极驱动电路的D1、C1和R6产生一定的延时,该延时可以消除电路从电池切换到主电源时产生的瞬态干扰,而这些瞬态干扰会导致系统的微控制器复位,这一点对于绝大多数系统是无法接受的。图3给出了电路不存在瞬态干扰时的特性。注意:R3和R4将MAX931的滞回电压设置为800mV,以保证正确的工作状态。请参考MAX931数据资料计算相应的电阻值。
图3. 在快速恢复主电源供电时,图1输出响应不存在瞬态干扰。
关键字:MAX931 比较器 实用电路
编辑:冰封 引用地址:MAX931比较器实用电路实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
avr单片机模拟比较器初始化配置及说明
avr模拟比较器对正极 AIN0 的值与负极 AIN1 的值进行比较。当 AIN0 上的电压比负极 AIN1
上的电压要高时,模拟比较器的输出 ACO 即置位。比较器的输出可用来触发定时器 / 计
数器 1 的输入捕捉功能。此外,比较器还可触发自己专有的、独立的中断。用户可以选择
比较器是以上升沿、下降沿还是交替变化的边沿来触发中断。
特殊功能 IO 寄存器- SFIOR
7 6 5 4 3 2 1 0
ADTS2 ADTS1 ADTS0 ACME PUD PSR2 PSR10
Bit 3 ACME: 模拟比较器多路复用
[单片机]
具快速比较器的 7ns 超快响应时间 15GHz RF 检波器
可承受 125 C 的工作环境
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 25 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高温级 RF 肖特基峰值功率检测器 LTC5564H,该器件在 600MHz 至 15GHz 频率范围内工作,可从脉冲 RF 信号产生 7ns 超快检测响应时间。此外,该器件具内置快速可闭锁比较器,总的检测和传播延迟时间为 9ns。
LTC5564H 的快速响应时间允许实现很多其他响应时间较慢的器件无法支持的新型 RF 及微波应用。例如,该器件可检测诸如快速雷达脉冲等想要的信号、准确地调节 RF 功率放大器的功率
[网络通信]
4.5ns单/双电源轨对轨输出比较器LT1719及其应用
摘要: LT1719是Linear
Technology公司采用最优化工艺生产的高速双电源比较器。它采用轨对轨输出方式,响应时间只有4.5ns。可用于输入信号缓慢变化的应用场合,并可与TTL和CMOS信号直接接口。文章介绍了LT1719的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用。最后给出了由LT1719组成的振荡电路。
关键词: 比较器
轨对轨 电压隔离 LT1791
1 概述
LT1719是Linear Technology公司采用最优化的生产工艺技术制造的4.5ns高速双电源比较器。该比较器采用轨对轨输出方式,可在低电压条件下正常工作。其输入电压范围在VEE-100mV
[应用]
摘要: LT1719是Linear
关键词: 比较器
轨对轨 电压隔离 LT1791
1 概述
[电源管理]
盛群推出HT48R06xG与HT46R06xG内建OPA与比较器系列微控制器
盛群半导体推出HT48R06xG与HT46R06xG内建OPA与比较器系列MCU。I/O Type HT48R06xG系列家族成员共4颗、A/D Type HT46R06xG系列家族成员有3颗,I/O Type分别是HT48R064G、HT48R065G、HT48R066G与HT48R0662G;A/D Type分别是HT46R064G、HT46R065G与HT46R0662G,且HT46R06xG内建有12-bit A/D与8-bit PWM,可减少外围零件、缩小PCB Size及降低成本,非常适合各式小家电、需讯号放大处理的应用。
HT48R06xG与HT46R06xG的特点在于全系列工规(-40~85℃)、工作电压2.
[单片机]
罗姆推出超强抗噪比较器 适用于汽车系统传感器应用
据外媒报道,半导体制造商罗姆(ROHM)宣布开发了BA8290xYxxx-C-Series系列接地检测比较器。该系列比较器具有出色的抗电磁干扰(抗噪声)性能,适用于汽车系统中的传感器应用,如ECU和动力系统。 (图片来源:罗姆官网) 计算机化的新进展和大量电子设备的增加,使 电动汽车 和配备ADAS汽车的噪音不断增加。然而,在开发阶段,难以单独评估电路板和系统的噪音,并实施对抗噪音的措施。只能在整辆车组装完成之后,才能进行评估和测量。这使得针对噪音的优化过程非常漫长和昂贵,可能需要多次迭代。 为此,2017年,罗姆开发了使用EMARMOUR™的运算放大器(Operational Amplifiers )。EMAR
[汽车电子]
低压高增益三级放大比较器应用设计
比较器被广泛使用于开关电源和数模转换器中,此外还应用于过零检测系统(zero-crossing detectors)、峰值检测系统(peak detectors)、全波整形系统(full-waverectifiers)等。
比较器可以比较一个模拟信号和另一个模拟信号或者参考信号,并且输出比较得到的二进制信号。这里所说的模拟信号是指在任何给定时刻幅值都连续变化的信号。严格意义上讲,二进制信号在任何时刻只能取得两个给定值中的一个。本文在结构上都采用三级结构,可见本文设计的比较器既可用作PWM比较器也可用于限流比较器,其本质都是相同的。
1 比较器的设计
本文设计的 比较器 是一个
[电源管理]
LOTO实践【干货】2- 电压比较器的快速应用
话不多说先上图: 最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下: 在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的: 幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的OSC802。100多
[测试测量]
