大中型UPS原理分析-大中型UPS逆变器
最新更新时间:2011-12-05来源: chinaaet关键字:大中型  UPS  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 大中型UPS中的逆变控制技术
    大、中型UPS逆变器控制电路,除采用三相正弦脉宽调制技术外,波形叠加技术也得到了广泛应用,波形叠加技术有叠加式阶梯波、离散型阶梯波、脉宽阶梯混合波等多种。这里对应用较多的脉宽阶梯混合波作一介绍。
    这种逆变器是结合阶梯波的高效率和脉宽调制的低价格而采取的一种折衷方案,由于混合式的逆变频率较低,因而噪声较大。它的体积略大于脉宽调制
            图1三相输出混合波的情况
            (a)电路图(b)波形图(变压器初级)
            图2三相桥式逆变电路
            图3三相桥式逆变电路主要波形
        式而小于阶梯式,多用于中大容量的UPS。脉宽阶梯混合波的波形如图所示。
        图(a)为电路原理图,图中S1,S2,S3,和S4分别组成半桥电路,两个半桥产生相同的调宽波UA和UD,这里取输出电压,Uout=UA-UD
        由图(b)可以看出UA和UD均反映出正弦波的规律。
        当两组脉冲同相时,Uout=UA-UD=0
        当两组脉冲反相时,Uout=UA-UD=2E
        当UA和UD的相位差在0-180°之间变化时,其幅度就在0-2E之间变化。如果输出为单相交流电压,有这样一个“开关对”[图(a)的简称]似乎就够了,但在中大功率UPS中多半需要三相输出,在实用中每一个调宽波(UA或UD)都用一个全桥逆变器给出,而三相就需要6个这样的全桥逆变器,如图所示。图(a)是它的电路图,而(b)是线电压(两相电压相差120°时的叠加)。
        由图(b)的波形可以看出:正弦波的轮廓很明显,这种电压经变压器滤波后输出正弦波。这种变压器绕制时故意做成有一定的漏感,以便和变压器输出端的电容形成LC滤波器,从而省去了体积庞大的滤波电感,而且输出的正弦波电压失真度很小(小于3%)。这是因为输出变压器初级接成△型,次级接成Y型,这种经△/Y变换的波形,3次及3的倍数次谐波都被抑制了,而5次和7次谐波为零,故不需要多大的滤波器即可。
      2 大中型UPS逆变电路
        三相桥式逆变电路是中、大容量UPS逆变器的基本电路,这里以三相桥式逆变电路为例,如图所示,它是由直流电源E,3块两单元晶体管模块S1~S6,输出变压器T组成。市电正常供电时,直流电源E由整流电路提供,市电中断时,直流电源由蓄电池提供。输出变压器初级接成三角形,次级接成星型。
        S1~S6的基极b1-b6分别加上正弦脉宽触发信号,其波形如图4-9所示。工作过程如下:
        t0~t1期间,ub1>0,ub6>0,ub5>0,ub2=0,ub4=0,ub3=0,S1,S6,S5导通,S2,S3,S4截止。
              (1)变压器初级电流iAB沿着E+→S1→变压器初级绕组AB→S6→E-路径流动。由于S1,S6导通,故变压器初级绕组AB两端电压为:
图4梅兰日兰公司的EPS2000UPS的静态开关控制框图
       电源能量转移到变压器,变压器次级绕组ao感应出电压为:
       该电压推动的电流iao沿着a→RL→L→0路径流动,变压器中能量的一部分消耗在负载电阻上,另一部分储存在负载电感中。
       (2)变压器初级电流iCB沿着E+→S5→变压器初级绕组CB→S6→E-路径流动。由于S5,S6导通,变压器初级绕组CB两端电压为:  电源能量转移到变压器,变压器次级绕组bo感应出电压为:  该电压推动的电流ibo沿着0→L→RL→b路径流动,变压器中能量的一部分消耗在负载电阻上,另一部分储存在负载电感中。
              由上述可见,3个导电臂中均有晶体管导通,二极管不通,负载从直流电源中获取能量。
              在t1~t2期间,ub1>0,ub3>0,ub5>0,ub2=0,ub4=0,ub6=0。由于S6截止,iao要减小,但是iao不能突变,仍沿着a→RL→L→0路径流动,负载电感中能量一部分消耗在负载电阻上,另一部分存储在变压器中,电流iAB也不能突变,它沿着B→D3→S1→A路径流动,将变压器能量消耗在回路电阻上。与上述类似,由于S6截止,ibo要减小,但是ibo不能突变,仍沿着0→L→RL→b路径流动,因此,电流iCB也不能突变,它沿着B→D3→S5→C路径流动,将变压器能量消耗在回路电阻上。在上述过程中,由于D3续流,S3不能导通。由上述可见,3个导电臂中,2个晶体管导通,1个二极管导通。
            若负载电感L比较大,变压器储存能量比较多,维持D3导通时间长;反之,维持D3导通时间短。
              在t2~t3期间,ub1>0,ub5>0,ub6>0,ub2=0,ub3=0,ub4=0。3个导电臂中,3个晶体管导通。两相负载均从电源E获取能量。
              输出波形uAB如图3所示。由图看出:
            ①变压器初级、次级输出三组互差120°的正弦脉宽调制波。
            ②输出uO脉冲频率是驱动信号脉冲频率的两倍。
            ③逆变器具有3种工作模式:
              第1种工作模式:3个晶体管导通,二极管不导通;
              第2种工作模式:2个晶体管导通,1个二极管导通;
              第3种工作模式:1个晶体管导通,2个二极管导通。
关键字:大中型  UPS  逆变器 编辑:探路者 引用地址:大中型UPS原理分析-大中型UPS逆变器
上一篇:反激式开关电源变压器的设计方案
下一篇:三相并网逆变器的基础分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
25年“度电利润”最大化,三晶电气Plus系列光伏逆变器强势来袭!
随着光伏逆变器的市场愈加成熟,现在对于逆变器和组件的要求已经从最初的价格第一逐渐转变为质量和售后为重。为了符合市场的需求,给客户提供更可靠的质量保障,三晶电气于2015年初将目光转向了性价比更高、更安全可靠的光伏系统的研发。 近日, 三晶电气宣布其逆变器产品序列再添新丁,成功研发出Plus系列户用组串型光伏逆变器。相比较一代机,二代机Plus系列优化了硬件设计,拥有更小的体积和重量, 更新的CPU设计让系统更加稳定,而优化的硬件设备使逆变器拥有更宽的电压范围,从而大大提高了整体效率。更小、更轻、效率更高的Plus系列将开启光伏发电效率和收益的新纪元。 众所周知,逆变器对整个光伏发电系统举足轻重。而衡量逆变器核心价值的是度电利润。
[新能源]
漫说光伏逆变器三:如何解决工商业屋顶光伏发电功率因数低的问题
前言 功率因数考核与力调电费是保障电网安全高效运行的有效手段,是鼓励用户自主调整功率因数的制度保障。光伏发电的试点与推广是国家能源战略的重要环节,也是国网发展的必由之路,因光伏接入造成未预计的力调罚款,不仅会阻碍光伏发电的推广,同时也使用户对供电企业的信任度有所下降。 功率因数高低的实际意义 提高功率因数不仅是应对国网的考核,对企业也有很大的好处,第一可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。例如:当cosØ=0.5时的损耗是cosØ=1时的4倍。第二可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。 为什么加了光伏后,工厂的功率因数变低了? 如果工厂直接用电的时候,负载直接从电网抽取能量,如下图: 接入光伏系统后,一般逆变器的
[新能源]
UPS(不间断电源)系统维护的六大秘诀
  根据伊顿公司的调研报告显示,约三分之二的停机事件是可以预防的,而维修不足是主要原因之一。面对众多的恶意攻击、服务提供商方面出现状况、以及不可预知的设备故障您固然可能无力做太多的应对工作。但是,您绝对可以采取相关的预防维护措施来确保数据中心避免发生许多潜在的停机事件。预防性维护涉及整个数据中心范围内的跨系统维护,每个系统有其自身的维护需求。而在本文中,我将针对UPS系统的预防性维护,为您提供几点建议,以期待能够确保功率的波动不会威胁到您数据中心的设备方面有所帮助。    UPS 预防性维护技巧   一、安全第一。   每次进行电源维护时,切记生命和身体安全应胜过一切。当处理电源设备时,可能哪怕一个小小的操作失误也会造成严重伤害或
[电源管理]
8家逆变器、11家组件中标中民新光2018年度300MW户用设备
  近日,备受关注的中民新光有限公司2018年度300MW户用光伏项目组件、组串式逆变器招标采购工作圆满完成。     根据招标结果三晶、固德威、恒裕泓润(华为代理商)、锦浪新能源、古瑞瓦特、首航新能源、阳光电源、艾思玛、上海兆能入围组串逆变器供应商。     据了解,2018年1月5日,中民新能投资有限公司2018年度300MW户用光伏电站逆变器采购正式开标,共有19个厂家参与了此次招标。     根据招标文件,本次招标的逆变器产品分为10个包,功率从3K至10K不等。包括3kW~7kW单相逆变器产品及5kW~10kW三相逆变器产品,均要求标配10年GPRS数据流量及5年质保。     从本次投标的情况看,单相逆变器投标厂家较多
[新能源]
UPS不间断电源是如何控制温度及维护保养的
UPS 不间断电源是重要的电源保障设备,使用的过程中,维护是一个很重要的工作,能够很好的预防机器故障。UPS电源设备中,除了冷却用的风扇和断路器开关部件外,还有大量的固态电子器件。这些电子器件经过不间断的使用,虽然不会存在机器磨损,但是受外围环境对UPS 电源 的影响是很大的,所以我们要做好UPS温度控制工作。 不间断 电源 是因为在适宜的环境中工作,不仅能使机器稳定的工作,还能更好的延长机器寿命,所以做好日常维护,对UPS电源来说,很重要。艾普诺UPS不间断电源工作环境应该与计算机的工作环境相同,温度应控制在5℃以上,22℃以下;相对湿度控制在50%以下,上下幅度不超过10%。当然,和这些因素同样重要的是应保持UPS电源工作间
[电源管理]
正信上半年印度组件出货第一;集中式逆变器占90%
根据印度Mercom发布的数据,经整理,2018年上半年,印度总装机约5GW,累计装机超25GW。 2018年上半年,大多数装机为超过1MW的大型光伏项目,约占总装机4.138GW的84%。其余16%为屋顶光伏项目,总计约805MW。 屋顶光伏同比增长55%,截止2018年6月,屋顶累计装机2.41GW,约占光伏总装机的10%。 印度Mercom近期发布的《India Solar Market Leadboard 1H 2018》, 给出了印度光伏供应链行业领导者的市场份额和出货量。   图片来源:印度Mercom 尽管一些规模较大的公司仍保持着领先地位,但我们在2018年上半年看到了排行榜上出现了一些新面孔,这意味着市场上存在良
[新能源]
UPS不间断电源常用词汇
安时数(AH): 反映电池容量大小的指标之一,其定义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大。通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V24AH、12V/65AH、12V/100AH。 避雷器: 用来吸收雷击波的器件,工作原理是,雷击产生瞬间高电压进入电路,引起避雷器导通吸收雷击电流,将电路电压箝位在安全范围之内。可做为避雷器件的元件有多种,如压敏电阻、放电管等。 注:雷击电压是大气与大地之间的高压放电,因此,避雷器要有良好的接地才能起作用。 保险丝: 一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝,保护电子设备不受过电
[电源管理]
辅助电源对以太网供电(PoE)应用的扩展
以太网供电(PoE)技术已经在语音IP(VoIP)电话、无线路由器以及安保设备等上百种应用中大显身手。许多PoE应用使用了辅助电源,例如,受电设备(PD)端的交流壁式电源和供电设备(PSE)端的不间断电源(UPS)。集成辅助电源是一项极具挑战性的设计工作,PoE设计者必须要理解不同的方法,并在它们之间作出折衷。 在PoE系统中加入辅助电源通常有三种配置方式:通过受电设备前端热插拔部分;直连到受电设备的电源控制器输入端;直连到受电设备的电源隔离输出电压。 在第一种配置方式中,电源能复接到受电设备的前端并通过热插拔部分进行传递。这种方式有时也称作前端辅助供电,如图1所示。 图1 前端辅助供电 由于电能通过
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
