三相并网逆变器的基础分析
最新更新时间:2011-12-10来源: 互联网关键字:三相  并网逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相并网逆变器基本上都是基于PWM整流器的拓扑结构。如图所示
e为电网电压,V为桥臂中点电压,等效阻抗压降UR=iR,等效电感压降UL=jwLi,(电压超前电流90°)则满足如下等式:e=v+UR+UL
在e固定,电流幅值恒定,角度变化时,v的轨迹组成一个圆,如下图所示。
也就是说这种拓扑的逆变器可能工作在四象限,可整流可逆变可变功率因数,故常成为“变流器”。
(A)、式子可以看出V与i是相互影响的,确定了i就确定了v,确定了v就确定了i.
(B)、变流器工作在哪种状态有i确定。
(C)、直接受我们控制的是6个开关管的通断,当6个开关管的通断状态确定时,V处的电压也跟着确定。
从上面三点可以看出,要控制变流器的运行,只要按照三步来做就可以。
(1) 确定变流器的电流
(2)通过电流确定三相桥臂的中点电压
(3)由三相桥臂中点电压求三相桥臂的驱动信号。
下面将这三步分开分析,不一定按照这个次序来,先分析简单的。中途需要涉及到其他知识的,也提前先列出来。
电流的确定涉及到整个系统的控制策略,是系统的核心,放最后一部分说。
先说第二个有i确定桥臂中点的电压。
参考上面的图,有基尔霍夫定律得:
同时有:
换个写法,用矩阵来表示,计算的时候好计算。用p表示微分算子,则上面的式子可以表述为:
在三相系统中,常见的有三种坐标系:三相静止坐标系(abc)、二相静止坐标系(alpha-beta)、二相旋转坐标系。
平常见的ABC分布在平面上,互差120°就是三相静止坐标系。因为这个是二维平面,用二个不用向的矢量就可以表述整个平面上的向量,因此用平面上二个垂直的坐标系就可以表示三相坐标系中的量,即为二相静止坐标系。在三相或二相静止坐标系中,各个量(电压电流。。。)都是余弦函数,是个变化的数值。这二种坐标系的的特点是坐标轴都是固定的,数值是变化的。计算起来也麻烦。
如果我们将坐标轴按照电压或电流的频率来旋转,在轴上通一幅值为电压或电流最大值的直流量时,就发现这个直流量在静止坐标系上的投影就是电压或电流在静止坐标系下的值。就是说这二种方法要表达的结果是一样的,只不过是表达的方式不一样罢了。这种坐标系(二相旋转坐标系)的特点是坐标轴旋转,数值是直流量。
实际上在控制的时候正常都用二相旋转坐标系来控制。理由如下:
1、静止坐标系下得量是一个变化的数值,用PI调节(现在用的最多的方法)时要跟踪的是一个变化量,这样必然会有误差!(静态误差或叫静差,这从理论上就无法消除)
2、二相旋转坐标系的坐标轴是二个垂直的量,选择好参考角度,就可以用一个轴表示有功一个轴表示无功,这样很容易控制变流器的功率因数,而这个参数在并网时是有严格要求的。
将这些坐标系列出来;
变换矩阵如下:
将公式
二边都乘以三相静止到二相旋转变换的矩阵,化简后得到:
这就是变流器在二相旋转坐标系下的数学模型,下面要用这个公式的。
三相桥臂中点电压之后怎么得到三相桥臂的驱动信号。
三相变流器常用的的调制方式有二种方式:SPWM和SVPWM,SPWM是通过查正弦表实现,SVPWM是通过矢量变换得到,其中SVPWM具有更高的电压利用率。这里着重讲述一下SVPWM调制方式。
三相正弦电压可以用下面的式子表示:
在三相静止坐标系中分别通入三相正弦电压,计算其合成矢量得到:
定义一新矢量U
将UA(t)、UB(t)、UC(t)带入上式化简得到:
以看出 U的轨迹为一个幅值等于相电压峰值,角频率等于正弦电压角频率按逆时针方向匀速旋转的圆。也就是三相正弦电压每一个时刻在三相坐标轴上的合成矢量对应着矢量圆上的一个点。而矢量圆上的每一个点都对应着三相正弦电压一个周期内的一个角度。(下面用这个观点)
下面再回头看看三相半桥。不考虑死区时各个桥臂的开关状态总是互补的。不会同时通也不会同时断(断了相当于这一桥臂没起作用,死区时间很短,暂不考虑)。
我们把上桥臂导通下桥臂关断定义为1,下桥臂导通上桥臂关断定义为0.则三相桥臂一共有2的三次方=8种状态。
在ABC=100时(表示A的开关状态为上通下断,BC的状态都为下通上断。下面的用法类同)。
A端电压为UDC,BC端电压都为0,此时的电路化简为下图的样子
由于是三相对称的,三个负载一样。则很容易得到UAO=2UDC/3,UBO=UCO=-UDC/3,
将这种状态下的电压带入矢量定义公式 中得到:
U=2UDC/3,
理可以得到其他状态的值,列入下表中
将各种状态下的值画在图中如下:
既然确定有几个基本矢量可以合成想要的矢量。那么接下来的工作就是确定用那几个基本矢量(就是采用哪一组导通状态),计算出每个矢量应该作用的时间(就是确定每一组导通状态所维持的时间)。
由于PWM信号的生成是通过定时器的实际值与比较值CMPR比较所得,因此最后要做的就是将每一组导通状态的维持时间变成定时器中的比较值CMPR写入寄存器中。
总结一下列出来就是:
SVPWM调制的一般步骤为:
(1) 判断目标合成矢量所在扇区
(2) 计算相邻2个基本空间矢量的作用时间
(3) 根据基本矢量的作用时间求定时器中的比较值。
关键字:三相  并网逆变器 编辑:冰封 引用地址:三相并网逆变器的基础分析
上一篇:大中型UPS原理分析-大中型UPS逆变器
下一篇:经过优化的用于可再生能源系统的大功率逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
三相负荷不平衡的危害及应对措施
1、三相负荷不平衡的危害 (1)三相负荷不平衡影响设备的运行出力,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。 (2)三相负荷不平衡,中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大。 (3)三相负荷不平衡,造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。三相中哪相负荷大,哪相电压就降低,而负荷小的相电压升高。为此,如果控制中性线电流不超过20%,则中性点位移不会造成三相电压的严重不对称。规程要求电流不平衡度β不得大于20%,计算公式为β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax为最大电流,Icp为平均电流)。 (4)中性电流过大,使
[电源管理]
PLC 在三相异步电机控制中的应用
  1 引言      可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。   随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相
[应用]
PLC 在<font color='red'>三相</font>异步电机控制中的应用
基于ICE3AR2280JZ芯片和CoolMOS的三相开关电源的方案
背景: 智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。减低智能电表自身功耗,提高其运行能效已成为当前智能电表的重要环节。开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。另外开关电源引发的炸表现象一直也是困扰和阻碍其广
[电源管理]
基于ICE3AR2280JZ芯片和CoolMOS的<font color='red'>三相</font>开关电源的方案
三相并网逆变器的基础分析
三相并网逆变器基本上都是基于PWM整流器的拓扑结构。如图所示 e为电网 电压 ,V为桥臂中点电压,等效阻抗压降UR=iR,等效电感压降UL=jwLi,(电压超前 电流 90°)则满足如下等式:e=v+UR+UL 在e固定,电流幅值恒定,角度变化时,v的轨迹组成一个圆,如下图所示。 也就是说这种拓扑的逆变器可能工作在四象限,可整流可逆变可变功率因数,故常成为“变流器”。 (A)、式子可以看出V与i是相互影响的,确定了i就确定了v,确定了v就确定了i. (B)、变流器工作在哪种状态有i确定。 (C)、直接受我们控制的是6个 开关管 的通断,当6个开关管的通断状态确定时,
[电源管理]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>并网逆变器</font>的基础分析
基于瞬时无功电流理论三相谐波提取的DSP实现
0 引言 有源滤波器是目前国内外谐波抑制技术的一个重要研究方向,在国外APF技术已得到了大量应用。APF技术的原理就是把三相畸变电流的谐波提取出来作为指令电流,控制PWM主电路产生一反向的谐波电流以补偿电网中的谐波电流,因此,三相谐波电流提取的效果直接决定了APF谐波补偿的效果。 1 现有三相谐波检测方法 图1是典型并联结构的APF原理框图。谐波电流的检测方法都是基于非正弦条件下有功功率和无功功率定义而产生的。三相谐波检测的方法很多,从目前的资料看主要有以下几种。 图1 并联结构APF原理框图 1)方法1 采用模拟带通滤波器检测高次谐波电流 ,这种方法的优点是电路结构简单,造价低
[嵌入式]
基于瞬时无功电流理论<font color='red'>三相</font>谐波提取的DSP实现
三相电压源型高频链逆变技术
三相电压源型高频链逆变技术 现代逆变电源主要向如下几个方向发展,如高频功率变换、交流侧单位功率团数、低电磁干扰、体积小重量轻、双向功率流等。单相高频链技术已经得到了广泛的发展和应用,随着应用场合范围的扩大和对功率要求的提高,三相高频链技术也开始被重视并发展,主要是改进控制方法来降低功率损耗。 三相高频链典型的电路结构如图8所示,由电压源逆变器、高频变压器和周波变换器组成。逆变器输出高频电压,变压器将高频输入和输出进行隔离,周波变换器提供三相脉宽调制电压。逆变器是由4个ICBT和4个反并联二极管以单相桥方式组成,周波变换器是由6个双向开关管以三相桥方式组成。 为了获得正弦输出,专家和学者们提出了许多不
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>电压源型高频链逆变技术
基于一款小功率光伏并网逆变器控制的设计方案
引言 21世纪,人类将面临着实现经济和社会可持续发展的重大挑战。在有限资源和保护环境的双重制约下能源问题将更加突出,这主要体现在:①能源短缺;②环境污染;③温室效应。因此,人类在解决能源问题,实现可持续发展时,只能依靠科技进步,大规模地开发利用可再生洁净能源。太阳能具有储量大、普遍存在、利用经济、清洁环保等优点,因此太阳能的利用越来越受到人们的广泛重视,成为理想的替代能源。文中阐述的功率为200W太阳能光伏并网逆变器,将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。 系统工作原理及其控制方案 1 光伏并网逆变器电路原理 太阳能 光伏并网逆变器 的主电路原理图如图1所示。在本系统中,太阳能电池
[电源管理]
基于一款小功率光伏<font color='red'>并网逆变器</font>控制的设计方案
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
2023年7月12日 - SynQor公司推出适用于军事和航空航天应用的新型三相交流输入(100至140 VrmsL-N、47-800 Hz)28V直流输出的VPX电源 。这款3U VPX电源符合VITA 62.1、VITA 47和VITA 46.11标准,使军工市场的设计人员能够使用最新的灵活、高效和可靠的VPX技术为其机箱供电。 VPX-3U-AC115-3-C电源可提供高达700W的功率,在85℃温度条件下(卡楔锁的温度)的效率为91.5%。 当平衡电流消耗在3%以内时,三相输入电源具有低浪涌特性,并且在功率水平超过200W时具有接近于1的功率因数。它由主路28Vdc 27A和辅路电源3.3Vdc 150mA。主路
[电源管理]
SynQor®发布新型<font color='red'>三相</font>115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
小广播
最新电源管理文章
