三相负荷不平衡的危害及应对措施
最新更新时间:2012-10-13来源: 21IC关键字:三相负荷  不平衡  危害 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、三相负荷不平衡的危害
(1)三相负荷不平衡影响设备的运行出力,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。
(2)三相负荷不平衡,中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大。
(3)三相负荷不平衡,造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。三相中哪相负荷大,哪相电压就降低,而负荷小的相电压升高。为此,如果控制中性线电流不超过20%,则中性点位移不会造成三相电压的严重不对称。规程要求电流不平衡度β不得大于20%,计算公式为β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax为最大电流,Icp为平均电流)。
(4)中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏。当中性线电流过大时,零序电流所产生的零序磁通会在油箱壁及钢结构件中通过,引起较大的损耗,从而使配电变压器运行温度升高。绝缘油和绝缘材料长期受到高温影响,变压器寿命会缩短,严重的甚至烧坏。
(5)三相负荷不平衡造成三相电压不平衡,影响电动机的输出功率,并使绕阻温度升高。三相电压不平衡时,在异步电动机定子中便产生了一个逆序旋转磁场,电动机在顺逆两序旋转磁场的作用下运行,由于顺序旋转磁场比逆序旋转磁场大,故电动机的旋转方向仍与顺序相同。逆序磁场的存在,产生了较大的逆序方向的制动力矩,使电动机输出功率减小,又由于转子阻抗小,产生逆序电流大,使绕组温度升高,减小了电动机的使用寿命。异步电动机的转矩与端电压的平方成正比,电压降低10%,转矩降低19%,满载时电流增加11%,温度升高6%~7%。
(6)三相负荷不平衡,使有的相电压高,另外的相电压降低,这对照明中大量使用白炽灯也会产生不良影响,当端电压降低5%时,其光通量将减少18%,照度降低,而端电压升高5%,灯泡寿命减少一半,灯泡消耗量将剧增。电压的高低还会使家用电器过压或欠压保护不能正常工作使用,国家标准规定:“企业内部供电电压偏移允许值,一般不超过额定电压±5%”。
(7)中性线电流过大,异线可能会烧断,中性线导线截面一般是相线截面的50%,但在选择时,有的往往偏小,由于接头质量不好,会使电阻增大。因此,常发生中性线接头过热烧断故障,加上三相负载不对称,则产生中性点位移,使得三相电压不对称,线损增大,烧坏家用电器,造成严重经济损失。
2、三相负荷不平衡应采取的措施
(1)要做好用电客户的负荷调查,摸清底数,把低压用户的业扩报装工作做细做实,在规划设计线路和用户报装接电时,都要把三相导线所带负荷尽量均衡的问题考虑进去。
(2)在选中性线截面时,应选与相线截面相同。
(3)加强线路设备的巡视检查,搞好日常运行维护管理,防止中性线断线。
(4)在每台变压器出口应有电压监测仪,经常观测与分析三相电压的均衡情况,尤其是在负荷高峰期,以便及时调整负荷,尽量做到三相负荷均衡。
总之,通过采取以上措施,可有效的达到三相供电平衡之目的。
关键字:三相负荷  不平衡  危害 编辑:探路者 引用地址:三相负荷不平衡的危害及应对措施
上一篇:开关电源中线圈的邻近效应的研究
下一篇:拉合单极隔离开关的正确操作顺序
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
称重传感器原始不平衡是什么
称重传感器是一种可以将被测物体的质量信号转换为电信号输出的测量工具,在工业、电子、机床、船舶、化工、石油等领域中都有一定的应用。我们在使用称重传感器的时候对于称重传感器的原始不平衡是什么都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 称重传感器产业作为国内外公认的具有发展前途的高技术产业,以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目,目前,全球传感器市场正呈现出快速增长态势,加速度、振动、速度传感器是汽车运动测量中的三种主要传感器,一直保持稳定而强劲的增长势头。 其中加速度传感器的市场增速尤为明显,加速度传感器的意思,它能够感知到加速力的变化,加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,比如晃动、跌
[测试测量]
无功功率的影响和谐波的危害
(1)无功功率的,会导致电流增大和视在功率,从而使发电机、变压器电气设备容量和导线容量。 电力用户的起动及控制设备、测量仪表的尺寸和规格也要加大。 (2)无功功率的,使总电流增大,因而使设备及线路的损耗,这是显而易见的。 (3)使线路及变压器的电压降增大,是冲击性无功功率负载,还会使电压产生剧烈波动,使供电质量严重降低。 2.谐波的危害 理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波危害就进行过研究,并有认识,但那时谐波污染还严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速
[测试测量]
电能质量问题的危害及解决方案
1.电压的变化范围过大   电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高。   电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。   2.波形失真(或称谐波Waveform. Distortion)   普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。  谐波对公用电网的危害主要包括:   1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热
[电源管理]
美国认定华为中兴可能危害美国家安全
    美国众议院情报委员会将在当地时间8日发布针对两家中国通信企业华为和中兴“可能对美国带来安全威胁”的调查结果。不过,结果已没有悬念。在美国CBS电视台7日播出的节目中,该委员会主席迈克·罗杰斯已为华为“扣上帽子”:“如果我是一家美国公司……当人们正瞅着华为的生意时,如果真的关心自己的知识产权、关心顾客的隐私、关心美利坚合众国的国家安全,我会选择另外一家供货商。” 该委员会对这两家中国企业的产品“涉嫌为中国间谍活动提供便利”的调查耗时近一年,9月中旬,华为和中兴的高管分别被要求在美众院听证会上提供证词。据路透社报道,美国CBS电视台的“60分钟”节目7日晚将播出对该委员会主席、前FBI特工迈克·罗杰斯的访谈,讨论“中国企业在美国
[手机便携]
沃尔玛停售电子烟 它的危害远比你想象的大
近日,“沃尔玛停售电子烟”的话题,一度占领了各大网站的热搜榜。一直以来,在许多人眼中,电子烟的危害远比传统烟草更低,殊不知,味道“香甜”的电子烟,是更大的“魔鬼”…… 据美国卫生官员的发出的通报称,美国由吸电子烟引发的确认和疑似的肺病病例已从一周前的380例,升至530例。随着电子烟相关病例确诊数量不断增多,美国疾病控制和预防中心对美国民众发出了“电子烟危害大”的警告,美国政府和部分企业还打出组合拳打击电子烟。 据美国有线电视新闻网报道,美国大型连锁超市沃尔玛于当地时间20日发表声明称:“鉴于日益复杂且不确定的联邦、州和地方政府的监管规定,我们计划在全美所有沃尔玛和山姆会员
[物联网]
沃尔玛停售电子烟 它的<font color='red'>危害</font>远比你想象的大
信号屏蔽器到底有没有危害_对人体是否有害
信号屏蔽器到底有没有危害_对人体是否有害 信号屏蔽器简介 手机工作时,是在一定的频率范围内,手机和基站通过无线电波联接起来,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输。针对这种通讯原理,手机信号屏蔽器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端频率向高端扫描。该扫描速度可以在手机接收报文信号中形成乱码干扰,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立联接。手机表现为搜索网络、无信号、无服务系统等现象。 市面上常见的手机信号屏蔽器,其作用频率为:869~894MHz;825~960MHz;1805~1880MHz及1900~1990MHz等。作用频段为CDMA800、GSM900、DCS1800、PCS1900
[网络通信]
意法半导体微型单片平衡不平衡转换器,简化Bluetooth Smart设计
在采用意法半导体新的集成平衡不平衡转换器BALF-NRG-01D3后,Bluetooth Smart® 芯片或模块厂商可加快完成项目开发,使系统性能最大化,产品尺寸最小化。 作为意法半导体BlueNRG智能蓝牙无线网络处理器的配套芯片,BALF-NRG-01D3芯片上集合了为确保最优性能所需的全部外部平衡要素和匹配电路。过去,这些电路的设计对于设计人员是一个不小的挑战,要求设计人员有相当高的射频电路设计能力。为最大限度提升灵敏度和输出功率,平衡不平衡转换器输入阻抗必须与BlueNRG器件匹配,谐波滤波器符合行业标准。BALF-NRG-01D3最多可替代15个贴装器件,与分离的变压器解决方案相比,节省空间比例高达75%。 B
[单片机]
蓝光危害成灯具考量参数,国内企业出口被退货达6.2万美元
某国内企业一批出口到德国的玩具夜灯因质量问题被全数退回国内,退运货值达6.2万美元,损失巨大。   检验检疫局随即按照进境返修货物流程对该批货物进行了情况调查,经现场调查发现,该产品属于鲸鱼外观形状的毛绒玩具,又名LED星空灯,用于夜晚儿童房间照亮,模拟出现多色彩的星星月亮。货物到港后被当地海关抽查检测,发现产品的LED光源存在 蓝光危害 被整批退回。   蓝光危害已经成为 灯具 必须考量的参数 2012年,国际电工委员会IEC将LED灯具的蓝光危害纳入安全要求,从而使蓝光危害成为灯具必须考量的参数之一。对于LED灯具的光辐射安全性,应符合EN62471《灯和灯系统的光生物安全性》标准的要求,而后针对蓝光危害又评价补充推出IEC/
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
