意法半导体微型单片平衡不平衡转换器,简化Bluetooth Smart设计
发布者:VelvetDreamer最新更新时间:2014-10-13 来源: eefocus关键字:BALF-NRG-01D3  转换器  意法半导体  Bluetooth  SMART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在采用意法半导体新的集成平衡不平衡转换器BALF-NRG-01D3后,Bluetooth Smart® 芯片或模块厂商可加快完成项目开发,使系统性能最大化,产品尺寸最小化。
作为意法半导体BlueNRG智能蓝牙无线网络处理器的配套芯片,BALF-NRG-01D3芯片上集合了为确保最优性能所需的全部外部平衡要素和匹配电路。过去,这些电路的设计对于设计人员是一个不小的挑战,要求设计人员有相当高的射频电路设计能力。为最大限度提升灵敏度和输出功率,平衡不平衡转换器输入阻抗必须与BlueNRG器件匹配,谐波滤波器符合行业标准。BALF-NRG-01D3最多可替代15个贴装器件,与分离的变压器解决方案相比,节省空间比例高达75%。
BALF-NRG-01D3 是意法半导体集成无源器件 (IPD, Integrated Passive Device) 产品家族的最新成员,集成了射频前端电路,适用于移动设备、穿戴式装置和物联网 (IoT, Internet of Things) 终端设备。意法半导体的IPD工艺在玻璃基片上集成高品质无源器件,取得了具有市场竞争力的低成本、小尺寸和低功率损耗的特点。IPD产品家族包括平衡不平衡转换器、射频耦合器、双工器和带通滤波器,适用于频率在400MHz以上的射频通信技术,例如WLAN、Bluetooth®、ZigBee®和LTE。
BALF-NRG-01D3现已量产,采用1.4mm x 0.85mm, 4焊球晶圆级片级封装 (WLCSP, Wafer-Level Chip-Scale Package) ,厚度只有0.67mm。
关键字:BALF-NRG-01D3  转换器  意法半导体  Bluetooth  SMART 引用地址:意法半导体微型单片平衡不平衡转换器,简化Bluetooth Smart设计
上一篇:µTrace支持最新的ARM Cortex-M7处理器
下一篇:扫地机器人哪家强?有MCU就是不一样
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
ST-LINK调试STM8出现 debug
已解决:用ST-LINK调试STM8出现The Flash Memory Read-out protection option must be disabled for debug. Disabling this option will first erase怎么办? (1)提示说的很清楚了:必须禁用闪存读出保护选项才能进行调试,也就是你需要设置成read protection ON才可以调试。 (2)怎么设置成read protection ON,需要下载一个软件叫STVP。这个软件的链接是:https://blog.csdn.net/weibo1230123/article/details/81016643 (3)具体设置
[单片机]
用<font color='red'>ST</font>-LINK调试STM8出现 debug
利用ST MCU内部基准参考电压监测电源电压及其它
在使用ST MCU开发过程中,有人问如果电源电压是变动的,询问有无办法用比较简洁的办法对电源电压进行监测,或者说电源电压波动情况下能否检测出其它待测的AD输入电压。 这里跟大家分享交流一个方法。就是在没有其它外来参考电压,用芯片电源电压VDD作为ADC的参考电压,同时该电源电压又在一定范围内变动的情况下【这个范围就是在保证芯片正常工作的范围】,利用MCU芯片内部自带基准电压对电源电压进行监测。 在我印象中【ST MCU系列和型号太多了,记不住】,几乎每颗ST MCU芯片内部都有个相对稳定且不受电源电压一定范围内波动影响的基准电压。这里以STM8L15x 芯片为例来介绍。 STM8L151系列芯片内部有个参考输出电压,ST
[单片机]
利用<font color='red'>ST</font> MCU内部基准参考电压监测电源电压及其它
基于压力传感器和A/D转换器实现轴载质量测定仪的设计
1、引言 随着我国经济的迅猛发展,公路运输业成为国民经济中的支柱产业之一,运输车辆的数量也在成几何基数增长。虽然国家明令禁止运输车辆严禁超载,但在利益的驱动下,超载现象屡禁不止,并有愈演愈烈的之势,由此带来的交通事故也是大幅度增长;同时超载对公路的破坏也是越来越严重,国家和人民的生命和财产安全受到极大的威胁。据报道,在山西由于超载造成的路桥损坏一年带来7个多亿的损失;在河北,政府每年需拿出40亿修补超载破坏的公路;在山东、天津等地,超载在给国家带来的损失也是数以亿计;去年一年,死亡十人以上的交通事故58起,超载造成的事故28 起,占50%。血的事实告诉我们,一定要采取一定的措施杜绝超载现象的发生。交通稽查部门对超载车辆的检查一般是
[单片机]
基于压力传感器和A/D<font color='red'>转换器</font>实现轴载质量测定仪的设计
内置开关的同步DC-DC转换器—MAX15041
     MAX15041是低成本、内置开关的同步DC-DC转换器,可提供高达3A的输出电流。MAX15041工作在4.5V至28V输入电压范围,提供0.606V至VIN的90%的可调输出电压,可由两个外部电阻设置。MAX15041理想用于分布式电源、预稳压、机顶盒、电视以及其它消费类电子应用。   MAX15041具有峰值电流模式PWM控制器,采用内部固定350kHz开关频率工作,且具有90%最大占空比。电流模式控制架构简化了补偿设计,并可保证逐周期限流,快速响应输入电源及负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许使用II类补偿方案,便于外部补偿,可支持全陶瓷电容设计。   同步降压型调节器具有内部MOSFET,可提供比异步方案
[电源管理]
内置开关的同步DC-DC<font color='red'>转换器</font>—MAX15041
Smart K”受认可,艾为成为vivo品质奖唯一上榜中国IC厂商
集微网消息,在“中兴事件”推动下,以“华米OV”为代表的国产手机正在提升国产芯片自供率,“能用中国‘芯’替代就要采用中国‘芯’”正成为产业基调。不过,使用国产芯片替代,除了芯片性能达标外,更需要其产品在成本、供应链管理、交付服务等方面同步进步,才能获得手机厂商的认可。   近日,以“本分·科技创新·乐享非凡”为主题的2018 vivo全球商业伙伴大会在东莞召开。作为国内第一梯队的手机品牌,vivo近年来手机出货量持续可观,其国产芯片替代率也在攀升。不过,在此次与会的375家vivo商业伙伴中,vivo共为数十家企业颁发“品质奖”,仅一家国产IC厂商被授予“品质奖”,即艾为电子。 K类功放受认可,艾为榜上有名 在2018 vi
[手机便携]
半砖大小150 W DC-DC转换器,提供超宽8:1输入范围
XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整. 该产品提供9-75 VDC 的超宽输入电压范围,额定输入为12, 24 和 48 VDC. 使用QSB150系列的三组额定输出电压,可使产品在终端
[电源管理]
意法半导体公布2022年一季度财报、电话会议和资本市场日的时间安排
2022年4月12日,北京 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)将在2022年4月27日欧洲证券交易所开盘前公布2022年第一季度的财务数据。 在公布财务数据后,意法半导体公司网站立即发布财报。 意法半导体将 在2022年4月27日星期三北京时间下午15:30举行电话会议 ,与分析师、投资者和记者讨论2022年第一季度财务业绩和业务前景分析。 登录意法半导体官网 可以参加电话会议直播(仅收听模式),2022年5月13日前,可以重复收听观看。 5 月 12 日星期四北京时间下午15:00至19:15,公司将在法国巴黎线上直播 2022 年资本
[嵌入式]
A/D转换器ADS7822在高速数据采集中的应用
1 引言 ADS7822 是一种12位的串行高速,其A/D转换器采样速率为75kHz、功耗低75 kHz下的功耗为0.54mW,7.5 kHz下的功耗为0.06mW)。 2 引脚排列及功能框图: 引脚功能说明如下: ADS7822的引脚排列如图1所示,功能框图如图2所示。 3 ADS7822的电特性 ADS7822的时序如图3所示,其最大额定电参数和典型电参数如表1和表2所示。 4 变速箱换挡力数据采集系统设计 4.1 系统硬件设计 该系统以Philips公司的LPC932单片机作为控制器,将拉压力传感器检测的变速箱换挡力数据经放大器(AD632)送人高速A/D转换器,转换结
[测试测量]
A/D<font color='red'>转换器</font>ADS7822在高速数据采集中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
