电能质量问题的危害及解决方案
最新更新时间:2012-03-09来源: 中华电源网关键字:电源质量问题  危害  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.电压的变化范围过大
  电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高。
  电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。
  2.波形失真(或称谐波Waveform. Distortion)
  普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。
 谐波对公用电网的危害主要包括:
  1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾;
  2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏;
  3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故;
  4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确;
  5)会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
  3.突波(或称电涌Power Surges)
  指在瞬间内(数毫秒间)输出电压有效值高于额定值110%,持续时间达一个或数个周期。是破坏精密电子设备的主要元凶。除受到雷击产生外另外主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机开机时,电网因突然卸载而产生的高压。
 [page] 电涌的危害:
  计算机技术发展至今,多层、超规模的集层芯片,电路密集,趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。几年前,一平方厘米的计算机芯片有 2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。从而增加了计算机受电涌损坏的概率。 由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。 雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平,绝大多数情况下,造成计算机和其它电器设备的当即毁坏,或数据的永远丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3,000-5,000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰,这种电涌的次数非常频繁。
  电涌对敏感电子电器设备的影响有以下类型:
  破坏
  电压击穿半导体器件
  破坏元器件金属化表层
  破坏印刷电路板印刷线路或接触点
  破坏三端双可控硅元件/晶闸管……
  干扰
  锁死、晶闸管或三端双向可控硅元件失控
  数据文件部分破坏
  数据处理程序出错
  接收、传输数据的错误和失败
  原因不明的故障……
  过早老化
  零部件提前老化、电器寿命大大缩短
      输出音质、画面质量下降
  ● 电涌会毁坏哪些电气设备?
  含有微处理器的电气设备极易受到电涌的毁坏,这包括计算机及辅助设备、程序控制器、PLC、传真机、电话机、留言机等;程控交换机、广播电视发送机、影视设备、微波中继设备;家电行业的产品包括电视机、音响、微波炉、录象机、洗衣机、烘干机、电冰箱等。调查数据表明:在保修期出现问题的电气设备中,有63%是由于电涌造成的。
  4.尖波(或高压尖脉冲Spikes)
  指峰值达6000V,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要是由于雷击、电弧入电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
  危害:
  在炼钢厂、 轧钢厂或者大量使用晶闸管设备、电火花设备、电力机车等地方,这种尖峰干扰为害尤厉。其幅度大的可达数百伏甚至上千伏,而脉宽一般为μS数量级。雷电也常以尖峰脉冲方式入侵。尖峰脉冲幅度很大时,会破坏工控机开关电源输入滤波器、整流器甚至主振管。再加之其频谱很宽,也会窜入计算机造成干扰。
  5.瞬态过电压(transient overvoltage)和暂态过电压(temporary overvoltage)
  指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,主要由雷电所致。
  危害:
  以大规模集成电路为核心组件的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进电子设备广泛运用于电力、航空、国防、通信、广电、金融、交通、石化、医疗以及其它现代生活的各个领域,以大型CMOS集成元件组成的这些电子设备普遍存在着对暂态过电压、过电流耐受能力较弱的缺点,暂态过电压不仅会造成电子设备产生误操作,或者造成电子设备受到干扰,数据丢失,或暂时瘫痪;严重时可引起元器件击穿及电路板烧毁,使整个系统陷于瘫痪。
  6.电压下陷/下降(Sags & Brownouts)
  指市电电压有效值界于额定值的80-85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期,甚至更长。其产生原因包括:大型设备启动和应用、大型电动机启动、或大型电力变压器接入、主电力线切换、线路过载等。
 [page] 危害:
  电压下陷是最常见的电力问题,它占了电力问题的87%。电源可能因某种原因而造成短时间的电压下降。它对计算机的影响轻则使keyboard等接口设备暂停作业,重则使数据流失、档案毁坏。电压的下陷同时也会使计算机内的组件毁坏,以致于寿命减短。
  7.三相电压不平衡
  指各相之间电压不相等或相角不相等,由于各相负载不平衡造成。
  三相不平衡的危害和影响
  三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。
  对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
    对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
  对线损的影响。三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
  8.杂讯干扰(或称噪声Noises)
  指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)及其它和种高频干扰。源于电磁波或高频波感应,它是高频率的变化,在正常电力50Hz频率上介于15-100%电位扰动。马达运行、断电器动作、马达控制器工作、广播发射、微波辐射及电气风暴都会造成噪声。
  危害:
  杂讯过大,可能让电脑CPU产生误判,严重者可能烧坏CPU和其他电脑配件,可造成无线电传输中断。
  感应传导到四周环境,导致其他电子设备。 无法正常工作。
  可使民航系统工作失效,通信不畅,计算机运行错误,自动设备误动作。
  澳其斯交流参数电源综合调节器,对提高配网的供电质量有着重要的作用。该装置具有如下功能:(1)在原侧电压波动或2―3周波短时停电的条件下,维持负载侧电压恒定;(2)在原侧电压不平衡且谐波条件下,维持负载侧三相电压平衡;(3)可补偿负载侧电流谐波和无功,使网侧只提供有功电流;(4)可补偿负载侧不平衡的电流谐波,使网侧电流为三相平衡;
  (5)可排除各种微观电源干扰污染。
关键字:电源质量问题  危害  解决方案 编辑:冰封 引用地址:电能质量问题的危害及解决方案
上一篇:平台化电源测试及应用
下一篇:PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
从典型案例看数字隔离与传统隔离解决方案的技术抉策
不恰当的隔离电路设计导致设备损坏,甚至人员触电事故的事例并不少见,为此业界提出了很多安全隔离设计性能要求以及系列强制认证标准,设计中必须采用恰当的隔离措施。除了安全上的考虑,采用隔离措施还有助于降低接地环路噪声。   然而,隔离措施不可避免地会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。尤其是多年来,实现安全隔离的手段通常唯一合理的选择就是光耦合器。随着近几年数据传输的速度不断提升,系统功耗、成本、尺寸日益敏感,以及对性能提出越来越苛刻的要求,传统的光耦合器也暴露出诸多缺点——电路体积大,集成度不高,而且光耦合器件本身具有易损耗、速度较慢(一般的数据速率低于1Mbps)、耗电量大等缺点。特别是在温度和老化变化过程中的性能极不稳定,为其
[电源管理]
从典型案例看数字隔离与传统隔离<font color='red'>解决方案</font>的技术抉策
斯坦德:大型汽配生产线自动化解决方案分析
近年来,工厂用人成本不断增高,工作效率难以保证,生产产能陷入瓶颈,给全球制造业增长带来了巨大的挑战。 一直以来,制造业都是受人力因素影响最深的产业。以搬运操作工人为例,由于该工种人员流动性大,工厂经常需要投入大量时间成本培养新员工。其次,由于物料和模具一般都很重,搬运工人在运输和配送过程非常容易出现安全风险。再者,由于受到体力和精力限制,搬运工人经过长时间工作后,在时效性和准确性方面也会受到影响。同时,人员配送或手动驾驶运送路线变动较大,也很容易影响途经设备和人员。 除了人为因素,上下游之间缺乏及时高效的信息交流手段,因物流等待产生节拍的差异和停顿也是导致产业效率低下的因素之一。而工厂现有不同软件系统间的信息隔断,也导致整个生产线
[机器人]
熙家智能管理系统解决方案:虚拟机器人管家为现代家庭厨房护航
随着、以及IT技术的快速发展,家庭生活开始变得越来越智能化,同时带来了更多健康和安全保障。在2018中国(上海)国际人工智能展览会上,熙家智能系统(深圳)有限公司展示了其虚拟机器人管家产品,利用全新技术的智能管理系统解决方案,有效防范了现代家庭厨房中的各种安全隐患。 智能家居是现代生活的一个重要趋势,除了给人们带来先进的生活体验,还确保了家庭的日常安全。熙家智能系统CEO刘凌捷表示,目前家居厨房所面临的安全威胁可以归为三大类:燃气泄漏、一氧化碳中毒和火灾。例如煤气设备的老化、腐蚀、损坏等都有可能引起燃烧和爆炸,燃气泄漏使得家庭蒙受财产损失,如果忘记了关火或者燃烧不充分,可能会发生一氧化碳中毒以致危及家人生命。
[机器人]
艾讯科技关于全球卫星搜救系统的解决方案
1 背景简述 人们生命财产的安全保障是至关重要的。近年来,我国航海、航空、长途运输、地质勘探、科学考察、登山探险等经济活动发展迅猛,无论是船舶、飞机或是个人,在踏入这些领域的同时也意味着随时都可能遇到危险,特别是在海上、空中,或是在人迹稀少的边远地区,一旦遇险,后果更是无法想象。 如果在海、陆、空各个领域,能够充分利用卫星发出救助信息,迅速实现遇险报警定位和用户身份登记信息查询服务,准确可靠地将信息传递给有关部门,将使遇险者得到及时有效的帮助,这就是全球卫星搜救系统。 随着人们对生命安全的重视,全球卫星搜救系统的应用对群体和个人都是紧密相关的。除了航空、航海两大群体外,个人用户也在不断增加,进而对系统提出了更严峻
[网络通信]
Silicon Labs与Wolfspeed合作,提供高性能电源模块解决方案
2月23日,致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商 Silicon Labs 推出全新的多合一隔离解决方案Si823Hx栅极驱动器板,可为最近发布的Wolfspeed WolfPACK™电源模块提供完美支持。Wolfspeed电源模块可用于众多电源应用,包括工业和汽车市场中的电动汽车(EV)充电器和电机驱动器。该板包含Si823Hx隔离栅极驱动器和集成了DC-DC转换器的Si88xx数字隔离器,可以紧凑且经济高效的设计提供卓越的性能,并针对各种模块进行了优化。 Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“电力电子工程师在设计大功率系统时面临从空间限制到安全要求的诸多挑战。
[汽车电子]
Silicon Labs与Wolfspeed合作,提供高性能<font color='red'>电源</font>模块<font color='red'>解决方案</font>
TI“平台化”解决方案让车载信息娱乐系统设计更简单
在上世纪70年代的法国里昂,第4个孩子的出生不仅意味着家庭成员的增加,还意味着家里的基础设施和生活方式需要一次巨大的升级。过去,一旦家里的小孩超过3个,父母就需要对家里已有的物品进行调节优化,例如让哥哥和弟弟共享一个卧室,或是外出时将所有的孩子都横七竖八的挤在自家的轿车中,而在那时SUV还未面世。 不同于休斯顿及德州如今庞大的高速路网络、汽车和家庭居所,身处里昂的父母们在那个年代不得不积极准备将所有东西升级,例如举家搬进一套新的公寓,或是把孩子们转入一所新学校,亦或是购买一辆更宽敞的新车。在这样的背景下,法国雷诺公司于1984年推出了首款MPV概念车Espace,这对于许多拥有4个孩子的家庭而言是一个巨大的解脱。可想
[汽车电子]
TI“平台化”<font color='red'>解决方案</font>让车载信息娱乐系统设计更简单
LED照明智能控制解决方案
能量效率更高、功能更强的新型 led 固态发光(SSL)产品的发展很快,被认为是照明市场上的主要革命性进步。在许多垂直应用中,如信号灯、汽车、 LCD TV背光,LED已经毫无争议地成为传统光源的替代产品。但对于范围更广的通用照明,LED还没有被广泛接受。固态发光产品的成本和效率无疑将继续快速改进,力争被市场接受。   通用照明中的固态发光产品   阻碍LED向通用照明转移的原因一是传统市场的容量太大,二是市场的惯性所致。要满足后者的兼容性恐怕是最大的挑战。热管理、电压转换和色彩管理是需要解决的基本问题。随着越来越多的业内人士开始认识到这些问题,需要采用智能的数字控制方法来经济有效地解决各种各样的挑战,然后才能享受新技术所
[电源管理]
LED照明智能控制<font color='red'>解决方案</font>
Spansion、方舟科技与吉芯共同开发MP3/MP4系统解决方案,针对Spansion闪存进行最佳化
完整的系统解决方案包括 Spansion闪存、方舟S2101控制器及吉芯操作系统 中国北京 —— Spansion公司(NASDAQ:SPSN)、方舟科技有限公司和吉芯电子有限公司26日共同宣布他们已经开发了一个面向中国市场的全新系统级MP3/MP4解决方案。这一解决方案针对Spansion闪存进行了最佳化,以支持其在中国市场上数字音频播放器、MP3/MP4播放器、数码录音、数码学习机以及个人媒体播放器(PMP)等产品中的使用。这一联合开发的MP3/MP4解决方案再一次表明了Spansion同合作伙伴共同开发系统级解决方案,以支持对Spansion闪存不断增长的选用以及帮助客户更快、更有效并在全球范围内更广泛地
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
