TI“平台化”解决方案让车载信息娱乐系统设计更简单
发布者:Lihua521最新更新时间:2016-10-28 关键字:TI  Jacinto6 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在上世纪70年代的法国里昂,第4个孩子的出生不仅意味着家庭成员的增加,还意味着家里的基础设施和生活方式需要一次巨大的升级。过去,一旦家里的小孩超过3个,父母就需要对家里已有的物品进行调节优化,例如让哥哥和弟弟共享一个卧室,或是外出时将所有的孩子都横七竖八的挤在自家的轿车中,而在那时SUV还未面世。
不同于休斯顿及德州如今庞大的高速路网络、汽车和家庭居所,身处里昂的父母们在那个年代不得不积极准备将所有东西升级,例如举家搬进一套新的公寓,或是把孩子们转入一所新学校,亦或是购买一辆更宽敞的新车。在这样的背景下,法国雷诺公司于1984年推出了首款MPV概念车Espace,这对于许多拥有4个孩子的家庭而言是一个巨大的解脱。可想而知,这样的升级需要父母在相关花费上制定详实可靠的“项目”计划,同时还得在宝宝出生前按时完成。不过,所有的一切往往都是值得的。
每一个父母都深爱着自己的孩子。然而,如果可以避免额外支出且无需升级家庭基础设施,那就再好不过了。德州仪器(TI)全新的“Jacinto 6 Entry”处理器正是为减少此类开支而设计的。
为了满足消费者对入门级汽车的需求,汽车制造商需要对人机界面(HMI)系统的花费做出进一步优化。为此,TI的汽车处理器团队确立了一个充满雄心壮志的目标,即提高“Jacinto 6”系列片上系统(SoC)在下一代入门级和智能屏互联系统解决方案中的覆盖率,同时为客户和合作伙伴带来规模经济效益。简而言之,TI致力于推动成本敏感型车载领域的创新,同时避免额外的研发或显著的物料清单(BOM)增长。
目前,汽车客户正面临各式各样的挑战,例如需要集成的软件包的爆炸式增长、成千上万代码行数的汽车品质验证以及因为上市进程的加速迫使项目从概念到部署需在18个月内完成等。而这最终导致了客户信息娱乐系统设计日益增长的复杂性。面对这些挑战,TI Jacinto团队给出了应对之策,即平台化(PLATFORMING)。
DRA72x、DRA74x 、DRA75x以及更小型的DRA71x。
以往,客户必须在成本优化、软件重用或上市时间之间做出选择。全新的DRA71x 处理器 (“Jacinto 6 Entry”)基于与其它“Jacinto 6”器件相同的架构开发,现在,一级供应商和汽车制造商能够调整投资规模,并设计出一系列创新的信息娱乐产品,从而实现从入门级到多功能型的全系列覆盖。
此外,“Jacinto 6 Entry”还针对入门级信息娱乐系统为汽车制造商提供了前所未有的处理器集成。因此,在减少BOM的同时,“Jacinto 6”系列也保护了软件投资,包括采用ARM® Cortex®-A15内核、DSP和其它内核的Linux、QNX和安卓等高级操作系统。
“Jacinto 6 Entry”处理器让在成本敏感型车载信息娱乐系统设计中添加“SoC新成员”变得异常简单。DRA71x不仅能够带来差异化,还能帮助客户专注于重用、上市时间和全面规模经济效益可扩展性等更为重要的挑战。
关键字:TI  Jacinto6 引用地址:TI“平台化”解决方案让车载信息娱乐系统设计更简单
上一篇:汽车环视技术发展趋势浅析
下一篇:NovAtel与GPS研究实验室签署研究合同
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:41
无线传输——未来世界的供电方式
摆脱电线并不仅仅意味着不再需要电缆供应商。由于无线高功率传输技术的发展,曾经受限于电源插座的机器人和工业机器开始真正体验到自由。 在一个更广阔的市场开始出现一些迹象预示着未来将不受电缆限制,这些迹象表明了同一个事实:曾经被工业应用以及电动汽车充电所需要的电源线正在被历史所淘汰。它们正在被无线输电所取代,这项技术由于大量的研发投入以及许多已为技术颠覆做好准备的电动机器的出现而得到迅速发展。 消费品已经开始大规模采用无线输电技术,如智能手机、电动牙刷等,因与之前技术相比,这一功能更受欢迎。但到目前为止,工业无线输电的发展一直受到阻碍,因为相较于小型消费电子产品所需的微小瓦数,在千瓦范围内传输更多电能需要具有更好的管理组件、一致
[电源管理]
无线传输——未来世界的供电方式
突破性TI BAW谐振器技术打造全新电子心跳
每个电子系统都必须要有心跳—— 时钟信号,它可以帮助每个组件完美同步的运行。 几十年来,设计人员一直使用石英晶体来产生这种电子心跳。通过晶体振荡,实现精确的节奏。但当这些昂贵的晶体出现磨损时,它们就会抖动或跳变,进而影响计时的精确性。 近日,德州仪器(TI)发布了两款全新的基于体身波(BAW, bulk acoustic wave)谐振器技术的核心产品。这些微型计时器尺寸仅有100微米,比头发的直径还小,但它们的运行频率远远高于石英晶体,可实现更优异的系统性能。 随着5G通信和大数据时代的到来,全球系统之间的数据传输速度日益加快,高精度时钟就变得愈发重要了。 从楼宇自动化到虚拟健康中的各种应用,基于TI BAW技术
[嵌入式]
突破性<font color='red'>TI</font> BAW谐振器技术打造全新电子心跳
2022年TI杯模拟邀请赛与省级大学生电赛正式启动
2022年4月7日,上海——近日, 2022年TI杯全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题邀请赛(下简称“模拟邀请赛”) 正式启动,将于2022年8月16日至20日在杭州电子科技大学举行。本次竞赛由全国大学生电子设计竞赛组委会主办,江苏省教育厅、东南大学、杭州电子科技大学承办,德州仪器(TI)协办。此外,德州仪器自2008年开始支持的TI杯省级大学生电子设计竞赛联赛(以下简称“联赛”)也进入准备阶段。 模拟邀请赛是全国大学生电子设计竞赛在非全国竞赛年举办的专题邀请赛,竞赛将基于模拟电子系统设计的主题, 邀请“双一流”计划内的全日制大学与其他在电子信息或电气工程专业有较大影响或特色的大学的队伍参赛。 逢双数年举办的联赛则邀请
[模拟电子]
拥有出色的集成度,AWR1843 TI毫米波传感器贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Texas Instruments (TI) 的AWR1843汽车雷达传感器。通过 AEC-Q100认证的AWR1843超宽频毫米波(mmWave) 传感器采用TI低功耗45-nm RFCMOS 工艺,在超小外形中实现了出色的集成度,适用于低功耗、自监控、超精确汽车雷达系统。 贸泽备货的TI AWR1843是一款集成式单芯片调频连续波 (FMCW) 雷达传感器,可工作在76至81 GHz的毫米波频带下。此单片系统采用TI的RFCMOS 工艺制成,具有三个发射 (TX) 通道和四个接收 (RX) 通道,以及内置锁
[传感器]
拥有出色的集成度,AWR1843 <font color='red'>TI</font>毫米波传感器贸泽开售
(基于TI-RSLK)MSP432学习-03-使用VS进行代码库函数编写
一、前言 使用库函数进行编程,不需要理解底层的寄存器相关操作,相关操作均使用函数进行封装,开发者仅需要使用相关的API即可实现相关功能,简单易学,但由于函数过多,为了防止重复,函数名称通常比较长,不容易记忆,降低了效率。 得益于VS编译器的提示功能,能够根据输入的字母智能提示相关的函数名称和变量等,使其可以较好的解决这一问题。 二、效果图 选择正确的函数直接按回车即可完成输入。 (近期使用发现,会出现部分定义提示错误的情况,不影响提示和编译,请放心使用) 三、创建工程 使用VS新建一个空工程(基于VS 2019) 地址,工程名称任选。 得到如下图所示的一个空工程: 修改工程 删除圈出来的那三项 选中工程然后
[单片机]
(基于<font color='red'>TI</font>-RSLK)MSP432学习-03-使用VS进行代码库函数编写
TI助力高速光模块市场,提供高集成度更小封装电源解决方案
TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案 (一)高速光模块的市场概况 近些年,高速光模块市场迎来快速增长。5G基建建设的持续推进和互联网时代数据市场的需求爆发持续刺激着对50G/100G/200G/400G高速光模块的需求。全球100G/200G/400G的光模块在未来3到5年预计会以30%的CAGR持续增长。 图1:高速光模块的市场出货量(Y16-Y22F) 5G基站建设架构从RRU+BBU进化到AAU+CU+DU推动出前传光模块,中传光模块及回传 光模块市场需求: 1.前传光模块主要使用在AAU到DU之间的光信号传输,集中在25G和50G的高速光模块。前传光模块的市场需求量相比于
[网络通信]
<font color='red'>TI</font>助力高速光模块市场,提供高集成度更小封装电源解决方案
什么支撑了5G基站的飞跃式发展?
4G改变生活,5G改变社会,只是这个改变并没那么容易。 2020年是ITU所定义的全球5G商用元年,而中国则还要早一年。据中国信息通信研究院,2021年1~4月国内5G手机出货量为9126.7万部,占市场总体的72.7%,同比增长38.4%。这在一定程度上反映了5G通信在个人用户层面的推进速度。 但5G不止于手机,在万物互联时代,必须提前搭建好一条条高速路,5G因此无可争议地成为新基建之首。相比4G,5G在初始阶段就明确规划了三大应用场景:增强移动宽带,其峰值速率将是4G网络的10倍以上;海量机器通信,将实现从消费到生产的全环节、从人到物的全场景覆盖;超高可靠低时延通信,通信响应速度将降至毫秒级。 由此衍生出的针对各个
[网络通信]
什么支撑了5G基站的飞跃式发展?
MSP430助力医疗解决方案实现性能突破
TI MSP430产品系列已经在医疗电子产品中广泛应用,其一系列高性能解决方案也获得了CMET2010中国国际医疗c大会专业听众的青睐。   德州仪器1996年到2000年初,先后推出了31x、32x、33x等几个系列,这些系列具有LCD驱动模块,对提高系统的集成度较有利。每一系列有ROM 型(C)、OTP 型(P)、和 EPROM 型(E)等芯片。EPROM 型的价格昂贵,运行环境温度范围窄,主要用于样机开发。这也表明了这几个系列的开发模式,即:用户可以用 EPROM 型开发样机;用OTP型进行小批量生产;而ROM型适应大批量生产的产品。心电图仪等解决方案。   血氧仪解决方案框图   在血氧仪设计中,为适应低
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
