一、前言
使用库函数进行编程,不需要理解底层的寄存器相关操作,相关操作均使用函数进行封装,开发者仅需要使用相关的API即可实现相关功能,简单易学,但由于函数过多,为了防止重复,函数名称通常比较长,不容易记忆,降低了效率。
得益于VS编译器的提示功能,能够根据输入的字母智能提示相关的函数名称和变量等,使其可以较好的解决这一问题。
二、效果图
选择正确的函数直接按回车即可完成输入。
(近期使用发现,会出现部分定义提示错误的情况,不影响提示和编译,请放心使用)
三、创建工程
使用VS新建一个空工程(基于VS 2019)
地址,工程名称任选。
得到如下图所示的一个空工程:
修改工程
删除圈出来的那三项
选中工程然后新建文件夹(在vs上叫做新建筛选器)
新建如下图所示的三个文件夹:
DriverLib
inc
USER
然后将之前在 01、CCS编译器安装及驱动库环境搭建 中下载的方法二的工程文件打开,复制DriverLib和inc文件夹到VS的工程目录
示例
(原)VS工程目录示例(工程名为:mode_test):
进入其同名目录,如下图所示:
内部示例:
将DriverLib和inc文件夹复制到此目录即可。
完成后如图:
打开VS,把DriverLib和inc文件夹下的所以头文件(.h)添加到相应的目录
完成后,点击左边的三角,即可看到添加的头文件,如图:
添加路径
虽然将头文件已经添加到了工程中,但是VS默认并不会在工程中寻找,需要 自己添加路径。
首先,随便添加一个C文件(.c)到工程!!!!!(这是后边操作的基础)
完成后点击工程名,右键,选择属性
在选项卡中按下图选择:
若没有C/C++这一项,则是工程中没有任何.c文件!!
点击添加图标,输入./点击确定即可
四、使用方法
用CCS打开或创建一个工程,在 CCS 工程目录会有C文件(.c),用VS打开刚刚创建的VS工程,将CCS工程目录中的C文件添加到VS工程的USER目录,即可实现使用VS编写代码,完成后保存,用CCS编译和调试代码。
五、成品VS工程模版下载
雨燕云
百度云分享 提取码:ngm7
github下载
六、github地址
https://github.com/843862803/MSP432
所有MSP432的demo将在github上开源供大家学习和下载!
上一篇:MSP430Ware使用笔记 初始化XT1
下一篇:MSP430应用技巧4:创建MSP430Ware工程项目的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:00
