PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析
最新更新时间:2012-03-09来源: 电源在线网关键字:PWM逆变器  交流稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
    现有两种无触点补偿式交流稳压电源在取代三相柱式交流电力稳压器。一种是变压器补偿式稳压器,其原理是用多个补偿变压器组合,通过“多全桥”变换电路,切换补偿变压器的初级头、尾连接方式进行补偿,去掉了机械传动和触点,提高了寿命和动态性能。补偿是有级的,而且所需的补偿变压器和切换开关较多,电路相对复杂,补偿精度低。另一种是PWM开关式交流稳压器,其原理是从输入侧取得工频交流电压,经过整流、正激高频PWM变换、相位跟踪和转换产生交流补偿电压进行补偿,补偿是无级的,补偿精度高,响应速度快。但电路复杂,还需要一个固定的逆补偿变压器,不易实现大功率应用。我曾介绍过的PWM斩波器式交流稳压电源很好地克服了上述缺点,是一种很有发展前途的交流稳压技术,但其存在着只能稳压,不能消除市电电压中谐波成分的缺点。为了扩大交流稳压电源的功能,我们又开发研制了利用PWM高频逆变器进行补偿的多功能交流稳压电源,这种稳压电源具有用户电力综合调节器(Custompower)的功能,使稳压电源的性能又上了一个台阶。
2 采用PWM高频逆变器的补偿式交流稳压电源
    采用PWM高频逆变器的补偿式交流稳压电源的原理电路如图1所示。其中补偿电压uco由单相全桥逆变器产生(也可以采用半桥式或推挽式逆变器),逆变器采用高频SPWM调制。单相全桥逆变器的输出电压uab通过输出变压器Tr,把电压uab变成补偿电压uco在Tr的次级输出。Tr的次级串联在主电路中以对市电电压的变化进行补偿,保持输出电压uo稳定不变。图中LFCF为低通滤波器,以滤掉逆变器输出电压uab中的高次谐波。变压器Tr次级绕组的电阻和漏感以及市电电源内阻共同组成线路阻抗Z,则当负载变化时在Z上产生的压降会使输出电压随之变化。ur为用正弦电压发生器和锁相环产生的标准参考电压,锁相环是使ur在相位上与市电电压us同步。用瞬时值usZisur作为SPWM全桥逆变器控制电路中的调制电压,控制电路的原理框图如图2所示。按此图的高频SPWM调制原理,当用(usZisur)作为正弦调制波时,就可以使逆变器的输出电压与市电电压的变化和负载电压的变化成比例。
图1采用逆变器补偿的交流稳压电路
图2控制电路原理框图
21逆变器输出电压的谐波分析
    假定逆变器的直流电源电压为Ud,载波三角波的电压幅值为Uc,则调制比M的值为:M=(1)
    式中:Us、Is、Ur为市电电压us,市电电流is和基准参考电压ur的有效值。载波比:N=,fc为三角波频率,fs为市电电压频率。
    SPWM波形如图3所示。由此图可知,逆变器输出电压uab的双重付里叶级数表示为:
    uab=ua-ub=MUdsinωt+·
    cosmπ·sin〔(mN+n)ωt〕(2)
    因为变压器Tr的变比为ξ,故补偿电压uco的表示式为:
    uco=ξMUdsinωt+ξ·
    cosmπ·sin〔(mN+n)ωt〕(3)
    uco的频谱如图4所示,可知:载波比N越大,谐波频率越高,滤波越容易,所需的LFCF的值越小,当fc=12.8kHz时,LF=10mH,CF=2μF,即可将uco中的高次谐波滤掉。
22考虑线路阻抗Z的补偿分析
    由于逆变器开关管的正向压降,开关死区、变压器Tr初级绕组的电阻及漏感和交流滤波电感LF的绕组电阻及电感的影响,会使补偿电压uco的值减小。但这种影响不大,而且是基本固定的,与负载的大小变化关系不大,因此可以通过增大变压器Tr的变比ξ来补偿。
[page]    由图1考虑到线路阻抗Z时,在us>ur的情况下输出电压的方程式为:
图3参差相位法获得三阶SPWM波
图4补偿电压uco的频谱和谐波分量与M的关系
图5对电压波动、谐波、瞬变脉冲补偿的原理示意图
    uo=us-Zis-uco(4)
    假定市电电压中无谐波,市电输入功率因数cosφ=1,则:us=Ussinωt,is=Issinωt,将方程式(3)uco的值以及us、is的值代入式(4)得:
    uo=Ussinωt-ZIssinωt-ξMUdsinωt-cosmπ·sin〔(mN+n)ωt〕(5)
    用电路中低通滤波器LFCF滤掉uco中的高次谐波时,则上式变为:
    uo=Ussinωt-ZIssinωt-ξMUdsinωt(6)将式(1)的M值及ξ=代入式(6),则得:
    uo=Ussinωt-ZIssinωt-(Us-ZIs-Ur)·sinωt=Ursinωt
    图1所示SPWM高频逆变器式交流稳压电源有六种工作状态:
    us>ur+Zis,此时uco=us-Zis-ur,输出电压uo=us-(us-Zis-ur)-Zis=ur
    us us=ur,此时uco=-Zis,输出电压uo=us-(-Zis)-Zis=ur
    空载(is=0)us>ur,此时uco=us-ur,输出电压uo=us-(us-ur)=ur
    空载(is=0)us 空载(is=0)us=ur,此时uco=0,不补偿。
    从以上分析可知:当市电电压us或负载发生变化时,用瞬时值(us-ur-Zis)作为正弦调制电压的SPWM高频逆变器的输出电压uco完全可以补偿输出电压uo的变化,保持uo=ur不变。
23对市电电压中谐波的补偿假定市电电压的数值不变,但却含有谐波Usnsinωt,即:
    us=Us1sinωt+Usnsinnωt,us1=ur。
    为了使推导简化,令is=0,则调制波电压为:
    us-Zis-ur=us1sinωt+Usnsinnωt-Ursinωt=Usnsinnωt(7)调制比:Mn=,则补偿电压为:=ξMnUdsinnωt+ξ·
    cosm″π·sin〔(m″N+n′)n′ωt〕(8)
    将us、is、的值代入式(4),用低通滤波器滤去中的更高次的谐波,并将Mn=,ξ=代入中即得:
    uo=Us1sinωt+Usnsinnωt-Usnsinnωt=Us1sinωt=Ursinωt(9)
    由式(9)可知:当市电电压us中含有谐波时用瞬时值(us-ur-Zis)作调制波的SPWM逆变器的输出电压uco即可以补偿掉us中的谐波,尤其是5次以下的低次谐波。
    此外从物理上看,由于控制电路采用的是市电电压与纯正弦波参考基准电压ur的瞬时值进行比较,所得到的瞬时值之差作为调制波进行控制补偿的,当市电电压us是正弦波时,us>ur时是负补偿,即us-uco;us2.4逆变器型式与参数
    稳压电源中的逆变器,可以用全桥式、半桥式或推挽式,其补偿效果基本相同。不用高频SPWM调制而改用线性Delta滞环PWM控制也可以达到相同的效果。唯一应指出的一点是逆变器的直流电源电压一定要稳定,它对电压的补偿精度有直接影响。变压器Tr的变比ξ=的值取决于市电电压的最大变化范围,市电电压的最大允许变化范围为±10%,实际有的地方可高达±20%,所以变比ξ一般取(20~25)%,相应补偿变压器Tr的容量应取稳压电源标称容量的(20~25)%。
图6三相补偿式交流稳压电源原理电路
图7广义瞬时无功理论谐波检测原理图
[page]3三相补偿式交流稳压电源
    三相补偿式交流稳压电源的原理电路如图6所示,它由主电路、控制电路和检测电路三部分组成。主电路又由并联部分、串联部分和直流部分的滤波储能电容 Cd三部分组成。并联部分是由低通滤波器和三相PWM开关整流器组成,开关整流器实际上就是一个三相电压型逆变器,它的主要作用是为串联部分的单相补偿逆变器提供整流直流电源,保持直流电容Cd上的电压恒定。直流电容Cd起滤波和储能作用。采用三相开关整流器的目的有两个,一是保持市电输入功率因数 cosφ=1,并使输入电流的波形接近正弦,以减小对市电的污染;二是可以使电能双向流动,使逆变器负载中的无功能量可以反馈回市电电源,提高补偿器的效率。此外,如果在直流电容Cd上并联储能蓄电池,当市电故障停电时,三相PWM开关整流器转换到逆变状态工作,又可以短时作为在线式UPS使用。如果再附加一部分控制电路,三相电压型逆变器又可以作为无功补偿器或有源滤波器使用,以滤掉负载电流中的谐波。串联部分是由三个单相全桥逆变器及其输出变压器(亦即补偿变压器)组成,其作用就是对市电电压的高低变化、三相不对称、谐波、闪变等进行补偿;串联部分之所以采用三个单相逆变器及输出变压器,其原因有两个,一是由于三相四线制的市电系统所带的负载多数情况下是不对称的,因此三相电压也不对称,必须用互无联系的单相逆变器独立进行补偿。二是也可以提高三相四线制电源的可靠性,万一有一相出现故障另外两相还可以继续供电。三个单相逆变器也都是可以双向工作的,当市电电压us等于标称基准电压时,三个单相逆变器由逆变的补偿状态转换到开关整流状态向直流电容Cd或蓄电池供电,以保证并联电路的三相电压型逆变器正常工作。这样,三相交流稳压电源就变成了用户电力综合调节器(Custompower)
    三相补偿式稳压电源的工作原理与单相相同,都是通过检测电路将需要补偿的各种电压分量检测出来进行补偿,以保持输出电压为正弦稳定的电压。由于三相四线制系统存在着三相电压不对称的问题,虽然单相电路使用的正弦瞬时值比较法也可以采用,但为了能检测出三相电压的不对称性,采用了基于广义瞬时无功理论的检测方法是更合适的,此法可以对三相四线制电路的非正弦电压和非对称电压进行检测,能更有效地检测出三相电压不对称时的补偿值。其原理电路如图7所示:将检测到的电压信号经过Park变换,然后通过低通滤波器滤掉d、q分量中的直流分量,最后再经过Park反变换,即可得到三相需要补偿的电压。
3.1仿真结果
    图8及图9分别为给定的三相电压补偿前和补偿后的仿真波形。
图8补偿前的三相电压仿真波形
图9补偿后的三相电压仿真波形
图10补偿前电压实验波形
图11补偿后电压实验波形
    由这两种波形可以看出:补偿前的图8波形的THD分别为15%、1732%、2449%,基波有不对称现象。补偿后的图9波形的THD下降到3%以内,是一组比较理想的正弦波,基波的不对称现象也基本消除了。
3.2实验结果
    为了进一步验证补偿效果,又进行了实验。实验参数为:变压器变比为1∶4;串联部分电路的滤波器参数为:LF=10mH,CF=2μF;并联部分电路的滤波器参数为:LF=10mH,CF=1μF。串联部分及并联部分逆变器的开关管为PM50RSK060,开关频率为12.8kHz,标准电压有效值为110V(峰值为15556V),频率为50Hz。图10及图11分别为补偿前和补偿后A相电压的实验波形。图10补偿前的电压幅值为120V(有效值为8485V)下降了2286%,而补偿后的图11的电压幅值为154V(有效值为109V),下降1%。可见对电压的高低变化进行了补偿,补偿精度为1%;THD由补偿前的32%下降到补偿后的27%。
4结语
    通过仿真和实验表明,采用PWM高频逆变器的补偿式交流稳压电源,既可以补偿市电电压的高低变化,也可以补偿谐波和闪变等,对于三相稳压电源还可以补偿三相电压的不对称,从而有效地提高了电能质量,是一种很有前途的交流稳压电源。
    适当地加入一些控制电路,还可以使其具有无功补偿、有源滤波的作用。在直流电容Cd上并联蓄电池以后,还可以当短时在线UPS使用,是一种较好的多功能电能质量补偿器,具有广泛的用途,应大力发展,以取代陈旧的交流稳压电源。■
关键字:PWM逆变器  交流稳压电源 编辑:冰封 引用地址:PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析
上一篇:电能质量问题的危害及解决方案
下一篇:单线串行总线可传递相互隔离的电源和数据
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
PWM逆变器交流稳压电源的原理分析
1引言     现有两种无触点补偿式交流稳压电源在取代三相柱式交流电力稳压器。一种是变压器补偿式稳压器,其原理是用多个补偿变压器组合,通过“多全桥”变换电路,切换补偿变压器的初级头、尾连接方式进行补偿,去掉了机械传动和触点,提高了寿命和动态性能。补偿是有级的,而且所需的补偿变压器和切换开关较多,电路相对复杂,补偿精度低。另一种是PWM开关式交流稳压器,其原理是从输入侧取得工频交流电压,经过整流、正激高频PWM变换、相位跟踪和转换产生交流补偿电压进行补偿,补偿是无级的,补偿精度高,响应速度快。但电路复杂,还需要一个固定的逆补偿变压器,不易实现大功率应用。我曾介绍过的PWM斩波器式交流稳压电源很好地克服了上述缺点,是一种很有发展前途的
[电源管理]
<font color='red'>PWM</font><font color='red'>逆变器</font>式<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压电源</font>的原理分析
开关式交流稳压电源电路设计
  阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。    可控正弦波产生电路   可控正弦波产生电路的电路图如图2所示。      正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制 光电耦合器 驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制 光电耦合器 导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流
[电源管理]
开关式<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压电源</font>电路设计
PWM逆变器死区效应的补偿
    摘要: 在PWM三相逆变器中,为防止同一桥臂上的两个功率器件的直通短路而注入的死区时间,将对逆变器输出电压带来一定的误差。本文对死区效应的产生机理进行了分析,给出了两种补偿方法。     关键词: PWM逆变器  死区效应  补偿 1 引言 在PWM三相逆变器中,由于开关管存在一定的开通和关断时间,为防止同一桥臂上两个开关器件的直通现象,控制信号中必须设定几个微秒的死区时间。尽管死区时间非常短暂,引起的输出电压误差较小,但由于开关频率较高,死区引起误差的叠加值将会引起电机负载电流的波形畸变,使电磁力矩产生较大的脉动现象,从而使动静态性能下降,降低了开关器件的实际应用效果。 本文从分析死区效应的产
[电源管理]
基于SPWM的交流稳压电源设计方案
  随着现代科学技术的进步,对供电质量越来越提出新的高要求,像手机基站、精密仪器、精密加工设备、雷达系统等对供电的质量提出了更高的要求,比如白炽灯输出电压改变约0.3%就会引起人们的不适感觉,而且带微处理器控制器和电力电子装置的负载设备越来越多,这些设备对许多类型的电能质量扰动都很敏感。传统的稳压器因为其自身的缺点己经不能够满足现在的技术要求。   由于电力电子技术的快速发展,MOSFET 等大功率开关器件的成熟应用,逆变器技术以及PWM 技术都得到了极广泛的应用。单片机等为控制提供了手段和方法,目前对交流电源所作的种种研究都为本课题打下了基础。   本设计交流稳压电源的基本要求是:输入电压为交流24V;输出电压为交流
[单片机]
基于SPWM的<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压电源</font>设计方案
解析三相PWM逆变器的主电源电路设计
随着电力电子技术的发展, 逆变器的应用已深入到各个领域, 一般均要求逆变器具有高质量的输出波形。逆变器输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。   随着国民经济的高速发展和国内外能源供应的紧张, 电能的开发和利用显得更为重要。目前, 国内外都在大力开发新能源, 如太阳能发电、风力发电、潮汐发电等。一般情况下, 这些新型发电装置输出不稳定的直流电, 不能直接提供给需要交流电的用户使用。为此, 需要将直流电变换成交流电, 需要时可并入市电电网。这种DC- AC 变换需要逆变技术来完成。因此, 逆变技术在新
[模拟电子]
解析三相<font color='red'>PWM</font><font color='red'>逆变器</font>的主电源电路设计
基于89C2051的多功能交流稳压电源设计
1 引言 目前我国有些地方由于电力供应紧张,或电力设备严重老化,在用电高峰期,电网超负荷运行,电网电压太低,而在用电低谷期,电网电压太高,这种电压大幅度波动的现象,很容易给一些用电设备带来损害。特别是不断出现的各种智能化仪器仪表、个人电脑等家用电器,对电源质量的要求越来越高,这就需要研制一种高性能的交流稳压电源。 当前市场上的交流稳压电源有继电器控制和伺服电机控制的交流稳压电源两类,前者是一种有级调整,价格低廉,效率较高,但由于是有级调整造成电压跳动和瞬间断电,用于计算机及带微电脑的家用电器、智能化仪器仪表等容易造成故障。后者是一种无级调整、效率高、调压范围宽、波形失真小,但是功能比较单一,性能和可
[单片机]
基于89C2051的多功能<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压电源</font>设计
开关式交流稳压电源电路设计
[电源管理]
单片机控制的PWM斩波式交流净化稳压电源
目前,在各种交流稳压电源中,采用正弦能量分配技术的交流净化稳压电源是一种技术先进的稳压电源。这种电源主要是通过改变晶闸管的触发角θ,来控制调感支路的等效电感,从而起到稳定输出电压的作用。它具有性价比高、可靠性好等特点。 但是这种方式产生的谐波较多,电感损耗较大,噪音明显,尤其对电网产生很大干扰。为此,笔者用高频PWM斩波技术对其进行改造,用MOSFET或IGBT代替TRIAC,通过调节高频交流斩波器的脉冲宽度来调节等效电感。较好地解决了上述问题。 传统的正弦波交流净化电源原理如图1所示。 图1中T是带气隙的自耦变压器,输入交流电接T的B点,由C点输出稳定的交流电压。L、L1和L2是线
[单片机]
单片机控制的<font color='red'>PWM</font>斩波式<font color='red'>交流</font>净化<font color='red'>稳压电源</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
