变压器电桥原理图实例
最新更新时间:2011-12-07来源: 互联网关键字:变压器  电桥原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平衡臂为变压器的两个副边,当负载阻抗为无穷大时,流入工作臂的电流为
可见,衔铁向不同方向移动时,产生的输出电压Usc大小相等、方向相反,即相位互差180º,可反映衔铁移动的方向。但是,为了判别交流信号的相位,需接入专门的相敏检波电路。
优点:这种电桥与电阻平衡电桥相比,元件少,输出阻抗小,桥路开路时电路呈线性;
缺点:变压器副边不接地,易引起来自原边的静电感应电压,使高增益放大器不能工作。
关键字:变压器  电桥原理 编辑:冰封 引用地址:变压器电桥原理图实例
上一篇:功补偿在低压配电系统的探讨与应用
下一篇:压电陶瓷变压器及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
扩大电源变压器输出容量的电路
扩大电源变压器输出容量的电路
[电源管理]
扩大电源<font color='red'>变压器</font>输出容量的电路
浅析电力变压器自动降温电气控制线路图
电力变压器在夏季连续运行,当其自身温度超过65℃时,自动控制风扇电动机起动工作为电力变压器进行降温,避免电力变压器过热而烧坏。先应根据图中的图形符号搞清图中使用了哪些元器件,具有触点的继电器和交流接触器,还应仔细分清各自的触点及其状态(动合还是动断)。 在图中,SA1为起动开关。WJ1与WJ2为电接点温度计,WJ1为电接点温度计的上限触点,WJ2为下限触点。KA为继电器线圈,其有一组动断触点。KM为交流接触器线圈,其有多组动合触点KM1、KM2、KM3。SA2为自动与手动转换开关。KT为热继电器。 一、手动状态 当功能开关SA2的①与③触点间接通时,电路处于手动控制风扇电动机状态。此时,按下SA1自锁按
[嵌入式]
浅析电力<font color='red'>变压器</font>自动降温电气控制线路图
500kV变压器的运行维护
目前,我国电力系统采用三相交流输电制,要求变压器也是三相的,这既可以用三只单相变压器按一定接线方式组合在一起,称三相变压器组,也可以使三相绕组共用一个铁芯,按一定的接线方式组合在一起,称三相式变压器。三相变压器组或三相式变压器的接线组合方式称为接线组别。有关接线组别的详细说明,在许多书中都有介绍,这里不再叙述。在电力变压器制造实践中,通常采用Y,yn0,d11和YN,d11三种接线组别。在500kV变压器采用三绕组自耦变压器时,其接线组别常为YN,a0,d11,如图2—6所示。这种接线组别表示高压绕组和中压绕组均采用星形接线且相位相同,中性点接地,而低压绕组为角形接线,且相位滞后高、中压绕组30°。 图2—6自耦变压器接成YN
[电源管理]
工频机型UPS的输出变压器真的那么神
    1 前言     以往,UPS中的输出变压器并没有引起什么人的注意,因为它不过是整个设备的一个组成部分。曾几何时,自从无输出变压器的高频机型UPS问世后,注定顺应历史的发展规律,要替代工频机型UPS已成定局。因此,工频机型UPS的输出变压器就被抬了出来,百般推崇,简直成了香饽饽!有的将这个变压器的功能描述的活里活现,除了不能上天,简直是无所不能。为什么要这样说呢?因为高频机型UPS没有这个变压器,你没有这个变压器就没有这些优秀的功能,想替代工频机型UPS自然也就没有可能了。目的是要让工频机型UPS万世长存。     如果这个变压器真的有如此多的优越性能,也不妄其宣传者的一番苦心,也不妄有些用户受其感染。现在的情况是,有
[电源管理]
工频机型UPS的输出<font color='red'>变压器</font>真的那么神
大型电力变压器绝缘事故的分析与预防
摘要:主要介绍大型电力变压器由于绝缘配合故障而影响其安全运行,以及对绝缘事故的分析与预防。 关键词:电力变压器;绝缘事故;预防 1概述 变压器的安全运行受到绝缘事故的威胁,因此,在变压器的制造、安装、检修和运行过程中,对变压器绝缘系统的安全十分重视。本文着重分析引起变压器绝缘事故的原因以及对绝缘事故的预防。 2绝缘事故产生的原因 2?1绝缘事故概述 变压器的绝缘系统是一个绝缘配合问题。合理的绝缘配合是指变压器绝缘的耐受电场强度(以下简称“场强)大于其受到的作用场强,并有一定的裕度。当绝缘配合受到破坏,便引起绝缘事故的发生。 2?2作用场强失控引起的绝缘事故 1)长期工作电压 长期工作
[电源管理]
变压器冷却器空气开关频繁跳闸分析与处理
引言 大容量变压器必须采用适当的冷却装置,以散发足够的热量,从而维持变压器的安全稳定运行。当变压器冷却器出现异常时,会对变压器产生巨大影响,产生的热量不能有效散发而积累,将严重影响变压器的内部绝缘和寿命。所以不管是冷却器部分故障还是冷却器全停的严重故障,都应该引起高度重视,做到及时发现、及时处理,防患于未然。 1某500kV变电站变压器冷却器事前运行状况 该500kV变电站变压器由广州西门子变压器有限公司生产,型号为0DFs10-250000/500,冷却方式为0NAN/0NAF(自然油循环风冷),由变压器油温或高压侧负荷电流控制冷却器启停。该变压器2013年12月投运,从2017年开始,频繁出现冷却器空气开关跳闸现象,导致冷
[嵌入式]
<font color='red'>变压器</font>冷却器空气开关频繁跳闸分析与处理
无磁芯变压器在高边驱动中的应用
无磁芯变压器在高边驱动中的应用 在半桥结构中驱动高边开关必须要有信号从控制器传送到浮动高边。根据驱动电路的性能和拥有不同种类电平位移的HV IC,信号互换需要用光电耦合器、脉冲变压器或带有电平位移的HV IC。光电耦合器可以提供安全隔离,但存在的问题是:光电耦合器的响应速度相对MOSFET、IGBT等开关速度太低、性能也会逐渐变差;隔离变压器尽管是很普遍的解决方案,但所带来的问题是:驱动电路会变得很复杂、驱动信号的占空比会受到限制(如50%以下)、驱动信号的波形也会变差;带有电平位移的HV IC价格是比较低廉的,但需要专用的驱动IC。    2 半桥驱动器的特性   为了能够将多种功能集成在IC中,本文分析讨
[模拟电子]
无磁芯<font color='red'>变压器</font>在高边驱动中的应用
关于变压器三大类磁芯的介绍
1.高频类:铁粉芯Ferri te  core Ferrite core用于高频变压器它是一种带有尖晶石结晶状结构的陶磁体,此种尖晶石为氧化铁和其它二价的金属化合物。如kFe2O4(k代表其它金属),目前常使用的金属有锰(Mn)、锌(Zn)、镍(Ni)、镁(Ng)、铜(Cu)。 其常用组合如锰锌(Mn Zn)系列、镍锌 (Ni Zn)系列及镁锌(Mg Zn)系列。此种材具有高导磁率和阻抗性的物性,其使用频率范围由1kHz到超过200kHz。 2.低频类:硅钢片(LAMINATION) 硅钢片用于低频变压器,其种类很多,按其制作工艺不同可分为A:锻烧(黑片)、N:无锻烧(白片)两种。按其形状不同可分为:EI型、UI型、C型、口型。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
