模拟开关与多路转换器知识详解
最新更新时间:2011-12-07来源: 互联网关键字:模拟开关  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问:ADI公司不给出ADG系列模拟开关和多路转换器的带宽,这是为什么?
答:ADG系列模拟开关和多路转换器的输入带宽虽然高达数百兆赫,但是其带宽指标本身不是很有意义的。因为在高频情况下,关断隔离(offisolation)和关扰指标都明显变坏。例如,在1MHz情况下,开关的关断隔离典型值为70dB,串扰典型值为-85dB。由于这两项指标都按20dB/+倍频下降,所以在10MHz时,关断隔离降为50dB,串扰增加为-65dB;在100MHz时,关断隔离降为30dB,而串扰增加为-45dB。所以,仅仅考虑带宽是不够的,必须考虑在所要求的高频工作条件下这两项指标下降是否能满足应用的要求。(关断隔离是指当开关断开时,对耦合无用信号的一种度量——译者注。)
问:哪种模拟开关和多路转换器在电源电压低于产品说明中的规定值情况下仍能正
常工作?
答:ADG系列全部模开关和多路转换器在电源电压降到+5V或±5V情况下都能正常工作。受电源电压影响的技术指标有响应时间、导通电阻、电源电流和漏电流。降低电源电压会降低电源电流和漏电流。例如,在125°C,±15V时,ADG411关断状态源极漏电流IS(OFF)和漏极漏电流ID(OFF)都为±20nA,导通状态漏极漏电流ID(ON)为±40nA;在同样温度下,当电源电压降为±5V,IS(OFF)和ID(OFF)降为±25nA,ID(ON)降为±5nA。在+125°C,±15V时,电源电流I DD ,I SS 和IL最大为5μA;在±5V时,电源电流,最大值降为1μA。导通电阻和响应时间随电源电压降低而增加。图1和图2分别示出了ADG408的导通电阻和响应时间随电源电压变化的关系曲线。
图1 导通电阻与电源
电压的关系曲线
问:有些ADG系列模拟开关是用DI工艺制造的,DI是怎么回事?
答:DI是英文Dielectric Isolation介质隔离的缩写,按照DI工艺要求,每
个CMOS开关的NMOS管和PMOS管之间都有一层绝缘层(沟道)。这样可以消除普通的模拟开关之间的寄生PN结,所以可以制造出完全防闩锁的开关。在采用PN结隔离(不是沟道)工艺中,
图2 响应时间与电源电压的关系曲线
图3 DI工艺结构示意
PMOS和NMOS管中的N沟道和P沟道构成一种反向偏置正常工作的二极管,当模拟输入信号超过电源电压时,开关处于过压或断电状态,二极管正向偏置,构成双晶体管组成的类似可控硅(SCR)电路。由于它对此电流剧烈地放大,最终导致闩锁。然而,采用DI工艺制造的CMOS开关不会产生这种二极管效应,因此使器件防闩锁。
问:带故障保护的多路开关或通道保护器是如何工作的?
答:带故障保护的多路开关的一个通道或通道保护器是由两个NMOS管和两个PMOS管组成的。其中一个PMOS管不放在直接信号路经上,通常将另一个PMOS管的源极接到它的衬底(背栅极)。这样可以起到降低阈值电压的作用,从而可增加正常工作条件下输入信号的范围。基于同样理由,将一个NMOS管的源极和另一个管子的背栅极相连。正常工作期间,带故障保护的多路转换器和普通器件一样工作。当输入通道出现故障时,这意味着输入信号超过由电源电压决定的阈值电压。阈值电压与电源电压的关系如下:
对于正过压情况,阈值电压由(V DD -V TN )决定。其中V TN 为NMOS管的阈值电压(典型值15V);对于负过压情况,阈值电压由(V SS -V TP )决定。其中VTP 为PMOS管的阈值电压(典型值2V)。当输入电压超过上述阈值电压而且通道未加负载时,通道输出电压可箝住到阈值电压。
问:当出现过压时,上述多路转换器如何工作?
答:图4和图5示出了信号路经晶体管在过压条件下的工作情况。图4示出了当正过压信号加到通道时,NMOS,PMOS和NMOS三个管子串联工作的情况。当第一个NMOS管的漏极电压超过(V DD -V TN )时,它进入饱和工作状态。它的源极电位等于(V DD-V TN ),而其它两个MOS管则处于非饱和工作状态。
图4 正过压施加在通道上的工作情况
图5 负过压施加在通道上的工作情况
当负过压施加通道上漏极电压超过阈值(V SS -V TP )时,PMOS管进入饱和工作方式。像正过压情况一样,其它两个MOS管都处于非饱和状态。
问:负载如何影响箝位电压?
答:当通道加负载时,其输出电压箝位在两个阈值电压之间。例如,负载为1kΩ,V DD =+15,在正过压情况下,输出电压箝位在(V DD -V TN -ΔV),其中ΔV为通道上两个非饱和MOS管上产生的电压降IR。这个例子说明被箝位的NMOS管的输出电压低于135V。因为其余两个MOS管的导通电阻通常为100Ω,所以流过的电流为135V/(1kΩ+100Ω)=1227mA,在这两个管子(NMOS和PMOS)上产生的电压降为12V,从而使箝位电压VCLAMP 为123V。因此出现故障期间的输出电流由负载决定,即V CLAMP /RL。
图6 箝位电压的确定
问:当电源断电时,带故障保护的多路转换开关和通道保护器还有保护作用吗?
答:有。当电源电压降低或突然断电时,这种器件仍然有故障保护功能。
当V DD 和V SS 等于0V时,如图7所示,管子处于断电状态,此时电流小到亚纳安
级。
问:什么是“电荷注入”?
答:模拟开关和多路转换器中出现的电荷注入是指
图7 电源断电状态
与构成模拟开关的NMOS和PMOS管相伴的杂散电容引起的一种电荷变化。模拟开关的结构模型以及与其相伴的杂散电容如图8和9所示。模拟开关基本上由一个
NMOS管和一个PMOS管并联而成。对于双极性输入信号,这种结构产生一个“浴盆”形电阻,其等效电路图示出了由电荷注入效应引起的主要寄生电容C GDN (NMOS管栅漏电容)和G GDP (PMOS管栅漏电容)。伴随PMOS管产生的栅漏电容大约是NMOS管产生的栅漏电容的2倍,因为这两种管子具有相同的导通电阻,PMOS管的面积大约是NMOS管的2倍。因此对于从市场上得到的典型模拟开关来说,伴随PMOS管产生的杂散电容大约是NMOS管的2倍。
图8 由寄生电容表现出的CMOS模拟开关电路结构
图9 由电荷注入效应引起的主要寄生电容表现出的等效电路
当开关导通时,正电压加到NMOS管的栅极,而负电压加到PMOS管的栅极。因为寄生电容C
GDN 和C GDP 失配,所以注入到漏极的正电荷和负电荷的数量不相等,这样就造成模拟开关输出端的电荷迁移,呈现出负向电压的尖脉冲。因为模拟开关现在处于导通状态,所以负电荷通过模拟开关的导通电阻(100Ω)很快地放电掉。在第5μs处的仿真的曲线可以说明这一点(见图10和11)。当开关断开时,负电压加到NMOS管的栅极,而正电压加到PMOS管的栅极。
从而使充电电荷加到模拟开关的输出端。因为模拟开关现在处于断开状态,所以对这种注
入正电荷的放电路经是一种高阻状态(100MΩ)。这样使开关在下次导通之前负载电容一直
存贮这个电荷。这种仿真曲线清楚地说明,CL上带的电压(由于电荷注入)在第25μs再次
导通之前一直保持170mV。在这一点又将等量的负电荷注入到输出端,从而使CL上的电压
降到0V。在第35μs此模拟开关再次导通,上述过程以这种周期方式连续进行。
图10 用于图11仿真输出曲线的时序图
图11 100kHz模拟开关电荷注入效应仿真输出曲线
当开关频率和负载电阻降低时,由于模拟开关在下次切换之前才能把注入电荷泄漏掉
,所以开关输出包含正向尖峰和负向尖峰,如图12所示。
图12 在开关频率和负载电阻很低情况下模拟开关输出曲线
问:如何改善模拟开关的电荷注入作用?
答:如上所述,电荷注入效应是由于NMOS管和PMOS管的寄生栅漏电容的失配造成的。如果使寄生栅漏电容匹配,那么就几乎不会有电荷注入效应。ADI公司的CMOS模拟开关和多路转换器都能够很精密地做到这一点。通过在NMOS管的栅极和漏极之间引入一个虚拟电容(C DUMMY )的方法来解决它们之间的匹配问题,如图13所示。遗憾的是,只有在规定的条件下才能实现寄生电容的匹配,即PMOS管和NMOS管的源极电压都必须为0V。这样做是因为寄生电容C GDN 和C GDP 不恒定,而是随其源极电压变化而变化的。当NMOS和PMOS管
图13 在V
SOURCE =0V条件下,实现寄生电容的匹配
的源极电压变化时,其通道深度变化,从而使C GDN 和C GDP 跟着变化。因此电荷注入效应在V SOURCE =0V时的匹配情况,对于V SOURCE 为其它值时提供参考。注:在匹配条件下,即V SOURCE =0V,模拟开关的产品说明中通常给出电荷注入值。在这种情况下,大多数模拟开关的电荷注入值一般都非常好,最大2~3pC,但对于V SOURCE 等于其它值,电荷注入值将增加,增加程度依具体器件而定。许多产品说明都给出电荷注入值与源极电压V SOURCE 关系曲线。
问:在应用中,我如何减小电荷注入效应?
答:由于一定量的电荷注入引起的电荷注入效应在模拟开关的输出端产生一种电压毛刺。尖峰幅度是模拟开关输出的负载电容以及开关的导通时间和关断时间的函数,负载电容越大,输出电压毛刺越小,即Q=C×V或V=Q/C,其中Q恒定。当然,增加负载电容不是总能做到的,因为它会减少通道的带宽。但是对于音频应用来说,增加负载电容是减少那些无用的“劈拍”和“卡搭”声的有效方法。选择导通时间和关断时间短的模拟开关也是减小输出端尖峰幅度有效方法。因为在较长的时间范围内注入相同数量的电荷,从而使电漏泄时间变长,因此使毛刺变宽,而幅度降低。有些音频模拟开关,例如SSM2401/SSM2412(其导通时间规定为10ms)采用上述方法是非常有效的。还值得指出的是,电荷注入效应与模拟开关的导通电阻密切相关。通常导通电阻R ON 越低,电荷注入作用越坏。其原因显然与导通电阻的几何尺寸有关,因为增加加NMOS和PMOS管的面积会降低R ON ,而增大C GDN 和C GDP 。因此适当选择R ON 来降低电荷注入效应的方法,对于许多应用也是一种选择。
问:如何评估模拟开关和多路转换器的电荷注入作用?
答:评估模拟开关和多路转换器电荷注入作用的最有效方法如图14(左)所示。用相当高的工作频率(>10kHz)控制开关的导通和断开,在(高阻探头)示波器的输出端观察输出波形,测得的类似曲线如图14(右)所示。注入到负载电容的电荷注入量按公式ΔVOUT ×CL计算,其中ΔV OUT 是输出脉冲幅度。
图14 电荷注入作用的评估方法
关键字:模拟开关  转换器 编辑:冰封 引用地址:模拟开关与多路转换器知识详解
上一篇:如何用高速A/D转换器测量脉冲波形
下一篇:双buck电路成本讨论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
ADI公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源ADC驱动器
ADI公司的超低噪声ADC驱动器能够驱动20 MHz至100 MHZ频率范围的高保真信号,无需第二电源。 Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出用于14位ADC(模数转换器)的低功耗、低噪声驱动器ADA4930-1和ADA4930-2。这两款超低噪声ADC驱动器采用单电源供电,能够驱动直流至1.35 GHz信号,功耗仅115 mW(毫瓦)。 新款ADC驱动器提供业界最低的噪声规格之一(1.2 nV/rt-Hz),并且在20 MHz至100 MHz的频率范围内具有低失真特性。新驱动器适合驱动电子测试和测量设备、数据采集系统、无
[模拟电子]
开关转换器的按平均电流值自动均流法
  采用按平均电流值自动均流法,要求并联各模块的电流放大器输出端(见图1中的a点),通过一个电阻R接到一条公用母线上,称为均流母线(Share Bus),其带宽应较窄。图1画出了几个并联模块中每个模块都按平均电流自动均流的控制电路原理图。   图1 平均电流法自动均流控制电路的原理图   图中,电压放大器的输入为Ui和反馈电路Uf,U′r是基准电压Ur和均流控制电压UC的综合,它与Uf进行比较放大后产生Ue(电压误差),Ue控制PWM及驱动器对功率级中的开关管进行PWM控制。U1为电流放大器的输出信号,它与模块的负载电流成比例,Ub为母线电压。   下面讨论两个模块并联(n=2)的情况,Ui1及Ui2分别为模块1和
[电源管理]
开关<font color='red'>转换器</font>的按平均电流值自动均流法
教你用对小功率CRM Boost PFC转换器
如图,电压误差放大器的输出X与整流输人电压μdc采样值Y的乘积Z作为峰值电流的基准信号,与检测电感电流iL比较。一个开关周期内开关管V导通,于是电感电流iL上升,当电流采样值iLRS达基准信号Z时,开关管V关断;电流iL从峰值iP下降到零时,再次打开开关管V(实际上,当iLRs<U△时,UΔ是略高于零的固定电压,可以默认为iL已经到零)。 图1  CRM Boost PFC 转换器的原理电路框图和工作波形 输入整流电压仍由式(8-10)示,假设电流基准信号为: z=ImRs|sinωt| 采样电流iLRs的峰值ipRs,应当等于Z,如图8-12(b)所示,即 iP=Im|sinωt| 注意到电感电流临界连续,故在一个开关周期
[电源管理]
教你用对小功率CRM Boost PFC<font color='red'>转换器</font>
VGA旌接RCA接口转换器
  常常碰到需要把只有同轴RCA输入端插座的大屏幕彩电连接到电脑等设备的VGA接口作显示器使用.解决办法是配置接口转换器.图中电路起了两种不同接口间的转换桥梁作用。      图中VGA接口输出R、B、G三基色信号分别经C1C2、C3C4、C5C6电路组耦合到RCA输出端口,同时耦合电容隔断了来自视频卡的直流成分。ICa、ICb异或门(74HC86)将行、场同步分离信号合成复合同步信号,输出到由S1双向拨动开关和场效应管T1组成的DOS与Wincdow操作系统的同步信号相位转换电路。由于复合同步信号与绿基色信号在同一通道上,会引起显示屏亮度过强.因此可以稍减少R2的阻值以降低亮度,另外适当调整R1、R3的阻值,使三基色平衡。但
[电源管理]
VGA旌接RCA接口<font color='red'>转换器</font>
汽车电气化竞争:获胜的途径有哪些?
“如果您觉得一切都在掌握之中,那就是您的速度还不够快。”— Mario Andretti 多年来,汽车制造商不断面临对更大功率需求的挑战。在早期,汽车使用 6V 电池供电,直到 20 世纪 50 年代中期,汽车系统演变为 12V 电源,以满足对更大功率的永久需求。汽车制造商不仅需要为车窗、转向系统和座椅预测新的供电需求,而且更多电源对于新型高压发动机而言也至关重要。 最近,在 CO2 排放合规性的刺激下,OEM 厂商不得不重新考虑如何再次为汽车供电。虽然 OEM 厂商正在推出电动汽车,以达到这些标准,但目前还没有一种统一方法,来为电机以及车辆的所有子系统供电。 电源需求的急剧增加使得这一不足更加明显。内燃机汽车的电源功率通
[嵌入式]
汽车电气化竞争:获胜的途径有哪些?
研诺推电流模式降压转换器 全电流时将锂离子电池输入转为3.3V输出
           减小方案尺寸、简化系统设计 美国加利福尼亚州桑尼维尔市,2007年8月28日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,日前宣布推出编号为AAT1112 和 AAT1145的两款器件,分别为1.5A和1.2A恒频恒电流模式降压转换器。这两款新型电流模式转换器采用小型3x3mm TDFN封装,无需外部补偿组件,同时为设计人员提供高度紧凑、简单易用的解决方案。 “许多便携式电子设备包含的电路都要求3.3V供电电压,”研诺产品线总监Bill Weiss说。“与电压模式降压转换器相比,电流模式的AAT1112 和AA
[新品]
PWM DC/DC转换器功率开关器件的对偶
  半导体开关器件是有极性的,因此在用开通与关断互为对偶这一基本原则,以决定开关管或开关二极管的对偶器件时,要注意它们的极性。当然,二极管的对偶器件还是二极管,开关管的对偶器件也仍然是开关管。   如图1(a)是一个串联晶体管原电路,如图1(b)为它的对偶电路。其中开关管V与V‘对偶,电压源与电流源对偶,电阻R与电导G对偶。电路中各支路的正方向是给定的,称为有向支路。由有向支路组成的有向图,可以画出任一电路的有向主电路图。在画对偶有向图时,对偶有向支路必须与原有向图中相应支路成 90°,并了解对偶图的正方向规则。      如图1晶体管开关电路   规则1:原电路中取顺时针方向为网孔电流正方向,则对偶电路中独立节点(才目对于参
[电源管理]
PWM DC/DC<font color='red'>转换器</font>功率开关器件的对偶
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
AD7705是 AD公司推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号进行A/D转换。这种器件还具有高分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点,非常适合仪表测量、工业控制等领域的应用。它采用三线串行接口,有两个全差分输入通道,能达到0.003%非线性的16位无误码数据输出,其增益和数据输出更新率均可编程设定,还可选择输入模拟缓冲器,以及自校准和系统校准方式。工作电压3 V或5 V。3 V电压时,最大功耗为1 mW,等待模式下电源电流仅为8 μA。     1 内部结
[单片机]
16位Σ-Δ A/D<font color='red'>转换器</font>AD7705与微控制器的接口设计
小广播
最新电源管理文章
