激光技术提升薄膜太阳能电池制造效率
最新更新时间:2011-12-07来源: OFweek半导体照明网关键字:激光  薄膜  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  激光制造
  激光器是生产薄膜太阳能电池模块的重要工具,特别是高性能超短脉冲激光器,其能提供持续时间仅几个皮秒的超短脉冲,这不但能帮助制造商提高产量,而且还能优化加工工艺。
  目前,在针对解决未来能源问题的讨论中,光伏能源作为一种可再生能源扮演着重要角色。技术进步是实现电能平价消费的一个至关重要的前提条件,比如通过技术进步将光伏发电的成本降低到接近传统能源的成本。
  目前,晶硅太阳能电池是光伏市场中的主导产品,其转换效率最高达20%。在晶硅太阳能电池的制造过程中,激光器主要用于晶圆切割和边缘绝缘。
  在激光边缘绝缘过程中,激光辅助掺杂(doping)工艺用于防止电池正面与背面之间的短路而引起的功率损失。越来越多的激光器被用于激光辅助掺杂工艺中,以改善载流子的迁移率,特别是对于电极的接触指而言尤为如此。在过去的几年中,薄膜太阳能电池取得了巨大的发展,业界专家们更是希望其未来能在光伏市场中占据大约20%的市场份额。
  薄膜太阳能电池中所采用的膜层只有几微米厚,因此其在生产中便能节约大量材料。在薄膜太阳能电池的制造过程中,激光发挥着决定性的作用。在整个制造过程中,激光将电池结构化并连接成模块,并对模块进行相应的刻蚀处理,进而保证所需要的绝缘性能。
图1 激光技术
  成熟的激光刻线工艺
  在非晶硅或碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池模块的生产过程中,导电薄膜和光伏薄膜被沉积在大面积玻璃基板上。每层薄膜被沉积后,均利用激光对膜层进行刻蚀,并使各个电池之间自动串联起来。这样,就能够根据电池宽度设定电池和模块的电流。精确的选择性非接触式激光加工,能够可靠地集成到薄膜太阳能电池模块的生产线中。人们通常所说的刻线(见图2)就是单个激光脉冲刻蚀的一个连贯过程,该脉冲聚焦后光斑大小为30~80μm,因此在P1层刻线中,要采用脉宽为几十纳秒(10~80ns)的脉冲光对玻璃基底进行刻蚀。
图2 激光通过玻璃刻蚀不同层的薄膜,从而使薄膜电池互相隔离并形成串联结构
  透明导电氧化物(TCO,如ZnO和SnO2)通常使用近红外激光和相对较高的脉冲重复频率进行加工。通常需要的脉冲重复频率要超过100kHz。较高的脉冲重复频率能够确保切口处的彻底清洁。
  根据材料对激光的吸收系数的不同,需要为特定的加工工艺选择合适的激光波长。绿激光对于硅的破坏阈值远低于其对TCO的破坏阈值,因此绿激光可以安全透过TCO膜层后,对吸收层进行刻线(见表1)。P2层和P3层的刻线机理与P1层相同。P2层、P3层相对于P1层的工艺参数已经在上面列出。
表1 不同材料的刻蚀阈值
  单脉冲刻线机理本身的特征对脉冲重复频率提出了一定的限制。为了防止接触面半导体层的脱落,加工过程中需要的典型脉冲重复频率为35~45kHz。常用的刻蚀阈值约为2J/cm2,也就是能将25μJ的激光能量聚焦到直径为40μm的面积上,其平均功率非常低。由于绿光激光器的平均功率均为数瓦量级,因此能够将光束分光后进行多光束并行加工,从而进一步提高工作效率。
  对于P1、P2和P3层的刻线应用而言,用于微加工应用的、输出波长为1064nm和532nm的结构小巧紧凑的二极管泵浦激光器,无疑是无疑是一种理想的选择,并且这种激光器能够提供极高的脉冲稳定性。这类激光器的脉冲持续时间为8~ 40ns,脉冲重复频率为1~100kHz。
图3 用纳秒激光器刻蚀钼层产生的清晰可见的边缘断裂和脱落
图4 激光在薄膜太阳能电池的制造过程中发挥着至关重要的作用
  清除保护
  为了防止太阳能电池模块被腐蚀或短路,必须要在其边缘留出大约1cm宽边缘,用于接下来整个电池模块的封装。目前多使用喷砂的方法来清除这个边缘。尽管喷砂方法的投资成本较低,但是这个过程却会带来磨损、砂的清除以及防尘污染方面的成本。薄膜太阳能电池模块的生产需要洁净的、经济实惠的解决方案,激光加工方案无疑是最佳选择。通过提高激光的平均功率,能够获得卓越的加工质量。激光加工可以实现大约50cm2/s的去除速度,甚至在30s之内就能加工完成一块标准尺寸的太阳能电池模块。
  事实上,用同一个脉冲就可以清除所有的边缘薄膜层,并且清除速率的提高与激光的平均功率密切相关。具有高平均功率和高脉冲能量的激光,可以一次性清除特定的区域。最适用这种加工应用的是采用光纤传输的激光器系统,其输出方形或矩形光斑。激光经过光纤传输后能量分布更加均匀,从而实现清除效果的高度一致性。利用光斑的平行组合,加工效率能比采用传统光纤提高50%以上,同时还在保证加工安全的前提下降低了脉冲重复频率。另外,还可以与扫描振镜结合适用,以减少加工过程中的非生产周期。当然,激光器也应提供相应的分时输出选择,来减少非生产时间。此外,可以采用几个不同的工作站共享同一台激光器的加工方案,这样就可以做到产品的上下料时间并不影响激光器的生产效率。
  未来的激光工艺
  CI(G)S太阳能电池模块制造中特殊材料的使用,对激光加工技术提出了巨大的挑战。如果适用的基底材料为玻璃,那么钼材料就被沉积到玻璃上。但是由于钼具有熔点高、热传导性好以及高热容等特性,导致加热时会出现裂纹和脱落现象。由于这些缺点在用纳秒激光进行加工时是无法避免的,因此激光器的使用与所获得的加工质量密不可分。同样,吸收层材料对热也具有相当的敏感性,硒(Se)相对于铜(Cu)、铟(In)、镓(Ga)等金属材料的熔点要低,它会在低温时就能从粘合的地方分离。这种一来,没有了硒层的半导体就变成了合金层,导致通过长脉冲激光产生的热量使边缘短路。
  皮秒激光器将为上述问题提供理想的解决方案。用超短脉冲激光去除薄膜材料,不会产生严重的边缘热影响区。波长为1030nm、515nm和343nm的高性能皮秒激光器,可应用于CI(G)S薄膜太阳能电池模块的结构化。超短脉冲激光器将会取代机械刻划工艺,进一步提高加工质量和加工效率。
  激光应用前景
  未来激光技术有望在光伏制造过程中获得更多应用空间,如晶硅太阳能电池钝化层的选择性烧蚀,具有高光束质量的超短脉冲和高脉冲能量的激光特别适合这类应用。目前,市场上只有碟片式激光技术能够满足这个标准。碟片激光器的输出功率可调,能实现更高的生产量,而且其输出的超短脉冲所拥有的卓越的光束质量,能显著提高太阳能电池的转换效率。
  激光技术已经在太阳能电池生产中赢得了一席天地,并且其选择性、非接触式的加工工艺也已经超越了其他工艺。随着太阳能电池生产所面临的成本压力日趋增大,将会促使高功率、高性能激光器在大规模生产中被广泛采用。而且,具有超短脉冲的新激光技术也将带来新的生产工艺。未来,激光技术的进步与广泛采用,必将大幅太阳能电池生产的每瓦成本。
关键字:激光  薄膜  太阳能 编辑:探路者 引用地址:激光技术提升薄膜太阳能电池制造效率
上一篇:量子点新方法制造低成本太阳能电池
下一篇:串联锂离子电池组监测系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
普发真空获得达姆施塔特工业大学DREEBIT离子束系统的采购
近日,普发真空获得来自德国达姆施塔特工业大学的一份重要订单,将向该校交付一套 DREEBIT 离子束系统,以供其核物理研究所使用。达姆施塔特 LaserSpHERe(Laser Spektroskopie an hochgeladenen Ionen und exotischen radioaktiven Nukliden,高电荷离子和外来放射性核素激光光谱测量)工作组的研究人员将在该研究所开展各种前沿原子物理、核物理和粒子物理精密实验,其中,高电荷离子和外来短寿命同位素的激光光谱测量是研究重点。此次研究计划获得德国科学基金会(DFG)SFB 1245 特殊科研部门支持。 2014 年底,达姆施塔特工业大学核物理研究所开始建造大
[嵌入式]
2D激光雷达如何实现3D应用?
2D激光雷达除了实现定位、建图、多点触摸等应用外,还能用来做3D建模与环境扫描。肯定会有人好奇,2D激光雷达扫描出来的图像应该是平面图,怎么将2D平面图变为三维的立体图呢? 目前市面上实现这种效果的方式主要有两种: 一种是采用现状激光器,将原先的一个点变成一条线型光,如下图的效果: 另一种方式是使用一个2D激光雷达扫描,同时在另一个轴进行旋转,从而扫描出3D信息。 以下主要为大家介绍第二种方法,通过激光雷达的不断扫描,不需反射棱镜即可快速获取各转角情况下目标物体扫描截面到扫描仪的具体点云数据,同时获取被测物体表面的三维坐标,高效地对真实世界进行三维建模和虚拟重现。 当然这种方法虽然可以比较方便的将2D激光雷达进行改造,能快速
[机器人]
基于Atmega16单片机的智能太阳能充电器设计
随着经济的发展、社会的进步,人们对能源提出越来越高的要求,寻找新能源成为当前人类面临的迫切课题。现有电力能源的来源主要有3 种,即火电、水电和核电。其中,火电需要燃烧煤、石油等化石燃料。一方面这些燃料蕴藏量有限、越烧越少,正面临着枯竭的危险。另一方面燃烧燃料将排出二氧化碳和硫的氧化物,因此会导致温室效应和酸雨,恶化地球环境。而水电有可能导致生态环境破坏,一个国家的水力资源也是有限的,而且还要受季节的影响。核电在正常情况下固然是干净的,但万一发生核泄漏,后果非常严重。在这种条件下就迫使人们去寻找新能源。新能源要同时符合两个条件:一是蕴藏丰富不会枯竭;二是安全、干净,不会威胁人类和破坏环境。目前找到的新能源主要有:太阳能,风能和燃料电
[单片机]
基于Atmega16单片机的智能<font color='red'>太阳能</font>充电器设计
禾赛科技的激光雷达助力智慧城市升级
全球人工智能领域最具影响力的行业盛会——2022 世界人工智能大会(WAIC)近日在上海拉开序幕。本届大会以“智联世界 元生无界”为主题,展示了人工智能新技术与元宇宙新赛道的硬核新科技。 2022 第五届世界人工智能大会(WAIC) 在本届展会中,禾赛科技的激光雷达搭载于多种无人车上,体现出激光雷达作为硬核科技能够为不同的应用领域赋能,让人工智能深入各行各业、全面助力智慧城市升级。 高级辅助驾驶(ADAS) 让安全更周全 高合汽车在大会上展出了数字生命 GT HiPhi Z,这款车型搭载了禾赛的 128 线超高清激光雷达 AT128,既能“看得远”,又能“看得清”。其内部通过芯片化技术集成了 128 个独立激光器,能够提供
[嵌入式]
LeddarTech合作Flex 为ADAS和自动驾驶汽车研发激光雷达传感器
据外媒报道,L1至L5高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)传感技术领导者LeddarTech宣布与Flex达成了合作协议,两家公司将合作研发激光雷达评估工具包以及研发汽车激光雷达传感器设计、研发和生产所需的相关服务。Flex是一家全球领先的制造、供应链、技术公司。此次合作将结合LeddarTech的传感技术以及Flex的汽车解决方案专业知识和设计服务,为客户提供得到优化的汽车激光雷达传感器。 (图片来源:LeddarTech) LeddarTech非常欢迎Flex成为其Leddar生态系统团队的一员,而且该团队由技术和行业领导者们组成。此次合作结合了LeddarTech传感平台和生态系统的灵活性和可扩展性,加上
[汽车电子]
LeddarTech合作Flex 为ADAS和自动驾驶汽车研发<font color='red'>激光</font>雷达传感器
基于Atmega16的太阳能电池板光源控制系统设计方案
  1.前言   伴随日益严重的能源危机,可再生资源的开发和利用成为人们研究的重点对象。太阳能以其普遍、长久、安全等优点脱颖而出。目前太阳能已被不同程度地用在了多个领域,如电池领域,但普遍存在利用率不高的问题,很多场合下,电池板要么被安装成固定角度,要么只能按照固定角度偏转,没有充分使太阳光垂直照射到电池板上,降低了太阳能的利用率。   2.系统设计原理   设计采用光强比较法来跟踪太阳光源。整机装置包括:太阳能电池板、电源管理电路、光电管、单片机、电机驱动电路、步进电机以及机械转动平台。系统结构如图1所示。   系统工作原理如图2所示,在太阳能电池板边沿的中间位置分别安装一个光电管,根据太阳光照射
[单片机]
基于Atmega16的<font color='red'>太阳能</font>电池板光源控制系统设计方案
高效微型太阳能逆变器测试方法
经济的快速发展导致了自然资源的快速枯竭,从而引发了人们对可再生性能源日益强烈的需求。因此太阳能、风能、水力和地热能等无污染、永不枯竭的能源将越来越受到人们的重视。在欧美国家,以太阳能为首的可再生能源已经得到了广泛的使用。与中国的情况不同(由政府和大公司出面集中建设太阳能发电站),欧美国家大力地发展家用型太阳能供电系统,在建筑物屋顶上建立小型的发电设施。他们所使用的单块太阳能电池板的最大输出功率一般在100~200瓦左右。通过连接逆变器可将太阳能电池板所产生的直流电能转化为交流电能并将其并网输送到市电网络。这些电能既可供给自己家庭使用,也可以将多余的电量出售给电力公司。 微型逆变器具有体积小巧、可以灵活安装在房顶或墙壁上、转化
[测试测量]
高效微型<font color='red'>太阳能</font>逆变器测试方法
薄膜神经电极改变大脑监测和刺激方式,在诊疗脑部疾病方面极具潜力
直接放置于脑组织的柔性薄膜电极在诊断和治疗癫痫方面很有前景。最近,日本东京工业大学科学家藤江敏典领导研究团队开发出一种新型柔性神经电极,或彻底改变皮质电图(ECoG)记录和直接神经刺激的执行方式。研究成果发表在最新一期《先进材料技术》上。 得益于创新而简单的设计,这些耐用的电极精确匹配脑组织的机械特性,从而在皮层电图记录和有针对性的神经刺激过程中获得更好的性能。 图片来源:藤江敏典/东京工业大学 新电极的基板由称为聚苯乙烯丁二烯共聚物(SBS)的柔性材料制成的薄膜组成。研究人员使用喷墨打印机,以金纳米墨水在电极上制造导电线。最后,他们用另一层SBS薄膜作为绝缘层来覆盖电路,激光穿孔微通道作为测量或刺激点。 通过广泛的力学测试
[医疗电子]
<font color='red'>薄膜</font>神经电极改变大脑监测和刺激方式,在诊疗脑部疾病方面极具潜力
小广播
最新电源管理文章
