放大器电路设计中的常见问题解析
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:放大器电路  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们经常会应用到放大器电路,因此,本文总结了再放大器电路应用时可能会涉及到的一些问题,希望能够帮助大家更好地使用和运用。
一、缺少直流偏置电流回路
  最常见的应用问题之一是在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,没有为偏置电流提供直流回路。图1中,一个电容串接在一个运算放大器的同相(+)输入端。这种交流耦合是隔离输入电压(VIN)中的直流电压的一种简单方法。这种方法在高增益应用中尤为有用,在增益较高时,即使是放大器输入端的一个较小直流电压,也会影响运放的动态范围,甚至可能导致输出饱和。然而,容性耦合进高阻抗输入端而不为正输入端中的电流提供直流路径的做法会带来一些问题。
  图1 错误的交流耦合运算放大器电路
  输入偏置电流流经耦合电容,给其充电,直到超过放大器输入电路的额定共模电压或超过输出限值。根据输入偏置电流的极性,电容充电或者向正电源电压方向,或者向负电源电压方向。这个偏置电压会被放大器的闭环直流增益放大。
  这一过程可能较长。例如,对于一个带有场效应晶体管(FET)输入端的放大器,若其偏置电流为1 pA,通过一个0.1-F的电容进行耦合,则其IC充电率I/C为:
  合600 V/分。如果增益为100,则输出漂移为0.06 V/分。可见,如果采用交流耦合示波器做短时间的测试可能无法检测出这一问题,电路要在数小时后才会发生故障。总之,避免这一问题是非常重要的。
  图2 双电源供电运算放大器输入端交流耦合的正确方法
  图2所示即是这一常见问题的一种简单解决方案。此例中,一个电阻连接在运算放大器的输入端与地之间,从而为输入偏置电流提供了一个回路。为最小化输入偏置电流导致的失调电压,在使用双极性运放的时候,考虑运放两个输入端的匹配问题,通常将R1设为R2和R3的并联值。
  但要注意的是,该电阻始终会给电路带来一定噪声,因而需在电路输入阻抗、所需输入耦合电容大小与电阻引进的约翰逊噪声之间进行权衡。典型电阻值一般在100,000 至1 M之间。
类似问题也会影响仪表放大器电路。图3所示的是通过两个电容进行交流耦合的仪表放大器电路,也没有为输入偏置电流提供回路。该问题常见于采用双电源供电(图3a)和单电源供电(图3b)的仪表放大器电路中。
  图3 错误的交流耦合仪表放大器电路
  如图4所示,如果变压器次级电路中未提供直流到地回路,这个问题也会发生在利用变压器耦合的电路中。
  图4 错误的变压器耦合仪表放大器电路
  图5和图6给出了此类电路的简单解决方案。在各输入端与地之间均添加了一个高值电阻(RA, RB)。对双电源仪表放大器电路来说,这是一个简单而实用的解决方案。电阻为输入偏置电流提供了一个放电路径。在双电源示例中,两个输入端均以地作为参考。在单电源示例中,输入端既可以地为参考(VCM接地)也可以一个偏置电压为参考,该偏置电压通常为最大输入电压范围的一半。
  图5 仪表放大器变压器输入耦合的正确方法
  同一原理也可用于变压器耦合输入端(图5),除非变压器次级绕组有中心抽头,该中心抽头既可接地,也可连接至VCM。在这些电路中,存在一个因电阻和/或输入偏置电流不匹配导致的较小失调电压误差。为使此类误差最小,可在仪表放大器的两个输入端之间连接电阻值约为两个电阻十分之一(但与差分源电阻相比,该值仍较大)的另一个电阻(从而将两个电阻桥接起来)。
  图6 各输入端与地之间的高值电阻提供所需的偏置电流回路
关键字:放大器电路  常见问题 编辑:冰封 引用地址:放大器电路设计中的常见问题解析
上一篇:拟声集成电路设计
下一篇:电路配置通盘考量应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
使用涂层测厚仪的常见问题
1、为什么我的 TT230近一年没有使用,再次使用不能开机呢? 答:用户在收到新购买的测厚仪时首先要为仪器充电,一般首次充电需要8个小时,如果长期没有充放电,仪器电池容易锁死,同时电池寿命也会受到影响,2个月没有使用的新机器,出现不能开机的现象有可能是电池锁死了,需要对照说明书进行激活。如仍不能开机,请您不要自行打开机器,应返回维修站修理。 2、电池锁死后应该如何恢复? 答:电池锁死后,用户可以对照相应型号说明书,通过强制复位的方式进行操作,当有文字或数字显示后,即刻进行充电。如仍不能恢复请与维修站联系。 3、恢复出厂设置后需要注意什么? 答:仪器在强制复位后,必须进行基本校准,校准办法可以对
[测试测量]
MSP430常见问题之工作模式和功耗类
Q1:1,MSP430进入LP 模式后,CPU 停止运行,那么,进入中断执行退出后,由于SR的恢复,导致还处于LP 模式,是否意味着,CPU 在退出中断后立即停止了呢? 2,也就是说,进入LP 模式后,要让非中断流程运行的话,只能在中断退出前把保存在堆栈里面的SR 修改了?3,由于中断自动恢复保存的寄存器,要想在中断程序里面修改堆栈里面的保存的SR,只能用汇编了? Q2:1、是的。 2、是的。 3、是的。_BIS_SR_IRQ() 以及_BIC_SR_IRQ() 函数可用。 Q2:有个程序进入LPM3 后拿万用表测电流在40uA 左右,不是的datasheet里说的小于2uA。万用表2mA 档串接在电池和VCC 之间。甚至于我
[单片机]
步进电机与驱动器常见问题全集
步进电机与驱动器常见问题全集 什么是步进电机驱动器? 步进电机的运行要有一个电子装置进行驱动,这种装置就是步进电机驱动器,它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者说:控制系统每发一个脉冲信号,通过驱 动器就使步进电机旋转一个步距角。也就是说步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。所以 控制步进脉冲信号的频率,就可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,就可以对电机精确定位。 步进电机的种类? 步进电机的种类步进电机按电磁设计一般分为: 永磁式(PM),反应式(VR)和混合式(HB),同时,按线圈激励设计的不同,步进电机可分为二相,三相和五相;按其传动设计方式,步进电机又有旋转型步进,直线型步
[模拟电子]
步进电机与驱动器<font color='red'>常见问题</font>全集
stm32 SysTick定时器常见问题和实现延时
Q:什么是SYSTick定时器? SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。 Q:为什么要设置SysTick定时器? (1)产生操作系统的时钟节拍 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 (2)便于不同处理器之间程序移植 Cortex‐M
[单片机]
构建一款便携式耳机放大器电路
便携式耳机放大器电路非常容易构建,因为它仅使用3个晶体管。便携式耳机放大器可以直接连接到CD播放器或录音机。 耳机放大器电路在阻抗为 32、100、300、600 和 2000 欧姆的耳机上效果很好。由于耳机有两个用于立体声声道的扬声器,因此建议制作两个相同的系列。 如果该电路是为立体声通道构建的,则B1,SW1,J1和C3也与立体声一起完成。R3电阻值列于耳机放大器电路上,阻抗为300欧姆。如果您要使用阻抗为 600 欧姆的耳机,请将 R3 的值替换为 100k。 便携式耳机放大电路技术数据: 电流消耗:每通道35mA,带32欧姆阻抗耳机。在更高阻抗负载下更少 输出电压:所有负载上峰峰值高于 2V 灵敏度:90mV
[嵌入式]
构建一款便携式耳机<font color='red'>放大器电路</font>
基于2N3904的简单音频前置放大器电路
这是一个使用单晶体管 2N3904 的简单音频前置放大器电路。 这种简单的电路可为驻极体麦克风等微弱音频信号提供良好的增益。在射频振荡器前使用它可以制作对声音非常敏感的射频发射器。该电路使用的电源范围很广,从 3VDC 到 9VDC,您可以选择 6VDC 左右的中间范围,以最大程度地降低风险,安全目的 组件列表:
[嵌入式]
基于2N3904的简单音频前置<font color='red'>放大器电路</font>
电子信息产品污染控制标准常见问题回答
第一部分 《SJ/T11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》 一、问:《标识要求》适用的产品范围与《管理办法》是否一致? 答:《标识要求》作为《管理办法》的配套标准,其适用的产品范围与管理办法完全一致,即在中国境内销售的电子信息产品,不包括军工产品和出口产品。 二、问:《产品标识标注规定》是什么? 答:《产品标识标注规定》(技监局监发 172号)是由国家质量监督检验检疫总局(原国家技术监督局)于1997年11月7日颁布的一部部门规章,《标识标准》未作具体规定的标识要求应参照《产品标识标注规定》执行。 三、问:《标识要求》中提到,“含有是指有毒有害物质或元素的含量超出《限量要求》规定的限量要求”,请问这个“含量”是指在什
[焦点新闻]
三菱定时器、计数器常见问题解析
1、我想在程序中20个地方使用定时器的常开触点可以吗?如果定时器定时时间到,这20个常开触点是一起动作吗? 答:可以,因为定时器的触点(常开或常闭)是一个编程软元件。它可以在程序中使用无限次。相当于有无线个触点供你使用。这20个触点不是一起动作的。PLC的程序运行是逐行逐行扫描执行的,扫描到那一行,那一行的触点才动作。因此,严格地讲,这20个触点是动作有限有后的,不是一起动作的。 2、书上说,定时器只有通电延时触点,我想用断电延时触点怎么办? 答:定时器只有通电延时触点,如果想使用断电延时触点,只有通过编制断电延时程序才能做到,下图为一断电延时断开的程序,供参考。 3、我在他人程序中看到T5 D100,我不明白这个T5的定时时间设
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
