在通过电容的电流越来越高的情况下,假如电容的ESR值不能保持在一个较小的范围,那么就会产生比以往更高的涟波电压(理想的输出直流电压应该是一条水平线,而涟波电压则是水平线上的波峰和波谷)。 此外,即使是相同的涟波电压,对低电压电路的影响也要比在高电压情况下更大。例如对于3.3V的CPU而言,0.2V涟波电压所占比例较小,还不足以形成致命的影响,但是对于1.8V的CPU而言,同样是0.2V的涟波电压,其所占的比例就足以造成数字电路的判断失误。 那么ESR值与涟波电压的关系何在呢?我们可以用以下公式表示: V=R(ESR)×I 这个公式中的V就表示涟波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,涟波电压也会成倍提高,采用更低ESR值的电容是势在必行。这就是为什么如今的板卡等硬件设备上所用的电容,越来越强调LOW ESR的缘故。
上图就是一个典型的滤波电路,这种电路也被应用在如今的显卡上。其中的SW IC相当于显卡上的开关电源,将输入的5V直流电转换为核心或者显存需要的3.3V直流电。而电路的L/C部分则构成电路的低通滤波器,目的就是尽量滤去直流电中的涟波电压。
而上图的表格则表明了,在L/C部分使用不同种类电容的情况下,这个电路中涟波电压的表现情况。可以看出,具有LOW ESR性能的铝固体聚合物导体电容(左边),其消除涟波电压的性能最强,钽二氧化锰电容(右边)性能次之,铝电解液电容(中间)表现最差。同时最后的数值还将受温度影响,这点我们还将在后面详细说明。第5页:注意你的室温 温度与电容性能的密切关系 电容的性能并非一成不变,而是会受到环境的影响,而对电容影响最大的就是温度。而在不同种类的电容当中,采用电解液作为阴极材质的电容例如铝电解液电容,受温度影响又最为明显。因为在不同种类的阴极,例如电解液、二氧化锰、固体聚合物导体当中,只有电解液采用离子导电方式,而其余几种均采用电子导电方式。对于离子导电而言,温度越高,其离子活动越强,电离程度也越强。因此,在温度不超过额定限度的前提下,电解液电容在高温状态下的性能要比低温状态下更好。
上图代表25摄氏度下,三种电容降低涟波电压的能力(电路可以以上一章节中的电路图为参考)。其中第一个表格所使用的OSCON SVP铝固体聚合物导体电容(1颗,100μF,ESR=40毫欧姆) ),第二个表格所使用的是低阻抗铝电解液电容(3颗并联),第三个表格使用的是低阻抗钽电容(2颗并联)。 从表格中可以看出,在25摄氏度的常温状态下,三者所产生的涟波电压分别是22.8/23.8/24.8mV。也就是说,1颗铝固体聚合物导体电容,在25摄氏度下降低涟波电压的能力,大致相当于2颗钽电容和3颗铝电解液电容。
上图同样是这三种电容,同一电路,在70摄氏度下降低涟波电压的表现。可以看出,铝固体聚合物导体电容和钽电容的性能改变都不大,依然保持在24~25mV左右,但是3颗铝电解液电容并联下的涟波电压降低到了16.4mV,这时只需要并联两颗这种电容,即可达到25摄氏度状态下的25mV左右水平,其性能提升巨大。
面我们就要看低温环境下这三种电容的表现了。上图是在零下20摄氏度下三种电容的成绩。可以看出,在低温环境下,铝电解液电容的性能降低得非常厉害。3颗并联状态下的涟波电压由25摄氏度下的23.8mV猛增到了57.6mV。要将涟波电压降低到和25摄氏度相同的数值,需要并联7颗这种电容。相比之下我们还能看出,铝固体聚合物导体电容和钽电容的性能,无论是在25度、70度还是-20度环境下,其波动都不大。
从以上分析我们不难看出,铝电解液电容的ESR值受温度影响是极其明显的。上面的图表则直接画出了不同种类电容,在不同温度状态下的ESR曲线。其中铝电解液电容(蓝色线)随温度(Y轴)的增加,ESR值(X轴)降低明显。而铝固体聚合物导体电容(紫色线)和钽电容(绿色线)以及高档陶瓷电容(红色线)则近似于直线,其ESR值受温度影响不大。而普通陶瓷电容(粉红线)则受温度影响较大。 这里需要说明的是,上表中用做比较的铝固体聚合物导体电容,其容量较小(只有100μF),而且ESR并不太低(40毫欧)。如换上大容量,ESR更低的同类产品,最终性能表现将更加突出。
关键字:电容 ESR研究
编辑:冰封 引用地址:电容ESR研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
表面电容式触摸技术推动人机接口的新革命
电容式触摸技术与目前市场占有率最高的传统电阻式触摸技术相比,为使用者带来了多项优点,包括:高达97%的穿透率与更真实的色彩呈现为我们带来更佳的视觉享;触摸功能的实现只需轻触甚至不必实际与屏接触的特性,为用户带来更轻松灵活的操控性;更长的使用寿命,电容屏的触摸寿命约为两亿次,为四线电阻屏(一百万次)的两百倍,五线电阻屏(四千万次)的五倍。 电容式触摸技术侦测的信号来自于因触碰而引起的微量变化。按工作原理的不同,可大略分为表面电容式触摸技术(SCT, Surface Capacitive Touch)与投射电容式触摸技术(PCT, Projected Capacitive Touch)。前者常见于大尺寸户外应用,如公共信息平台(POI
[嵌入式]
电容式感应工作原理及设计分析
什么是电容式感应呢?电容式感应是一种以触摸操作为基础的感应形式。作为传统机械式按钮和滑动触头的一种替代技术,电容式感应技术还可以用于设计触摸屏、触摸板和接近感应装置。这项技术并不感应按钮的具体状态,而是用于检测导电物体是否存在,许多情况下,用户的手指就是这个导电物体。
电容式感应的工作原理
那么,电容式感应的工作原埋是什么呢?下面的示意图显示了1个电容式感应按钮的横截面。如图所示,在外覆层材料之下,存在导电的铜块区域和导电的传感器。在2个导电元件相互之间靠得很近时,就会产生一个电容值,本图中标为Cp,这个电容值是由于传感器垫板与接地板之间的耦合现象而形成的。Cp属于寄生电容,典型数量级任10pF至300pF。传感器与接
[模拟电子]
电力系统电容器保护装置的研制
为了保障电力系统的安全运行,各种保护装置被大量用于系统保护中。随着电力系统整体结构和运行方式复杂度不断提高,对电力系统中继电保护装置的要求也越来越高。原有的模拟式继电保护在测试手段和性能上也不再能够满足新型继电保护装置的要求。而基于微型机的继电保护装置已经向多功能、智能化、可视化及网络化方向发展其主要保护功能包括三段式过流保护、三段式零序电流保护、过负荷保护、过电压保护、失电压保护、不平衡电压/电流保护、故障录波和小电流接地选线功能,本文将介绍几种典型功能的逻辑实现。 本文所研制的继电器保护装置的主要原理为:模拟插件负责从电力系统中采集交流数据,并通过转换器将采集的大电压、大电流信号转换成为相应的小电压信号,此
[电源管理]
转动极板悬空设计的数字电容角位移传感器及其温度特性测试
电容式角位移传感器用于测量固定部件(定子)与转动部件(转子)之间的旋转角度,因其具有结构简单,测量精度高,灵敏度高,适合动态测量等特点,而被广泛应用于工业自动控制、汽车、航天及军事等角度定位监测领域,一般来说,电容式角位移传感器由一组或若干组扇形固定极板和转动极板组成,为保证传感器的精度和灵敏度,同时避免因环境温度等因素的改变导致介电常数、极板形状等的间接变化,进而对传感器性能产生不利影响,对传感器的制作材料、加工工艺以及安装精度提出了较高要求,为了克服电容角位移传感器的局限性,国内外科学工作者进行了长期的大量研究工作,其主要思想方法是将传感器设计成差动结构,杰出的代表是瑞士Camille Bauer公司研制的角度位置变送器,其精
[测试测量]
怎么判断启动电容好坏_启动电容怎么测量好坏
用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取电容用来分相,目的是使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。 电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之 间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。 要使单相
[测试测量]
Vishay推出寿命更长的螺丝端子电容器
器件可供设计师在480V系统中重用三相380V设计并将光伏逆变器升级至1000V输入 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents 500 PGP-ST系列 螺丝端子铝电容器最大额定电压扩展至500 V,同时+85 °C条件下的使用寿命延长两倍以上达到5000小时。 500 PGP-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合用作额定20 kW以上功率转换电子设备中的直流母线电容器—包括大型电机驱动、UPS系统以及光伏逆变器。其500 V额定电压提高了这些应用的电压裕量,同时可在480 V系统中重用三相380
[电源管理]
电容计电路图
电容计电路图
[模拟电子]
为什么说薄膜电容比电解电容更适用于新能源汽车?
科技的发展和进步,人们出门远行不再是难题,跨市跨省和跨国旅游不再是梦想。实现了几小时从一个城市到另一个城市,从一个省到另一个省旅游的梦想,这一切得益于科技。 现在人们出门可以选择公交、大巴、火车、高铁、轮船、飞机等交通工具。在城市中常见的交通工具是电瓶车、公交和地铁等,有些人为了方便买轿车代步。轿车虽然快且方便,但也有缺点:所用的燃油价格较贵,排放的汽车尾气有害,对人们和环境不友好。全球温室效应气候变暖和汽车排放的尾气有关。为了解决这个问题,新能源汽车诞生了,它凭借价格低廉、环保、节能、易保养等优点是许多人购车的选择。 新能源汽车中有个重要元件:电容器。电容器作为三大无源器件之一,是电子设备硬件电路不可缺少的重要元器件。具
[嵌入式]
