轻载下自举工作的电路设计
最新更新时间:2011-12-16来源: 互联网关键字:自举工作  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1中,绿框中是增加的电路,它解决了总线电压信号的电压下跌问题。图2中的波形表示了在降压转换器IC1B中如何出现这一问题,在无负载时,其输出电压VBUS以一个固定速率跌至调节点以下。通过图2中的其它轨迹可以得到结论,当自举电压低于其8.66V阈值时,就会发生VBUS的下跌(轨迹3),从而致使降压转换器开关停止动作。当总线电压接近于输入电压时,这种情况更加严重。
  在DCM(非连续导通模式)的续流工作期间,输出信号(图3,轨迹4)倾向于在电感L1完成放电后,安定于总线电压。这一动作可阻止自举电容CBS的充电,最终会使图2中的自举电压降到8.66V以下。因此,降压转换器就停止了工作。
  图1绿框中的电路可以解决这个问题。它开始时先将输入信号分接到自举的高侧驱动器上,产生一个反相并延迟的短脉冲,用于控制Q2。一旦Q2被激活后,就强制输出信号立即为低,从而为CBS提供了一个充电的机会。R8、R9、R10、R11和C9 设定了Q2的导通周期。这个周期不得超过PWM(脉冲宽度调制)信号的死区时间。如果Q2的导通时间过长,则转换器的效率会下降,或者CBS可能无法充足电。Q2充电不足会影响多个元件值和工作参数,如Q2的导通时间,你可能必须凭经验调节延迟时间,以适应于这些效应。图1中的值在70 kHz的开关频率下,为Q2提供了1 μs的导通时间,以及450 ns的延迟时间。
  Q5网络是可选的。它的作用是,当不需要将P_ON/off信号连接至集电极开路的Q6时,禁止Q2 的工作。IC1A的下半部分驱动Q2。必须通过试验来选择R6的值。如果选择的电阻值太低,则Q2激活时会产生较大的电流脉冲。另一方面,过高的电阻值则会使CBS充电不足。
  电阻R7 与电容C8 控制着自举高侧驱动器的输入信号下降沿直到IC1A的LVG(低压)脉冲上升沿之间的延迟时间。图4显示在增加电路后,同一转换器的波形。此时,VBUS(轨迹1)保持稳定,而降压稳压器的输出信号连续地开关,没有了图2中波形所显示的开关间隙。
关键字:自举工作  电路设计 编辑:冰封 引用地址:轻载下自举工作的电路设计
上一篇:为微控制器增加PWM/模拟通道的方法
下一篇:基于80C196的脉冲信号采集卡的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
LinkSwitch-TN节能型开关电源电路设计
  引言   某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。    PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,适用于家用电器中的控
[电源管理]
LinkSwitch-TN节能型开关电源<font color='red'>电路设计</font>
高侧电流传感器AD8205及其应用电路设计
  AD8205是美国 模拟 器件公司推出的一种单电源高性能差分 放大器 ,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15mV/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流到100kHz的频带范围内具有高达80dB的共模抑制比。因此其测量环路误差小,精度高,非常适合用于马达控制、传动控制、磁悬浮控制、车辆动力控制、燃料喷射控制、引擎管理和DC-DC变换等控制系统中。   内部电路
[测试测量]
基于NRF905的无线窗帘控制器模块电路设计
  本控制器主要包括五个部分:单片机控制部分,NRF905无线传输控制部分,手动控制部分,电压变换部分,电机控制部分。以宏晶公司的 STC12LE5616AD单片机作为控制核心,采用挪威Nordic公司推出的单片射频发射器芯片NRF905单片无线收发器作为无线通信器。单片机将控制命令由NRF905传送到电机控制电路以控制电机的正反转,从而实现对窗帘开/关的控制。具体流程如下:当控制按键被按下后,单片机控制器A检测到相应动作,并将相应的控制命令写入NRF905,NRF905将此数据处理后发送出去;当接收端的NRF905收到发送端发来的数据后,先将数据解析,然后再将解析后的数据送入单片机控制器B,由单片机控制器B进行分析后指挥电机控制
[电源管理]
基于NRF905的无线窗帘控制器模块<font color='red'>电路设计</font>
基于LM4730的辅助音频功率放大电路设计
   电路原理: 如图所示为LM4730的辅助音频功率放大电路。音频输入信号经过电位器Rv、CIN、RB后加到LM4730的输入端8脚,放大后由3脚输出,经过L、R送到扬声器(括号中标号为内部放大器B引脚标号)。Rv为音量电位器,用于调节音量大小;RIN为设置放大器直流偏置工作点,同时与CIN 组成输入端高通滤波器;RSN、CSN用于减小放大器频率高端的不稳定性;L、R对高频提供高阻,而对音频提供低阻通道,用于防止高频自激。
[电源管理]
基于LM4730的辅助音频功率放大<font color='red'>电路设计</font>
双轴加速度计的汽车侧翻预警电路设计
引言 随着汽车保有量的增加以及汽车行驶速度的不断提高,汽车的行驶安全性越来越受到关注,目前基于各类传感器和信息处理系统的车辆运行姿态监测系统逐步应用于各类汽车当中,通过传感器及时获取车辆运动状态并及时做出判断是智能汽车的重要发展方向,其中汽车侧翻预警是其中之一。依据美国公路交通安全管理局(NHTSA)统计数据显示,车辆侧翻事故危害程度位居第二,仅次于车辆碰撞引起的事故。北美与欧洲交通事故统计结果显示,汽车侧翻占产生人身伤害交通事故比例的5%,是产生人员死亡的交通事故比例的20%。如何减少车辆行驶情况下的侧翻已经成为汽车安全必须考虑的重要问题,因此,体积小、便携式、成本低的汽车防侧翻预警系统具有重要应用价值。 1 理论分析
[单片机]
双轴加速度计的汽车侧翻预警<font color='red'>电路设计</font>
亚超声遥控开关的制作及电路设计
不需要拉线开关,只要用手捏一下“带嘴的橡皮球(气囊),就可控制家用电器的“开’’与“关”,达到家用电器的声控化目的。亚超声遥控开关可以应用在楼梯走道灯、台灯、收录机、电视机等家用电器设备上,具有体积小、工作稳定可靠、遥控距离不低于10米等优点,非常适合广大电子技术爱好者装配使用。     一、电路的工作原理     亚超声遥控开关的电路原理图见图1,本电路由直流供电电路、触发信号产生电路和双稳态电路组成。2 2 0 v交流电压(市电)经电容降压式电路r 1、c 1降压后直接送至桥式整流电路v d 1~vd 4进行整流,再通过c 2滤波得到2 0 v左右的较平滑的直流电,又经降压电阻r 2和滤波电容c 3后得近8 v左右的直流电(以
[电源管理]
亚超声遥控开关的制作及<font color='red'>电路设计</font>
雷达电源保护电路设计
随着相控阵雷达技术的迅速发展,相控阵雷达技术被广泛用于地面防御系统中.然而,在目前有源相控阵雷达中去掉了传统雷达中的大功率发射机电源,由原来的大功率发射机电源改为向各个T/R组件供电,雷达的二次电源数量明显增多,电源系统越来越复杂,故障率明显增多.由于军用雷达常常工作在恶劣环境下,雷达电源的常见故障如过压.欠压.过热.短路.缺相等,往往难以避免.因此,对雷达电源系统故障的快速定位.电源保护.故障报警成为获取电源故障信息,保证电源系统安全运行的关键.国内采用的保护技术,解决方案多数是在线路入口处设置断路器,当线路过压或欠压时切断线路,而当电压恢复正常时需手动使断路器复位. 本文在分析了相控阵雷达阵面电源的特点以及传统雷达电源保护
[电源管理]
雷达电源保护<font color='red'>电路设计</font>
数字电路设计中部分常见问题解析 2012-08-22
    21世纪是信息化时代,信息化时代又被称为数字时代,而其支撑基础就是数字电路,因此当前数字电路已被广泛应用于各个领域。数字电路是实现逻辑功能和进行各种数字运算的电路,数字电路设计主要包括:分析要求、确定方案、设计电路、组装调试等步骤。在各个设计步骤中,必然会遇到各式各样的问题,下面拟对数字电路设计的一些常见问题进行解析。 1 常见问题解析     文中借助学生设计的双向(加减)计时器,如图1所示,来探讨电路设计中3个方面的常见问题。     图1所示的电路可实现0~30 s双向(即加减)计时,这是该电路的优点,因为目前常见的多为单向计时电路,图2所示为其仿真波形。该电路包括秒脉冲发生器、计数器、译码显示电路、各种控制电
[电源管理]
数字<font color='red'>电路设计</font>中部分常见问题解析 2012-08-22
小广播
最新电源管理文章
