1 引言
随着国家经济的不断发展,对不间断电源的需求也越来越多。对于用户而言,需要的是持续的电力保护,但市场里的产品众多,如何选择却成了难题。比如,国内品牌还是国外品牌?选择熟悉的传统机,还是最新一代的模块机?
2 选择合适的UPS类型
为了能使客户购买到最合适的UPS,必须谨慎地评估其在项目中的实际应用与需求。每种品牌的UPS都有其自身的特点,具体选择取决于实际项目中的用途。
仅仅知道负载的功率是远远不够的,即使UPS能够给负载提供足够的功率,也并不意味着那就是最好的选择。用户还需要知道UPS的运行方式、输出功率、电池后备时间、运行与维护成本,整体加以衡量才能选择到自己需要的产品。
在EN 62040-3标准中,通过其工作方式定义了UPS的类型,如表1所示。
表1 UPS的类型
UPS 分类 | ||
XXX | YY | ZZZ |
正常工作方式下的电源质量 | 输出电压波形 | 输出的动态性能 |
2.1第一部分UPS电源质量的分类选项
⑴ VFI (电压和频率相互独立)
输出电压和频率和输入电源无关。频率变化控制依据IEC EN 61000-2-2标准。
⑵ VFD (电压和频率互相依靠)
UPS的输出取决于与市电电源的电压和频率变化。
⑶ VI(电压独立)
UPS的输出(频率)取决于市电电源的频率变化。输出电压与市电电压无关。
2.2 第二部分输出电压波形的分类选项(正常市电模式和电池模式)
第一个字符表示在正常和旁路方式下的输出电压波形。可以为S,X,Y。
第二个字符表示在储能方式下的输出电压波形。可以为S,X,Y。
⑴ S 表示在所有线性和基准非线性负载条件下,输出波形均为正弦波,其总谐波失真因数THDu<8%。
⑵ X 表示在线性负载条件下,输出波形均为正弦波(与S相同),在非线性负载条件下(如果超过规定的极限),其总谐波失真因数THDu>8 %。
⑶ Y 输出波形是非正弦波。
2.3 第三部分瞬态电压性能的分类选项
第一个字符表示改变工作方式时的输出电压瞬态性能。可以为1,2,3。
第二个字符表示在正常/储能方式下,带线性阶跃负载时的输出电压瞬态性能(最不利的情况)。可以为1,2,3。
第三个字符表示正常/储能方式下,带基准非线性阶跃负载时的输出电压瞬态性能(最不利的情况)。可以为1,2,3。
每个数字的含义如下:
⑴ 1表示无中断或无零电压出现;
⑵ 2表示输出电压为零持续1ms;
⑶ 3表示输出电压为零持续10ms。
表2 UPS的分类举例
电源质量部分 电压波形部分 电压性能部分 | ||
V F I | S S | 1 1 1 |
V I | X X | 1 1 2 |
V F D | Y Y | 1 1 3 |
美达电器TRIMOD模块化UPS为VFI-SS-111类型,是真正的在线双变换UPS,可以为负载提供高品质的电源。
3 选择合适的系统结构
3.1分散式结构
分散式结构通常被用在对供电要求不太严格,且目前已有现成的供电系统、机房较多且相对分散的场合,如图1所示。
图1 分散式结构
⑴优点:
① 可扩展性好;
② 容易安装;
③ 每台UPS均独立运行。
⑵ 缺点:
① 难管理;
② 维修与保养复杂;
③ 能源消耗多。
3.2集中控制架构
集中控制架构适合用来保护整体负载系统,见图 2。
⑴ 优点:
① 监控简单;
② 维护容易。
⑵ 缺点:
① 无冗余;
② 可扩展性较差;
③ 占用空间较大。
图 2 集中控制架构
3.3模块化冗余架构
模块化冗余架构是企业用户用来保护关键负载的最佳解决途径,如图3所示。
⑴ 优点:
① 监控简单;
② 可扩展性好;
③ 供电模块有冗余;
④ 容易维护;
⑤ 运行成本低;
⑥ 占地面积小。
⑵ 缺点:
初期的购买成本比传统UPS要高。
图 3 模块化冗余架构
4 模块化UPS与传统UPS比较
传统UPS的购买价格要比最新的模块化系统稍低,但购买成本并不是决定总花费的唯一因素。由于两种系统结构具有较大的差异,传统UPS的运营成本比模块化结构的系统要高。模块化系统因其运行效率高、低输入THDi值、高输入功率因数、冗余性与扩展性等特点,已经慢慢被广大客户所接受。即使当前的购买成本较高,但在第一年的使用过程中客户就已经开始得到实惠了。
4.1运输成本比较
传统UPS由于本身结构的需要内置了输出隔离变压器,使得其重量往往比模块化的UPS高出(2~3)倍。这就意味着需要多付出50%的运输花费。TRIMOD UPS可在不需要任何特殊的车辆下,即可被运送到安装地点并完成安装。运输费用比较见表 3。
表3 运输费用比较
系统(30kVA,n+1) | 重量(kg) | 系统总体积(m3) | 运输花费(%) |
传统UPS | 大约900 | W x D x H = 2 x (90 x 80 x 190) cm= 2,73 m3 | 150% |
TRIMOD | 大约150 | W x D x H = 41 x 62 x 134cm= 0.34m3 | 100% |
4.2 安装成本与占地面积比较
传统UPS需要的安装占地面积(平方米)比TRIMOD系统多(2~3)倍,安装占地面积和安装成本比较见表 4。
表 4 安装占地面积和安装成本比较
系统(30kVA,n+1) | 占地面积(m3) | 功率密度kVA/m2 | 安装成本(%) |
传统UPS | W x D::2 x (90 x 80) cm=1.44 m2 | 60 kVA / 1,44 m2 = 41.6 | 150% |
TRIMOD | W x D:41 x 62cm=0.25 m2 | 30 kVA / 0,25 m2 = 120 | 100% |
4.2 可靠性比较
UPS系统的可靠性取决于平均无故障时间(MTBF)和平均故障修复时间(MTTR)的大小。
传统UPS的MTBF通常为150000小时,MTTR为(4~12)小时。
TRIMOD UPS的MTBF高达400000小时,MTTR仅为5分钟,且还可以通过增加功率模块的冗余度来增加系统的MTBF。TRIMOD可配置N+X冗余系统,甚至当有功率模块故障时,也可保证系统零宕机。系统强大的自诊断功能和模块化结构可大大减少MTTR,精确的指示和大屏幕显示可帮助用户立即确认故障点。模块化结构允许用户在不对负载造成任何影响的情况下,通过简单、快速地更换故障功率模块即可完成维修。
4.3 能源消耗对比
表 5(a) 模块化UPS系统
负载功率 | 16kW |
TRIMOD 30kVA 模块化UPS | 24kW,最大输出24kW |
冗余度 | N+1 |
整机效率 | 0.95 |
输入功率 | 17.20kW |
输出功率 | 16kW |
UPS损耗 | 1.20kW |
表 5(b) 模块化UPS运行成本分析
运行成本分析 | kVA | kW |
UPS | 30 | 24 |
负载百分比 | 67% | 16 |
整机效率 | 0.95 | |
UPS损耗(kW) | 1.20 | |
一年内UPS损耗(kWh) | 10550 | |
UPS 1年内的运行成本(RMB) | 150672 | |
UPS 5年内的运行成本(RMB) | 753360 | |
UPS 8年内的运行成本(RMB) | 1205376 |
表 6 (a) 传统1+1并机
负载功率 | 16kW |
传统1+1并机 | 16kW,最大输出32kW |
冗余度 | N+1 |
整机效率 | 0.87 |
输入功率 | 18.39kW |
输出功率 | 16kW |
能源损耗 | 2.39kW |
表 6 (b) 传统1+1运行成本分析
运行成本分析 | kVA | kW |
UPS | 40 | 32 |
负载百分比 | 50% | 16 |
整机效率 | 0.87 | |
UPS损耗(kW) | 2.39 | |
一年内UPS损耗(kWh) | 20943 | |
UPS 1年内的运行成本(RMB) | 161096 | |
UPS 5年内的运行成本(RMB) | 805482 | |
UPS 8年内的运行成本(RMB) | 1288768 |
注:假设1kWh=1RMB。
美达电器TRIMOD系列模块化UPS,秉承了意大利优异的工业设计及制造技术,使得整机的效率提高到95%。整机效率的增加意味着UPS减少了从主电源获取的功率,减少了以热量形式散发环境中的损耗,因此也就减少了空调系统的能源消耗。输入功率因数在20%负载时就始终接近于1,且输入电流谐波失真THDi<3%,大大减少了对电网的污染,从而有效地保证同一电网内其他机电设备的正常工作。
4.4 维护成本比较
传统UPS因其结构复杂,维修过程相对繁琐,往往需要工程师携带大量的备件到现场逐个更换。由于其内部组成部件较多,故障点的判断较困难,只能通过更换故障点的相关部件完成维修,导致费用高;另外,由于维护工程师的水平差异,故障设备的修复时间也不同,一般需要(4~12)小时,用户还需要额外支付厂家维护工程师的人工费用。
美达电器TRIMOD模块化UPS维修超简便,在线5分钟内即可完成功率模块的更换。功率模块采用单进单出设计,重量很轻(7.9kg)且容易更换,一个人即可完成全部的工作。因此,总体维修成本比传统UPS低30%~50%(仅需要更换一个单相的功率模块)。
4.5 运行成本(蓄电池更换)比较
蓄电池是UPS系统的核心组成之一,它能在市电停电时及时放电,从而保证负载的不间断运行。只有保证蓄电池时刻处于最佳的状态下,负载才能够得到UPS的保护。
传统UPS对于电池的充放电管理较单一,往往采用恒流充电、长期浮充等简单的充电方式。长期的浮充不仅会使蓄电池极板硫化,降低容量,更影响了蓄电池的性能,也就降低了UPS系统的可靠性。快速老化的蓄电池需要频繁的更换,有时会超过UPS主机的购买价格,给用户带来了很大的维护成本压力。
美达电器TRIMOD系列模块化UPS采用了“三阶段”智能充电系统,能够延长蓄电池30%的寿命。第一阶段,充电器在很短的时间快速补充蓄电池损失的能量;第二阶段,充电器的输出电压缓慢上升,后转为均充状态;第三阶段,由于充电电流的持续减少,充电器进入到12小时长的浮充状态;最后,充电器将自动关闭,15天后重新开始对蓄电池补充电(假定这个阶段主电源一直存在)。另外,TRIMOD会根据负载情况自动调整蓄电池的放电截止电压,可最大程度地保护蓄电池。由于该充电系统可显著提高蓄电池的性能,一方面提高了UPS系统的可靠性,同时减少了更换蓄电池的成本。
表 7 蓄电池使用情况比较
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 总计 | |
传统UPS | 正常使用期 | 更换新电池 | 更换新电池 | 2次 | ||||||
美达TRIMOD | 正常使用期 | 更换新电池 | 1次 |
4.6 扩容成本比较
传统UPS需要扩容,首先客户需要购买一台同品牌、同型号UPS。要完成设备的安装,需要提供更多的空间去放置一台新的UPS主机、一组蓄电池,而且必须重新设计新主机的电源系统。在新设备的安装调试时,还可能需要将原先的UPS关闭。这样负载将失去电力保护,有可能会造成经济损失。
美达电器TRIMOD模块化UPS具有良好的扩展性,用户可单独购买功率模块并在线对原主机升级扩容,且不需要重新调整UPS的供电系统。
图4 传统UPS和TRIMOD的扩展性对比
5 结语
UPS的主要目的是用来保护企业用电设备的不间断运行及保存敏感数据。在保证其可靠运行的基础上,还需同时考虑设备的扩展性、运行成本和维护成本。美达电器TRIMOD UPS不仅可以给负载提供高质量的电源,还降低了能源消耗,为环境保护做出了巨大的贡献。在UPS设备的8年使用期内,TRIMOD总体使用成本要比传统UPS低32%。
因此,模块化UPS是最佳选择。
图 5 传统1+1 UPS和TRIMOD的花费及总成本比较
注:美达电器集团简介
1973年,美达电器在意大利伊米莉亚成立,迄今在电子领域已经有36年的专业经验。美达电器在意大利、法国、英国、西班牙、德国和中国等地设有生产基地和研发中心,产品广泛应用于UPS能源系统、广播电视系统、安全系统和汽车传感器系统。美达电器集团凭借创新专业的经营理念以及优质的产品和服务,确立了在欧洲乃至世界范围内电子行业中的领先地位。
1993年, 为满足用户对UPS不断增长的需求并提供最佳的电源解决方案,美达电器设计并制造了模块化UPS。
2008年,美达电器集团中国公司-美达电器(深圳)有限公司成立,立足于为中国用户提供精湛的技术,可靠的产品和优质的服务。
2009年,为更好的拓展中国区业务,美达电器集团上海办事处和北京办事处正式成立。
上一篇:精密双极性电压基准的建立
下一篇:浅谈EPS电源和UPS电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
