无桥Boost PFC在UPS中的应用研究
最新更新时间:2012-01-07来源: 电源在线网关键字:升压  功率因数校正  双闭环  不间断电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
    不间断电源在主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应,应用场合和领域都很广泛。传统UPS电源输入侧直接接在电网上,电网通过不控整流后作为直流电给UPS提供电能。二极管不控整流没有对网侧电流进行控制,会使网侧输入电流谐波含量相当高。所以这种结构的UPS电源在工作时的网侧功率因数很低,这样就对电网造成了谐波污染。在提倡清洁使用能源的今天,这样的装置显然不符合绿色能源的要求。功率因数校正就是针对功率因数低的电力电子装置,通过控制电压电流相位关系,提高电力电子装置工作时的功率因数。本文采用无桥Boost PFC拓扑结构,将其应用在UPS领域,提高UPS的功率因数,达到清洁使用能源的目的[1]。
2  无桥Boost PFC电路的工作原理
图1  无桥Boost PFC电路拓扑:(a).Boost  PFC的电路构;(b).开关管导通时的等效电路;(c).开关管关断时的等效电路
    无桥Boost PFC电路拓扑如图1所示。其中(b)和(c)分别为开关管导通和关断时的等效电路。这里做如下定义:
    交流输入电压  uac=UMsinωt
    交流输入电流  iac
    整流输出电压  Ud=UM|sinωt|
    输出侧电压    Udc
    电感两端电压  UL
    流过电感电流   iL
    开关管导通时,电感L两端的电压ULon=Ud= UM|sinωt|>0,,此时电感电流增大,电感储能;开关管关断时电感L两端的电压ULoff=Ud-Udc,因为电路拓扑为升压电路,所以Ud                                       (1)
将ULon=UM|sinωt|和ULoff=UM|sinωt|-Udc带入公式(1),可以求出占空比
                                             (2)
    从而可以知道,为保证电感电流连续,减小输入电流谐波含量,占空比D应按照网侧电压按正弦变化[2]。
电感电流iL= |iac|,如果给定一正弦电流信号i,使电感电流在开关管开关状态更迭中跟踪给定电流信号,那么当载波频率远大于正弦波频率时,电感电流iL也将按正弦规律变化。如果给定的正弦电流信号的相位和网侧电压一致,那么在每一个半波种电感电流iL将按网侧电压相位变化,则网侧电流相位将与网侧电压相位一致。
电路控制必须实现以下两个要求:
(1) 实现输出直流电压Ud的闭环调节;
(2) 实现网侧电流跟踪网侧电压相位,保证网侧电流的正弦化[3]。
图2.Boost PFC的双闭环控制框图
3  Boost PFC电路的双闭环控制
    上节提到了要实现对电路的PFC功能,必须对电路进行电压和电流的同时控制,所以采用电压电流双闭环控制策略。电压外环实现直流输出的稳定,电压外环的输出作为电流内环的给定,实现输出稳压的同时对网侧电流按照网侧电压进行相位控制,实现网侧电流的正弦化[3]。
    如图2所示,从输出侧采样输出电压,通过给定电压Udc*与输出电压Udc的比较,其比较的差值与整流输出后的半波电压Ud分别作为乘法器的输入,这样乘法器的输出与输出误差信号成比例,相位与整理后的半波信号相同,乘法器输出作为电流内环比较器的给定。采样流过电感的电流,即为交流输入电流的绝对值,电感电流作为电流内环比较器的另外一个输入,与乘法器输出进行比较,两者的误差信号作为调制波,与载波三角波进行比较产生PWM开关信号,控制开关管的开通与关断。
    通过以上的双闭环控制策略,电压外环可以稳定直流输出电压,电流内环通过跟踪半波信号,实现电感电流的正弦化,相位与电压半波信号一致,从而达到了稳定输出电压和交流输入电流的正弦化和相位跟踪,网侧电压电流同相位,实现功率因数校正。
4  仿真和实验
    通过对Boost PFC电路原理和Boost PFC电路的双闭环控制策略进行了分析后,对电路进行了Matlab/simulink的仿真,搭建了双闭环控制的仿真模型,并且搭建了Boost PFC电路应用在UPS逆变电源中的仿真模型[5]。
图3  Boost PFC电路的仿真模型
    输入交流电压有效值Uac=60V,输出电压为Udc=150V,负载电阻为30Ω。
图4 直流输出电压波形:(a)直流电压波形;
   (b)稳态的直流电压波形
    由图4(a)可以看到,直流输出电压稳定在给定值150V,动态响应较快,由于Boost直流输入电压为馒头波,所以直流输出稳态电压有2倍工频的波动,这在图4(b)可以看出。
图5 网侧电压电流信号
    网侧输入电压电流信号如图5所示。可以看出,交流输入电压电流信号同相位,输入电流正弦度很好。由图5可以看到,Boost PFC达到了功率因数校正的作用。
图6  Boost PFC在UPS中应用的仿真
图7  应用在UPS中的Boost PFC的网侧电压电流波形
图8  UPS输出电压波形
    Boost PFC输入交流电压有效值Uac=60V,输出电压为Udc=150V,UPS交流输出电压有效值Uout_put=48V。
可以看到UPS交流输出电压峰值稳定在48V,输出电压波形正弦度很好。Boost PFC输入电压电流波形无相位差,电流正弦度很好,谐波含量少,应用在UPS电源中的Boost PFC电路达到了功率因数校正的作用。
    在仿真的基础上,前级PFC电路以UC3854为控制芯片,后级逆变单元采用微芯公司的dsPIC30F4011单片机为控制芯片,搭建了加入PFC电路的UPS的硬件平台,进行实验研究。实验参数与仿真参数一致,得到输入侧电压电流波形如图9所示,输出电压电流波形如图10所示。
图9 输入电压电流波形
图10 输出电压电流波形
5  结论
    本文通过Matlab/simulink搭建的Boost PFC模型和加入Boost PFC的逆变器的模型,对PFC电路进行了仿真,在仿真的基础上,以dsPIC30F4011为控制芯片,进行了实验验证,仿真和实验结果验证了本文提出的想法的正确性和可行性。
参考文献
[1] 杨潮晖.Boost-PFC电路拓扑和数字控制的研究[D].哈尔滨工业大学硕士学位论文,2010,1-6.
      Yang chaohui.Study on Boost PFC topology and control strategy. Dissertation for the Master Degree of Harbin Institute of Technology,2010,1-6.
[2] 连攀.带输入功率因数校正的可调式脉冲功率电源的研究[D].哈尔滨工业大学硕士学位论文,2006,12-14.
       Lian pan. Research on the adjustable pulsed power supply with inputpower factor correction. Dissertation for the Master Degree of Harbin Institute of Technology,2006,12-14.
[3] 刘永光.无桥Boost PFC技术的研究[D].哈尔滨工业大学硕士学位论文,2007,20-23.Liu yongguang. Research of bridgeless boost PFC technology. Dissertation for the Master Degree of Harbin Institute of Technology,2007,20-23.
[4] 杨光,许维胜,余有灵,等.功率因数校正电路的建模与仿真[J].系统仿真技术,2005,1(3),153-157.Yang guang, Xu weisheng, Yu youling, at al. The model and simulation of PFC[J].System simulation technology,2005,1(3),153-157.
[5] 李建荣,吕志香,钱松,等.BOOST型功率因数校正器_PFC_在UPS中的应用[J].理论研究,2009,78-80.Li jianrong, Lv zhixiang, Qian song, at al. Boost PFC application in UPS[J]. Theory and Research,2009,78-80.
作者简介
 李贺龙 ,1987年出生,男 ,硕士研究生, 哈尔滨工业大学电气工程及其自动化学院电气工程系 ,研究方向为逆变器和变频器。 ■
关键字:升压  功率因数校正  双闭环  不间断电源 编辑:冰封 引用地址:无桥Boost PFC在UPS中的应用研究
上一篇:最高能效,最低成本: BC2
下一篇:一种改进型串级调速系统的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
日立产机系统推出250/500kW机型升压变压器一体型光伏逆变器
日立产机系统公司(东京都千代田区)5月25日宣布,在升压变压器一体型光伏发电用逆变器(PCS)“BUY电Gateway”中,追加了支持250/500kW输出功率的机型。并于当天开始销售。 BUY电Gateway是将PCS和升压变压器封装在一起的产品,具有日立产机系统可提供从整体的生产到保养和维护的一站式支持,且施工容易、工期短、能够高效率并网的优点。 日立产机系统此前一直在销售支持100kW、200kW、300kW的机型,此次以新开发的250kW输出PCS为原型,推出了升压变压器一体型的250/500kW产品。这样一来,还方便应用于百万光伏电站。 利用专门设计的非晶变压器,可降低夜间的待机损失,并大幅削减励磁涌流。另外,还支持直流
[新能源]
直流电压升压降压变换原理
DC-DC电路原理: DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC是开关电源技术的一个分支,开关电源技术包括AC-DC、DC-DC两ff个分支。DC-DC电路按功能分为: 升压变换器:将低电压变换为高电压的电路。 降压变换器:将高电压变换为低电压的电路。 反向器:将电压极性改变的电路,有正电源变负电源,负电源变正电源两类。 三个主要分支,当然应用时在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能同时存在。 DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。 降压变换器原理图如图1所示,当开关闭合时,加在电感两端的电压为(Vi-Vo),此时
[电源管理]
直流电压<font color='red'>升压</font>降压变换原理
一种高效反激式开关电源的设计与性能测试
  由于传统开关电源存在对电网造成谐波污染以及工作效率低等问题,因此目前国内外各类开关电源研究机构正努力寻求运用各种高新技术改善电源性能 。其中,在开关电源设计中通过功率因数校正PFC(Power Factor Correction)技术降低电磁污染及利用同步整流技术提高效率的研发途径尤其受到重视。参考文献 专题研讨了有源功率因数校正(APFC)技术;参考文献 综述了单相并联式技术的最新发展;参考文献 分别优化设计了带负载电流反馈、并联式PFC芯片的AC/DC变换器和升压式PFC变换器,但所设计的电源效率及功率因数分别在85%和90%以下,其性能还有待进一步提高。   本文设计并制作了一种高效低电磁污染的开关电源样机。测试结果
[电源管理]
34063用于DC-DC电源变换的电路
34063一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。可用于电压的升压,降压以及极性的反转。极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%,变换效率和工作频率滤波电容等成正比。另外,输出功率达不到要求的时候,比如>250~300MA时,可以通过外接扩功率管的方法扩大电流,双极型或MOS型扩流管均可。 外围元件标称含义和它们取值的计算公式: Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2) Ct(定时电容):决定内部工作频率。Ct=0.000 004*Ton(工作频率) Ipk=2*Iomax*T/toff Rsc(限流电阻):决定输出电流。Rsc=0.33/Ipk Lmin(电感):Lmin=
[电源管理]
自适应实现升压或降压的拓补结构及电路
自适应实现升压或降压的拓补结构及电路 电感式结构的主要贮能元件是电感,输出电压可以通过控制一个周期内的充放电的占空比,来达到线性调节,图7所示为一个能够自适应实现升压或降压的拓扑结构,它的工作原理是:(1)S1和S3闭合,升压模式,电感两端的电压等于输入电压;(2)S1和S4闭合,前向导通模式,电感两端的电压等于输入电压减去输出电压;(3)S2和S4闭合,降压模式,电感两端的电压等于反向输出电压。 (a)电感式结构 (b)电感式结构的实现电路 图7 自适应实现升压或降压的拓补结构及电路
[电源管理]
自适应实现<font color='red'>升压</font>或降压的拓补结构及电路
汽车USB Type-C电源解决方案: 1平方英寸的45 W、2 MHz降压-升压控制器
作者:Kyle Lawrence USB Type-C是一种相对较新的高功率USB外设标准,用于计算机和便携式电子设备。USB Type-C标准推动了USB供电规范的改变,不同于长期存在的5 V USB标准,Type-C标准的总线电压最高可达20 V,电流输送能力最高可达5 A。连接的USB-C设备可以相互识别并协商总线电压——从默认5 V USB输出到几个更高的预设电压等级,以便在需要时实现更快的电池充电和更高的功率输送(最高可达100 W)。 电池充电器中使用的简单紧凑型降压调节器和线性稳压器,仅需要5 V、500 mA至2 A的USB供电,并未充分覆盖全部Type-C USB电源范围。Type-C USB电源增加的电压
[汽车电子]
汽车USB Type-C电源解决方案: 1平方英寸的45 W、2 MHz降压-<font color='red'>升压</font>控制器
自激推挽式DCAC升压变换电路
实际上是一个自激推挽式DCAC升压变换电路,由续流二极管,阻尼电感,两个PNP三极管,两个基极电阻,一个谐振电容及有3个绕组的变压器组成.L1为变压器的中心抽头提 供一个高交流输入阻抗,R4 R5为Q6 Q7提供基极直流偏置,变压器T1有三个绕组,初级主绕组双线并绕,中心轴头3,4脚连接到电感L1,2脚和5脚连功率三极Q6和Q7的集电极,反馈绕组1脚和6脚连Q6和Q7的基极,由于开关管Q6 Q7的性能不可能完成一样,所以在接通电源的瞬间,Vcc向开关管基极注入的电流也不可能绝对平衡,流经两开关管集电极的电流也不可能完全一致。设i1 i2,则变压器的磁通大小与方向由i1决定,而磁通的变化在反馈绕组也产生响应的感应电势,感应电势使变
[模拟电子]
自激推挽式DCAC<font color='red'>升压</font>变换电路
ACM3108/ACM3128/ACM3129立体声D类功放芯片升压CLASS H延长音箱电池续航
ACM3108/ACM3128/ACM3129立体声D类功放芯片系列动态调整升压CLASS H功能延长音箱电池续航时间 引言 内置电池便携式音箱续航时间是重要的考量指标。而现在输出功率越做越大,因为功率是保证音质效果的重要前提。功率越大,音频功放供电电压就要越高,蓝牙音箱的锂电池和广场舞拉杆音箱的铅酸电池,直供输出功率有限,所以要提升输出功率,现在通用的做法是电池升压后再给功放芯片供电。 这里重点介绍的就是CLASS H的显著作用。CLASS H就是根据音乐信号动态调整升压。传统的方式是DCDC升压到一个固定电压,比如15V,从电池电压升压到15V,升压芯片的压力会比较大,就像跨台阶一样,跨的越大压力越大,效率会大幅
[模拟电子]
ACM3108/ACM3128/ACM3129立体声D类功放芯片<font color='red'>升压</font>CLASS H延长音箱电池续航
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
