Intel Atom CE4100 平台电源整体解决方案
最新更新时间:2011-12-18来源: 互联网关键字:CE4100  平台电源  上电时序控制  高集成度  设计简单  成本低 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 2  SC417,0.95V core供电电路图。
    2.2  1.05 V core供电电路
    1.05V是提供给CPU core电压的另一部分,使用了一颗SC414供电,提供6A的连续电流输出能力。这部分电路同样被设计成节电模式,可以在系统待机或其他低负载的情况下, 自动转换到节电模式,在低负载下也能保持较高的效率。图3所示为该部分电路图。
图 3  SC414, 1.05V core供电电路图
    2.3  5V standby和3.3V standby 供电电路
    5V standby和3.3V standby的输出分别各自通过一颗SC414实现。最大连续电流输出均设计为6A,这部分电路同样设计成节电模式以提高待机时的转换效率。图4,图5分别为5V standby和3.3V standby部分电路。
图 4  SC414, 5V standby供电电路图
    1 引言
    Intel Atom CE4100系列处理器,是Intel发布的一款用于数字电视、蓝光DVD和IPTV高档数字机顶盒的SOC片上系统媒体处理器。 CE4100 CPU部分需要0.95V/10A和1.05V /6A的电源支持,待机电源为5V/6A和3.3V/6A 。升特半导体(Semtech)提供了一整套电源方案完美的支持了CE4100平台。提供了CE4100平台所需要的各种电源。设计上的简单快捷使得产品能快速推出,赢得市场份额。升特半导体总共为这款平台的电源提供了1个SC417提供CPU core的0.95V/10A电源和3个SC414。这2款芯片的PWM部分均使用升特半导体的准固定频率自适应开通时间控制方式(Pseudo-fix frequency adaptive on time control)。准固定频率自适应开通时间控制方式具有反映速度快(可减小在负载突变时的反映速度,降低正过冲和负过冲),反馈回路设计简单等优点。
    2 准固定频率自适应开通时间控制方式
    图1所示是一个准固定频率自适应开通时间的一个buck转换器简单适宜图。输出电容Cout的ESR产生的输出电压纹波,被用来作为PWM产生的依据。当输出纹波往下跌落触发到反馈参考电压的时候,上管Q1开通。开通的时间是由内部计时器控制的。当这个计时器被输出纹波触发的时候,芯片就送出一个导通(on-time)脉冲来开启上管Q1。这个脉冲的周期和输入电压成反比,和输出电压成正比。
图 1 准固定频率自适应开通时间控制方式
    显然使用这种控制模式,移除了缓慢的误差放大器,取而代之的是一个高速的比较器 (如图2所示),能更快速的响应输出电压的变化。因此这种模式具有以下优点:
    (1)    元件数量减少,因为去除了误差放大器,补偿网络的元件都不需要了;
    (2)    快速的负载动态响应;
    (3)    由于快速的动态响应,在同等的动态负载要求下,可以减少输出电容的个数;
    (4)    设计电路的工作量大大减少,因为不需要再去设计补偿回路。
    2.1  0.95 V core 供电电路
    0.95V是提供给CPU core电压的一部分, 使用了一颗SC417供电, 提供高达10A的连续电流输出能力。这部分电路被设计成节电模式, 可以在系统待机或其他低负载的情况下, 自动转换到节电模式,在低负载下也能保持较高的效率。图2所示为该部分电路图。
图 5  SC414, 3.3V standby供电电路图
    3  上电时序控制
    CE4100系列CPU平台对各部分电压的上电时序有着严格的先后次序要求。SC414, SC417, SC414的PGOOD功能脚和EN功能脚,可以用来提供上电时序的控制。图6所示为CE4100上电时序图。图2到图5的电路中,使用PGOOD以及EN, ENL的控制来遵循这个上电时序。
图 6  CE4100平台上电时序控制示意图。
    升特半导体提供完整的上电时序控制电路,也提供包括对5V,3.3Vstandby到5V,3.3V的输出的MOSFET控制,以及相应的时序信号产生和控制。
    4  结语
    本文主要介绍了升特半导体公司(SEMTECH)针对Intel的CE4100平台电源整体的解决方案。这套方案不仅仅只是电源方案,也是一整套综合了上电时序控制的电源方案。这套方案可以完全的支持CE4100平台的所有电源需求。
    参考文献
    [1] 升特半导体有限公司, SC414产品数据手册
    [2] 升特半导体有限公司, SC414 产品数据手册
    [3] 英特尔公司, CE4100 产品数据手册以及应用文档
    作者简介
    毛敏,(1980- ), 男, 汉族, 工程师, 本科, 2003年毕业于浙江大学电气工程学院, 现在升特半导体(深圳)有限公司担任应用工程师。 主要负责电源产品的技术支持和应用。■
关键字:CE4100  平台电源  上电时序控制  高集成度  设计简单  成本低 编辑:冰封 引用地址:Intel Atom CE4100 平台电源整体解决方案
上一篇:浅谈EPS电源和UPS电源
下一篇:模块休眠技术与节能实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
Maxim Integrated推出集成度电源管理IC
      Maxim Integrated的汽车PMIC集成了三个大电流DC-DC转换器,与分立方案相比,可节省50%以上的电路板面积。     中国,北京,2014年2月19日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出MAX16993 PMIC,为设计人员提供更小巧、更低噪声、更高效的汽车仪表盘方案。     汽车OEM厂商通常将仪表盘模块在待机模式下的耗流限制在100µA以内,考虑到仪表盘所能执行的全部功能,电源本身的耗流在整个功耗预算中的占比必须限制在很小的一部分。MAX16993是市面上仅有的空载条件下静态电流低至25µA的3通道方案,该款PMIC
[电源管理]
易灵思三种RISC-V®SoC系统芯片,帮助工程师简单高效设计芯片
易灵思®,可编程产品平台和技术领域创新者,今日宣布,將会提供三种基于普及的RISC-V®内核软件定义的SoC系统芯片。 这三种设计针对易灵思的Trion® FPGA系列进行过优化,在T8至T120的器件中提供各种计算和I/O功能。 “RISC-V是多功能高效嵌入式计算解决方案,” 易灵思(中国)总经理,销售兼市场副总裁郭晶表示,“我们的Trion®系列SoC系统芯片基于巴彭的高效VexRiscv设计,从经过成本优化的T8到T120,在整个Trion SoC产品线上提供预优化的RISC-V内核。用户现在可以轻松创建和部署整个系统芯片,包括嵌入式计算、I/O和定制功能。” 为便于使用,SoC系统芯片预配置了RISC-V内核
[嵌入式]
开关电源设计:高压电容器充电变简单
设计一个高达kV的高压 电容 器充电器或 电源 不是一件小事。采用通用 反激 式 PWM 控制器的分立式解决方案需要光耦合器,还要具备监视、状态指示和保护功能,这就要很多 电路 ,增加了设计复杂性。尤为重要的是要避免输入过流,这种情况在发生在接通时会被误认为是短路的容性负载所引发。还必需确保该类型的转换器只有输入 电压 在安全工作范围之内时才接通,从而保持长期可靠性。 专业高压闪光灯系统、安全控制系统、脉冲雷达、汽车安全气囊发射、应急频闪灯、安全/存货控制系统和雷管等都需要在一个电容器的两端产生一个高电压。怎样设计一个可靠性、成本、安全性、尺寸和性能都优秀的高压电源就是设计师必需应对的主要障碍。不过,凌力尔
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font><font color='red'>设计</font>:高压电容器充电变<font color='red'>简单</font>了
韩国科学技术院开发新型钠离子电池 比锂离子电池的成本低40%
现在,很多汽车公司准备从内燃机汽车转向生产电动汽车。然而,对消费者来说,电动汽车的价格有些偏高。考虑到电池约占生产成本的30%,要提高电动汽车竞争力,必须降低电池成本。 (图片来源:phys.org) 据外媒报道,韩国科学技术院(KIST)宣布,由该院储能研究中心Sang-Ok Kim博士领导的团队已经开发出一种新型、高性能、经济的负极材料,可用于钠离子蓄电池,使其比锂离子电池更具成本效益。这种新型材料的储能能力,是商用锂离子电池中石墨负极的1.5倍。而且,在快速充放电速率达到10A/g的情况下,即使经过200次循环,其性能也不会下降。 钠在地壳中的储量是锂的500多倍。与锂离子电池相比,钠离子电池的成本要低40%
[汽车电子]
韩国科学技术院开发新型钠离子电池 比锂离子电池的<font color='red'>成本低</font>40%
CSR推互联网收音机参考设计,材料成本低于15美元
全球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前推出了RadioPro,这是一款Wi-Fi互联网收音机参考设计,它基于CSR公司的UniFi单芯片Wi-Fi技术。RadioPro无需PC即可通过Wi-Fi提供互联网无线电广播,并通过一个专门的互联网无线电广播门户网站支持10,000多个无线电台。CSR公司RadioPro的材料成本(BOM)低于15美元,是当前成本最低的互联网收音机解决方案,另外其软件还具备可升级的优势。CSR公司的RadioPro已经被众多领先客户所采用,采用RadioPro的收音机产品将在圣诞节前上市销售。 英国广播收听率评定机构RAJAR公司发布的数据显示,仅2007年3月份,英
[新品]
莱迪思举办电源平台管理研讨会
- 电路板设计人员可以学习降低功耗和平台管理高达50%的成本,提高可靠性并降低电路板返工的风险 - 美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2011年9月19日 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)近日宣布,随着针对电源管理的Power 2 You指南的出版和广泛地被采用,莱迪思将于2011年10月在全球举办Power 2 You系列研讨会。研讨会的内容为综合实践和技术介绍,结合基本的设计原则,先进的可编程电源和平台管理的概念,以及实际的电源和平台管理应用实例。 研讨会的议题将包括: • 可靠的电压监测和复位产生 • 定序,监控和复位分配 • 整合了热插拔控制器与定序和监测 • 转换模拟DC- DC转换器至数字点负载
[嵌入式]
一种简单实用的电话报警系统的设计
0 引言 目前,采用电话线作为传输媒体的远程监控和报警系统很多,相关的研究也较多 。此类系统一般由用户端的报警装置和报警受理中心的接收装置、微机等组成。报警器完成自动摘机、拨号、电话信号音的判断以及数据的传送,由接收端实现自动摘机、信号解调及解码,这些系统要求可靠性高、性能稳定。报警监控计算机通过调制解调器接收用户终端的报警信息后,利用电信部门提供的来电显示业务,通过适当的编程可提取电话号码、报警日期、时间等信息,根据这些信息还可从数据库中调出更多的用户信息,这样可以简化接收端的硬件电路、降低成本、提高可靠性,同时可以做到使值班人员了解更多的报警信息,也可供日后查询。本文设计的报警系统简单实用,计算机软件采用可视化软件VB编
[单片机]
一种<font color='red'>简单</font>实用的电话报警系统的<font color='red'>设计</font>
一种简单的智能冰箱设计方案
自动监测食品的新鲜度,并且及时进行报警,极大方便人们管理冰箱中的食品。人们往往在不确定食品是否过期从而食用或者丢弃食品,前者可能有害健康,后者则浪费食品,使用智能冰箱能够快速解决这样的问题。此外,作为自主研发的产品,要争取尽快占领相应的市场,从而获得发展的主动权。 1前期准备工作 根据现在冰箱的功能和消费者们的需求,设计目标是一种能够检测食品质量的智能冰箱。在设计之前,需要分析消费者市场以定位冰箱价格和完善功能。当然,这种冰箱并不是专为需要高质量生活的人们设计的,生活规律和收入稳定的大众也是我们的消费者。 1.1消费者市场分析 为了方便消费者在使用冰箱过程中能够更加方 便简易清楚食品的保质情况,智能冰箱恰好迎合消费 者的需
[嵌入式]
一种<font color='red'>简单</font>的智能冰箱<font color='red'>设计</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
