LLC型串并联谐振变换器的设计与实现
最新更新时间:2011-12-18来源: 互联网关键字:零电压开关  串并联谐振  L6599 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1  引言
    重量轻、体积小、高效率的“绿色电源”已成为电源产品的发展方向。“软开关”技术是通过在开关电路中引入缓冲电感和电容,利用其谐振使得开关器件中电流或两端电压按正弦或准正弦规律变化,当电流自然过零时使器件关断,当电压下降到零时使器件开通,即零电流开关(ZCS)和零电压开关(ZVS)[1]。对于中小功率直流变换器而言,采用高频软开关技术控制的半桥拓扑易于实现高频化,减小变换器体积,进一步提高系统效率。
    LLC型串并联谐振变换器可实现在全电压范围及全负载条件下主功率管的ZVS和整流二极管的ZCS,效率较高,且有利于高频化[2,3]。
    2  电路工作原理
    半桥LLC串并联谐振变换器电路结构如图1所示,VT1、VT2组成上下一对桥臂,C1、C2和VD1、VD2分别为MOS管VT1、VT2的结电容和寄生反并二极管,谐振电感Lr、谐振电容Cr和变压器激磁电感Lm构成谐振网络,Cr也起了隔直电
    容的作用。变压器副边为桥式整流,Co为输出滤波电容。
    LLC谐振变换器有两个本征谐振频率,定义由Lr和Cr发生谐振的谐振频率为:
    由Lr、Lm和Cr发生谐振时的谐振频率为:
    变换器工作在fm
    电路工作可分为两个阶段:
    (1) 传输能量阶段:Lr和Cr流过正弦电流且ir>im,能量通过变压器传递至副边;
    (2) 续流阶段:ir=im,原边停止向副边传递能量,Lr、Lm和Cr发生谐振,整个谐振回路感抗较大,变压器原边电流以相对缓慢的速率下降。
    通过合理设计可以使MOS管实现ZVS,副边整流二极管在ir=im时电流降至零,实现ZCS。变换器工作在fm
    3  主电路参数设计
    半桥LLC谐振电路是一非线性电路,采用基波法将其转换为一线性电路(如图3),推导得变换器直流增益Gdc为:
    其中x为开关频率fs相对于谐振频率fr的归一化频率;n为变压器原副边匝比;系数k是Lr把Lm归一化的量,定义k=Lm/Lr;串联谐振电路品质因数为Q。
    变换器能量传递主要由谐振网络从输入源侧传送到负载端,谐振网络是整个变换器设计的重点。而LLC谐振变换器各参数间关系及影响较两元件谐振变换器复杂,需在初步确定各参数值的基础上再进行整体优化。
    先根据电压增益和工作频率选取n,n需满足轻载下的最低直流增益要求。再根据式(3)在Vin最大且空载(Q=0)情况下须达到要求的Vo来选取k值。当n、k固定时,Gdc、x和Q的关系如图4所示。每条增益曲线随着频率的增大都是先
    增大后减小,在某个频率点处都有一拐点,且随Q的增大最大直流增益减小,拐点频率则增大。
    图5中im的仿真波形分别是在重载、额定载荷、轻载三种不同负载下得到的,从左到右负载变轻即Q减小,最右边电流波形(图中的实线)是近乎于空载的情况。Vin和x一定时,由于Q减小Lm两端电压增大(但ΔuL较小),im有所增大且
    变化较小,电流滞后于电压的相位角也增大,在负载很轻时(图中用实线表示),电流与电压之间的夹角将近90°。
    对于各Q值相应的Gdc曲线上的拐点,在此引入归一化输入阻抗:
    式中Zn为归一化输入阻抗,Zin为谐振网络的输入阻抗,Zr为特征阻抗Zr=2πfrLr。当输入阻抗呈阻性时得:
    谐振网络工作在感性区时,电流滞后于电压,当一桥臂驱动信号由高电平变为低电平时,电流对上、下桥臂MOS管结电容充放电,使得另一桥臂零电压开通。x>xz时工作于感性区域,由式(3)和(5)得:
    Qmax是在输入阻抗为阻性时的值,工程上一般取5%的余量,即QZVS1=95%·Qmax。
    变换器从空载至满载均要实现零电压开关,则空载且Vin最大时仍需满足零电压开关的条件:
    其中Ceq为MOS管的寄生结电容,td为VT1、VT2均没有触发信号的死区时间。
    在fm
    图6表示n、Q一定,不同k值时Gdc曲线图,可见k值越小时相同频率变化范围内Gdc变化越明显,有利于宽Vin范围的调节;而k越小在一定程度上Lm越小,则由电流增加带来的开关管及变压器损耗的增加会影响变换效率。k值越大时最大Gdc越小,Vin较低时使得Vo无法满足设计要求,且k越大fm和fr间频率范围越大,不利于磁性元件的设计,需折中优化选取k值。
    根据上述步骤选定主要谐振参数后,结合各参数间的相互关系,可进行合理优化选取。
      4  实验结果与分析
    本文选用L6599作为控制芯片,进行实验验证。L6599是意法半导体(ST)于2006年推出的专为串联谐振半桥拓扑设计的双终端控制器芯片 [5],可直接连接功率因数校正器的专门输出,轻载时能让电路工作于突发模式,提高轻载时变换器的转换效率。芯片外围主要引脚设置见图7。
    样机的主要参数如下:
    Vin=270V±10%,DC
    Vo=±180V,DC
    Po=550W
    按上述方法选取n=0.4,k=6.5,Q=0.39,电路最小工作频率120kHz,谐振频率100kHz,谐振参数为Lm=130μH,Lr=20μH,Cr=0.15μF。
    Vin相同负载变化时,谐振网络的Zn、Gdc变化使得fs变化,实验波形如图8所示。
    (a) 轻载(b) 额定载
    Vin一定(输入为额定电压)、负载不同时,开关管ZVS的实现如图9所示。对于相同的Gdc,随着载变轻fs会相应提高,但根据设计仍能保证开关管的ZVS。
    (a) Po=100W(b) Po=550W
    Po相同而Vin不同时此样机在整个Vin范围内均可实现功率管的ZVS,见图10。
    (a) Vin=243V(b) Vin=300V
    由图9和图10可见,该样机在要求的电压和输出负载范围内均实现了开关管的零电压开通。
    谐振变换器正是靠改变fs来调节Vo的,图11(a)表示随着Vin升高fs变大;图11(b)则表示Vin时负载电流的增大而fs减小,与理论分析的基本一致。
    (a) Po=550W,不同Vin时开关频率曲线
    (b) Vin=270V,不同Po时开关频率曲线
    图11(a)Po =550W,不同Vin 时开关频率曲线;(b) Vin = 220V,不同Po时开关频率曲线
    图12(a)最高效率在95%以上,额定输出时效率为94.5%;在Po一定时,随着Vin的升高,Iin减小,开关管的导通损耗及变压器的铜损有所减小,变换器效率相应的有所提高,如图12(b)。
    (a) Vin=270V时不同Po的效率曲线
    (b) Po=550W时不同Vin效率曲线
    图12(a) Vin = 270V时不同Po 的效率曲线;(b) Po =550W时不同Vin的效率曲线
    5  结语
    本文介绍了LLC型串并联谐振半桥变换器的直流增益特性、谐振腔阻抗特性以及软开关实现的条件等,并根据分析给出主要参数设计方法,以及集成芯片L6599外围控制电路设计。最后调试完成550W样机一台,试验结果证明上述分析及设计方法的可行性。
    参考文献
    [1] 陈坚,电力电子学—电力电子变换和控制技术,北京,高等教育出版社,2002:289~314.
    [2] Lazar, J. F., Martinelli. R, Steady
    state Analysis of the LLC Series Resonant Converter, Applied Power Electronics
    Conference and Exposition. Vol.2, March 2001: 728~735.
    [3] Bo Yang, Fred C. Lee, Alpha J. Zhang, Guisong Huang, LLC Resonant Converter for
    Front End DC/DC Converter, Applied Power Electronics Conference and Exposition. Vol.2,
    March 2002: 1108~1112.
    [4] ROBERT L. STEIGERWAID. A Comparison of Half-Bridge Resonant Converter Topologies
    [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1988, 4: 174-182.
    [5] LLC resonant half-bridge converter design guideline, Application Note 2450.
    作者简介
    沈萍:女,1982年生,硕士研究生,主要研究方向为功率电子变换技术。■
关键字:零电压开关  串并联谐振  L6599 编辑:冰封 引用地址:LLC型串并联谐振变换器的设计与实现
上一篇:基于三半桥拓扑的双向DC/DC变换器软开关条件研究
下一篇:Buck型 AC/AC交流变换器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
电压开关不对称半桥DC/DC变换器
0 引言 不对称半桥DC/DC变换器具有软开关工作、器件数量少以及控制简单等优点,因此,在不超过1000W的中小功率变换电路中得到广泛的应用。但是,在传统的不对称半桥电路拓扑中,只有在变压器漏感和主开关的寄牛电容产生谐振时才能实现零电压开关,因此,为了实现软开关,谐振电感(即变压器漏感)的值必须足够大.而谐振电感与输出整流二极管的寄生电容在换流过程中会发生严重谐振,产生电压冲击,甚至击穿输出二极管,而且大的漏感会导致大的占空比丢失。 为避免输出二极管误工作和损坏,必须限制由变压器漏感和二极管寄生参数谐振产生的过电压。通常,在二极管两端加箝位和吸收电路可以限制该过电压,例如,经常使用的方法是在二极管两端加电阻-电容-二极管吸收
[应用]
电压反激式开关电源芯片IRIS4015原理及设计要点
1. 引言   目前单片开关稳压电源有多种多样,如TOP-switch、Tiny-switch、Cool-set等,这些单片开关稳压电源均工作在硬开关状态,开关损耗和EMI较大。为克服硬开关的缺点可用软开关工作方式。在反激式开关电源中以无损耗缓冲电路和准谐振工作方式最为简单,而且准谐振工作方式可以实现零电压的开通和关断,在各种准谐振的解决方案中IRIS4015是一种很好的方案。 2. IS4015工作原理分析   IRIS4015是单片准谐振式反激式开关电源中MOSFET和控制IC的集成,如图1,有五个功能引脚:源极(S)、漏极(D)、控制IC的接地端(GND)、电源(Vcc)、过电流和电压反馈输入端(OCP/FB)。   IRI
[电源管理]
<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font>反激式<font color='red'>开关</font>电源芯片IRIS4015原理及设计要点
一种新型的电压开关双向DC-DC变换电源
  在许多场合下,需要有能将直流电源进行双向变换的装置,以燃料电池为能源的电动车驱动系统,就是一例。在该系统中,同时具有普通酸铅蓄电池和燃料电池,普通酸铅蓄电池作为车辆冷起动动力,提供12~24V的低电压电源。起动后,用燃料电池提供150~300V的车辆驱动电压。因此,在电动车起动时,要求能将普通蓄电池输出的12~24V直流电压提升到150~300V,以起动系统开始工作。当系统进入正常工作后,用燃料电池的电能,对酸铅蓄电池进行充电,以恢复电池的能量消耗。双向 DC-DC 电源也可用于供电系统的直流操作电源中,供电系统的直流操作电源,通常用蓄电池作为后备电源,当使用双向直流变换电源后,可有效地减少后备电池的数量。对双向直流电源通
[电源管理]
一种新型的<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>开关</font>双向DC-DC变换电源
低EMI、高效的电压开关反激式开关电源设计
反激式开关 电源 以电路简单电磁干扰相对小得到广泛应用,而采用自激型反激式开关电源减小 EMI 将导致电源效率下降,发热量大,可靠性下降。因而需要一种低 EMI ,高效的反激式开关电源。本文的“零电压”开关方式,复位过程无损耗,因此效率高。同时电感电流也为零,开通时刻因寄生振荡所产生的输出电压尖峰和 EMI 大幅度降低。 反激式开关电源以电路简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和 EMI 也提出了更高的要求,通常减小EMI的方法主要是采用自激型反激式开关电源,用开关速度相对慢的双极晶体管作为主开关;加大缓冲电路电容量来降低关断过程的dz/dt,di/dt产生的EMI用减缓导通过程减小开通 EMI ,付出的代价
[电源管理]
低EMI、高效的<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>开关</font>反激式<font color='red'>开关</font>电源设计
四象限DC/DC电压开关谐振罗氏变换器
摘要: 工业应用中通常要求能够满足多象限运行。零电压开关(ZVS)技术能够显著地降低开关由关断状态转向导通时的功率损耗。然而,大多数文章中论述到的零电压开关变换器仅是单象限运行。本文介绍的四象限DC/DC零电压开关准谐振罗氏变换器是一种新型的可以在四个象限内运行、运用软开关技术的变换器。它能够有效地降低功率损耗,从而提高功率传输效率。实验测试结果验证了文中的分析和计算。 关键词: 软开关技术 零电压开关 准谐振变换器 1 引言 经典的DC/DC变换器通常体积大且功率密度和功率传输效率低。虽然第一代罗氏变换器系列显著地增大了电压传输增益,提高了功率密度和功率传输效率,但是相对而言,其开关上的功率损耗
[电源管理]
串并联谐振高压脉冲电容充电电源的闭环控制
1 引言     高压脉冲电容能在很短时间内迅速释放其储存的能量,形成强大的冲击电流和冲击功率,因此广泛应用在激光核聚变、X光机、粒子束武器等领域。脉冲电容器的能量存储主要靠高压直流充电电源来实现。     文献利用LC串联谐振电路研制了一台40 kW/10 kV数字化高频高压脉冲电容充电电源,重点对提高功率密度和安全性能方面进行了研究,但未考虑分布电容。文献基于移相闭环控制LCC串并联谐振设计了电火花加工电源,克服了传统电火花电源体积、重量大,效率低的问题,但谐振电流连续,开关损坏较大,未考虑功率输出。     这里通过分析,研制了LC串联谐振变换器的实际电路,针对限功率条件下充电电流减小,利用率低,充电速度慢等问题,采用闭环控制
[电源管理]
<font color='red'>串并联</font><font color='red'>谐振</font>高压脉冲电容充电电源的闭环控制
源箝位电压开关DC-DC变换器拓扑的研究
1 引 言     有源箝位ZVS PWM DC-DC 变换器较传统的PWM DC-DC变换器有很多的优点,它可以改进高频变压器的设计,改善它的性能,同时,变换起的主电路只增加了一个辅助开关管和一个箝位电容,实现起来相对比较容易。本文提出了ZVS 有源箝位单元模块概念,并且在此基础上,得出了六种(buck、boost,buck-boost、cuk、zeta、sepic)基本DC-DC 变换器不同形式的ZVS有源箝位的拓扑结构,对其优缺点进行了分析和比较,并对其在实际中的应用进行了分析。 2 传统有源箝位ZVS DC-DC 变换器   如图1所示,可以从boost型箝位隔离单端正激变换器获得boost型有源箝位ZVS-PWM单元模
[电源管理]
源箝位<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>开关</font>DC-DC变换器拓扑的研究
一种改进型电压开关PWM三电平直流变换器的研
摘要:介绍了一种带输出饱和电感的移相零电压开关PWM三电平直流变换器,与传统的零电压三电平比较,它具有在较宽负载范围内实现零电压软开关;减小副边占空比丢失;减小输出二极管的寄生振荡及电压尖峰等特点。实验样机表明,该电路整机效率高,采用电流峰值控制后,系统的稳定性高,易于实现中大功率DC/DC变换。 关键词:饱和电感;零电压开关;三电平 A Zero-Voltage- Switching PWM Three- level DC/DC Converter Using Output Saturable Inductor LIU Xue- chao, PAN Hong, ZHANG Bo Abstract:A no
[电源管理]
一种改进型<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>开关</font>PWM三电平直流变换器的研
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
