恒流二极管与恒流三极管的原理及其应用
最新更新时间:2011-12-19来源: OFweek半导体照明网关键字:恒流二极管  恒流三极管  性能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  恒流二极管和恒流三极管是近年来问世的半导体恒流器件,而恒流三极管又是在恒流二极管的基础上发展而成的。它们都能在很宽的电压范围内输出恒定的电流,并具有很高的动态阻抗。由于它们的恒流性能好、价格较低、使用简便,因此目前已被广泛用于恒流源、稳压源、放大器以及电子仪器的保护电路中。
  一、恒流二极管的性能特点
  恒流二极管(CRD)属于两端结型场效应恒流器件。其电路符号和伏安特性如图一所示。恒流二极管在正向工作时存在一个恒流区,在此区域内I 不随VH I而变化;其反向工作特性则与普通二极管的正向特性有相似之处。恒流二极管的外形与3DG6型晶体管相似,但它只有两个引线,靠近管壳突起的引线为正极。
  恒流二极管的主要参数有:恒定电流(I H),起始电压(V S),正向击穿电压(V(BO) ),动态阻抗(ZH),电流温度系数(α T)。其恒定电流一般为 0.2~6mA。起始电压表示管子进入恒流区所需要的最小电压。恒流二极管的正向击穿电压通常为30~100V。动态阻抗的定义是工作电压变化量与恒定电流值变化量之比,对恒流管的要求是ZH 愈大愈好,当I H较小时ZH 可达数兆欧,I H较大时Z H降至数百千欧。电流温度系数由下式确定:
  αT=[(△IH /IH )/△T]*100%
  式中的△I H、△T分别代表恒定电流的变化量与温度变化量。需要指出,恒流二极管的αT可以为正值,也可以是负值,视IH 值而定。一般讲,当IH <0.6mA 时,αT >0;当I H>0.6mA时,αT<0。因此,I H<0.6mA的恒流管具有正的电流温度系数,I H>0.6mA的管子则具有负的电流温度系数。假如某些管子的I H值略低于0.6mA,那么其αT值伴随I 的变化既可为正,又可为负,通常就用绝对值表示。αT的单位是%/℃。
  恒流二极管在零偏置下的结电容近似为10pF,进人恒流区后降至3~5pF,其频率响应大致为0~500kHz。当工作频率过高时,由于结电容的容抗迅速减小,动态阻抗就降低,导致恒流特性变差。
  常用的国产恒流二极管有2DH系列,它分为2DH0、2DH00、2DH100、2DH000四个子系列。
  二、恒流三极管的性能特点
  恒流三极管是继恒流二极管之后开发出的三端半导体恒流器件。前已述及,恒流二极管只能提供固定值的恒定电流,外界无法改变;而恒流三极管增加了一个控制端,能在一定范围内对恒定电流进行连续调节,调节范围为0.08~7.00mA,视具体管子型号而定,这就给用户带来了方便。
  恒流三极管的电路符号、典型接法和如图二所示。与普通晶闸管(SCR)相似,它也有三个电极:阳极(A ),阴极(K ),控制极(G)。在电路中A 极接正电压,K 极接可调电阻 RK ,G 极接 RK 的另一端。由图二(b)可见,当RK =0 时,G-K 极间短路,恒流三极管就变成了恒流二极管,此时输出电流为最大,有关系式:IO =IMAX 接入RK 之后,IH 就减小,并且RK 越大,IH 越小。因此,调节RK 就能获得连续变化的恒定电流。
  国产 3DH 系列恒流三极管包含 3DH1~3DH15(金属壳封装)15 种型号。
  三、检测恒流二极管的方法
  检测恒流二极管的电路如图三所示。E是可调直流电源,向恒流二极管提供工作电压VI 。用直流毫安表测量恒定电流IH ,同时用一块直流电压表监测工作电压VI。当VI 从VS 一直上升到VBO 时,IH 应保持恒定。电路中的RL 为负载电阻。
  实际测量一只2DH04C型恒流二极管,其标称恒定电流IH =0.4mA,正向击穿电压 VBO=70V。采用如图三所示电路,由HT-1714C型直流稳压电源代替 E,提供0~30V 的工作电压。将两块500型万用表分别拨到直流1mA挡和2.5V(或10V、50V 挡),测量IH 与VI 值。RL 选用10k 欧电位器。首先把RL 调至零欧,然后改变 E 值,可测得其特性参数。
  从实测数据可以得到,当V ≥1.5V时管子进人恒流区,I =0.34~0.36mA,因此该管子的起始电压V =1.5V。当V=1.5~15V时,I 恒定不变;当V=1.5~30V时,I 最多只增加0.02mA,变化率小于5.9%。
  然后将R 从零欧调至10k欧,重复上述试验。在V=1.5~30V的范围内,I =0.34±0.03mA,变化率△I /I <8.9%。由此证明被测恒流二极管的恒流特性良好,在满足R << Z 之条件下,I随负载而变化。
  测量时需注意以下事项:
  ( 1 )测量恒流二极管时极性不得接反,否则起不到恒流作用,并且还容易烧毁管子。
  ( 2 )由恒流二极管组成电路时,必须使RL << ZH ,否则恒流特性无法保证。
  ( 3 )恒流二极管的正向击穿电压V (BO)一般为30~100V。利用兆欧表与直流电压表能够测量V (BO)值。具体方法是将恒流二极管的正、负极分别接兆欧表的E、L 接线柱。然后按额定转速摇动兆欧表的手柄,使恒流二极管处于正向软击穿状态,借助于直流电压表即可读出V(BO)
  值。兆欧表的输出电压虽然可达几百至几千伏,但其内阻很高,因此输出电流很小,不会损坏管子。一旦被测管子正向击穿,兆欧表的输出电压就被钳位于击穿电压上。用此法实测上例中的ZDH04C,V(BO) =72V,比规定值(70V)略高一点。测量时管子极性亦不得接反。
  四、恒流管的应用技巧
  1、扩展电流或电压的方法
  (1)利用并联法扩流、串联法升压
  使用一只恒流二极管只能提供几毫安的恒定电流,若将几只恒流管并联使用,则可以扩大输出电流。例如2DH5C型恒流管的IH =5mA,两只管子并联后为10mA,电流扩展了一倍。需要指出,将几只恒流二极管并联使用时,恒流源的起始电压等于这些管子中的最大值,而正向击穿电压则等于这些管子中的最小值。此外,在扩展电流的同时,恒流源的动态阻抗将变小。
  利用串联法可以提升电压。例如,将几只性能相同的恒流二极管串联使用,可将耐压值提高到100V以上。假如每只管子的恒流值不等,那末恒流值较小的管子将首先进人恒流状态。必要时可给I H值较小的管子并联一只分流电阻,使各管子同时进人恒流状态。
  (2)利用晶体管、场效应管进行扩流及升压
  扩流及升压电路分别如图四( a )、( b )所示。
  图四是由晶体管JE9013和恒流二极管构成的扩流电路。设恒流管的恒定电流为I H ;JE9013的共发射极电流放大系数为hFE ,扩展后的恒流值由下式确定:
  I H ‘=(hFE +1)I H≈hFE IH
  由结型场效应管3DJ6与恒流二极管组成的升压电路如图四(b)所示。R1、R2 均为偏置电阻,阻值应取几十兆欧。令恒流二极管的正向击穿电压为V(BO) ,结型场效应管的漏--源极击穿电压为V1 ,则恒流源的耐压值V2=V(BO) +V 1
  2.同时进行扩流和升压
  某些情况下要求对恒流二极管同时进行扩流与升压,这时可采用如图五所示的电路。现由NPN型高反压管 VT (3DG407 )、恒流二极管
  2DH560、辅助电源EB 构成扩流电路。2DH560的IH =5.60mA,起始电压VS =4.0V,设VT的发射结压降VBE=0.65V,EB 应大于VS 与V BE之和(4.65V)。VD1 和VD2 为温度补偿二极管。输出级采用VMOS管,其栅极电压由稳压管VDz1、VDz2和电位器RP所决定。VMOS管属于高效场效应功率管,其性能远优于双极型功率管。它具有输人阻抗高、驱动电流小、耐压高(最高可承受1200V 的高压)、工作电流大(1.5~100A)、输出功率高(1~250W)等优点。该恒流源电路能同时达到扩展恒定电流与提高工作电压之双重目的。在业余条件下,亦可用3只3DD15型大功率晶体管并联后代替VMOS管,但是要求这些管子的hFE 值必须一致,并且要给每只管子加装合适的散热器。
  五、恒流管在测量仪表中的应用
  恒流三极管在电子秤中的应用
  恒流三极管在电子秤中的应用电路如图六所示。力敏传感器由4只接作桥路的电阻应变片Ra-Rd 构成。供桥电压采用了恒流、稳压供电。输人电压为24V 直流电压。调整电位器RP,可使恒流三极管3DH02B输出IH =40mA的恒定电流。其中,流过12V稳压管的电流Iz =10mA,而流 过传感器的电流IL =30mA。在称重时,应变片发生应变,传感器就产生相应的输出电压Vo,送至二次仪表,最终显示出被测物体的重量。由于供桥电压 E是用恒流与稳压方式获得的,其稳定度达0.05%,因此可保证称重的准确性。
关键字:恒流二极管  恒流三极管  性能特点 编辑:探路者 引用地址:恒流二极管与恒流三极管的原理及其应用
上一篇:多电源系统的监控和时序控制
下一篇:互电容式触摸屏技术浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
浅析LED驱动电源性能特点要求
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求: 1、高可靠性,特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2、高效率,LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源
[电源管理]
浅析LED驱动电源<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>要求
OTM2517 2.5G SDH传输分析仪的性能特点及应用范围
OTM2515/OTM2516/OTM2517 SDH测试模块,是OTP6200智能网络测试平台产品家族的一部分,是一个坚固耐用、锂电池超长供电的传统PDH/SDH测试解决方案,支持2.5Gbps到2.048Mbps速率的传输链路测试。支持在线和离线的传输链路的安装、维护和故障排除应用测试。 同时为经验丰富的传输网络维护人员提供***传输测试功能,例如开销的监测和控制、APS保护倒换测试、指针监测和调整等。所有的测量都符合***的***行业标准,同时能够通过各种方式测试传输链路故障,让运营商洞察所有可能导致传输链路故障的原因。 主要功能: 支持DS1/DS3,E1/E3/E4接口的DSn/PDH测试功能 支持STM-1/O
[测试测量]
军用脉冲激光测距仪的特点及通用性能
战术和战略用脉冲激光测距仪主要包括红宝石、Nd∶YAG、CO2、喇曼频移Nd∶YAG和Er∶玻璃等脉冲激光测距仪。 1.红宝石脉冲激光测距仪 0.69μm的红宝石脉冲激光测距仪是第一代军用激光测距仪,其结构简单,紧凑。因工作波长属近红外绿光,极易暴露目标,加上对人眼极不安全,目前除少数应用外已被淘汰。 2.Nd∶YAG脉冲激光测距仪 Nd∶YAG脉冲激光测距仪的主要优点是隐蔽性、电效率和脉冲重复工作频率大大优于红宝石激光测距仪,因而从60年代后期开始广泛装备部队;主要缺点:①工作波长为1.06μm,相对说来较短,在大气中的衰减较大,不完全适合自然雾和战场烟幕等环境条件;②1.06μm波长被发射后经人眼聚焦进入视网膜,在很短的
[测试测量]
5½位DMM4020多功能台式万用表的性能特点及应用范围
5½位DMM4020多功能台式万用表具备全方位功能,可满足工作台上或系统中的最苛刻测量要求。这些数字万用表执行的功能是您期望多功能DMM中具有的,包括测量电压、电阻、电流和频率。 性能指标: ◆5.5位分辨率; ◆高达0.015%的基本VDC准确度(1年) ◆200mV-1000V电压量程,高达1μV分辨率; ◆200μA-10A电流量程,高达1nA分辨率 ◆200Ω-100MΩ电阻量程,高达1mΩ分辨率; ◆CATI1000V,CATII600V 功能和特点: ◆电压、电阻和电流测量; ◆二极管和通断测试; ◆频率测量; ◆2×4欧姆4线测量技术 ◆专用DC泄漏电流测量; ◆6个专用按钮,快速进入仪器设置; ◆极限比较模
[测试测量]
PW6001功率分析仪的性能特点及应用
为提高功率转换效率应运而生,1台仪器即可完成从DC到高频功率的高精度测量和分析,划时代的功率分析仪。 产品特点: ● 功率基本精度±0.05%※1 ● 抗干扰性强且高稳定性(80dB/100kHz的CMRR, ±0.01%/℃的温度特性) ● 还能准确测量变化大的负载,TrueHD 18位 ● 在保证最高精度的同时达到10ms的更新率(通过专用IC所有测量都是独立并同时运算) ● 对于准确且稳定的效率测量很重要的一点:DC基本精度±0.07% ● 和以往机型相比扩大至10倍的宽频带和采样率 ● 最大12ch※2,实时连接2台的同步功能 ● 无需示波器的波形分析,马达分析专用触发 ● 带宽1.5MHz,最大100次的宽频谐波分析
[测试测量]
4824八通道高分辨率USB示波器的性能特点及功能实现
4824是一款低成本、便携式、多通道输入应用解决方案。 8路高分辨率模拟通道,使你能够轻松分析音频、超声波、振动和电源波形、检查复杂系统的定时、并且能同时在多个输入端口上进行广泛的高精度测量。它的外形尺寸和2通道/4通道型号的相同。BNC连接器又能使用各种大多数探头并且附件可有20mm的充足空间。 4824具有12位高垂直分辨率、20MHz带宽、256MS缓存、和80MS/s高速采样率,4824具有强大动力和功能性,因此能输送准确结果。它还有深度存储器,可分析多种串行总线例如UART、I2C、SPI、CAN和LIN加上控制和驱动信号。 Pico任意波形和函数发生器 Pico另外,4824内置低失真、1MHz、14位任意波形
[测试测量]
OTC2300 OTDR光时域反射计测试仪的性能特点及应用范围
近年来,光缆监控系统在光通信网络的维护、安全传感、洪水传感以及防灾系统等领域具有许多的应用。而OTC2300 OTDR模块为光缆监控系统提供了一个小巧坚固、高***和高性能的卡式OTDR解决方案。 主要功能: OTC2300 OTDR模块比A5尺寸更小巧 空间大小是光缆监控系统设计中需要考虑的重要因素。同时功能、性能、降低成本等各种因素都要求客户需要一个小巧的卡式OTDR模块。而OTC2300 OTDR模块的尺寸(180×120×22mm)比A5 (200×130×25mm)的尺寸还小,所以即使空间限制再小的光缆监控系统都能使用OTC2300 OTDR模块。 更宽的工作温度范围 光缆监控系统工作温度受各种环境因素的影响,包
[测试测量]
AD650的性能特点
1、它采用电荷平衡式U/F(即A/D) 转换原理 ,即可输入单极性电压,也可输入双极性电压或差分电压,输出为矩形波。转换精度达14B(TC9401仅为13B)。 2、频率范围宽、非线性误差小。工作频率范围是0~1MHZ。在10KHZ、100KHZ、1MHZ时,非线性误差分别为0.002%、0.005%、和0.07%(典型值)。其输入电阻高达1000M,输入电容仅为10PF。利用可调电位器能进行零点校准及满度校准。 3、只需对外围电路稍加发动,即可构成F/U转换器。 4、使用灵活,除常规用法外,还可以构成微分式U/F转换器或锁相环U/F转换器。其外围电路比TC9401更简单。 5、采用集电极开路输出,输出端经
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
