互电容式触摸屏技术浅析
最新更新时间:2011-12-19来源: chinaaet关键字:互电容式触摸屏  触摸屏  电容触摸屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从计算机问世以来,人们就一直在思考如何以更有效的方式实现人与计算机的对话,也即所谓的人机交互技术。容式触摸技术,特别是互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对话的效率和便利性,未来必将替代鼠标和键盘,成为未来消费的主流。
投射电容屏触摸检测原理
投射电容屏可分为自电容屏和互电容屏两种类型。在玻璃表面用ITO(一种透明的导电材料)制作成横向与纵向电极阵列,这些横向和纵向的电极分别与地构成电容,这个电容就是通常所说的自电容,也就是电极对地的电容。当手指触摸到电容屏时,手指的电容将会叠加到屏体电容上,使屏体电容量增加。
在触摸检测时,自电容屏依次分别检测横向与纵向电极阵列,根据触摸前后电容的变化,分别确定横向坐标和纵向坐标,然后组合成平面的触摸坐标。自电容的扫描方式,相当于把触摸屏上的触摸点分别投影到X轴和Y轴方向,然后分别在X轴和Y轴方向计算出坐标,最后组合成触摸点的坐标。
如果是单点触摸,则在X轴和Y轴方向的投影都是唯一的,组合出的坐标也是唯一的;如果在触摸屏上有两点触摸并且这两点不在同一X方向或者同一Y方向,则在X和Y方向分别有两个投影,则组合出4个坐标。显然,只有两个坐标是真实的,另外两个就是俗称的”鬼点”。因此,自电容屏无法实现真正的多点触摸。
互电容屏也是在玻璃表面用ITO制作横向电极与纵向电极,它与自电容屏的区别在于,两组电极交叉的地方将会形成电容,也即这两组电极分别构成了电容的两极。当手指触摸到电容屏时,影响了触摸点附近两个电极之间的耦合,从而改变了这两个电极之间的电容量。检测互电容大小时,横向的电极依次发出激励信号,纵向的所有电极同时接收信号,这样可以得到所有横向和纵向电极交汇点的电容值大小,即整个触摸屏的二维平面的电容大小。根据触摸屏二维电容变化量数据,可以计算出每一个触摸点的坐标。因此,屏上即使有多个触摸点,也能计算出每个触摸点的真实坐标。
图1  自电容鬼影的产生机理
提升互电容式触摸屏性能
敦泰科技(FocalTech)是较早开始互电容式触摸屏技术研究和开发的公司之一,在互电容领域拥有数十项国内国际专利,包括互电容式触摸屏体的设计,互电容式触摸检测电路、触摸检测算法、环境自适应算法等技术。利用FocalTech自有专利技术,可以大幅提升互电容触摸屏的以下性能:
1) 抗电磁干扰能力
抗电磁干扰是容式触摸屏系统性能最关键的因素。从2007年起,即有公司开始提供自电容方案的电容式触摸屏技术,但由于抗电磁干扰设计较差,经常发生来电时无法接电话,或者通话结束时无法挂电话的情况。再加上环境变化时触摸屏失效频繁,造成了多个电容式触摸屏手机项目失败,甚至间接引起一些方案公司的倒闭。Focaltech借鉴了现代无线通信领域的跳频技术,同时提高了TX的发送功率,在提高系统信噪比的同时有效抑制了电磁干扰。
2) 信噪比(SNR)
SNR定义为指接收到的信号功率和噪声功率的比值。SNR是触摸屏系统性能另一个关键因素,其高低直接决定了触摸的精度、线性度和分辨率等性能好坏。FocalTech主要通过三个途径提高SNR。首先是提高信号发送功率。提高了信号发送信号功率,相应的就提高了接收到信号的功率,从而增加了SNR。其次,降低噪声也是一个有效的方法。FocalTech提供触摸屏设计方案,这些方案都做了非常好的屏蔽设计,例如在触摸屏底部靠LCD一侧增加地平面,在屏体四周增加地线隔离等。这些措施可有效降低噪声的功率。还有一个办法就是提高触摸引起的电容变化量。触摸电容变化量,正比于信号功率。即触摸变化量越大,则检测到的信号功率越大。FTS独有的触摸屏专利技术,能大大提高触摸引起的电容变化率,通常能达到30%以上,远远高于iPhone所采用的触摸屏仅为18%的变化量。
推荐相关文章:
  • 详解多点电容触摸屏的设计挑战
  • 电阻式触摸屏组成结构和触摸屏原理
  • 电容触控面板未来趋于简单化
  • 2011年触控面板市场出货预测
  • 电阻式触摸屏在手机上的应用和发展
3) 环境适应性
自动适应环境变化,对触摸屏系统亦十分重要。触摸屏直接暴露在空气中,空气的温度、湿度都会影响触摸屏体的电容大小。而触摸屏表面的水滴,则有可能直接造成误触摸。一个良好的设计,必须能在非常大范围能适应环境温度湿度的变化,并且在有少量水的条件下,能正常进行触摸。FocalTech专门开发了环境自适应算法,并配合相应的触摸屏体设计,已经完全解决了环境变化对触摸屏影响问题。
4) 功耗
对于便携式设备而言,功耗也非常关键。而互电容技术采用了二维检测而不是自电容的一维检测,大大增加了检测电路的功耗和后期处理数据的功耗。通常而言,相同规格的触摸屏,互电容技术功耗为自电容技术的2~3倍。因此,降低功耗变得十分关键。FocalTech同时采用了多项技术来降低功耗。在IC设计时,把功耗列为约束第一位,如采用低功耗结构、低功耗工艺、增加硬件加速器等。在坐标计算中,FocalTech开发出了快速坐标计算方案,可简化计算量,大大降低了数据后期处理的时间和功耗。此外,还设计了多个功耗模式,系统可以灵活使用这些模式,降低整体使用功耗。根据实测,FocalTech的方案功耗仅为同类方案功耗的一半左右。
图2  FocalTech触控芯片基本架构
互电容式触摸屏技术和市场发展趋势
随着研究的深入,互电容技术不断成熟,其基本功能、基本架构都已经确定,将来的发展主要集中在细部优化,比如进一步提高信噪比、改善触摸精度(特别是边沿的精度)、降低功耗、增加适应环境变化的能力、提高扫描速度、多点ID识别、多点应用开发,减少悬空触摸影响等。
目前互电容式触摸屏在欧美市场已经成为主流,出货量不断攀升,这也极大促进电容式触摸屏产业链的完善。随着产业链的逐步完善,众多供应商的加入,新材料、新技术和新工艺的应用,也带来各项成本的下降,从而降低整体模组的价格。一些电容触摸屏模组大厂预测,在2011年,完成电极刻蚀的ITO玻璃的价格将降到0.3~0.5美元/英寸,不到现在价格的一半;目前,深圳一些小厂的出货价已经非常接近这个区间。我们预计,电容式触摸屏将来会有明显的降价,在2011年,3.5’’的模组的价格可降到5~6美元;而一些低端产品,更有可能达到4美元左右,甚至更低。届时,电容屏将大幅挤占目前电阻屏的市场,无论品牌机或是山寨机市场,电容屏都将成为主流。
关键字:互电容式触摸屏  触摸屏  电容触摸屏 编辑:探路者 引用地址:互电容式触摸屏技术浅析
上一篇:恒流二极管与恒流三极管的原理及其应用
下一篇:微型2D码点阵打标系统及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
苹果奖励触摸屏供应商康宁了2.5亿美元
北京时间9月17日晚间消息,据国外媒体报道,苹果公司今日宣布,大猩猩玻璃的制造商康宁公司(Corning)将再次获得其“先进制造基金”(AMF)2.5亿美元的投资。 2017年5月,苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)宣布了规模为10亿美元的“先进制造基金”计划,旨在刺激美国就业。当月,康宁就成为该基金的首个受益者,获得了苹果2亿美元的投资。 苹果当时表示,这笔投资将主要用于支持康宁的研发、资本设备需求和先进的玻璃加工。康宁主要为苹果iPhone和iPad生产触摸屏。 去年,苹果将其“先进制造基金”的规模从最初的10亿美元提高到50亿美元。今日,苹果又宣布,将再次给予康宁2.5亿美元的投资。这意味着康宁已总计获得苹果的4.5亿
[手机便携]
智能终端触摸屏详解
触摸式显示屏并非新鲜事物。早在此波智能手机浪潮到来之前,在各种掌上电脑、手机,甚至黑白屏手机上,你都曾见过触摸屏的身影。只不过在大多数人的印象中,那个年代的触摸屏总是与触摸笔共同出现———你必须通过触摸笔或者指甲等硬物的按压,才能实现输入指令,其本质为“电阻式触摸屏”。而直到2007年iPhone的出现,另一种触摸屏,“电容式触摸屏”开始出现在人们的视线中。然而经历了4-5年的发展,触摸型智能终端市场已然“城头变幻大王旗”,从电阻式触摸屏全面转向电容式触摸屏。 ●电容式触摸屏 电容式触摸屏分为“表面电容式”(Surface Capacitive Technology )和“投射电容式”(Projected Capaci
[嵌入式]
按钮从此从汽车上消失?看智能汽车仪表盘都能做些啥
据国外媒体报道,现在是时候宣布按钮的死亡了吗? 如果你到近年来的任何概念车里看一看(如BMW i型、讴歌Precision以及大众T-Cross Breeze),就会发现大片的仪表盘取代传统按钮或者旋钮。现在工程师们正在开始采用这一设计进行车型生产。     根据汽车行业研究公司IHS Automotive的一项研究,在未来五年内,方向盘控制、 语音识别 、 触摸屏 和姿态控制的全球销量将大幅跃升。 以下是IHS公司按类别对其年销售额增量的预测: 方向盘,上升近11% 语音识别,上涨12% 触摸屏,增长13% 姿态控制,上涨35% 传统控制按钮,上涨2%
[嵌入式]
基于嵌入式系统的I2C触摸屏设计
引言   随着计算机相关技术的发展,ARM是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。ARM 公司是专门从事基于 RISC 技术芯片设计开发的公司,作为知识产权供应商,本身不直接从事芯片生产,靠转让设计许可由合作公司生产各具特色的芯片,世界各大半导体生产商从ARM公司购买其设计的 ARM 微处理器核。嵌入式Linux系统具有开发源代码、内核稳定、可裁减性等特点,吸引着众多商业公司和自由软件开发者的目光,成为嵌入式系统领域不可或缺的操作系统之一。   1 电阻式触摸
[单片机]
基于嵌入式系统的I2C<font color='red'>触摸屏</font>设计
嵌入式在触摸屏驱动程序中的应用
简介:CE系统与其它操作系统一样,也提供了设备驱动程序。以驱动内部或者外围硬件设备。驱动程序将操作系统和设备链接起来,使得操作系统能够识别设备,并为应用程序提供相应的服务。要想真正了解驱动程序必须结合一些驱动程序的实际开发。本文以基于ARM9核心硬件平台的触摸屏驱动程序为例,讲解如何在不同的硬件设备上实现Windows CE的驱动开发。 引言 Windows CE.NET是一个抢先式多任务并具有强大通信能力的Windows 32位嵌入式操作系统,是微软专门为信息设备、移动应用、消费类电子产品、嵌入式应用等非PC领域而从头设计的战略性操作系统产品。可以看出Windows CE并不是Windows桌面操作系统的一部分或缩减版本
[单片机]
嵌入式在<font color='red'>触摸屏</font>驱动程序中的应用
明年电容触摸屏技术是否会迎来市场井喷?
  得益于苹果iPhone的热?卖,投射式电容触摸屏成为众多用户和开发者关注的热门技术,也有大量的供应商和设计者计划开始使用电容触摸屏。然而,随著对新技术关注度的慢慢沉淀,电容触摸屏在设计上和商业上需要考虑的各种实际问题也开始浮现。与此同时,纯平电阻式触摸屏工艺(TouchWindow)的完善使电阻式触摸屏的成本和外观更具竞争力,一些新兴电阻触摸屏技术已诞生,比如支持多点触摸感应的数字式电阻触摸屏、支持多种手势的模拟矩阵式电阻触控等等。   不过,由于电容触摸屏天生的高透光率、经久耐用、优秀的用户体验及支持多点触摸等优势,它正被越来越多的手机厂商所采用,并且即将推出的Windows7将推动电容触摸屏从小屏幕走向中屏幕,进入更
[手机便携]
电容式触摸屏的的主要应用及缺陷
电容式触摸屏 是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。   电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电源屏的误动作。   电容式触摸屏的构造主要是在电阻屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。   电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,
[模拟电子]
<font color='red'>电容式触摸屏</font>的的主要应用及缺陷
富士通选择TrueTouch™ 触摸屏解决方案
日前,赛普拉斯半导体公司宣布富士通公司选择采用赛普拉斯推出的TrueTouch™ 解决方案为其新型 Docomo Prime 系列 F-01A 手机提供触摸屏支持。基于 PSoC® 可编程片上系统架构的 TrueTouch 灵活解决方案可提供出色的性能和可编程性,有助于 富士通 快速经济地根据需求为其新型手机实现触摸屏特性。 Docomo Prime 系列 F-01A 是全球最先进的手机之一,可提供一系列出色的特性,如支持用户友好型触摸控制的 3.2 英寸 VGA 显示屏、支持面部检测功能且每秒可拍摄 30 帧视频的 520 万像素高品质摄像头、指纹扫描仪等。这款新型手机还符合 IPX7 规范,即它能在 1 米深
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
