直流电机功率驱动芯片及其应用集锦
最新更新时间:2011-12-20来源: 互联网关键字:直流电机  功率驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SA60 和LMD18245 分别是美国Apex 公司和NS 公司推出的面向中小型直流电机的全桥功率输出电路。它们既具有在外接少量元件的情况下实现电机的功率驱动、控制以及提供保护等功能的共性,又具有各自特色。下面就其引脚、功能特点及其典型应用作一个介绍。
  两芯片的主要性能参数及其特点
  SA60 的性能参数及应用范围
  SA60 的是一个PWM 型功率输出芯片, 电路提供给电机的电源电压最大可达到80V , 能连续向负载提供10A 的电流。最大模拟输入电压5V , PWM载波频率可以到250kHz , 而效率可以高达97 %, 该芯片还可以外接一个可兼容的TTL 型的PWM 的信号来同步四象限模式的幅值和方向。SA60 主要应用在驱动中小型直流电机,D 类功率放大,轴承激励等场合。
  LMD18245 的性能参数及应用范围
  LMD18245 芯片可为电机提供最大55V 的电源电压,逻辑电路电压12V ,最大持续电流输出3A ,峰值电流可达6A ,最小输入脉冲宽度2μS ,电流传感器最大线性误差±9 %。与SA60 一样, 该功率输出级具有很高的效率。由于在
芯片中集成了四位D/ A转换器和电机电流传感器、固定切断时间的斩波放大器等电路, 所以LMD18254 很容易完成对电机电流的数字控制,实现步进电机的微步驱动。因此,该芯片主要用于小型直流电机特别是步进电机的控制和驱动上。
 引脚及其功能
外形
SA60 和LMD18245 的外形封装如图1。
内部电路框及各引脚功能
 SA60 各引脚功能
  SA60 的内部结构框如图2 所示。电路共有12个引脚,其中10、7 两脚分别是H 桥和PWM 及桥的驱动级电源端; 9、11 为功率信号输出端, 其输出波形与输入信号的关系是:9 脚输出PWM 信号的占空比随输入信号电压的增加而增大,11 脚却反之; 1、6脚为接地端, 前者是模拟接地端, 后者是功率接地端;8、12 端可以直接接功率地, 也可以通过一个电阻接地,作为限流感用,该端的电压最大值为±2V ;2、4 两端分别是模拟和数字控制信号的输入端。
  LMD18245 各引脚功能
  LMD18245 的内部结构框图如图3 所示。9 脚是电源端; 1、15 脚功率桥的输出端; 12、5 脚分别是信号地和功率电路接地端; 4、6、7、8 是D/ A 转换器的二进制数据输入端, 其中4 脚为二进制数的最高位;10 脚是紧急停止控制端,高电平有效; 11 脚为方向逻辑输入端;3 脚上联接一个并联的RC 网络,可将单稳脉冲宽度设置为: 1. 1 RC 秒。此外, 该芯片还提供了电流传感器放大输出端(13 脚) ,比较信号输出端(2 脚) ,和数模转换参考电压输入端(14 脚) 。
  芯片的应用实例
  虽然这两个芯片都是开关式全桥功率驱动电路,由于内部结构的不同,工作方式也不尽相同,所以在作为电机控制电路时,电路的工作方式也各有特点。图4 是SA60 驱动直流电动机时的典型接线图,在该图中芯片被联接成模拟输入方式, 在数字输入端(2 脚) 与模拟地之间联接一个电容器CT ,改变它的大小,可以调整PWM 载波的频率在22~250kHz之间变化的。
 虽说LDM18245 的持续电流输出的指标还不足SA60 的三分之一,但在控制方式上有它灵活方便的一面,采用不同的联接方式可以实现电机的不同的控制方式,获得不同的控制性能,图5 是用双极性输出方式驱动直流电机的实例。其中固定斩波时间为1. 1 RC;电流传感电阻RW 参考公式:
  计算,其中UREF是D/ A 转换电路的参考电压,D为D/ A 转换电路的输入电压值, IS 为电机电流的最大设定值。与SA60 不同,在LMD18245 芯片中没有PWM 电路,想通过PWM 的占空比来控制电机的转速和转向,需要外接控制器,联接方法如图中所示。
  应用时的注意事项
  在实际使用这两种芯片时必须注意如下几个事项。一是在电源端和功率地端必须接旁路电容,否则由于电机电流跳变或换向引起的尖峰电压和浪涌电流会使芯片损坏。具体的做法是在芯片的电源端并联一个1μF 的高频陶瓷电容和一个100μF 的铝电解电容,并注意联接线要尽量的短。二是在布线时注意将模拟地和功率地严格分开,注意控制信号输入线和功率信号输出线保持距离,以免反馈、干扰。
  小结
  这两款功率输出芯片都具有输出电流大、工作效率高、电路设计简便、体积小巧、性能稳定等特点。所以它们的应用范围远不止上述所谈到的几种, 就SA60 以及它的同系列产品SA50 、51 芯片来说,作为D 类音频功率输出电路已有应用,这类功率输出装置功率之高是传统模拟音频功率输出级所望尘莫及。
关键字:直流电机  功率驱动芯片 编辑:冰封 引用地址:直流电机功率驱动芯片及其应用集锦
上一篇:照明用LED驱动技术及应用
下一篇:基于MAX16821的6A降压型LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
PI推出BridgeSwitch IC为驱动的单相无刷直流电机精调控制软件
Power Integrations推出采用BridgeSwitch IC作为驱动的单相无刷直流电机精调控制软件 美国加利福尼亚州圣何塞,深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司 Power Integrations 今日发布Motor-Expert软件,这是一款嵌入C语言应用程序、库及控制GUI的软件。使用该公司BridgeSwitch无刷直流(BLDC)电机驱动器IC的设计人员借助该软件可对单相电机的运行性能进行精确的控制和调整。无刷直流电机广泛用于现代高效家电应用,如家电中的压缩机、风扇和水泵,以及吊扇和室内空调系统。 无刷直流电机通常使用三个绕组(多相),需要六个高压IGBT或MOSFET才能运行。Motor
[电源管理]
PI推出BridgeSwitch IC为驱动的单相无刷<font color='red'>直流电机</font>精调控制软件
电子风扇专用无刷直流电机关键技术的研究
    电子风扇是一款针对汽车发动机散热而设计的全自动分阶控制产品,适用于各种型号的客车、城市公交车的发动机散热系统。本产品很好地解决了客车、城市公交车在实际使用中发动机不同温度状况下的散热问题,有效地保证发动机的正常使用温度控制,有效防止车辆在运行过程中由于发动机温度过高而导致的自燃、烧发动机、高能耗等问题,是车载电子风扇的最佳选择。 1 总体控制方案     本文研究的电子风扇采用的是三相异步无刷直流电机,其相对于有刷电机有如下优点:     (1)可以根据冷却水的温度自动调节风扇转速,起到节能效果;     (2)采用无刷控制,延长电机的使用寿命;     (3)电子换相代替机械换相,减少机械磨损等能量损耗;     (4)转
[电源管理]
电子风扇专用无刷<font color='red'>直流电机</font>关键技术的研究
简易带过流保护直流电机电源设计
0 引言 目前,各种直流电源产品充斥着市场,电源技术已经比较成熟。然而,基于成本的考虑,对于电源性能要求不是很高的场合,可采用带有过流保护的集成稳压电路,同样能满足产品的要求。过流保护电路作为电源电路中不可缺少的一个组成部分,根据其控制方法大致可以分为关断方式和限流方式,而直流电机电源较宜采用关断方式。 过流保护电路首先要有一个电流取样环节,常用做法是串联一个小电阻或者是霍尔元件来获得电流信号。由于霍尔元件体积比较大,价格昂贵,因而考虑采用串联一个小电阻的方法。 1 工作原理 带过流保护功能的LM317稳压电路如图1所示,集成稳压电路一般分为5部分,即交流降压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路、保护电路。交流220V电
[应用]
无刷直流电机直驱抽油机系统控制器设计
目前国内外抽油机以油梁式抽油机为主,其缺点是:传动链长,可控性差,系统效率低、功率因数低、维护费用高、噪声大等,为了克服上述缺陷本设计采用大轮盘外转子无刷直流电机直接驱动抽油机,去掉了油梁、驴头、减速箱等机械装置,简化整个系统的结构,缩短了传动链,大大提高了抽油机的地面效率、机械传动装置的可靠性及运行效率,同时降低了采油成本,节约了资源。 1 抽油机控制系统方案设计 本设计采用高性能第二代单片无刷直流电机控制器MC33035及专门设计用于无刷直流电机控制系统的高性能闭环速度控制适配器MC33039作为无刷电机直驱抽油机系统控制器的核心,采用PWM调制方式控制电机的转矩和转速,由无刷电机内置的霍尔位置传感器检测电机转子的位置
[嵌入式]
直流电机电枢绕组拆卸步骤及注意事项
  直流电机电枢绕组拆卸步骤   在拆卸电枢绕组过程中,需记录好拆卸中的资料,以便在重绕与嵌线时参考。拆卸步骤如下:   ①电枢放在转动支架上,熔脱扎钢丝焊头,拆下扎钢丝或剪去无纬玻璃丝带;   ②敲出槽楔;   ③熔开电枢绕组在换向片上的接头;   ④若电枢铁心是开口槽时,可依次取出线圈。若为半闭口槽时,应将导线加热后拆除。如拆除的电枢线圈包扎新的绝缘后仍可使用时,可将拆下的绕组通过退火、整形、包扎绝缘等工序进行修复。一般重新包扎的绝缘的等级应比原绝缘高一个等级。      直流电机电枢绕组拆卸注意事项   1、对于装有滚动轴承的电机,应先拆下轴承外盖,再松开端盖的紧固螺钉,并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记,将卸下的紧固端
[嵌入式]
<font color='red'>直流电机</font>电枢绕组拆卸步骤及注意事项
报警器监视直流电机的转速
可利用图1中的电路来监视直流风扇电机的转速,并且如果电机停转就报警。该电路的一种潜在应用是监视PC中的CPU风扇速度,CPU过热可能会毁坏整个系统。PC BIOS对引导期间的CPU或机箱风扇速度的监视能力通常很有限。而且,如果启用BIOS的CPU风扇保护功能,它可能很快就会出问题:如果风扇的起动加速度减慢,则BIOS会在引导序列的开始就把PC断电,使用户无法进入BIOS设置来纠正这一情况。因此,手册经常建议用户禁用这项风扇功能。图1中的电路表明如何实施连续监视,并且在出现风扇问题时报警,并自动使系统断电。   R1上的脉冲是由风扇的无刷电机换向引起的,它起动施密特触发器Q1/Q2,后者控制晶体管开关Q3,使风扇的
[嵌入式]
TI推出配有两款新型电机驱动器的汽车无刷直流电机
近日,德州仪器(TI)推出支持高性能动力系统应用的两款新型汽车电机驱动器 DRV8305-Q1和UCC27211A-Q1。DRV8305-Q1是一款高度集成的三相无刷直流栅极驱动器,UCC27211A-Q1是一款高电流半桥栅极驱动器,可提高系统性能并提供设计灵活性,以满足各种汽车系统要求。 DRV8305-Q1具有带可编程回转率控制的智能栅极驱动架构,针对传动泵或发动机冷却风扇等动力系统应用,可轻松实现MOSFET电磁兼容性(EMC)的优化。DRV8305-Q1的工作环境温度范围为-40〜150℃,满足汽车电子委员会(AEC)-Q100 0级汽车温度规范。其它功能和优势如下: 启停支持:该设备的最小工作电压为4.
[电源管理]
如何玩转永磁无刷直流电机控制?
永磁无刷直流电机将永磁体粘接在转子铁心表面,采用集中绕组的方式,组成了隐极式转子结构,转子永磁体所产生的主磁场分布接近于梯形波,当转子以恒定的转速旋转时,由主磁场切割定子绕组,在每相定子绕组中所感应电势的波形和主磁场基本保持一致,为简化分析,可以近似视其为梯形波,其平顶宽度为120°电角度,如下图所示,为了输出恒定的电磁功率或转矩,三相定子绕组必须加入六步的梯形波或方波电流: 通常情况下,永磁无刷直流电机都有三个固定在定子上的位置传感器(一般为hall)检测转子相对定子的磁极位置,如图所示反映出通过hall信号检测到的位置信号,图中hall为120°安装方式: 电机运行的时候,三个hall信号通过一些处理之后给到MCU,M
[嵌入式]
如何玩转永磁无刷<font color='red'>直流电机</font>控制?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
