基于RISC-SOC微电容测量模块的研制
最新更新时间:2011-12-22来源: 互联网关键字:微电容  测量模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:采用一片集成的RISC-SOC混合信号处理器产生高稳定度的正弦波,做电容测量电路的激励源,对测量结果进行ADC采样,并采取措施抑制引线电容和屏蔽外部干扰,得到高精度的电容测量值。
0引言
电容传感器广泛应用于工业、军事等领域。因而对电容特别是对微小电容的精确测量始终是一个很重要的内容。目前大部分测量方法大部分集成化水平低,有的精度不高。电桥法利用电桥平衡原理测量电容,测量结果受桥臂电容性能影响较大。振荡法电路结构简单,但对于待测电容在 100PF以下时,板间的内电容常会污染测量结果;另外,振荡法测电容的抗干扰能力差。本文提出的容抗匹配法是将待测电容接入容抗匹配电路,待测电容在高品质的交流激励下,呈现固定的容抗。通过容抗-电压转换电路,即可得与电容成比例的电压值。经 ADC采样后,可计算电容值。实验结果表明,该方法测电容可以保证测量精度,同时抗干扰能力强。
1 微电容测量模块基本原理
微电容测量模块原理框图如图1所示,外观如图2所示。
该模块包含引线电容抑制电路、容抗电压变换电路、一片集成的RISC-SOC混合信号处理器以及485接口、LCD显示等。模块的工作原理如下:RISC-SOC混合信号处理器芯片按CPU指令,用DDS直接数字频率合成方式,通过12位D/AC产生稳定度优于1/1000,失真度小于1/1000的稳定正弦波,作为测量的激励源。待测电容在该交流激励源作用下,呈现固定的容抗Z。
由式(1)可见 1/Z的大小正比于电容值的大小。通过一个1/Z-电压变换电路即可得与电容值成正比的电压信号,据此可计算出电容值。正弦波表 ROM内存有 64点的正弦波表,保持 DDS频率不变,将波表峰值提高 10倍,量程可缩小 10倍;改变正弦波表的点数为 640点,即可得到频率为 1OOHZ的正弦波,量程则扩大 10倍。因此无需硬件开关,可以通过纯软件的方法切换量程。485接口电路主要按照 Modbus-RTU协议进行数据的传输;LCD进行实时在线的显示工作。引线电容抑制电路用来消除引线本身电容对测量产生的影响,且屏蔽外部干扰。
2 微电容测量模块电路设计
微电容测量设计图如图3所示。
2.1 混合信号处理器
我们选择TI公司的MSP430F4270单片机作为混合信号处理器。MSP430F4270单片机集成了16位RISC处理器、12位DAC、16位ADC、32K代码存储器、液晶驱动器、液晶偏压发生器、看门狗等大量CPU外部资源。利用4270单片机的12位DAC,在中断中以查表DDS的方式产生1KHZ的正弦波作为测量电路的激励源。测量结果被4270单片机的16位ADC采样后换算成电容值。最终的测量结果显示在段码液晶上。由于内部集成液晶控制器和偏压发生电路,硬件上只需要将液晶和段码控制脚直连即可。转换结果也可通过485接口与外界通信。4270单片机没有串口,只能用软件模拟实现串口。4270的手册推荐用32K外部晶体,倍频得到CPU时钟。但考虑到内部倍频的锁频环(FLL)存在频率抖动,干扰正弦波,故倍频率应尽量低。本系统选4MHz外晶体,2倍频(FLL最低倍频值)得到8MHz系统时钟。
2.2 电容测量电路
电容测量电路如图4所示。DDS产生的正弦波是电压范围0-1.2V 的正弦波,即直流0.6V ,峰峰值1.2V的正弦波。首先被C1隔除直流分量,再被运放U3A放大10倍,变成正负对称,峰峰值12V的正弦波。DDS产生的正弦波还残留有高频分量,C2和R2构成低通滤波器,转折频率3KHz,保留激励正弦波,滤除残余高频分量。放大后的正弦电压加在被测电容Cx上,在此激励之下流过Cx的电流被U3B转换成电压值。U3B输出的是输幅度正比于Cx的大小的正弦电压,且与屏蔽引线长度无关。C3用于进一步滤除残余高频。U3C和U3D构成精密检波电路,将U3B的输出交流电压转化成直流电压。运放的输出端不能直接和4270内部的Sigma-Delta型ADC直接连接。需要在采样前增加一RC滤波器。
3 引线电容抑制
由于导线本身具有电容,会对电容测量带来干扰,所以要采取措施来降低或消除引线电容。如图5所示,C y1,Cy2为引线等效电容。C y1在激励源与地之间,和Cx并联,由于激励源很低阻抗,a,c间的电流对a、b间电压几乎没有影响。因此C y1对测量不会造成影响。C y2在b点和地之间。b点用运放给出一个虚地,那么b、c 间无压差。且b、c间分布电容C y2的容量相对较小(几十pF),阻抗较高,所以b,c间电压几乎为0,无电流通过。由此可知,C y1, Cy2都不会对测量带来影响。图中虚线为屏蔽层,电缆的屏蔽层则完全屏蔽了外干扰电场对测量的影响。
图5 引线抑制电路
4 通讯接口
4.1 微电容测量模块和PC机的接口
如图6所示,测量模块可以通过一支485-232转接器和PC机连接。在PC机上运行CapMonitor软件即可远程操控和察看,也可运行校准和设置。
4.2 微电容测量模块和单片机的接口
单片机的IO口是TTL电平,因此需要一片MAX485或同类485电平收发芯片,参考电路如图7。
如果和51单片机类似的IO口带有弱上拉的单片机可以不需要R3。
5 结束语:本文设计的电容测量模块集成化程度高,功耗低,电容测量误差在200PF以内时 ≤±1%,在200PF以上时 ≤±0.5%,量程可达0-20000PF。既可以做成便携式的电容测量仪,又可以作为一些测量系统中的组成部分。■
关键字:微电容  测量模块 编辑:冰封 引用地址:基于RISC-SOC微电容测量模块的研制
上一篇:电源完整性设计—怎样合理选择电容组合
下一篇:激光焊接技术在传感器生产中应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
PICl6LF874单片机在电容测量模块中的应用
  电容式传感器已广泛应用于工业、医学、军事等领城。但目前大部分电容测量方法集成化水平低、精度低,因而对电容特别是对微小电容的精确测量始终是一个很重要的内容。振荡法电路结构简单、抗干扰能力差,板间内电容影响测量结果;电桥法利用电桥平衡原理测量电容,测量结果受桥臂电容性能影响较大。本文用到美国 Micmchip公司PICl6LF874单片机,该单片机采用RISC精简指令集、哈佛总线结构、流水线指令方式,具有抗干扰能力强、功耗低、高性能、价格低等特性。   1 PICl6LF874单片机   PICl6系列单片机采用精简指令集(Reduced Instruction Set Computer,RISC)结构,突破了传统单片
[测试测量]
PICl6LF874单片机在<font color='red'>电容</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>模块</font>中的应用
扩展HP 8970A测量频率范围的低噪声混频模块设计
作者根据噪声系数测量的原理设计了将噪声系数测试仪HP 8970A测量频率范围从10MHz~1.5GHz扩展至1.92GHz~1.98GHz的低噪声下变频模块。本文介绍了此混频模块的结构,分析了其中低噪声放大器的设计,给出了混频模块的指标,并比较了新测量系统和原测量系统的性能。 噪声系数是无线通信中射频电路的关键指标之一,它决定了接收机的灵敏度,影响着模拟通信系统的信噪比和数字通信系统的误码率。无线通信的快速发展对射频电路的噪声性能要求越来越高,无线通信所使用的频段也向更高处发展,这就要求能够对高频段处的噪声系数进行精确测量。 老一代噪声系数测试仪的最高测量频率较低,为了测量电路在高频段处的噪声系数,需要外接混频模块将待
[测试测量]
扩展HP 8970A<font color='red'>测量</font>频率范围的低噪声混频<font color='red'>模块</font>设计
使用单片机为核心实现频率测量模块电路的设计
引言 随着无线电技术的发展与普及,“频率”已经成为广大群众所熟悉的物理量。而单片机的出现,更是对包括测频在内的各种测量技术带来了许多重大的飞跃,然而,小体积、价廉、功能强等优势也在电子领域占有非常重要的地位。为此.本文给出了一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法。 1、 测频系统的硬件结构 测量频率的方法一般分为无源测频法、有源测频法及电子计数法三种。无源测频法(又可分为谐振法和电桥法),常用于频率粗测,精度在1%左右。有源比较法可分为拍频法和差频法,前者是利用两个信号线性叠加以产生拍频现象,再通过检测零拍现象进行测频,常用于低频测量,误差在零点几Hz;后者则利用两个非线性信号叠加来产生差频现象,然后通过检测零差现象进行测
[单片机]
使用单片机为核心实现频率<font color='red'>测量</font><font color='red'>模块</font>电路的设计
检测25伏6800电容好坏的方法
可以用万用表来测。对于数字表可用专门的电容档测量。另外也可用指针表的电阻档来测。 用数字表测量比较简单,直接测量就可以读数。由于大部分表无法测200μF以上的电容,所以可采用串联的方式进行测量,然后通过计萛估出被测电容的容量。 下面是我用150μF电容实测的结果。为减小误差,首先测一下这个电容的实际容量是多少,实测值只有131.2μF,然后把它和6800μF电容串在一起。那么测量的总容量就是C总: 和计萛结果正好吻合。说明电容是好的且容量也没有问题。 实际上万用表的电容档不是很准,所以数值出入不大既可认为电容是好的。 另外也可用指针式万用表的电阻档来测。由于该电容的容量较大,所以要用Rx1或Rⅹ10的低阻档来测
[测试测量]
检测25伏6800<font color='red'>微</font>法<font color='red'>电容</font>好坏的方法
DC/DC模块的电源纹波和噪声的测量方案
测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家分享一随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。个简单可靠的电源纹波的测试方法: 1、无源探头DC耦合测试 使用无源探头DC耦合测试,示波器内部设置为DC耦合,耦合阻抗为1Mohm,此时无源探头的地线接主板地,信号线接待测电源信号。这种测量方法可以测到除DC以外的电源噪声纹波。 如下图所示,当采用普通的鳄鱼夹探头时,由于地和待测信号之间的环路太大,而探头探测点靠近高速运行的IC芯片,近场辐射较大,会有很多EMI噪声辐射到探头回路中,使测
[测试测量]
DC/DC<font color='red'>模块</font>的电源纹波和噪声的<font color='red'>测量</font>方案
一种基于CAN系统的汽车蓝牙无线测量系统电路模块设计
随着汽车电子的发展,汽车内电子产品越来越多,汽车发动机、底盘和车身等电控系统中的电控单元数量不断增加,同时它们之间的通信也越来越重要。在汽车内利用网络技术,可大大提高系统之间信息传递的可靠性,同时可大大减少汽车线束的数量,降低汽车电气系统的成本。近年来,CAN系统在汽车内的应用越来越广泛。CAN是控制局域网的简称,最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件的数据通信。由于其高性能、高可靠性、实时性好和独特的设计,已广泛的应用于控制系统的各检测和执行机构之间的数据通信。CAN总线符合ISO11898标准,最大传输速率可达1Mbps,最大传输距离为10km,传输介质可为双绞线。   技术特性:多主方式工作,非破坏性的
[嵌入式]
基于PlCl6LF874单片机的电容测量模块设计
  电容式传感器已广泛应用于工业、医学、军事等领城。但目前大部分电容测量方法集成化水平低、精度低,因而对电容特别是对微小电容的精确测量始终是一个很重要的内容。振荡法电路结构简单、抗干扰能力差,板间内电容影响测量结果;电桥法利用电桥平衡原理测量电容,测量结果受桥臂电容性能影响较大。本文用到美国 Micmchip公司PICl6LF874单片机,该单片机采用RISC精简指令集、哈佛总线结构、流水线指令方式,具有抗干扰能力强、功耗低、高性能、价格低等特性。   1 PICl6LF874单片机   PICl6系列单片机采用精简指令集(Reduced InstrucTIon Set Computer,RISC)结构,突破了传统单片
[单片机]
基于PlCl6LF874单片机的<font color='red'>电容</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>模块</font>设计
多端口毫米波测量用变频模块
通过使用变频模块R&S ZVA-Z110,罗德与施瓦茨(Rohde&Schwar)公司的高端矢量网络分析仪可将覆盖频率扩展到75~110GHz毫米波波段(W波段)。R&S ZVA-Z110是以易于操作和帮助客户节约时间和成本为设计出发点的,因此,采用正确的4端口网络分析仪来操作一对变频模块,并不需要增加额外的硬件电路。最近几年中,多端口测量已经变得越来越重要。本文描述的解决方案是首个在W波段进行完整的多端口和平衡测量的方案。 变频模块内有什么? 图1显示了R&S ZVA-Z110内部的CAD结构图和原理框图。该变频模块包含用作隔离参考和测量信号的通道源倍频器、可调节波导衰减器、定向耦合器。这些参考和测量通道通过谐波混频
[测试测量]
多端口毫米波<font color='red'>测量</font>用变频<font color='red'>模块</font>
小广播
最新电源管理文章
