高温微型的压力传感器的应用
最新更新时间:2011-12-23来源: 与非网关键字:模型识别  压力传感器  自补偿电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生。其特点是体积小、质量轻、准确度高、温度特性好。特别是随着MEMS技术的发展,半导体传感器向着微型化发展,而且其功耗小、可靠性高。
高温压力传感器是为了解决在高温环境下对各种气体、液体的压力进行测量。主要用于测量锅炉、管道、高温反应容器内的压力、井下压力和各种发动机腔体内的压力、高温油品液位与检测、油井测压等领域。目前,研究比较多的高温压力传感器主要有SOS,SOI,SiO2,Poly2Si等半导体传感器,还有溅射合金薄膜高温压力传感器、高温光纤压力传感器和高温电容式压力传感器等。半导体电容式压力传感器相比压阻式压力传感器其灵敏度高、温度稳定性好、功耗小,且只对压力敏感,对应力不敏感,因此,电容式压力传感器在许多领域得到广泛应用。
1 器件的基本组成及制作工艺
硅电容式压力传感器的敏感元件是半导体薄膜,它可以由单晶硅、多晶硅等利用半导体工艺制作而成。典型的电容式传感器由上下电极、绝缘体和衬底构成。当薄膜受压力作用时,薄膜会发生一定的变形,因此,上下电极之间的距离发生一定的变化,从而使电容发生变化。但电容式压力传感器的电容与上下电极之间的距离的关系是非线性关系,因此,要用具有补偿功能的测量电路对输出电容进行非线性补偿。由于高温压力传感器工作在高温环境下,补偿电路会受到环境温度的影响,从而产生较大的误差。基于模型识别的高温压力传感器,正是为了避免补偿电路在高温环境下工作产生较大误差而设计的,其设计方案是把传感器件与放大电路分离,通过模型识别来得到所测环境的压力。高温工作区温度可达350℃。传感器件由铂电阻和电容式压力传感器构成。其MEMS工艺如下:
高温压力传感器由硅膜片、衬底、下电极和绝缘层构成。其中下电极位于厚支撑的衬底上。电极上蒸镀一层绝缘层。硅膜片则是利用各向异性腐蚀技术,在一片硅片上从正反面腐蚀形成的。上下电极的间隙由硅片的腐蚀深度决定。硅膜片和衬底利用键合技术键合在一起,形成具有一定稳定性的硅膜片电容压力传感器[2]。由于铂电阻耐高温,且对温度敏感,选用铂电阻,既可以当普通电阻使用,又可以作为温度传感器用以探测被测环境的温度。金属铂电阻和硅膜片的参数为:0℃时铂电阻值为1000Ω;电阻率为1.0526316×10-5Ω·cm;密度为21440kg/m3;比热为132.51J/(kg·K)、熔断温度为1769℃,故铂电阻可加工为宽度为0.02mm;厚度为0.2μm;总长度为3800μm,制作成锯齿状,可在幅值为10V的阶跃信号下正常工作。电容式压力传感器的上下电极的间隙为3μm、圆形平板电容上下电极的半径为73μm、其电容值为50pF。具体工艺流程图如图1所示。
2 基于识别技术的模型及其仿真
对于一个系统,其方程式为
UO(s)=G(s)Ui(s),
其中 UO(s)和Ui(s)分别为输出和输入信号,当输出、输入信号及系统的阶数已知,可以通过计算机按一定的准则来识别G(s)的模型参数,为模型识别。本文主要阐述应用模型识别的方法来确定处于高温环境下的电容式压力传感器的电容值。
2.1 电路模型
基本电路是由一个金属铂电阻和一个电阻式高温压力传感器构成(如图2)。
金属铂电阻对温度变化敏感,若选用零度时电阻值为1000Ω、温度系数为3851×10-6/℃的铂电阻,其温度变化范围从-50~350℃时,相应的电阻从803.07~2296.73Ω。由电阻的变化可测得环境的温度。压力传感器在不同压力下有不同的电容值,因此,在同一温度下,输入同一交流电压信号时,其输出信号不同。
2.2 系统在时域范围的算法
图2电路所示的一阶系统的传递函数为
式中UO为输出信号;Ui为输入信号;R为电阻;C为电容;t为时间。
利用MATLAB绘制单位阶跃响应曲线如图3。
从图3中可看出,该系统稳定、无振动。响应曲线的斜率为:
对式(2)进行变换得
2.3 模型识别
基于上述思想,若已知输入、输出信号,可通过曲线拟合及线性回归法得出RC。对式(3)进行拟合,在拟合过程中,加入一定的白噪声。若R=1000Ω,电容C=50pF,则拟合曲线如图4所示。
拟合参数最大时为5.037×10-8,最大相对误差为0.78%。当温度变化时,金属铂电阻值发生变化,在不同的温度下拟合的电容值和温度的关系如表1所示(加入1%的白噪声)。
1可见,拟合的电容误差小于1%。由此可见,在不同的时刻测得UO(t),通过曲线拟合得出参数RC。再给电路加小信号直流电源,测出R值,即求得C,通过C值则可知被测环境的压力。图5为350℃时,不同的压力所对应的电容的理论值和实验值,从实验数据(表2)可得,在测压的过程中,利用模型识别的方法,误差较小,其测压误差小于2%。
3 结束语
基于模型识别技术的高温微型压力传感器电路简单、工艺成本较低、体积小、可批量生产、准确度高。该传感器避免了电阻式高温压力传感器的自补偿电路在高温环境下工作时热灵敏度漂移引起的误差,也避免了其它电容式高温压力传感器非线性补偿电路在高温环境下工作。该传感器适合在各种高温环境下测量气体或液体的压力。
从式(3)得,以lg[1-UO(t)]为纵坐标,t为横坐标,可得出通过原点直线,从直线的斜率可求得常数RC的值,已知R则可得出C,从而得出压力。
关键字:模型识别  压力传感器  自补偿电路 编辑:探路者 引用地址:高温微型的压力传感器的应用
上一篇:基于锂离子的电池和充电器设计研究
下一篇:基于单片机的串联锂离子电池组监测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
选择压力传感器的常识
1、问:传感器测量的是何种压力?答 您首先要考虑的是您的系统的最大压力。 答:一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的五倍甚至十倍,且可以造成传感器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过传感器的最大额定压力,也会缩短传感器的寿命。但是仅仅提高传感器额定压力并不是万全之策,因为这会牺牲传感器的分辨率。您可以使用缓冲器来减弱尖峰,但是这也仅仅是一个折中方案,因为这会降低传感器的响应速度。 所有的压力传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。您在选择传感器的
[嵌入式]
基于51单片机为核心的智能压力传感器设计
0 引言   对目前所有兼容lntel 8031指令系统的单片机,统l称为51单片机。Intel的8031单片机是51单片机的始祖。8031单片机是目前应用最广泛的8位单片机之一。随着Flash rom技术的发展,它也得到了不断的发展,广泛应用于工业测控系统中ATMEL公司的AT89系列,是8031单片机中最有代表性的型号。51单片机是基础入门的一个单片机,也是应用最广泛的一种,在目前乃至今后很长的一段时问内。51系列的兼容机型都将占有大量的市场。   控制系统传统的设计思想和设计方法,因51单片机的应用从根本上得到了改变。现在正在用单片机通过软件的方法,来实现采用硬件电路实现的大部分控制功能,智能化的数字计算控
[单片机]
基于Modbus协议的智能压力传感器研发
  1  引言   20世纪90年代以来,在 传感技术 基础上结合微处理器技术发展起来的智能能传感技术成为国际上研究的热点。传感器领域的智能化得到了快速发展,出现了不同种类的智能化传感器产品。但是,单一智能化传感器并不能充分发挥智能化的优点,只有将其与计算机联网才能真正将智能化传感器的特点全面发挥出来。本文根据 rs-485总线以差分平衡方式传输信号,具有抗干扰性好、传输距离远等特点,通过一对双绞线作为传输介质将现场设备与上位机连起来,使系统结构大为简化,同时这也大大降低了系统安装、调试以及维护的成本。通过目前国际上普遍采用的modbus通信协议进行编写,方便操作人员的阅读及使用。                2  modb
[嵌入式]
基于单片机的压力测量控制系统研发
  1 引言   目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于 单片机 的压力测量 控制系统 。   2 压力测量控制系统功能设计   压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只 传感器 , 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶,
[单片机]
基于单片机的压力测量控制系统研发
制作压力传感器中用到的简易双面光刻对准技术
在压力传感器的微细加工技术中要求在样品背面的掩膜上光刻出压力腔窗口的图形而且与正面图形严格对准。待别是在设计时必须将力敏电阻安排在膜内;有时离开膜边的距离仅为30P”。正反图形错开时,力敏电阻条对压力灵敏度响应便不对称,甚至有时有可能移到膜外,对压力便无响应。这种错位既可以有平移错动,也可以有角度错开。一般要求对形误差小于20。30”M.角度偏差约在30以内。 国外目前有成套的大型双面光刻装置.正反面对准同时曝光,操作十分方便。国内也进口了这种双面光刻机,但价格昂贵。因此国内许多研究传感器工作者提出了简易的双面光刻对准技术。对现有朗单面光刻机不作或只作很小的改动,且只需单光源.因而价廉、操作简便。光刻图形质量和精度都能满足要求
[嵌入式]
典型的汽车传感器介绍
汽车传感器是保证汽车正常行驶的前提,可以让发动机处于最佳的工作状态。汽车车速、各种介质的温度、发动机运转工况等都可以转化成电信号输给汽车控制器。在过去,汽车传感器单纯地应用于发动机上,现在已经扩展到地盘、车身和灯光电气系统上,具体包括测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等的汽车传感器。 一、车速传感器 传统的机械式车速表,里面连接一根软轴,软轴内有一根钢丝缆,软轴另一端连接到变速器某一个齿轮上,齿轮旋转带动钢丝缆旋转,钢丝缆带动里程表罩圈内一块磁铁旋转,罩圈与指针联接并通过游丝将指针置于零位,磁铁旋转速度的快慢引起磁力线大小的变化,平衡被打破,指针因此被带动。 而在现代汽车领域,采用更多的是
[嵌入式]
一种用于压力传感器的温度控制系统设计
在微电子器件领域,针对SiC器件的研究较多,已经取得了较大进展,而在MEMS领域针对SiC器件的研究仍有许多问题亟待解决。在国内,SiC MEMS的研究非常少,因而进行SiC高温MEMS压力传感器的研究具有开创意义。碳化硅(SiC)具有优良的耐高温,抗腐蚀,抗辐射性能,因而使用SiC来制作压力传感器,能够克服Si器件高温下电学、机械、化学性能下降的缺陷,稳定工作于高温环境,具有光明的应用前景。 然而当外界温度较大时,压力传感器受温度影响精度不高,会产生零点漂移等问题,从而增大测量误差。于是尝试加工一个腔体,把压力传感器和温度传感器放置在里面形成一个小的封闭腔体,在外界温度较高或较低的情况下,用加热装置先升温到几十度并维持这
[单片机]
一种用于<font color='red'>压力传感器</font>的温度控制系统设计
集成压力传感器的无源胎压监控系统
2002年,由于凡世通(Firestone) 轮胎 的质量问题,造成了超过100人死亡和400人受伤的事件,引起了汽车业和美国政府的高度重视,普利斯通/凡世通公司被迫收回650万只轮胎。据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。 据国家橡胶轮胎质量监督中心分析,保持标准的车胎气压和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键,而汽车轮胎压力监视系统将是预防爆胎的理想工具。由于轮胎压力变化通常是一个渐变的过程,即使由于异物刺破轮胎而导致的轮胎泄气也有一个持续
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
