在压力传感器的微细加工技术中要求在样品背面的掩膜上光刻出压力腔窗口的图形而且与正面图形严格对准。待别是在设计时必须将力敏电阻安排在膜内;有时离开膜边的距离仅为30P”。正反图形错开时,力敏电阻条对压力灵敏度响应便不对称,甚至有时有可能移到膜外,对压力便无响应。这种错位既可以有平移错动,也可以有角度错开。一般要求对形误差小于20。30”M.角度偏差约在30以内。
国外目前有成套的大型双面光刻装置.正反面对准同时曝光,操作十分方便。国内也进口了这种双面光刻机,但价格昂贵。因此国内许多研究传感器工作者提出了简易的双面光刻对准技术。对现有朗单面光刻机不作或只作很小的改动,且只需单光源.因而价廉、操作简便。光刻图形质量和精度都能满足要求。
1.单版式双面光刻技术
把硅片切出特定的线形轮廓.因压力传感器多般使用(oot]硅片.因而比较方便的是沿:(1io)和(110)面切出相互垂直的两道。(170)是硅片—k切出的原有参考面,只需再切出与传感器相垂直的一道。(1肋)p型硅M片的两个垂直参考面出厂时已制备好了,可以直接加以利用
在制作光刻掩膜版时,除作好中央部位(例如芯片问的划片道上)的对版标记图形外.应在正版的边缘制作与硅片的外轮廓一致的相互垂直的两道的对准标记。取另一未做图形的光刻版,使其胶面与正版的图形面紧贴,曝光后再经显影定形,即得正版的反版。此时反版上既有对版标记图形,也有与硅的外轮廓一致的相互垂直的两道对腔标记,
在普通的光刻机上放置正版与硅片,将硅片直角边缘与正版上的直角标记吻合并曝光,取下正版装上反版,并把硅片翻转,同样利用硅片的直角边缘与反版上的垂直标记对准曝光。取下硅片经显影、定影、腐蚀去胶.即可在硅片正反面获得对腔酌对版标记图形。以后的光刻在硅片的正反面独立进行,与常规光刻工艺完全相同。由于光刻时每次只需一块版,故称为单版式双面光刻技术,据报导,对准误差小于15y”。
对压力传感器来说,反面光刻实际是一次,因此只要一块反面光刻版,版上是硅杯口图形,一次便可以光刻出该图形。以后反面便不再二次光刻对版。这样双面光刻对准过程还可以简化,不必制作仅用于对版与对准而无实际掩膜有效图形的正反两块“空”版。第一次正版光刻时,可将图形边缘和硅片轮廓的两条直角边重合。光刻上图形以及对版标记图形。当进行反面光刻时,只需将边上两排图形的边缘和硅片外轮廓的直角边重合。这样正反版图形就对准了。当然正反版的图形本身应是对准的。
2.双版式双面光刻技术
制作两块仅有对版标记图形的光刻掩膜版称为上、下版,其中上版是下版的反版。上下版的胶面相对放置,硅片置于其问硅片正反面都徐上光刻胶并用石蜡固定在下版的适当位置。利用x—Y微调将两块版上位于硅片轮廓之外的对版标记图形被套准后,用一套双面光刻夹具把它们夹紧。一面曝光后,翻转18Do,再进行反面的曝光。以后经显影、定影、腐蚀去胶,即可使硅片两面刻蚀出已经对难了的对版标记图形。以后正、反面的光刻只要准对版标记图形便可以独立进行。这种对准技术精度高,正反面对准误差小于3PM。因为上、下版同时使用,双面对准一次完成,故称为“双版双面光刻技术”,适合于工厂规模生产。
关键字:压力传感器 双面光刻 对准技术
引用地址:
制作压力传感器中用到的简易双面光刻对准技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
德鲁克压力传感器以及测量与校准仪器方案
德鲁克(Druck)成立于1972年,总部位于英国莱斯特。经过不断地探索和创新,成长为贝克休斯旗下压力测量领域的专业供应商,设计、开发和制造可靠的压力传感设备、软件和服务。如今,德鲁克的业务已经走遍全球超过70个国家。 德鲁克拥有硅谐振、硅压阻压力传感器以及测量与校准仪器在内的全系列产品,是业内为数不多的拥有完整硅制程能力的企业。德鲁克从源头精准保障每一件产品的高质量交付,为全球各地严苛环境中的压力测量应用提供专业、可靠、高性能的解决方案。 开始探索 特色产品 DPI705E系列手持压力计 DPI705E系列手持式压力和可选温度指示器结合了坚固耐用的设计和精确可靠的测量; 结构紧凑、性能可靠,专为单手操作而设计,并提
[测试测量]
MEMS/MEMS压力传感器
什么是MEMS? MEMS是英文Micro Electro Mechanical systems的缩写,即微电子机械系统。微电子机械系统( MEMS )技术是建立在微米/纳米技术(micro/nanotechnology)基础上的21世纪前沿技术,是指对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它可将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一个整体单元的微型系统。这种 微电子机械系统不仅能够采集、处理与发送信息或指令,还能够按照所获取的信息自主地或根据外部的指令采取行动。它用微电子技术和微加工技术(包括硅体微加工、硅表面微加工、LIGA和晶片键合等技术)相结合的制造工艺,制造出各种性能优异、价格低廉、微型
[模拟电子]
重新认识压力传感器在工业仪器仪表中的作用
著名科学家、两院院士王大珩先生曾经指出:“机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具”。仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。不言而喻,仪器在当今时代推动科学技术和国民经济的发展具有非常重要的地位。 对于工业应用来说,仪器仪表是所有设备及传输通路的“五官”,是现代化工厂建设最重要的组成部分之一。通过仪器仪表提供的准确数据,可更及时地知悉工业系统的状态。 那么压力传感器在工业仪器仪表上的技术指标、演进、应用等目前状况如何?我们在此详细分析一下。相信通过这次了解,会使您对压力传感器在仪器仪表领域的应用有更多一些的理解和认识。 压力传感器在工业仪器
[传感器]
应用在静息心脏诊断冠状动脉狭窄的光纤压力传感器
近年来,我国冠心病患者的发病率不断上升,已成为人类健康的第一杀于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)是现阶段我国临床治疗冠心病患者的常用方法,白1984年成功开展第1例以来,我国接受PCI治疗的患者正在以每年10%~20%的速度增长,至2012年已达70万例。但较长一段时间的临床应用发现一部分患者接受冠状动脉支架植人治疗的效果与强化口服药物洽疗获得的疗效比较并无显著性差异,且前者的医疗费用更高。因此,如何规范PCI的开展已成为临床重点研究课题之一近年来,不断有临床研究发现FFR可对冠状动脉病变远端血流进行测定,能够对冠脉支架植入治疗进行指导,有利于减轻医疗资源浪费和患者的经济负担。 FFR概念于上个世纪90年代初期被提出,其定义为存
[医疗电子]
基于惠斯顿电桥的压力传感器的解决方案
所有类型的传感器在过去几年中都有了很大发展,而且与之前的产品相比,更加精确也更稳定。有的时候,这些传感器使用起来并不简单。面向这些传感器的调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,只需少量基础知识并使用新的在线传感器设计工具,这个过程面临的很多挑战都能够迎刃而解。 虽然现在市面上有多种传感器,但压力传感器最为常见。因此,本文将讨论基于惠斯顿电桥压力传感器的基本工作原理,以及用于转换这种桥传感器输出的处理电路,包括偏移和增益校准。 基于惠斯顿电桥的压力传感器 许多压力传感器使用微机电系统(MEMS)技术,它们由4个采用惠斯顿电桥结构连接的压敏电阻组成。当这些传感器上没有压力时,桥中的所有电
[模拟电子]
大陆推出轮胎压力传感器
轮胎的软硬程度在很大程度上影响了汽车的抓地力、油耗、舒适性等各方面。基于此,大陆集团近日推出了一款智能轮胎传感器用来根据汽车当前载荷调节轮胎压力。
在过去,只有特种车辆才会具备能够检测车轴载荷的功能,而将来,私家车用户通过搭载轮胎压力传感器便能得知车辆的载荷信息。大陆公司车身安全业务主管Andreas Wolf表示:“以前,车主总无法准确估计自己车辆的最大载荷能力,而现在通过轮胎压力传感器便能得知车辆是否达到了最大载荷量,或是轮胎压力是否需要进行调节。该传感器的作用不仅仅是节省了汽车油耗,更保证了汽车的行驶安全性。”
未来的胎压检测传感器将直接安装于轮胎胎面上
大陆公司未来的轮胎压
[汽车电子]
简约、可靠、强健,M3200压力传感器全新M3200压力传感器问市
传感器是大多数暖通空调制冷(HVACR)系统不可或缺的组成部分,不仅能够帮助它们维持一个舒适的室内气候,而且还能提升HVAC系统的能效。此外,它们还能实现HVAC系统与楼宇自动化系统的整合。 传统的HVAC系统使用压力及温度传感器和开关来控制系统的基本操作,例如,打开或关闭系统,打开或关闭阀门或通风口等。由于HVAC系统必须变得更加高效,因此,市场对更加精细地控制不同的子系统有着紧迫的需求。这导致了无数的技术进步,例如,冷媒流量可变、变速电机和鼓风机、电子膨胀阀等众多用于精细调节系统和降低总能耗的控制方法。 作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家
[传感器]
具有温度补偿的光纤光栅压力传感器
摘 要: 为了实现高压测量时的温度交叉敏感问题,提出一种基于自由弹性变形体的光纤光栅压力传感器结构及光纤光栅传感信号的自解调方法。与传统光纤光栅传感器中传感单元与解调单元相互分离的结构不同,该文提出的光纤光栅压力传感器系统利用一对匹配的光纤光栅和一个简单的等腰三角形悬臂粱结构,实现了传感-解调的合而为一,解决了光纤光栅传感器的交叉敏感和信号啁啾的问题。仿真与初步的试验结果表明,在高达100MPa的压力范围内,测量灵敏度为8.5pm/MPa。 关键词: 光纤光栅;压力传感器;温度补偿;光学测量 光纤光栅传感技术在测量应力、温度以及通过借助一些特殊的敏感结构实现的其他物理量的测量问题日益受到国内外研究学者的关注。然
[工业控制]
