一种MID电源管理解决方案
最新更新时间:2011-12-23来源: 与非网关键字:MID  电源管理  数字相机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       MID(mobile Internet Devices)是一种结合行动电话、数字相机与平板计算机的行动上网装置。AME的LDO、Step-Down DC/DC Converter可提供稳定的电源与高转换效率,并具有OCP、OTP保护设计,提高产品的稳定性与效能,让使用者能体验MID行动上网带来的便利与影音享受。
  AME5251 Dual High-Efficiency Synchronous Step-Down DC-DC Converter
  安茂微(AME)的AME5251,提供DFN-12A(3mm x 3mm x 0.75mm)包装,能同时提供2组电源与同时输出1A电流,可增加PCB Board 利用空间且高达1.5MHz的频率,无须外加二极管,95%高转换效率、0.6V Feedback电压、及柔性启动(soft start)之特性,而100% Duty cycle,让电源设计者有更大的操作范围,在低负载的情况下,使用PSM模式控制,达到高效能的设计,并可撘配低ESR之陶瓷电容器。
  AME5290 3A, 1MHz, High-Efficiency Synchronous Step-Down DC/DC Converter
  安茂微(AME)的AME5290,为同步降压DC/DC稳压器。无须外加二极管、95%高转换效率、0.8V Feedback电压、可由外部电阻设定频率,且高达1MHz的频率,亦有利于电感的选用及输出电压涟波的调整,有效缩小周边零件。提供SOP8/PP包装及3A输出电流。
  Low Dropout Voltage Regulator
  AME8853 High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
  安茂微(AME)的AME8853,提供300mA的输出电流,提供SC70-5、SC70-4、SOT25、TSOT25A、SOT25、SOT23包装,具有300mV低压差、并可撘配低ESR之陶瓷电容器。
  HTC Korea (韩商泰进)推出MID电源供应器解决方案:
  一、MID产品使用锂电池及充电器两种电源。在锂电池模式,随着电池电源消耗,输出电压由充满
  时4.2V至没电时3.3V(最低2.8V),在电源转换需Range较大的Vin operating.MID产品另有
  空间上的考虑,故内部零件有需求较少,HTC产品针对客户规格,提供其所需产品如LM5171Q
  QFN Package,高度低于1mm以下。
  二、目前许多解决为特制化IC,价格昂贵且资源较少,HTC产品在许多客户验证下,无论是成本、
  效率及质量,皆受到客户肯定。 目前所应用之产品皆有EV Board可提供客户测试、使用。
  iDESYN(益力半导体) 推出iD9306 提供MID最佳电源管理解决方案
  MID (Mobile internet Device) 行动因特网装置,是一个可以随时提供使用者利用Wi-Fi、蓝牙等行动通讯来上网的小型化计算机,让需要行动办公及随时想要享用在线影音服务者多了一个选择。由于MID的体积小型化及电池待命时间长的要求下,电源管理芯片就必需具备以下几个特点,第一是外部的组件小并且少,第二是大范围的负载变动下仍具有高转换效率,第三是具有独立控制致能(Enable)的功能,以达到不同电源的时序要求,第四是待机时的净秏电量小(Low Standby Current)。以下为益力半导体针对MID所提供之电源管理产品,其特色如下:
  Low Dropout Linear Regulator:
  iD9306 Ultra-Low Noise Ultra-Fast 300mA LDO Regulator
  在MID的应用中,因为需要多组的输出电压,使用多组高效率的DC-DC当大负载的主力电源再搭配多组的LDO,可使得电源设计上更有弹性也让整体的成本降低。iD9306提供了使用者由1.5V~3.3V的定电压输出,0.1μA极低的待机电流(Standby Current),可使得电池的使用寿命更为延长,低压差的电压转换(Low Dropout)及独立致能功能(Enable),让电源设计更具灵活度。使用具有Bypass功能的版本,PSRR可以到达70dB,更可以提供比DC-DC更好的噪声仰制能力,SC-70及SOT23的封装可有效的缩小体积
  在其保护功能上,设计了过电流保护(Over Current Protection) ,短路过电流保护(ShotCircuit Protection),过温度保护(Over Temperature Protection)。
  PDC(信昌电子陶瓷) 推出被动组件解决方案:
SiTime 推出SiT8103A &SiT8203A 系列提供MID最佳OSC解决方案
  SiTime推出SiT8103Ax系列提供MID最佳OSC 100MHz以下频率解决方案,最小包装SMD2.5mm x 2.0mm,若有RF的应用电路, 则建议使用SIT8208Ax系列,最小包装SMD 2.5mm x 2.0mm.
  TAITIEN(泰艺电子)推出Crystal最佳解决方案:
  TROQ(创捷)推出Crystal最佳MID解决方案:
关键字:MID  电源管理  数字相机 编辑:探路者 引用地址:一种MID电源管理解决方案
上一篇:三种具有快速动态响应的VRM拓扑分析比较
下一篇:多个AD9779 TxDAC器件的同步
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
数字电源管理可在改善系统性能的同时又可降低能源成本
 今天的网络设备设计师面临着开发时间迅速缩短和成本受到严格限制的压力,但是人们仍然期望他们能突破性能限制,并增加功能。越来越多的网络系统功能需要增加 ASIC 和处理器,而每个 ASIC 和处理器都需要几种电压轨,从而导致出现了具有几十种轨电压的线路卡。电压轨如此之多带来的挑战是,优化硬件利用率,以最大限度地降低总体功耗。   为了满足这种需求,数字电源管理作为复杂的高可靠性应用之关键组件正在快速出现。数字电源管理允许通过基于PC的软件工具,高效率地对复杂的多轨系统进行调试,从而可避免耗费大量时间更改硬件。相比于传统的硬件 ECN 方法,基于软件的线路内测试 (ICT) 以及电路板开发与运行状况检验工作大为简化
[电源管理]
数字<font color='red'>电源管理</font>可在改善系统性能的同时又可降低能源成本
日本Torex三类电源管理芯片发力中国市场
Torex半导体社长藤阪知之(Tomoyuki Fujisaka)近日在上海表示,该公司已经确立了2006年新的发展目标,即大力发展DC/DC转换器业务,并在2005年基础上,力争全球营业额达到1.5亿美元。 很显然,亚洲市场已经成为Torex日本本土市场之外最大的业务来源。“2005年Torex营收已经达到1亿3千万美元。” 藤阪知之表示,“其中1/3来自日本本部,1/3来自分别设立在上海和香港的两家分公司。”这还不包括新加坡和来自中国台湾地区的业务贡献。 DC/DC优势明显,2006增长率要超过LDO LDO(线性稳压器)、复位(Reset)芯片、DC/DC转换器是Torex的三大业务来源,占据了其整个营收的
[焦点新闻]
超级结MOSFET和IGBT在电动汽车充电桩的应用
插电式混合动力/电动汽车(xEV)包含一个高压电池子系统,可采用内置的车载充电器(OBC)或外部的充电桩进行充电。充电(应用)要求在高温环境下具有高电压、高电流和高性能,开发高能效、高性能、具丰富保护功能的充电桩对于实现以尽可能短的充电时间续航更远的里程至关重要。常用的半导体器件有IGBT、超结MOSFET和碳化硅(SiC)。安森美半导体为电动汽车OBC和直流充电桩提供完整的系统方案,包括通过AEC车规认证的超级结MOSFET、IGBT、门极驱动器、碳化硅(SiC)器件、电压检测、控制产品乃至电源模块等,支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍用于电动汽车直流充电桩的超级结MOSFET和具成本优势的IGBT方案。 电
[汽车电子]
便携及电池供电系统电源管理设计
当今的便携应用集成越来越多的功能。大趋势是手机不单是移动电话,还成为数码相机(DSC)、移动电视终端以及游戏机和多媒体终端。现今的数字技术让应用处理器足够为终端客户提供这些功能。 然而,这种功能剧增的代价是功率消耗越来越高。由于电池容量及技术方面的改进步伐非常缓慢, 工程师 面临两项主要挑战。首先,他们必须适应这种结合了许多功能的高集成度;其次,他们必须提供长的电池使用时间。 除了功能剧增,手机用户的另一项强烈要求在于外形尺寸。消费者既不希望牺牲电池使用时间,也不希望集成额外功能而影响手机尺寸和外形尺寸。 为了应对这些挑战,最佳的策略就是在主 芯片 组中集成越来越多的功能,从而产生双芯片或三芯片方案,并配有集成
[电源管理]
便携及电池供电系统<font color='red'>电源管理</font>设计
基于Linux的便携嵌入式设备电源管理解决方案
前 言 随着各种便携嵌入式设备性能的日益提高,功能日益丰富,其电源紧张的问题也日益突出,国内新推出的某些具有PDA等多种功能的智能电话在密集使用下只能维持半天,多数摄像机和数码相机在一次充电后都只有一个小时左右的累积工作时间。Linux作为一个开放源代码的操作系统,拥有非常丰富的软件资源和平台支持,这使得嵌入式系统开发的周期大大缩短,越来越多的商用和通用嵌入式系统都采用Linux作为软件平台。因此有必要对Linux系统的电源管理机制进行深入研究。 Linux内核电源管理机制分析 Linux作为一个强大而成熟的操作系统,本身提供了一套从用户空间到系统空间的,由上而下的软件电源管理机制。 电源管理子系统 Linux内核实现
[单片机]
基于Linux的便携嵌入式设备<font color='red'>电源管理</font>解决方案
TIStellarisLM3S2000混合动力汽车电池充电器解决方案
    TI公司的Level 3电动/混合动力汽车电池充电器采用数字功率控制器,通信器件,高性能驱动器以及接口器件. Level 3充电器包括从AC产生DC电压的带PFC的AC/DC转换器,DC/DC转换器,其核心器件是实时C2000系列MCU.本文介绍了EV/HEV充电器方框图以及EV/HEV充电器主控制器Stellaris LM3S2000 32位MCU主要特性,方框图, 开发板主要特性和方框图,电路图和PCB元件布局图.     Block Diagram (SBD) EV/HEV Charger Level 3 using TI’s Digital Power Controllers, communication devic
[电源管理]
RZ/G1C MPU简化制造,降低BOM成本
2017年5月10日,中国北京讯——领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子中国扩展了其高性能RZ微处理器(MPU)系列,以应对人机界面(HMI)和嵌入式视觉系统应用不断增长的市场需求,同时支持从入门级到高度复杂嵌入式应用程序的扩展。瑞萨电子RZ/G系列的新型RZ/G1C微处理器能够快速开发高性能HMI应用,并支持和3D图形及全高清(FHD)视频。RZ/G1C针对基于Linux的应用程序开发进行了特别优化。 瑞萨电子RZ/G能够让系统制造商选择适合的处理器,以支持其当前和下一代连接设备,包括带触摸式显示的家用电器及集成嵌入式视觉HMI的工业设备,可以实现图像识别和人工智能。 关于RZ/G1C MPU RZ/G1C基于最佳能效的A
[嵌入式]
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
引言   现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电源管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。   功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏(leakage)功率;动态功耗则来源于电路有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有效性激活。开关电容所消耗的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
