基于低功耗蓝牙技术的新型便携医疗设备设计
最新更新时间:2011-12-24来源: chinaaet关键字:蓝牙  低功耗  无线技术  便携医疗设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功耗问题是当前便携式医疗设备所面临的最棘手的问题之一。蓝牙低功耗技术有望解决这一问题。
无线技术一直在取代电线电缆,并通过非卧床病人监测器大大提高了病人的可活动性。目前,便携式病人监测器、输液泵、手术脚踏开关以及其它很多医疗设备都有使用无线技术来保持与监测和信息系统的连接。
便携医疗设备目前所面临的难题之一就是功耗问题。无线连接的功耗要求限制了架构和应用。
图1 蓝牙低功耗芯片组现有两种版本
感谢蓝牙4.0版规范中推出了蓝牙低功耗技术,从而有望解决功耗难题。蓝牙技术正在逐步深入设计人员和消费者之中。Microsoft和Apple最近都宣布支持这项新技术,这意味着这项技术将在标准计算和通信平台中被广泛使用。截止当前,无线医疗应用一直依赖定制零部件和平台实现低功耗,现在终于到了部署真正的低功耗无线医疗应用的时候了。
蓝牙低功耗技术与其它无线技术有所不同,因为它将一项从最一开始就针对超低功率电池而设计的标准化技术和基于传感器数据采集的新架构结合在了一起。蓝牙低功耗技术还将被集成到大多数便携设备中。
蓝牙特别兴趣小组(SIG)工作组已经推出了针对医疗护理、健身和医疗设备使用的配置文档,并且还在着手推出应用于其它领域的配置文档。尽管这些蓝牙设备不能直接兼容IEEE 11073,但SIG正在起草一份白皮书,将详细地介绍如何进行数据转化和兼容映像,以便让采用IEEE 11073标准的系统也能使用蓝牙数据。
据蓝牙SIG预测,蓝牙低功耗技术在未来短短几年内将被用于10亿多产品中,应用领域包括:
•    手机配件 >100亿
•    智能能源(计数和显示)约10亿
•    家居自动化 > 10亿
•    医疗、保健、运动&健身  >100亿
•    辅助起居 >500亿
•    动物标记 约10亿
•    P2P智能运输系统>10亿
•    I工业自动化/M2M>100亿
独特之处
蓝牙低功耗技术是蓝牙核心规范4.0(Bluetooth v4.0)的核心。蓝牙低功耗技术延续了传统蓝牙技术的很多技术特性,能提供成熟稳定、可靠的连接。蓝牙低功耗技术的新特性支持事件驱动数据采集、接近感应和时间同步。但是在很多方面,蓝牙低功耗技术是一项新的无线技术。蓝牙4.0的根本不同之处在于它被设计用于传送小批量的数据,而不是像传统蓝牙技术一样提供间歇性的数据流连接。例如,传统蓝牙技术支持耳机和音频数据流,而蓝牙低功耗技术模式没有这个功能。蓝牙低功耗技术的特色之处在于面向小型设备的有效发现和连接设置、短数据包和不对称设计。
图2 蓝牙低功耗技术用40通道取代了传统蓝牙技术的79通道
<a class=医疗电子
网" height="10" src="https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/dygl//201112/20111224055339288.jpg" width="10" />
123下一页
免责声明:以上内容凡注明来源的,转载请注明来源。本网转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如本网转载涉及版权等问题,请作者速来电或发邮件和cetimes联系,我们将在第一时间删除。
可实现的最低功耗。从物理设计到使用模式,一切都是围绕保持最小功耗而设计。为了降低功耗,蓝牙低功耗设备大多数时间都处在睡眠模式。当有事件发生的时候,设备会被唤醒,并会有一条短信息被发送至网关、PC或智能机。最大/峰值功耗小于15mA,平均功耗约为1μA。有源功耗被降低至传统蓝牙技术功耗的10分之一。在低占空比应用中,一块纽扣CR2032电池可以用上5-10年。
成本有效和兼容。为了让小电池供电装置与传统蓝牙技术兼容和实现成本有效,有两类芯片组:
•    包括蓝牙低功耗和传统蓝牙功能的双模式技术
•    优化用于小电池供电装置的单一蓝牙低功耗技术,主要为了实现低成本和低功耗
图3.解释了有3路802.11b/g (无线LAN)通道情况下的AFH(自适应跳频)操作。3路广播信道以及37路数据通道中的9路数据通间隔分布在那些被无线LAN使用的通道之间。
成熟稳定、安全性和可靠性。同传统蓝牙技术一样,蓝牙低功耗技术也使用自适应跳频(AFH)技术,以便在家庭、工业及医疗应用中嘈杂的RF环境下实现稳定的传输。为了将成本和功耗最小化,蓝牙低功耗技术将传统蓝牙技术所采用的79个带宽1MHz的通道缩减成了带宽2MHz的40路通道。
无线共存
蓝牙技术、无线LAN、IEEE 802.15.4/ZigBee和很多专有无线技术都使用无需颁发许可证的2.4GHz工业、科学和医疗(ISM)频段。这么多技术在一个相同的无线空间内使用相同的无线频段,干扰的存在会降低无线性能(延迟和吞吐量),因为需要进行纠错和重新传送。在要求很高的应用中,可以通过频率规划和特殊的天线解决方案来降低干扰。传统蓝牙技术和低功耗蓝牙技术都采用了AFH,这使得蓝牙传输稳定而可靠。AFH还使得蓝牙技术对其它无线ISM波段射频技术的干扰也最小化。
图4.发送广播信息的设备会周期性地送出信息,并且在建立连接之后总是做为从装置。扫描仪随时准备接受广播信息和连接请求,并在建立连接之后总是做为主装置。
连接范围
相比传统蓝牙技术,低功耗蓝牙技术的调制方法略有不同。调制方式的差异使得低功耗蓝牙技术通过借助一个10dB的无线芯片组能支持高达300米的连接范围(此时功耗最大)。
使用和集成简单化
低功耗蓝牙解决方案通常基于主/从机制。将一个主装置与多个从装置相连接。一个装置可以是主装置或是从装置,但它不能即是主装置又是从装置。低功耗蓝牙技术没有分散网拓扑。从装置的允许通信频率由主装置控制,只有在主装置要求的情况下,从装置才会与之通信。
低功耗蓝牙技术的一个新特性就是“广播”功能(图4)。从装置可以通过这一途径来宣布它有信息要传送给主装置。一条广播信息可以包含某个事件或某个测量值。广播功能可以被用来实现一个跌倒检测器,检测器可以广播它的救助信息,并在此同时将跌倒者的位置发送出去---这一切都无线实现。
软件架构
低功耗蓝牙技术中的所有参数的状态都可以通过属性协议进行访问。所有属性由描述信号值、报告格式、客户配置等的特性来进行表述。例如,电池可能有以下特性:
•    Level: 0–100%
•    电池量 0-100%
•    状态:未被使用、充电中、充电完成、放电、需要马上更换电池、马上充电
在通用属性配置文件(GATT)服务组中,特性和声明被放在一起,用于确定所有设备已有的标准特性集合。在通用访问配置文件(GAP)连接中,对发现能力、连接能力和绑定进行了描述。通过这些属性,可以建立无数个基本服务和配置文件。以下为一些基本服务和配置文件的示例:
•    接近感应
•    找到目标
•    时间
•    电池
•    自动I/O
•    建筑物自动化(温度、恒温、湿度)
•    照明(开/关开关、调光器)
•    远程控制器
•    健身(计步器/活动监测器,心率监测器)
•    医疗设备(血糖计、测重计,等)
图5. 在家中使用医疗蓝牙低功率技术的模式
使用模式示例。由于蓝牙低功耗技术降低了功耗和成本,因此可以实现从家庭到医院的很多医疗使用模式。充血性心力衰竭(CHF)病人可以使用各种型号的传感器和他的手机,通过图5中所示的使用模式,在家中记录下数据和确定病情的发展趋势。
图6中所示的架构和图5类似。基于蓝牙技术的实力,依据情况将低功耗蓝牙或传统蓝牙技术用于医院中的重要生命迹象监测器。
总结
图6 医疗蓝牙低功耗技术在医院中的使用模式示例
蓝牙低功耗技术是强大的应用催化器,将改变我们的无线应用体验。其低功耗和低成本以及其成熟稳定的通信技术,使得其成为家庭及医院低功耗医疗应用的理想选择。
随着这项技术在绝大多数移动装置中被应用,因此有机会利用现成的可用便携装置来实现新的使用模式,使得这些平台能支持更丰富的用户接口和通信功能。
关键字:蓝牙  低功耗  无线技术  便携医疗设备 编辑:探路者 引用地址:基于低功耗蓝牙技术的新型便携医疗设备设计
上一篇:二级保护器件协助功率系统防止热失控引起的损坏
下一篇:低功耗MCU系统软硬件设计考量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
MSP430教程11:MSP430单片机低功耗结构
当系统时钟发生器基本功能建立之后,CPU内状态寄存器SR的SCG1,SCG0,CPUOFF,OSCOFF位是重要的低功耗控制位。只要任意中断被响应,上述控制位就被压入堆栈保存,中断处理之后,又可恢复先前的工作方式。在中断处理子程序执行期间,通过间接访问堆栈数据,可以操作这些控制位;这样允许程序在中断返回(RETI) 后,以另一种功耗方式继续运行。 各控制位的作用如下: SCG1: 复位,使能SMCLK;置位,禁止SMCLK。 SCG0: 复位,激活直流发生器,只有SCG0置位,并且DCOCLK没有被用作MCLK或SMCLK时,直流发生器才能被禁止。 OSCOFF:复位,激活LFXT1,只有当OSCOF
[单片机]
三星推出低功耗Eco2 OLED,Galaxy Z Fold 3首次采用
三星显示(Samsung Display)周一宣布,该公司推出的新款低功耗 OLED面板已经应用于其最新的折叠屏智能手机Galaxy Z Fold 3。 据悉,三星显示成功开发出一种阻挡外部光线反射的屏幕叠层结构,替代显示屏核心材料“偏光片”,透光率提升33%,面板功耗降低25%。 一般来讲,当来自面板外部的光线通过偏光片时,亮度会下降50%以上,会导致光效率不佳。显示行业为克服这一缺点,进行了很多尝试。三星此次首次成功地将偏光片的外部光反射功能内部化,同时提高了面板的光效率。 三星将这一技术命名为“Eco2 OLED”,近期已在中国、美国、韩国和日本等7个国家完成商标申请。Galaxy Z Fold 3是Eco2 OLED首次投
[手机便携]
新日本无线发布的小型低功耗模拟前端NJU9101
新日本无线最近发布了一款用于电化学气体传感器检测信号处理用的小型低功耗模拟前端(AFE)※1「NJU9101」,该器件可应用检测处理最多7种不同气体。 【概要】 随着对气体检测仪便携性增强和使用寿命延长的需求,气体检测仪逐渐趋向于小型化和低功耗化。 传感器模拟前端NJU9101是单片集成了低功耗运放、低功耗A/D转换器、信号处理电路,可满足气体检测仪小型化和低功耗化的需求。 NJU9101里内置的运放正是使用了新日本无线精湛的电路设计技术,不但使之具有高精度、低噪声的特性,还同时实现了低功耗。并且,内置的A/D转换器是我们新版开发的低功耗类型。 本产品备有增益补偿、失调电压
[传感器]
新日本无线发布的小型<font color='red'>低功耗</font>模拟前端NJU9101
Nordic助力低功耗蓝牙“牙刷尾巴”智能牙刷解决方案
32teeth的牙刷尾巴使用 nRF52832  SoC满足严苛无线连接和处理需求 Nordic  Semiconductor宣布深圳一家口腔健康科技公司32teeth推出 “牙刷尾巴”  智能牙刷 解决方案,教导用户正确刷牙方法。牙刷尾巴使用Nordic的nRF52832系统级芯片(SoC)提供前称为蓝牙智能(Bluetooth Smart) 的 低功耗蓝牙  (Bluetooth® low energy)无线连接,同时满足这个应用的严苛性能需求。   牙刷尾巴使用食品级硅胶材质制造,直径20mm,可以附着在几乎任何标准牙刷的手柄上,经由集成式九轴陀螺仪、加速计以及磁力计传感器来跟踪用户的刷牙动作,记录用户的刷牙运动、速度,以
[嵌入式]
赛普拉斯PSoC、MCU及蓝牙低功耗解决方案组合日益丰富
对于智能家电到可穿戴健康跟踪装置以及工厂自动化产品等互联设备的设计人员而言,物联网具体应用中某些特殊要求的实现难度已经远超过了物联网 (IoT)互联技术的实现。嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司 (Nasdaq: CY)凭借其基于ARM -Cortex -M的PSoC 可编程片上系统、微控制器(MCU)和蓝牙低功耗(BLE)解决方案组成的扩展产品组合,解决了物联网的多样性以及上市时间和功耗等常见设计问题。 自2015年3月与Spansion合并后,赛普拉斯PSoC 4系列已经推出了超过180个新型号,原Spansion开发的FM4和FM0+ 灵活微控制器系列也推出了超过150个新型号。在本次2016嵌入式电子与工业电
[物联网]
锤子一款绿色真无线蓝牙耳机:可续航18小时
今年1月1日,锤子推出了一款smartisan真无线蓝牙耳机,售价249元,新品到手仅199元。   当时只有白色款,今天,绿色版也已在坚果手机京东自营旗舰店和锤子商城上市,售价249元,618尝鲜价209元。   smartisan真无线蓝牙耳机采用45°半入耳式机身,单耳仅重4.2g,收纳盒方正圆润,整体简洁优雅。   初次使用长按配对键2秒,即可进入配对模式。配对成功后,以后只需打开盒盖,耳机就会自动连接手机。   smartisan真无线蓝牙耳机采用蓝牙5.0芯片、loop陶瓷天线双重技术组合,配合IBRT对耳传输技术,大幅减少了左右耳的延迟与同步问题,同时,支持左右耳交替使用,避免单侧长时间佩戴造成的
[手机便携]
逻辑门数要求更高的嵌入式应用是FPGA定位的主战场
        据Semico Reserch资深分析师Tony Massimini介绍,2010年,微逻辑组件(微处理器、微控制器和DSP)的销售额劲升了24.9%。但这是因为相比于2009年的灾难性的衰退所致。在相对稳定的销售环境下,预计2011年有望再成长12%。   出货量方面,微逻辑组件2010年将增长36.3%,而2009年下降了10.4%。微逻辑营业额由微处理器和计算市场主导,数量上来看,主要来自MCU。2010年,MCU营业额增长了32%左右,数量增长40%左右。增长涵盖所有微控制器部分—8、16和32位。这比一年前所预测的增长更快,这是由于一些领域的复苏和增长,例如汽车方面有新增长,工业控制也在持续增长,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A高精度<font color='red'>低功耗</font>电源芯片
小广播
最新电源管理文章
