太阳能交通信号灯系统设计
最新更新时间:2011-12-30来源: 21IC关键字:太阳能  交通信号灯  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统的交通灯有以下几个缺点:反光碗的存在导致了假显示效果的出现,假显示效果会引起严重的交通事故;寿命短、维护费用高;耗能高。针对传统交通灯的缺点,采用LED发光源设计的交通灯,具有可视性强、功耗低、节能、使用寿命长、安全、工作稳定可靠等特点,所以这种交通灯在国内外得到了越来越广泛的使用。
传统交通信号灯一般采用市电直接供电,安装时要挖沟敷设电缆,给交通指挥的安装增加了成本。太阳能供电系统无需架线,资源丰富,太阳能电池转换效率逐渐提高,价格逐渐降低,有利于降低成本,所以得到了越来越广泛的应用。
采用单片机控制,提高了系统的可靠性,方便安装,对保证行车安全有着重要的意义。
1 工作原理
太阳能LED交通信号灯由光伏极板、充放电控制器、蓄电池、LED交通信号灯系统构成。系统框图如图1所示。
图1 系统框图
其中,光伏极板是用来将太阳能转换成电能,为系统供电。
充放电控制器是将太阳能产生的电存储到蓄电池中,同时将蓄电池中的电能供给LED交通信号灯系统,并对蓄电池的过流、过充等起到保护作用。
LED交通信号灯系统是由中央控制器、RS 485通信模块、LED信号灯模块、信号灯模块控制系统等组成。
2 LED交通信号灯模块
LED连接电路有三种连接方式:全串联方式、全并联方式、串并混联方式。三种方式的优缺点比较如下:
(1)全串联方式,如图2(a)所示。优点:电路简单,流经所有LED的电流相同。通过使用恒流源,可使LED亮度一致。缺点:如果有一颗损坏,所有的LED将不能工作,需要变压器产生高电压和制作恒流源,实现成本高。
(2)全并联方式,如图2(b)所示。优点:电路简单,一颗LED损坏,不会影响其他LED。缺点:由于LED发光源本身存在差异性,电压有浮动,导致并联的LED显色不均匀。另外,电流太大,增加成本,给电源设计也带来困难,需要性能比较高,输出电流非常大的稳压源。
(3)串并混联方式,如图2(c)所示。蓄电池可以提供12 V直流电压,可以驱动4~6颗LED,将LED分成若干串,每串串联,然后将几串并联,这样每一串的电压相同,每一串内电流相同,电源输出的抖动被每一串内LED平分,这样可以稳定单个LED的电压,同时单个LED的损坏只能影响到同一串联的LED,其他串LED仍然正常工作。本文采用串并混联方式。
图2 LED电路连接方式
3 LED交通信号灯控制器模块
3.1 控制结构
控制部分是LED交通信号灯系统的核心部分,由中央控制器、RS 485串行通信总线、从控制器三部分组成。LED交通信号系统的主从控制器都采用单片机AT89S51,中央控制器起到控制和协调作用,四个路口由从控制器接收中央控制器的命令,然后按照命令确定各自路*通信号灯的状态。主从控制器之间由串口来实现信号的传输。控制器结构框图如图3所示。
图3 控制器结构框图
3.2 从控制器模块
从控制器通过拨码开关电路,来设定自己的地址。具体地说,单片机AT89S51的P0端低四位用于本机的地址设定,通过跳线开关S1的闭合和关断的组合可以最多设定16种地址。从控制器在开始加电工作之前设定好自己的地址,也就是将S1的开关状态设置好,本文四个从控制器分别设为0001~0004,这样从控制器在开机自检时,就可以获得本机地址。拨码开关电路如图4所示。
图4 拨码开关电路图
从控制器利用P2口的P2.7~P2.5来控制信号灯,由于单片机I/O口的驱动能力有限,所以借助金属氧化物半导体晶体管(MOSFET)来驱动,经一电阻与MOSFET的栅极相联,漏极与交通灯的共阴极相连,灯的共阳极接12 V直流。通过多机通信,控制P2.7~P2.5的电平高低变换来改变MOSFET导通截止状态,从而实现交通灯的亮灭变化,如图5所示。
图5 交通灯控制电路
3.3 通信模块
交通灯控制系统安置在路口之间,受现场条件影响比较大,各个路口节点之间存在很高的共模电压。虽然RS 485接口采用差分传输方式,具有一定的抗共模干扰能力,但当共模电压超过RS 485接收器的极限电压,即大于+12 V或小于-7 V时,接收器就无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。为了解决这个问题,本文采取:
(1)DC~DC将系统电源和MAX485收发器的电源隔离;
(2)为了提高抗干扰能力,各主从单片机系统与MAX485之间通过光电隔离器,本文采用光电隔离器PC410,PC357,将信号隔离,通过单片机的P1.4引脚控制MAX485的工作状态。其硬件实现电路如图6所示。
图6 串口通信原理图
4 控制方案
本文设计一个十字路口,东西方向和南北方向的交通灯控制电路,每个方向有三个信号灯,分别为红、黄、绿。当一个方向绿灯、黄灯亮时,另一个方向红灯亮,反之亦然,依次循环。循环运行共有四种状态,分别为:南北方向绿灯亮东西方向红灯亮、南北方向黄灯亮东西方向红灯亮、南北方向红灯亮东西方向绿灯亮、南北方向红灯亮东西方向黄灯亮,如图7所示。一个周期内(状态1~状态4)时间变化如表1所示。
图7 交通灯状态变化
 主机流程流程图如图8(a)所示,从机程序流程图如图8(b)所示,从控制器的地址帧分别是01#~04#。其中:
主控制器向从控制器发送AA信号,LED信号灯绿灯亮30 s。
主控制器向从控制器发送BB信号,LED信号灯红灯亮30 s。
主控制器向从控制器发送CC信号,LED信号灯黄灯亮5 s。
主控制器向从控制器发送DD信号,LED信号灯红灯亮5 s。
图8 控制流程图
5 结语
随着车辆的增多,对交通信号灯提出了更高的要求,本文采用LED光源和太阳能,设计了一款功耗低、寿命长、指示多样的交通信号灯。确定了系统的控制策略,设计了交通信号灯的整体方案,编写程序并实现了控制算法,完成了单片机控制的LED交通信号灯系统。实验表明,符合交通信号灯的要求,对保证行车安全有着重要的意义。
关键字:太阳能  交通信号灯  系统设计 编辑:探路者 引用地址:太阳能交通信号灯系统设计
上一篇:为便携式设备可靠供电开发拓宽USB功能
下一篇: 流水灯电路图及其程序实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
太阳能停车计时器
如今,停车计时器无处不在,纽约、洛杉矶、丹佛、尤金。这有什么可稀罕的?但是,这个计时器能够省去大笔安装和运行开支。 纽约市的“迷你计时器”顶部的太阳能电池板实际上并不需要太阳光直射。它们只需要周围有阳光就能能给内置电池充电。洛杉矶宣布正在安装10000个新型太阳能停车计时器。这种定时器已经为城市创造了价值23万美元的电力。
[新能源]
日本京瓷尝试利用太阳能停车场为电动汽车免费充电
长期致力于太阳能电池用途开发的日本京瓷公司,又将其环保理念推向德国。在德国一座停车场内,京瓷的高效太阳能电池已经开始为电动汽车和电动自行车免费充电。 位于德国南部的一个小巧精致的停车场上方,京瓷公司安装了由248块太阳能电池组件构成的太阳能发电系统。经过“长期连续性测试”后,专业公司给出了满意的答案。采用京瓷太阳能电池的德国太阳能安装公司也表示:“京瓷产品的高品质深深地吸引了我们。” 当前,作为方便环保的交通工具,电动汽车和电动自行车在市场上颇具人气。随着各种电动车的不断普及,对充电停车场的需求也在日益增加。安装太阳能电池的充电停车场既经济又环保。 京瓷公司在太阳能电池新用途的研发方面可谓不遗余力,例如安装在美国圣迭戈市停车场顶
[新能源]
空间谱估计测向系统设计
1 引言 随着电子技术的发展,电子对抗在武器系统中扮演着重要角色,电子对抗体系向多样化发展,诸如利用电子干扰设备直接干扰对方电子系统正常工作的电子对抗方法;利用武器弹药系统攻击对方电子设备。无论采用哪种方法赢得战场主动,其前提条件是要知道对方通讯设备、无线电通信以及其他发射无线电信号的电子设备的方位。此外,为了实施对多源(如多发引信、多台通信机或干扰机)的干扰,需有效利用我方干扰机的功率资源,确定发射源的方位,可采用转动接收天线的角度确定发射源方位。但这种方法存在测角精度和测量速度的矛盾,难以满足空间存在多个运动目标时,确定各目标方位的要求。而空间谱估计测向技术可实现对空域中多个目标的同时超分辨测向,因此,这里给出空间谱估计测向
[测试测量]
空间谱估计测向<font color='red'>系统设计</font>
应用在LED路灯控制的ZigBee智能控制系统设计方案
路灯是居民的日常生活中不可缺少的 照明 工具,随着经济和城镇化的快速发展,人们对于路灯的系统做出了改进与优化。传统的路灯照明系统一般是有线连接,其系统建设的花费较高,线路错杂不清,不易扩展移动,且智能化程度不高。为了改进传统路灯的诸多不便,人们将新技术与路灯系统结合起来,采用无线代替有线的控制方式,让路灯更智能、方便。ZigBee 技术是一种新型的无线通信技术,主要应用于短距离内的信息传输,其优点较多,将这种技术与路灯照明系统结合是一种有利的创新。除此之外,为了响应现代可持续发展的需要,我们从节能减排的角度考虑,采用 LED 路灯进行照明。这种基于 ZigBee 的路灯智能控制系统具备了稳定安全、方便高效的优势。    1、Zi
[电源管理]
有机太阳能电池转换效率的极限值约为21%
在作为新一代太阳能电池备受关注的“有机太阳能电池”方面,日本产业技术综合研究所(产综研)对这种电池将阳光转换成电力的能力——“光电转换效率”(以下简称转换效率)的理论极限进行了模拟计算,得出气数值约为21%。日本正以产综研太阳能发电工学研究中心为核心,汇集环境·能源、测量·计量标准、纳米技术·材料·制造等多领域研究人员组成有机太阳能电池极限效率研讨会,开展有机太阳能电池转换效率的理论极限方面的研究。此次在理论上计算出的约21%的极限值高出目前所能实现的10~12%实际效率许多,表明今后通过选择及改进材料并优化结构,还有望使转换效率进一步提高。 目前主流的晶体硅太阳能电池等无机太阳能电池的转换效率理论极限已获知。此次便是以此为基
[电源管理]
浅析基于MSP430的动态心电图采集系统设计方案
动态心电图是指连续记录24小时或更长时间的心电图,它已经成为临床上广泛应用的无创性心血管病诊断手段之一。尤其是常规心电图检查正常,但有心脏病症状或心率变化与症状不相符时,可以作为首选的无创检查方法。此方法为美国人Holter发明,所以又称为Holter。由于资金、技术等因素,Holter系统在我国并未得到普及,因此研制一种能够记录24小时全程心电图的低功耗、便携式心电图记录系统十分必要。 目前该类产品存在的主要问题在功耗和容量等方面 。市场上的动态心电记录系统普遍采用51系列或DSP,其功耗很大,不能满足24小时连续记录的要求。MSP430具有优势,它自带12位AD转换和液晶显示,在图1中虚线框中的模块都是MSP430自带的,
[单片机]
浅析基于MSP430的动态心电图采集<font color='red'>系统设计</font>方案
陶瓷驱动器电压实时监测系统设计
在自适应光学系统设计中,波前校正器作为光学系统的一个重要组成部分发展起来,它与波前传感器和波前控制部分相结合,使光学系统具有克服外界动态干扰的能力,这是传统光学技术难以做到的。在众多类型的波前校正器中,分立压电式连续镜面变形镜以其变形量大、表面变形没有间断点等优点而被广泛的采用。变形镜的结构有基板、驱动器和薄镜面组成,在基板上固定若干个压电驱动器,驱动器前在固定一个薄的光学镜面,施加电压给驱动器,压电陶瓷即可产生正的或负的变形,从而推动薄反射镜表面产生变形,起到改变光学波前并校正波前误差的作用。为了防止压电驱动器输出电压出现异常,导致系统出现故障,需要及时了解各路压电驱动器输出电压情况,并且工程中要求监测上千路压电驱动器的输出
[电源管理]
陶瓷驱动器电压实时监测<font color='red'>系统设计</font>
凌力尔特CEO:一场创新革命正在悄然进行
  自全球金融危机爆发以来至今已过去了差不多两个年头了,复苏情况开始逐渐呈现出好转的迹象。在诸多预言“经济厄运即将来临”的头条新闻背后,一场革命正在悄然进行 —— 这就是“创新革命”。这场革命并不关乎那些吸引消费者眼球的新奇产品 (此类产品在市场上根本无法站稳脚跟,可谓来去匆匆,很快就会被其他产品所取代而淡出市场),而是一场即将为世人带来全新效率的革命 —— 在能源、通信和交通运输乃至我们从事商业和社会化活动的基本方式上实现效率的提升。在凌力尔特公司,我们从客户所需要的产品种类以及客户对于产品功能和特性所设定的优先级当中感受到了这场创新革命。我们的客户着眼于向市场投放别具一格的新颖产品、推动创新活动的开展、以及扭转过度商品化的倾向
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
