引言
雷达操控显示终端作为雷达系统的重要组成部分,用于雷达空情目标显示、数字原始视频显示、雷达控制、系统监测等,随着计算机性能的提高和多功能需求的日益增强,将雷达的实时控制、数据处理等实时应用集成在雷达的操控显示终端中已日益成为趋势,用户的界面审美需求也对终端的图形加速、多媒体以及三维场景的显示性能提出更高的要求。目前,国内外的雷达操控显示终端产品很难同时满足上述要求。通常实时操作系统为保证其实时性,对图形的支持能力都较弱,一般只支持简单的图形显示,目前尚没有一款独立的操作系统能够既满足实时性要求,又为用户提供强有力的图形处理支持。
为了兼顾雷达操控显示终端的实时性能和强劲的图形显示能力,本文提出了一种在嵌入式Window XP(XPE)中基于INtime实时操作系统的雷达实时操控显示终端设计方案。终端采用通用PC硬件平台,利用实时多任务操作系统INtime的实时性完成雷达系统的实时控制和数据处理任务,同时充分利用Windows操作系统强大的图形界面功能,实现雷达目标、状态、原始视频、电子地图等显示功能。
1 INtime实时操作系统介绍
INtime是TenAsys公司为满足Windows平台上硬实时系统严格的响应时间要求而开发的一个实时子系统,其系统结构体系如图1所示。
INtime实时系统在计算机启动加载Windows操作系统时同时被加载,共享相同的CPU和中断硬件,但在其他方面相互独立。当实时活动必须发生时,计算机上下文将切换到该实时操作系统,这些活动完成后,计算机上下文将切换回Windows操作系统。实时进程运行在INtime内核上,非实时进程运行在Windows内核上。INtime为Windows进程提供了扩展函数库(NTX API),使Windows进程能够共享在实时内核上创建的对象,从而实现Windows进程和INtime进程之间的数据共享和同步。
INtime内核提供了一个基于优先级的抢先式多任务调度系统,可支持256个线程优先级,优先级高的线程优先调度执行,同一优先级的线程采用时间片轮转调度算法。通过对线程赋予不同的优先级,严格保证各个任务的先后执行次序。在进程通信和同步方面。INtime通过共享内存与Windows进程进行数据交换,通过信号量进行进程的同步控制。INtime内核提供了高精度的系统计时器,最高精度达100μs,可满足大多数要求苛刻的应用程序的实时性要求。INtime支持多处理器系统,可以划分出一个处理器为INtime操作系统及其实时进程专用,提高了系统的可靠性。INtime还提供了与Windows环境兼容的实时编程接口,支持Win32的API,实现了一套实时扩展函数,通过VC++编译环境开发,具备良好的实时调试器。
3.1 INtime进程
INtime实时进程在INtime内核中运行,根据其功能划分主要包括系统定时功能模块、实时跟踪控制功能模块、跟踪数据处理功能模块、网络接口通信功能模块和进程通信管理模块。软件采用多线程方式设计,按实时性要求划分不同优先级的任务,采用适当的任务调度策略,使每个任务按要求适时执行。进程的软件结构如图4所示。
实时进程采用计数器对外部定时接口板的10ms硬件定时中断进行计数,分别产生40 ms和200 ms中断信号量。根据系统处理实时性要求,将40 ms定时处理线程相对优先级设置为1(高),将200 ms定时处理线程相对优先级设置为2(中),将雷达各分系统与INtime进程的通信线程优先级均设置为0(最高),以保证跟踪传感器跟踪数据的实时可靠。
通信线程主要用于接收网络上跟踪传感器的跟踪距离、角度偏差和状态数据。线程通过网络中断方式实时接收数据,并将数据存入相关的接收数据数组,供40 ms定时处理线程使用。
40ms定时处理线程用于将多跟踪传感器的跟踪数据进行融合处理,并建立跟踪航迹,采用卡尔曼滤波对目标进行航迹的平滑、外推和精确跟踪。根据目标预测位置和天线位置求取角度偏差量,采用速度回路和位置回路控制跟踪伺服分系统,以使跟踪天线保持对准目标方向,实现对目标的实时跟踪。40 ms定时处理线程同时将光电及跟踪雷达传感器的状态数据、系统状态和目标航迹的跟踪处理结果等写入数据队列用于Windows进程显示。
200ms定时处理线程主要用于INtime实时进程与Windows进程间的数据交互。采用共享内存和信号量机制,创建共享内存对象和信号量对象,定时将数据队列中的数据写入共享内存中,主要包括雷达的跟踪状态、跟踪航迹信息、雷达分系统控制信息、时钟信号量等。Windows进程在与INtime进程通信时,通过调用INtime的NTX API,获得INtime实时内核上创建的对象。
3.2 Windows进程
Windows进程与普通桌面Windows系统下的进程设计方法完全兼容。本终端的显示设计采用多线程方式,利用Windows平台的DirectX图形接口,通过DirectDraw进行快速、多层次的页面绘制和显示。采用图形控件进行界面布局,通过各控件的功能定义和相应的消息机制来驱动人机界面操控事件,以完成界面中各功能按钮、对话框、列表框等的操控功能。
雷达图像的显示主要为圆形雷达图像和文字显示,包括PPI坐标背景、电子地图背景、雷达原始视频图像、各种目标点迹、航迹、字符以及天线码盘等信息。采用DirectlDraw图形加速显示技术和页面的分层设计,将DirectDraw页面分为背景层页面、电子地图显示页面、雷达原始回波视频页面、目标页面和动态状态数据页面。通过多线程对各页面显示内容独立进行快速绘制,在Windows进程的主定时器中将各页面叠加绘制到DxDraw主页面,调用DirectDraw的换页函数(Flip)进行显示。由于雷达数字原始视频数据量庞大,显示任务资源消耗较多,为保证INtime进程对CPU资源的合理利用,将用于显示任务的主定时器线程时间周期设计为100 ms,既满足显示画面的流畅性,又不致过多的占用CPU。
Windows进程与INtimc间的数据交互通过通信管理模块来完成,调用INtime的NTX API,访问INtime系统中创建的共享内存数据和信号量数据。
雷达数据的存储以INtime系统设置的定时器为时间基准,对接收到的所有网络数据进行打时标和报文重组,以二进制方式记录在存储介质中,以保证数据的真实性。
3.3 软件的运行
使用XPE+INtime构筑的系统作为雷达操控终端软件运行环境,主要由Real-time控制应用(INtime进程)和GUl应用(Windows进程)两部分构成。终端软件的Windows进程直接双击运行,由XPE操作系统载入内存并执行,INtime实时进程由其系统配套的实时控制应用软件载入器LDRTA.EXE加载到内核并执行。INtime内核将自动创建一个最低优先级线程,用于将计算机上下文切换回Windows进程,以保证两进程在同一硬件平台同时运行。两进程通过共享的内存和信号量进行数据交互,并各自独立运行完成雷达的实时操控显示功能。
4 结语
通过对基于INtime的雷达实时操控显示终端的实验室测试与仿真,以及与雷达实装的现场运行,实时操控显示终端较好地完成了对雷达的实时控制和数据处理运算,满足系统实时性要求,同时能够流畅显示雷达的原始视频回波、检测点迹以及雷达工作状态,表明了该方案能够成功地将雷达实时控制和实时性要求不高的显示集成在一起,既降低成本又增加了系统的可靠性。
上一篇:开关电源测试探讨
下一篇:单级功率因数校正开关电源原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
