一种小型UPS电源的嵌入式设计
最新更新时间:2012-01-03来源: 21IC关键字:UPS  电源  嵌入式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  该类小型智能化UPS 电源主要应用在通信行业、医疗设备和移动机器人等低电压场合,具备运行可靠、噪音小、能耗低等特点。目前国外多所高校和公司在针对该类UPS 进行研究和试制,并且在小型交流UPS 电源上取得了一些进展。但是国内所进行的相关研究尚处于起步阶段。
  不同于多数交流输出的UPS 电源,本文提出的小型UPS 电源是通过控制相应的DC-DC 模块直接获得直流输出,避免了转换过程中的能量损耗。在系统设计上采用了嵌入式设计思想,将主控芯片与外围功能电路融合在同一块电路板中,软硬件协同工作以实现UPS 的智能化管理并大大减小系统的体积。
  1 硬件系统
  1.1 系统概述
  如图1 所示,根据项目需要,设计以110 V/50Hz 的交流电为市电输入,通过开关电源模块将110V 交流电转换成12 V 的直流电。同时该模块内置市电检测模块,用来产生市电掉电信号,并将信号传送给主控芯片。市电经过开关电源AC-DC 转换后得到12 V 直流输出并通过LTC4256 热插拔保护模块供给负载。同时该直流输出经过LTC1512 充电模块稳流后对锂电池组进行充电。当系统工作在电池组供电模式时,锂电池组通过LTC3780 放电模块为负载提供12 V 直流供电。
图1 系统整体方框图
  1.2 主控芯片
  为了提高系统的集成度,设计采用内部集成AD 转换功能单元的C8051F320 作为主控芯片。该芯片内含两个外部中断源(INT0,INT1)以及一个可编程计数器阵列(Programmable Counter Array,PCA), 可以同时监测多路I/O 信号及产生方波控制信号。
  主控芯片通过不断读取锂电池组电压、温度、充电电流以获知系统当前的运行状况。当捕捉到市电掉电信号时,主控芯片迅速给LTC3780 发出工作信号(高电平),并给LTC1512 发出关闭信号(低电平),从而实现对负载的不间断供电;当捕捉到市电来电信号时,主控芯片给出相反的逻辑电平,切换为市电供电状态。
  1.3 市电检测模块
  为了实现对主控芯片及其他外围芯片的隔离保护,市电检测模块通过PC817 型光耦将市电掉电信号接入主控芯片:当市电正常供电时,在光敏二极管的驱动下,主控芯片的对应引脚直接被接地置低;当市电掉电时,光耦断开,对应引脚被3.3 V 电源置高。主控芯片通过中断程序监测该引脚上逻辑电平的变化得到市电供电的状态从而控制UPS 电源工作在相应状态。
  1.4 电源管理模块
  电源管理模块由电源选择单元和稳压芯片组构成。设计采用电源选择芯片LTC4416 实现内部电源选择。电路如图2 所示,开关电源输出为主电源,锂电池组为从电源。其工作方式为:当市电供电时,LTC4416 通过E1 引脚判定主电源供电正常; 当开关电源输出电压低于Vf a i l(图中电路Vf a i l为8.9 V)时,LTC4416 判定主电源供电故障, 选择锂电池组对系统内部供电。电源选择电路不仅保证了系统内部正常供电,也增加了电池组的工作时间。稳压芯片组将选择后的电源分别稳压为5 V 和3.3 V,并提供给相应的模块, 系统内部电源分配如图3 所示。
图2 LTC4416 电源选择模块电路
图3 系统内部电源框图
1.5 后备锂电池组
  该UPS 电源采用14.4 V,3.3 Ah 可充电锂电池组作为后备电池组,其最大充电电压为17.4 V.电池组内部集成了控制芯片,供电后,控制芯片能产生充电完成信号、放电结束信号以及电池组温度。
  1.6 充电模块及放电模块
  以LTC1512 为核心的充电模块,通过电压及电流反馈调节等方式将12 V 直流输入转换为16.8 V的恒流输出向电池组充电。当电池组供电时,以LTC3780 为核心的放电模块将电池组输出稳压为12 V 提供给负载。
  为了实现对UPS 的智能化管理,系统需要对电池组电压和充电电流进行监测。电池组电压的测量方法为:将电压分压、滤波后送入主控芯片的AD 转换单元,处理得到当前电压值。充电电流则通过将采样电阻两端的电压分别送入ADC 单元转换得到电压差值,进而推导出电流值。
  1.7 热插拔模块
  热插拔保护即带电插拔保护,允许用户在不关闭系统、不切断电源的情况下取出和更换硬盘、电源或板卡等部件。该UPS 电源优点之一是集成以LTC4256 为核心的热插拔保护模块,从而提高系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等。此外LTC4256 还能起到抑制输出纹波、提高电能质量的作用。
  2 软件系统
  2.1 软件系统功能描述
  智能UPS 电源的功能是基于硬件电路设计,利用软件控制相应模块来实现。如图4 所示,软件系统的主要功能为:
图4 软件功能说明图
  (1) 当市电正常供电时, 软件系统通过获取电池组信息来判断是否对电池组充电,并监控电池组电压和温度,确保UPS 电源的正常工作。
  (2) 当市电对电池组充电时, 中断系统实时监测充电电流,出现异常时发出报警并停止充电以保护电池组。
  (3) 当市电掉电时, 软件系统控制主控芯片迅速给出相应控制信号,切换到电池组供电模式。
  (4) 当UPS 电源工作在电池组供电模式时,中断系统实时监控放电结束信号和电池组电压,当电池组电能耗尽时,停止电池组供电。
  (5) 当电池组电压过低或电池组温度异常时,软件系统发出报警指示, 并且强制关闭UPS 系统,确保系统安全。
  2.2 主控芯片的初始化
  C8051F320 每个引脚都可以被配置为模拟输入或数字I/O 引脚, 被选择作为数字I/O 的引脚还可以被配置为推挽或漏极开路输出。此外数字交叉开关允许将内部数字系统资源映射到端口I/O 引脚。
  用户可以通过配置端口跳过寄存器(PnSKIP)、端口交叉开关寄存器(XBR0, XBR1)等寄存器来根据设计要求自由分配数字资源的功能引脚。
  为了简化硬件电路,主控芯片采用内部振荡器作为时钟基准。软件初始化时则通过配置寄存器OSCICN 来选取内部时钟基准。
  2.3 中断系统设计
  由于市电检测需要保证足够的实时性,所以采用中断方式来监测市电掉电信号。软件上采用PCA模块的输入捕捉功能来捕获信号的变化,从而提升系统的动态性能。PCA 模块初始化程序如下:
  void PCA_Init(void)
  PCA0MD = 0x00;
  PCA0CPM0 = 0x31;
  PCA0CN = 0x40;
  EIE1 = 0x10;
  PCA0L = 0x00;
  PCA0H = 0x00;
  2.4 AD 转换软件设计
  C8051F320 的AD 转换单元支持最多17 路模拟输入,从功能上满足了设计要求。其软件分为初始化和测量两部分。初始化主要负责选择电压基准,配置ADC 模块工作方式等,而测量部分程序则用来获取UPS 工作时的电池组电压、充电电流和电池组温度并根据报警阈值对系统进行保护。
  由于AD 转换过程中会受到各种因素的干扰,因此程序中需要相应的误差补偿来确保数据的准确性。这些误差补偿参数可以通过估算得到理论值,然后根据多次试验的实际数据进行修正得到合适的补偿参数。
1.5 后备锂电池组
  1.6 充电模块及放电模块
  1.7 热插拔模块
  2 软件系统
  2.1 软件系统功能描述
图4 软件功能说明图
  2.2 主控芯片的初始化
  2.3 中断系统设计
  void PCA_Init(void)
  PCA0MD = 0x00;
  PCA0CPM0 = 0x31;
  PCA0CN = 0x40;
  EIE1 = 0x10;
  PCA0L = 0x00;
  PCA0H = 0x00;
  2.4 AD 转换软件设计
关键字:UPS  电源  嵌入式 编辑:探路者 引用地址:一种小型UPS电源的嵌入式设计
上一篇:UPS电源设计思路探讨
下一篇:氢氧燃料电池基础详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
低压大电流电源测试方法
低压大电流电源特点: 因为直流电源输出电流比较大,二电压比较低,所以对电气连接特性,电子负载的阻值可控范围要求比较高。类似的电源有:显卡类驱动,燃料电池,镍氢电池和超级计算机的CPU供电系统。 推荐以下措施方法: 1、直接使用费思的电子负载,此负载需要特殊定做,负载短路内阻控制在0.5毫欧姆以下,恒流带载内阻在1.5毫欧姆左右。 特点:没有引入任何其他设备进入测试,对测试结果没有影响,可以完成所有参数的测试。 缺点:如果负载输入端电压过低,可能带载不到设定值。 2、抬高电压法:使用一个输出电流能力超过被测电源或者电池进行测试。与被测电源进行串联来抬高负极电位。 使用电池进行测试是影响最小的,铅
[测试测量]
直播预约 | 共探机器人应用开发的三大关键,研华嵌入式单板电脑线上研讨会开播在即!
从现今的物流仓储、无人工厂到智慧城市建设,企业竞相在各个领域部署各种协作机器人,以提高生产效率。然而,在机器人应用开发的早期阶段,确定开发的关键要素及优先级是一项极大的挑战。 2022年5月11日,研华将携手合作伙伴Basler及Canonical的资深专家,与您共同探讨未来机器人的发展趋势与关键要素。同时,从实际应用出发,分享机器人应用开发的三大关键——机器视觉、软件平台与AI运算平台,诚邀各位伙伴参加! 直播时间: 2022年5月11日15:30-16:30 精彩看点: • 机器人应用的发展趋势与关键要素 • 机器人的眼睛:工业相机的选择及标准 • 机器人的神经:Ubuntu 如何为开发者提供
[工业控制]
直播预约 | 共探机器人应用开发的三大关键,研华<font color='red'>嵌入式</font>单板电脑线上研讨会开播在即!
开关电源元器件设计篇一-串联式开关电源输出电压滤波电路
串联式开关电源输出电压滤波电路 大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。 图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过储能电感L的部分电流转化成电荷进行存储,然后在控制开关K关断期间Tof
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>元器件设计篇一-串联式开关<font color='red'>电源</font>输出电压滤波电路
倍频式IGBT高频感应加热电源负载短路的保护
O 引言 绝缘栅双极型晶体管ICBT(Insulated Gale Bipolar Translstor)是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,因此,它既具有MOSFET器件驱动简单和快速的优点,又具有双极型器件容量大的特点。这些优点使得IGBT在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用。 采用IGBT作为功率开关,利用倍频电路的特性将电路推向高频化,通过改变内外槽路频率差的大小,可以实现功率的调节和负载的匹配。 在工件淬火和焊接等工艺中,由于各种原因会造成电源负载端突然短路。本文通过对负载短路时的电路特性的研究,提出了电路参数的选择原则。 1 主电路工作原理分析 倍频式
[电源管理]
ST针对非对称半桥电源转换器推出控制器
意法半导体(ST)推出新款电源管理控制器,L6591是一款针对零电压切换的非对称半桥电源转换器进行最佳化的整合型控制器。该组件用于离线电源,整合了控制软切换半桥转换器所需的所有功能模块。 零电压切换可消除导通切换的损耗,使EMI辐射降到最小及切换频率高达500kHz。由于可以使用小型的外部滤波器组件,因此其体积更为小巧、成本更低,不论是待机还是全负载,皆可提升其效率,进而降低热量排放和功率损耗。 此外,在低负载或无负载的情况下,L6591会执行脉波跳频的动作,且其静态电流小于3mA。对于功率因子校正系统,L6591还提供一个功率因子校正器(PFC)接口,可让系统在低负载或无负载的情况下切断PFC预稳
[电源管理]
台达为持续扩建澳大利亚阿德莱德机场提供模块化UPS方案
阿德莱德是澳大利亚第五大城市,也是南澳大利亚州首府,连续多年和墨尔本同时评为全世界最宜居的城市之一。阿德莱德机场位于市中心西方约6公里处,是目前澳大利亚成长最快速的首府国际机场。至2016年底,阿德莱德机场已服务超过800万名旅客,国际旅客成长率为5.9%、国内及地区性旅客成长率为2.1%。 如同其他机场一般,阿德莱德机场的高效运行与安全保障,皆高度依赖其内外部实时无缝沟通的通讯系统。为了跟上机场快速成长的步伐,机场在不断扩建的过程中也对其南北两个通讯机房的不间断电源(UPS)系统进行了升级,为机场包括行李输送、航班信息显示系统、机场管理系统、广播系统及航站楼信息播放系统等关键运行系统,提升安全等级。 在阿德莱德机场的南通
[电源管理]
基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器实现方案
摘 要:本文介绍了一种基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器实现方案。DTMF拨号部分使用4根I/O线的电阻网络,配合软件产生DTMF信号。利用MSP430F133内置的ADC,并采用改进的Goertzel算法,实现DTMF信号的实时解码。该方案成本低、性能可靠,已经得到了实际应用。 关键词:DTMF拨号 DTMF解码 改进的Goertzel算法 MSP430F133 引言 DTMF(双音多频)信号是电话网中常用的信令,无论是家用电话、移动电话还是程控交换机上,多采用DTMF信号发送接收号码。DTMF技术还可以用于电力线载波通信等场合。可见,DTMF拨号和解码在通信系统及其它方面有着广泛的应用。通常DTMF信号的检测采用专
[应用]
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。 图1:240W图
[电源管理]
高能效、小外形的240W<font color='red'>电源</font>适配器参考设计
小广播
最新电源管理文章
