一颗IC芯片从单节锂离子电池产生三个低于2V的电源轨
最新更新时间:2012-01-04来源: 互联网关键字:IC芯片  单节离锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 IC 工艺几何尺寸的日益缩小促使当今电子产品的工作电压降至远远低于 2V 的水平,由此带来了诸多的设计挑战。一个常见的问题是需要多个电源电压,例如:一个电压用于 CPU 内核,另一个电压用于 I/O,还有其它一些电压则用于外设。敏感的 RF、音频和仿真电路有可能需要另外的专用低噪声电源 (这些电源与那些对噪声不太敏感的数字电路是分开的)。随着电源数目的增加,为每个电压和具有特殊要求的子系统使用一个单独的电源 IC 变得不切实际。电路板的面积将很快地被日渐增多的电源所占用。针对空间不足的一种解决方案是利用一个三路稳压器 (例如:LTC®3446,可由单颗 IC 芯片提供 3 种电压) 来实现电源集成。
内置于一个纤巧型封装中的三路电源
LTC3446 集成了一个 1A 同步降压型稳压器和两个 300mA 非常低压差 VLDO™ 线性稳压器,以从单个输入电压提供多达三种降压输出电压,该器件采用了纤巧型 3mm x 4mm DFN 封装。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围非常适合于锂离子/锂聚合物电池供电型应用,以及从 5V 或 3.3V 电源轨来为低电压逻辑电路供电。输出电压范围向下扩展至 0.4V (用于 VLDO 稳压器) 和 0.8V (用于降压型转换器)。
每个输出均通过其自己的使能引脚来独立地启用或关断。当所有的输出均被关断时,VIN 静态电流将降至 1μA 或更低,从而保存了电池功率。每个输出的调节电压由外部电阻分压器来设置。可通过调节 ITH 引脚上的 RC 网络来使降压稳压器环路响应与负载相适应。
高效率和低噪声
1A 同步降压型转换器以高效率 (达 90%) 提供了主输出。该降压型转换器执行 2.25MHz 的恒定频率电流模式操作,因而允许使用小的电容器和电感器。两个 300mA VLDO 稳压器可以连接起来,以把降压转换器输出作为工作电源,以提供两个额外的较低电压输出。这样,降压转换器将以高效率 (这是开关稳压器的特征) 来执行大部分降压操作,而 VLDO 稳压器则以上佳的效率和极低的噪声电平 (这是线性稳压器的特征) 提供了额外的较低电压。
图 1 中的电路原理图标出了 LTC3446 被配置为从降压稳压器提供 1.8V 输出、从第一个 VLDO 稳压器提供 1.5V 输出、从第二个 VLDO 稳压器提供 1.2V 输出时的情形。图 2 示出了装配在一块印刷电路板上的图 1 电路。
图 2:装配在一块印刷电路板上的 LTC3446 三路电源
图 3:LTC3446 的降压型稳压器与负载电流的关系曲线
在轻负载条件下可选择执行突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃操作
LTC3446 的降压型稳压器具有突发模式操作功能,在轻负载条件下运作时可实现最佳的效率,为此付出的代价是输出纹波增大,并产生了低于 2.25MHz 时钟频率的开关噪声。可通过把 MODESEL 引脚拉至高电平来停用突发模式操作,这将使 LTC3446 以 2.25MHz 的时钟频率连续执行开关操作 (直至负载非常轻的条件下),从而根据需要跳过某些脉冲,以维持稳压作用。图 3 描绘了降压型稳压器的效率与负载电流的关系曲线,并且示出了通过在负载电流低于 100mA 的条件下执行突发模式操作而实现的典型效率提升。
非常低压差 (VLDO) 线性稳压器
LTC3446 中的 VLDO 采用了一种 NMOS 源极跟随器架构,旨在克服压差电压、静态电流和负载瞬态响应之间的传统折衷问题,这是大多数 PMOS 和 PNP 型 LDO 稳压器架构中的固有问题。VIN 引脚 (参阅图 1) 仅提供 VLDO 控制和基准电路所需的微功率偏压 (通常处于单节锂离子电池电压)。实际的负载电流由 LVIN 引脚提供,该引脚可被连接至降压型稳压器的输出。
每个 VLDO 稳压器提供了一个高准确度输出,该输出能够提供 300mA 的输出电流和一个仅 70mV 的典型压差电压 (从 LVIN 至 LVOUT)。VIN 应超过 LVOUT 调节点达 1.4V,以提供足够栅极驱动电压至内部 NMOS 传输器件。典型的单节锂离子电池工作电压扩展到低至 3.2V,因而可支持高达 1.8V 的 VLDO 输出电压。
一个电容值为 1μF 至 2.2μF 的陶瓷电容器便是进行输出旁路的全部所需。一个 400mV 的低基准电压允许把 VLDO 稳压器的电压设置得远低于 LDO 稳压器通常可提供的电压。
电源良好检测LTC3446 包括一个内置电源监视器。当任何使能输出偏离其稳压值达 ±8% 以上时,PGOOD 漏极开路输出引脚将被拉至低电平。当所有的使能输出均位于该容限窗口之内时,PGOOD 引脚将变至高阻抗状态。一个微处理器能够监视该漏极开路输出引脚,以确定一个最近使能的输出何时完成了启动操作。
结论
LTC3446 把一个高效率 1A 降压型稳压器和两个 300mA VLDO 稳压器集成在一个纤巧的 3mm x 4mm DFN 封装之中。凭借一个扩展到低至 0.4V (用于 VLDO 稳压器) 和 0.8V (用于降压型转换器) 的输出电压范围,以及一个涵盖单节锂离子电池电压范围至高达 5.5V 的输入电压范围,LTC3446 非常适合于为当今的多电压、2V 以下系统供电。
 图 1:LTC3446 电源配置为从1A降压稳压器提供1.8V输出以及从 300mA VLDO 稳压器提供 1.5V 和 1.2V 输出时的电路原理图。VLDO 稳压器由降压输出通过LVIN 引脚来供电。
关键字:IC芯片  单节离锂电池 编辑:冰封 引用地址:一颗IC芯片从单节锂离子电池产生三个低于2V的电源轨
上一篇:氢氧燃料电池基础详解
下一篇:电池充电器独特的输入调节环路简化太阳能电池板最大功率点跟踪
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
机器学习成长速度惊人,FPGA和ASIC芯片有望成为新主力
电子网综合报道,在2016年初,机器学习仍被视为科学实验,但目前则已开始被广泛应用于数据探勘、计算机视觉、自然语言处理、生物特征识别、搜索引擎、医学诊断、检测信用卡欺诈、证券市场分析、语音和手写识别、战略游戏与机器人等应用领域。在这短短一年的时间内,机器学习的成长速度超乎外界预期。 Deloitte Global 最新的预测报告指出,在 2018 年,大中型企业将更加看重机器学习在行业中的应用。和 2017 年相比,用机器学习部署和实现的项目将翻倍,并且 2020 年将再次翻倍。 目前,有越来越多的类型开始丰富“AI芯片”这个新名词,包括 GPU、CPU、FPGA、ASIC、TPU、光流芯片等。据 Deloitte 预测,
[半导体设计/制造]
国内高端IC芯片破局已刻不容缓
   芯片 ,这么个微末之间的小玩意,在眼下的智能化、信息化时代,从来没有像现在这么重要,更是撑起了一个庞大的市场。下面就随半导体小编一起来了解一下子相关内容吧。   数据显示,2016全球 芯片 市场达到3397亿美元,同比增长1.5%。而2017年预计将超过4000亿美元,涨幅高达10%以上。   做芯片的不如做项链的?国内高端IC芯片破局已刻不容缓   不过令人窘迫的是,在这么大的蛋糕面前,尽管我国已消化了近1/3市场需求而成为全球最大的 芯片 消费国,但繁荣背后却有一个残酷的事实:我国国产芯片的自给率不到30%,产值不足全球的7%,市场份额更是不到10%,也就是说中国“芯”90%以上依赖进口。截至2016年底,中国芯
[半导体设计/制造]
单片机项目中使用新IC芯片调试方法
前言: 我们在单片机的项目开发过程中经常会遇到使用新IC芯片的情况,某宝卖家有个时候也提供不了对应开发程序,到网上找资料也找不到;很多初学者面对这样的问题往往束手无策,这里我给大家介绍我经常用的其中一种新IC调试的方法。 因为这个芯片比较简单我这里采用下面步骤进行: 第一步:先用arduino+面包板快速搭建电路验证芯片功能 第二步:使用STM32CubeIDE快速搭建工程验证在STM32上工作是否正常 Tips:由于我手头没有万用表,这里我使用arduino的模拟电压采集功能通过串口打印出来作为电位计的电压监控用。 首先,我们先快速浏览芯片数据手册,获取重要信息 IC型号:TPL0501 电压范围:2.7~5.5V 温度范
[单片机]
单片机项目中使用新<font color='red'>IC芯片</font>调试方法
一颗IC芯片锂离子电池产生三个低于2V的电源轨
 IC 工艺几何尺寸的日益缩小促使当今电子产品的工作电压降至远远低于 2V 的水平,由此带来了诸多的设计挑战。一个常见的问题是需要多个电源电压,例如:一个电压用于 CPU 内核,另一个电压用于 I/O,还有其它一些电压则用于外设。敏感的 RF、音频和仿真电路有可能需要另外的专用低噪声电源 (这些电源与那些对噪声不太敏感的数字电路是分开的)。随着电源数目的增加,为每个电压和具有特殊要求的子系统使用一个单独的电源 IC 变得不切实际。电路板的面积将很快地被日渐增多的电源所占用。针对空间不足的一种解决方案是利用一个三路稳压器 (例如:LTC®3446,可由单颗 IC 芯片提供 3 种电压) 来实现电源集成。 内置于一个纤巧型封装中的三路
[电源管理]
一颗<font color='red'>IC芯片</font>从<font color='red'>单</font><font color='red'>节</font>锂离子电池产生三个低于2V的电源轨
IPTV将推动DSL IC芯片组市场继续发展
  据In-Stat公司的报告,尽管数据和 VoIP仍在推动DSL IC芯片组市场,并且直至2010年带动大量的端口出货量,但是提供能承载IPTV容量的产品才是未来的潮流。据这家高科技市场调查公司称,全球的运营商都在为了提供电视和视频服务而升级自己的网络,他们所采用的是ADSL2+和VDSL 2。   In-Stat分析师Norm Bogen称,随着诸如视频电话服务,照片和视频上传,以及Google和其它公司提供的在线应用的出现,上行流量的需求很可能在未来几年继续增加。这意味着能提供上行带宽的技术将更能够在未来站住脚。   以下是In-Stat的最新调查结果:   ·2005年,全球DSL端口(包括ADSL、VD
[焦点新闻]
内置美国国家半导体SolarMagic芯片组的GESOLAR“智能太阳能光伏组件”现已提供样品
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)是一家专门设计及生产高性能模拟半导体产品的供应商,在业界位居领导地位。该公司与 Green Energy Solar (GESOLAR) 一家主要提供太阳能光伏组件及相关服务的领先厂商同时宣布以GESOLAR为品牌的系列智能太阳能光伏组件现已有样品供应。该系列太阳能光伏组件采用了灏讯集团(HUBER+SUHNER)的NS3接线盒,其特点是接线盒内置了美国国家半导体曾多次获奖的 SolarMagic™ 电源优化器芯片组。该系列太阳能光伏组件将于2010年10月12至14日在美国加州洛杉矶举行的太阳能技术国际会议(
[半导体设计/制造]
东芝新型IC芯片,可大幅提升可穿戴设备与物联网设备续航
东芝新型IC芯片再创佳绩,可大幅提升可穿戴设备与物联网设备续航能力 小型、超低静态电流 负载开关IC使显著性能提升 中国上海,2022年1月13日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”) 今日宣布,推出TCK12xBG系列负载开关IC,可支持极低的静态电流 以及1A的额定输出电流。该系列IC采用紧凑型WCSP4G封装,可支持产品开发人员设计创新功耗更低、电池续航能力更强的新一代可穿戴设备与IOT设备。该产品于今日开始支持批量出货。 TCK12xBG 系列采用新型驱动电路,具有0.08nA的典型导通静态电流。与东芝当前产品TCK107AG相比,新系列产品的静态电流降低大约99.9%,实现了极大的能效提升,
[手机便携]
东芝新型<font color='red'>IC芯片</font>,可大幅提升可穿戴设备与物联网设备续航
比特大陆ASIC芯片订单继续火爆,订单重心逐渐移往台湾
受比特币、以太币等加密数字货币强劲需求驱动,比特大陆的矿机ASIC芯片订单下个不停。晶圆代工几乎由台积电包揽,后段封测订单更是逐渐向台湾转移。 近日投行伯恩斯坦(Bernstein)分析师根据对75%的毛利率和65%的经营利润率的保守预期,在比特币“挖矿”行业中占据着主导地位的比特大陆,2017年的营业利润为30亿美元至40亿美元(包含矿机等业务)。而据估计,同期的Nvidia营运利润为30亿美元。此前集微网曾披露,2017年比特大陆芯片销售额达到了惊人的143亿元人民币,仅次于华为海思,成为中国第二大的IC设计公司,为其芯片代工的台积电因此获得的营收超过15亿美元,这个数字已经超过海思麒麟970带来的收益。 据悉,去年比特大陆为
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
