便携式B超电源整体设计方案
最新更新时间:2012-01-05来源: 互联网关键字:B超电源  整体设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   便携式B超系统内部使用的电源比较复杂,外部适配器和电池的电源必须经过DC/DC转换,以转换成系统需要的电压。为了降低便携式B超电源上的无用消耗,提高电池使用效率,系统主板、B超控制板、液晶显示器以及键盘的电源采用开关电源供电。
    便携B超电源的整体设计
图1为便携B超电源的整体设计方框图。便携B超电源输入电压有两种:一是电源适配器输入,电压为18V,二是电池输入,电压为14.4V。要求实现两种电压之间的热切换,并在切换电压时不影响系统工作,即提供外电和电池供电无延时热切换功能。需要输出±12V、5V、3.3V、±48V等几种电压,具体指标为12V/2.5A、-12V/0.5A、5V/4A、3.3V/3A、+48V /80mA、-48V/80mA。具有单键开关机功能,即无电时,按电源键打开电源;在有电时,按电源键向控制面板发送关机信号,上位机还可以通过软件关机(即支持ATX关机指令)。电源输出接口采用标准计算机ATX接口。
    图1 便携B超电源整体设计方框图
电源切换电路的设计
便携B超电源切换电路如图2所示,在外接电源适配器时,电压输入交流18V,经VD100、VD101二极管后,再经R100、R107分压加到 N100A(LM193)电压比较器的3脚(同相端)。电池输入电压是14.4V,经R101、R108分压后加到N100A(LM193)电压比较器2 脚(反相端)。由于3脚电压高于2脚,因此N100A(LM193)1脚输出高电平,使三极管V100导通,V101截至,场效应管V105截至,POWER_IN+端得到的是外接电源适配器的18V电压。当没有外接电源适配器时,或便携B超机在使用过程中,外部交流电突然停电造成无法使用外接电源适配器时, N100A(LM193)的3脚电压低于2脚,N100A(LM193)1脚输出低电平,使三极管V100截至,V101导通,场效应管V105导通。电池电压经过导通的场效应管V105的源、漏极,POWER_IN+端得到的是电池的14.4V电压,实现了两种电压之间的热切换。VD102、VD103 在电路中起隔离作用,隔离外接电源适配器和电池供电。
图2 电源切换电路
单键触摸开关机电路的设计
便携B超单键触摸开关机电路如图3所示,由外接适配器或电池来的POWER_IN+电压,一路送到场效应管 Q100,准备开机,另一路经R104、VD104送到轻触按钮POWER-KEY2的一端。轻触按钮POWER-KEY2的另一端是接地的,当按下轻触按钮POWER-KEY2时,三极管N106的基极被钳位在低电平,N106导通,进而N102也导通,场效应管Q100导通,由外接适配器或电池来的 POWER_IN+电压经过导通的Q100的源、漏极,获得POWER+电压,给高、低压电路供电,机器开机。在开机的同时,POWER+电压经过6V的稳压二极管使三极管N104导通,N104集电极为低电平,维持N106导通,保持开机状态。
                  图3 单键触摸开关机电路
  当便携B超机在开机状态中,再一次按下按钮POWER-KEY2时,光耦B101导通,光耦次级导通,反向器D101的4脚输出低电平到控制面板,控制面板发出低电平关机指令POWER-OFF1,使光耦B100导通,进而使三极管N103导通,N104截至,N104集电极的高电平使N106截至,导致场效应管Q100截至,实现了关机。
当上位机发出高电平的关机指令POWER-OFF时,也将使光耦B100导通,余下的过程和控制面板关机过程一样。
低压电源电路的设计
便携B超低压电源电路如图4所示,主要有6个TI公司的TPS5430和1个美国国家半导体公司的LM2576组成。6个TPS5430提供2 组+12V、+5V、+3.3V的电压,其中一组给便携B超机的主控板供电,另外一组用于给便携B超中的电脑供电。这两组是完全一样的,因此,我们只给出了其中一组的供电原理图。LM2576负责产生-12V电压给便携B超中的电脑。
            图4 低压电源电路
       TPS5430 有5.5~36V的宽电压输入范围,连续的3A的电流输出能力(峰值达4A),转换效率达95%。8引脚小型贴片封装,芯片背部是金属散热片,使用的时候一定要焊接到地,做PCB封装的时候将散热片当成第9脚。不需要再接散热装置,利用电路板本身散热就可以取得很好的效果,特别适合便携产品的设计使用。 TPS5430的1脚是BOOT端,需要在BOOT和8脚PH间接0.01μF的低ESR电容。2、3脚是空端,4脚VSENSE是调整器的反馈电压端,接输出电压的分压电阻端,来取得输出电压的反馈。5脚ENA是电源ON/OFF控制端,当此脚电压低于0.5V以下时,本芯片将关闭电源转换,供电电流减少到18μA,悬空的时候使能,芯片正常工作,我们没有对此脚控制,因此悬空没接。6脚接地,7脚VIN是电源供电端,接POWER+。在电源供电和地间接一个高质量、低ESR的陶瓷电容。8脚PH是内部功率场效应管的源极,外部连接续流二极管和电感。第9脚PowerPad端是芯片背部散热金属片,必须连接到地(GND)上。
TPS5430的输出电压值是由其4脚的分压电压值决定的,输出电压Vout=(1.221+ (R1×1.221)/R2)V。其中,R1是分压上电阻,R2是分压下电阻。对于TPS5430的设计,R1可以取10kΩ,R2则能根据要获得的输出电压来计算。根据图4给出的R206(1.11K)、R208(3.07K)、R210(5.36K),我们可以计算出输出电压分别是12.2V、 5.2V、3.5V,比设计值略高0.2V,负载比较重,带载的时候电压正好合适。
N208(LM2576-12)是美国国家半导体的产品,1脚是电源供电端,接POWER+;2脚是输出端,外接续流二极管和电感;3脚是接地端,5脚是电源ON/OFF控制端,由于要输出负电压,因此 3、5脚没有接地而是接-12V电源上了;4脚是电压反馈端,我们使用固定12V输出的LM2576-12,故4脚接地,不需要接反馈电阻分压。
高压电源电路的设计
便携B超高压电源电路如图5所示,使用DC/DC变换器。UA3843是专门用于DC/DC变换器应用的高性能、固定频率、电流模式控制器,为设计者提供使用最少外部元件的高性价比的解决方案。其分PWM控制、周波电流限制、电压控制等几部分。
       图5 ±48V电源电路
1 PWM控制
POWER+经过电阻R34为N1(UA3843)的7脚提供电压,N1的4脚外接R36、C33与内部电路形成的锯齿波振荡器开始工作。PWM脉冲由 N1的6脚输出,控制MOSFET V9的导通时间,决定输出电压的高低。R37用于抑制寄生振荡,通常串联在靠近MOSFET栅极处。栅极电阻R37不能太大,它直接影响PWM驱动信号对 MOSFET输入电容的充放电,即影响MOSFET的开关速度。开关变压器的次级第9、10脚输出的感应电动势经VD14整流,C35、L7、C36滤波,形成+48V直流输出电压为B超探头供电。开关变压器的次级第7、6脚输出的感应电动势经VD13整流、C39、L8、C37滤波,形成-48V直流输出电压为B超探头供电。VD12、C34、R38组成尖峰脉冲吸收电路,用于在开关管从导通转为截止的瞬间抑制V9的漏极所产生的幅值极高的尖峰脉冲。其原理是:在V9截止的瞬间,其漏极产生的尖峰脉冲经VD12、C34构成充电回路,充电电流将尖峰脉冲抑制在一定的范围内,避免了V9被尖峰脉冲击穿。当C34充电结束后,C34通过R38放电,为下个周期再次吸收尖峰脉冲作准备
2 周波电流限制
2脚FEED BACK是反馈电压输入端,此脚与内部误差放大器同相输入端的基准电压(一般为+2.5V)进行比较,产生控制电压,控制脉冲的宽度,本电路将其接地,由内部误差放大器的输出端1脚进行控制。3脚的周波电流限制信号决定了PWM脉冲的宽度,即决定了输出电压的高低。N1(UA3843)3脚外接的R47、 R48、R14、C32组成周波电流限制电路,在每一个振荡周期中,当开关电源脉冲变压器L6初级的3~5绕组电感电流峰值达到设定值时就关闭PWM脉冲,设定值由N1(UA3843)的1脚COMP端电压决定(1脚COMP是内部误差放大器的输出端),通常此脚与2脚之间接有反馈网络,以确定误差放大器的增益和频响。周波电流限制控制过程如下:开关管导通,电感电流上升,取样电压V3上升,当3脚电压大于1V时,内部电流检测比较器翻转,内部PWM锁存器复位,关闭PWM脉冲,准备进入下周期。为消除电流限制电路尖波脉冲干扰,由R14、C32组成尖波滤波电路,以确保周波电流限制功能在每一个振荡周期中都有效。R47、R48为限流取样电阻,决定了整个开关变换器的最大输出电流值,改变其阻值可以调整最大输出电流。
3 电压控制
N1(UA3843)是电流型脉宽调制器,有两个闭环控制。电流取样信号送到电流检测比较器同相输入端3脚,构成电流闭环控制,误差电压送到内部误差放大器的输出端1脚,其输出送到电流检测比较器反相输入端作为比较基准,构成电压闭环控制。由此看出,电压闭环与电流闭环是相互作用的,两者最后都通过电流检测比较器来控制PWM锁存器,即控制PWM脉冲的宽度。电压闭环控制电路由电压基准N2(TL431A)、光电耦合器B4(TLP521)及电阻 R31、VR7、R12、R32等元件组成。光电耦合器B4(TLP521)输出的电流信号转化成电压信号,送到内部误差放大器的输出端1脚。 N2(TL431A)误差放大器内部比较基准为2.5V。电压闭环稳压控制过程是:输出电压上升,TL431A基准端VR上升,TL431导通上升,光电耦合器B4(TLP521)导通上升,1脚电压下降,内部电流检测比较器翻转提前,内部PWM锁存器复位提前,PWM脉冲变窄,输出电压变低,从而稳定了输出电压。高压输出电压值VOUT=(1+R31/(R12+VR7))Vref,通过调节电位器VR7的值,可以使输出调整在±48V,调节范围是 31×2.5=77.5V~(1+15)×2.5=32V。
结语
本文介绍了便携式B超电源的设计,包括电源切换电路的设计、单键触摸开关机电路的设计、低压电源电路的设计及高压电源电路的设计。在我们的便携设备中很好的完成了设计指标的要求,可以应用到其他便携设备中。
关键字:B超电源  整体设计 编辑:冰封 引用地址:便携式B超电源整体设计方案
上一篇:CCD数码相机电源结构及其设计
下一篇:LED去电源化设计技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
大陆专为自动驾驶汽车设计人机交互整体解决方案
  据外媒报道,为了增加大众对自动驾驶出行解决方案的接受度和信心,科技公司大陆(Continental)正为人机交互功能研发一套整体解决方案,而且专为自动驾驶车辆设计,并且基于大陆的无人驾驶技术研发平台CUbE而研发。目前,沿着特定路线接受测试的自动驾驶接驳巴士或机器人出租车将为未来的无人驾驶汽车铺平道路,而后者将能够顺利地在复杂的交通情境中行驶。但是,在无人驾驶汽车普遍出现在城市道路上之前,机器人出租车必须赢得大众的接受和信任。确保安全性、可获得性、舒适性和提供沉浸式车载体验将提升此类车辆的接受度,最终实现大规模普及。   大陆的整体人机交互解决方案(holistic human-machine solution)通过为用户
[嵌入式]
大陆专为自动驾驶汽车<font color='red'>设计</font>人机交互<font color='red'>整体</font>解决方案
ROS Navigation Stack的整体设计思路和功能包
前言 Navigation Stack是ROS提供的一个二维的导航功能包集合,通过输入里程计、信息和目标位姿,输出控制到达目标状态的安全速度指令。 ROS Navigation Stack为移动机器人的导航规划提供了比较好的参考,通过实现功能包集合提供的接口,也可以比较容易地将自己的应用到移动机器人上。本文将帮助大家理解ROS Navigation Stack的设计思路,并对各个功能包进行讲解。 0 1 概述 点击可查看大图 通过ROS wiki上的这张图,我们可以比较清楚的看到ROS Navigation Stack的整体设计思路:整个功能包集合以move_base为核心,将里程计信
[机器人]
汽车系统设计整体解决方案
本文介绍了一种使用标准化的、分等级的功能作为一个单一的层级来描述电气、 电子 和软件内容的车辆系统设计方法。然后在一个合成过程中生成特定域的执行层级,并使用适当指标进行评估。重点是快速的迭代优化和对跨域架构的评估和验证。 基于功能的系统工程 用功能性方法来介绍和开发系统架构通常是基于如EAST-ADL或SysML等UML (统一建模语言)衍生的特定域的语言。同时, 用各种形式和抽象层级(例如功能、活动、序列和/或状态图)来介绍将要被开发的系统的技术内容(组件),然后为了执行进行适当的映射。   图1:SysML图类型(分类法), 来自维基百科。 使用这种方法需要做大量的工作,不太适用于架构评估,更
[嵌入式]
一种优化的电磁流量计的整体设计方案分析
电磁流量计 作为一种精密的流量测量仪表,是通过一整套系统的相互相作而进行工作的,不仅要考虑到硬件因素,也要对软件部分的工作效果进行评价与分析,本文通过对于用户的实际需求及国内外电磁流量计励磁技术分析研究的的基础上,提出并实现了以交流励磁作为电磁流量计的励磁方式、HART通信接口等功能。特别是对于抗干扰的性能提出了更为理想的解决方法。通过分析了软硬件各种抗干扰措施、用户的需求,运用先进的微处理器(ARM)与数字信号处理器(DSP)相结合的高性能、通用化的计算单元,以软件抗干扰与硬件抗干扰协同作业的方法,比较好地克服了传统工频交流励磁方式下的各项干扰,更在人性化、智能化、操作简便性和维护方便性的方面融入了红外遥控、WEB服务器接口等
[测试测量]
Mentor发布《汽车系统设计整体解决方案》研究报告
基于功能的系统工程 用功能性方法来介绍和开发系统架构通常是基于如EAST-ADL或SysML等UML(统一建模语言)衍生的特定域的语言。同时,用各种形式和抽象层级(例如功能、活动、序列和/或状态图) 来介绍将要被开发的系统的技术内容(组件),然后为了执行进行适当的映射。 使用这种方法需要做大量的工作,不太适用于架构评估,更适用于详细的归档。事实上,为了能够对整体系统架构进行有意义的技术和财务评估 ,必须非常详细地明确每个单个层级直到到达足够程度的细节。在随后的映射中 , 工作量会按细节程度的平方数增加:例如,在单个层级中的工件数量。 如果计算相应的指标不够敏捷,就无法及时地对功能分配的变化进行评价,也
[单片机]
Mentor发布《汽车系统<font color='red'>设计</font>的<font color='red'>整体</font>解决方案》研究报告
大容量电缆测试仪的设计应用和测量的整体方案
1 引言 目前,大容量的电缆线束广泛用于汽车、船舶和航天航空等高端领域,为了保证电缆线 束的安全可靠使用,必须对线束的配线、阻抗和绝缘性能等进行严格的检测。如果采用人工 测量方法,容易造成漏检和误检,效率低下,所以,研制一种大容量的电缆线束自动测试系 统的要求显得尤为迫切。 本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。同时,利用上位机的电缆数据库设计软件,用户可以 迅速建立起一套电缆线束的设计、转接、应用和测量的整体方案。 2 测试原理说明 电缆测试仪采用单端激励源输入测量的
[测试测量]
大容量电缆测试仪的<font color='red'>设计</font>应用和测量的<font color='red'>整体</font>方案
便携式B电源设计及应用
便携式B超系统内部使用的电源比较复杂,外部适配器和电池的电源必须经过DC/DC转换,以转换成系统需要的电压。为了降低电源上的无用消耗,提高电池使用效率,系统主板、B超控制板、液晶显示器以及键盘的电源采用开关电源供电。 便携B超电源的整体设计 图1为便携B超电源的整体设计方框图。便携B超电源输入电压有两种:一是电源适配器输入,电压为18V,二是电池输入,电压为14.4V。要求实现两种电压之间的热切换,并在切换电压时不影响系统工作,即提供外电和电池供电无延时热切换功能。需要输出±12V、5V、3.3V、±48V等几种电压,具体指标为12V/2.5A、-12V/0.5A、5V/4A、3.3V/3A、+48V/80mA、-48V/8
[电源管理]
便携式<font color='red'>B</font><font color='red'>超</font><font color='red'>电源</font>的<font color='red'>设计</font>及应用
深度解析百度 L4 自动驾驶整体系统的安全设计
“安全第一”是 自动驾驶 的核心理念和价值观。自动驾驶车辆的整体系统安全设计是一项复杂的系统工程, 涉及车载自动驾驶系统的核心 算法 策略设计、 硬件 和软件冗余安全设计、远程云代驾技术、 全流程测试验证技术等, 并遵循功能安全(ISO 26262) 和预期功能安全(ISO/PAS 21448) 的要求和设计思路。 下面梳理一下百度 L4 级自动驾驶的安全系统实践, 分为主系统安全、 冗余安全系统、 远程云代驾系统三层安全体系。 图 1 百度 L4 整体系统安全设计思路 自动驾驶主系统安全 主系统安全体系即通过车载自动驾驶系统的核心算法层来保证驾驶策略和驾驶行为的安全性, 也可称为“策略安全”。使用最先进可靠的感知
[汽车电子]
深度解析百度 L4 自动驾驶<font color='red'>整体</font>系统的安全<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
