LED去电源化设计技术
最新更新时间:2012-01-07来源: 互联网关键字:LED  电源化设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     一. LED照明路线分析
  照明灯具设计基于LED发光部分、驱动控制部分和光学散热结构设计的三方博弈。
  1. 发光部分:LED发光芯片光效的不断提高,LED不节能争议慢慢淡去。在未来的几年里,会有进一步的提升,加速LED应用奠定了坚实的基础,灯具设计会变得简单化趋势。封装方式会根据灯具应用而改变,长期以来按照LED散热在发展封装设计,随着针对LED封装散热的理解,更合适专用灯具的封装形式会陆续诞生。LED外延上游投资加大,竞争加剧,下游应用还没有起来,势必会造成LED芯片价格大幅度下降。相比封装成本降低速度要快得多,有些LED成本已经低于封装成本,因此封装技术革新也是LED发展中最重要的部分之一。
  2. 驱动控制:驱动转换效率的提高是最有效的解决办法之一。提高电源转化效率,可以降低整灯功率,是在提升整灯光效,节省散热设计成本。功率因数需求之前的开关电源没有法规要求,可是LED灯具各国以经有了硬性的指标。可靠性、寿命的提高也是当前重要部分。还有对色温,亮度,智能化也是未来的需求的方面,在稍后的时间里。
  3. 光学设计和散热器:光学设计人性化,灯的设计近来发展迅速,还是先沿着替代路线开始。未来LED要发展更合适LED本身的灯具产品,散热结构趋于合理性,更具标准化的模组光源显露优势。新材料散热技术陆续推出,成本会进一步降低。
  我们要给公司一个定位,一个竞争的基点。我们对电源驱动设计比较理解,在这里找到突破点,重点分析制定未来的发展。我们要开发一些新的驱动方式,才能彻底的取消电子变压器、电感及电解电容,才能真正的提升灯具寿命。特备是内置电源的灯具,内部器件高达上百摄氏度,包括电解电容、磁性材料和漆包线均受到短寿威胁。
  分析认为,只有取消短寿的器件LED灯具指标才能综合性的提高,取消电感、电子变压器,电解电容,彻底解决寿命及体积问题。提升电源驱动效率,减小发热源延长灯具寿命。深知只有创新的技术才能让自身跨越式的发展,截获在LED技术演进道路上。只有自主创新,获得更多的知识产权,为后续LED发展铺平道路。
  取消电源不能理解为不需要驱动,更不是不要“电”。而是取消电源中阻碍寿命的部分器件,一种全新的LED驱动方式,取名为《去电源化技术》 。
  二. 高压标称值LED设计
  发展《去电源化设计》必须要发展高压LEDs,多颗LED串接均可以称作是高压LEDs,串接方式有光刻技术、倒装基板连接,COB金线连接、PCB单颗粒焊接等。长运通选择了光刻技术,我们是专业的集成电路设计公司,深知光刻技术的成熟度和生产效率。我们很欣赏倒装技术,要得到能让市场接受的价格,需要时间考验。COB金线连接时,数量太多品质很难保证,金线吸收蓝光效率会降低,金价坚挺,因此COB金线连接只能作为细分市场应用,规模性的普及受限。
  长运通光电研究认为,当前设计灯具多采用单颗粒的低压LED,这是设计灯具需要电源转换的主要原因。要想得到最佳的驱动效率,最好的方式是能让LED电压更接近驱动电压值。这样就不在需要电源转换,恒流源简化的电路结构就可以完成驱动任务。
  长运通光电研究发现,LED有与白炽灯同样的一项特性。白炽灯采用钨丝发光,可以做到1.5-380V电压适应,通过钨丝粗细长短获得不同的阻抗,去适应不同的电压驱动要求。而LED同样可以采用多数量串接,获得不同的高电压值,可见标称值电压是发展高压LEDs的导向标。实际上国外的交流LED和高压LED也是通过光刻技术实现的,正式因为偏离了标称值导向标,一直都没能找到正确的市场定位。
  需要开发几款标称值电压?长运通光电研究认为,各国市电电压主要是110V和220V,在同等功率下串并即可获得到同等功率光源。为此,市电集中开发一款110V-LEDs即可满足照明需要。在低压电源部分,开关电源长期形成12V、24V、36V、48V标称值电压,汽车是12V或24V电压,风力和太阳能均需要铅酸蓄电池储能,需要是12V和24V。为此应着重考虑12V-LED设计,因为24V、36V、48V均是12V倍数,正常情况下LEDs串接,均能灵活的设计产品。
  高压LEDs可以使得我们的设计不再需要电源电压转换,或者沿用传统成熟的开关电源,不需要在开发新的电源系统。同时欢迎新的电源设计支持LED,但是需要能在验证后的电源基础上保证我们的设计灯具寿命,提升LED产品可靠性。
  三. 去电源化设计
  图1是目前主要几种设计方式,AC-LED因其整流桥部分也是采用LED组合设计的,整流桥部分也是发光的一部分。它的优点是体积可以设计最小。缺点是在很小的体积下集中散热,同时还要做绝缘处理,设计成本最高。再因为LED本身反向耐压值偏低,只有10V左右,使的要获得到几百伏的反向整流耐压,要浪费30%LED颗粒。因此,交流LED发展这几年来一直都无法让客户接受的价格。但是分析认为还是会有5%的市场机会,因为交流LED体积最小,在针对体积要求很高的细分市场。
  图1中LV-LED部分是目前使用最多的驱动方式,包括传统的整流桥部分,单颗粒LED,在中间需要一个电压转换电路。电压转换部分沿用了传统的开关电源技术,去电源化设计就是针对电源驱动,开发更合适LED应用电路,在批量的过程中简便可靠,采用传统的开关电源驱动LED以后会受到去电源化技术挑战。去电源化设计是针对照明设计专用驱动电路,在有些数细分市场不能被专用驱动IC所覆盖,还是会使用开关电源,大约会有10-20%市场机会。
  图 1 交流LED、高压LED和低压LED电路示意
  HV-LED是今天重点讨论的部分,正是我们设计高压LEDs,才使得LEDs电压接近驱动电压,不再需要电源转换部分。HV-LED与AC-LED区别是整流桥不在光源的设计范围,在灯具设计增加成熟的整流桥部分,可大大缩减设计成本。HV-LED与LV-LED相比不在需要电源转换,驱动效率及电路设计大大简化。
  从表1测试数据可以看出,交流LED驱动效率是较低的,除功率因数较高外,电气参数普遍偏低。最致命问题是有闪烁感,特别是感光拍摄情况下,没有恒流电路支持,PTC限流驱动方式性能低劣,设计成本与光效率普遍偏低,获得最大的优势就是光源体积最小。UL认证要求光源在±10%波动不能看到光源闪烁,PTC很显然是做不到的。
  低压LED驱动电源是从开光电源原边反馈电路移植过来的产物,设计电路复杂,恒流精度误差较大。小功率开关电源驱动方式驱动效率充其量设计到80%,LED应用开始要求功率因数,小功率电源并不具备。器件寿命受到限制,内置电源体积也受限,市场机会因此受到局限。 高压LED是因上述问题而诞生的产物,集交流LED和低压LED之优点,驱动效率及恒流精度大大提升,各项参数均优秀,性能价格比高。
目前推出的去电源化设计有两种方式,其中方式一是:
  彻底取消了电源转电路部分,最简单的整流桥和一颗电容组成,驱动恒流保护电路与光源集成,光源部分是高压LED封装集成。还有一颗电解电容,在各国的认证中并没有禁止使用电解电容,看来很多地方并不能没有它,电解电容的存在带来多项指标提高,还能使得驱动电路最简化。
  去电源化设计方式二:
  这款电流支持全方位可控硅调光,电解电容也被取消,理论上影响寿命的器件全部被取消,驱动效率略逊于方式一,75%效率与小功率开关电源效率相当,可靠性却大大提升。LED为多个高压LED组合分段应用。
  灯具都可以适用去电源化设计,要看市场可否值得定向投入,在一定的规模情况下,去电源化设计性能的优势和成本具有绝对的竞争力。在今天万变不能抵挡成本的时代,去电源化一定占据80%未来主流市场。去电源化设计是一项技术密集型项目,设计战线长,具有综合的技术协调能力才可以完美的完成设计。并且多个环节创新,测试设备也需要开发跨行业整合,考验整体设计团队的凝集力。
  四. 灯具设计发展思路
  按照灯具产品设计光源。一直我们的光源都是依照光源发光及散热考虑,并没有预见性的知道灯具的需求。灯具公司按照既定的光源设计灯具光学散热结构。大多数公司紧跟一线开发,市场起量我跟进。主动研究开发光源偏少,封装处于被动局面,灯具设计受到局限。一个定性的批量灯具,需要更符合这款灯具的光源。
  按功率开发驱动方式,驱动方式的万种,还是有它的局限性。LED灯具主要集中在20W以内的功率,这部分是开关电源最薄弱的地方。20W以上LED应用占不到30%,而且大多采用模块化设计,组合设计大瓦数灯具,所以LED驱动设计集中在20W以内设计即可。
  按灯具综合考虑电路结构,去电源化设计适合大批量的照明产品,综合考虑才能显现优势。
关键字:LED  电源化设计 编辑:冰封 引用地址:LED去电源化设计技术
上一篇:便携式B超电源整体设计方案
下一篇:一种新型的自动恒流放电系统的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
大功率LED照明系统散热问题的解决方案
 以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到 LED 散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通 照明 的市场。然而, LED照明 系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于 大功率LED 而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的原
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>照明系统散热问题的解决方案
LED驱动电源的应用分析
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。 图片来自互联网 设计 LED驱动电源 时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异。现以白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律,一般应用正向电压为3.0-3.6V左右,典型值电压为3.3V,电流为20mA,当加于LED两端的正向电压超过3.6V后,正向电压很小的增加,LED的正向电流都有可能会成倍增涨,使LED发光体温升过快,从而加速L
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动<font color='red'>电源</font>的应用分析
LED照明产品如何在家用领域实现突破
我对于LED的灯具有着特殊的爱好,回想一下,时光匆匆,在四五年前还在大学中懵懵懂懂,对于工作尚还没有什么概念的时候,经常在电子市场里面流连忘返,这个习惯一直持续到现在,即便我的很多同事觉得不可思议。电子市场里面我总是关注一些感觉比较奇特的事物,就如同在迷雾中寻找路标一样的感觉,冥冥中认为它们或许有很好的前景,不由得让我去关注。LED就是其中的一种,我对于LED的痴迷源于其只要3.3V就能亮,而且亮度也很可观,有一段时间我固执的认为LED是标准的冷光源,应该不发热,理由是0.06W的那种草帽灯就不热。工作后,一度与LED无缘,只能在电子市场整点东西回来自己玩玩,此时才领略到LED散热是很严峻的问题,也目睹了电子市场上LED由草帽灯到
[电源管理]
配Mini LED屏 新Macbook Pro推迟出货
据业内消息人士透露,苹果公司预计将在今年晚些时候推出两款新的MacBook Pro,配备了内置的ARM处理器和Mini LED显示屏,预计将在第三或第四季度进入量产。 《电子时报》援引上述人士指出,Mini LED背光模组的供应状况预计将显著影响产品出货量。苹果最初计划在第二季度量产这两款笔记本电脑,但由于Mini LED产量低于预期,不得不推迟了计划。 Digitimes Research认为,面对来自新款iPad和iMac的压力,MacBook出货量预计仍将环比增长4%,第二季度同比增长24.4%。预计2021年,Macbook的年发货量将达到1980万台,同比增长17%。其中,超过70%的机型将配备苹果内部开发的M系列处理器
[手机便携]
LED灯具的驱动电源设计
  LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具的驱动<font color='red'>电源</font><font color='red'>设计</font>
Fairchild推出全新单级初级端LED驱动器
卓越的THD性能和严格的输出容差可轻松满足全球LED标准和法规要求 全球领先的高性能功率半导体供应商Fairchild (NASDAQ: FCS),致力于实现更洁净、更智能的世界,今日发布FL7733A 单级初级端调节 (PSR) 反激式LED驱动器,用于提供亮度恒定、无开灯闪烁的LED照明。 全新低功率LED照明驱动器适用于从5W到60W以上的室内外LED应用。凭借一个可扩展的解决方案,设计师可轻松满足全球LED照明标准和法规要求。 FL7733A 是Fairchild LED综合解决方案中的关键元件,可减少元件物料清单,缩小灯的尺寸,消除设计复杂度,非常适用于SSL筒灯、PAR
[电源管理]
京东方将成为苹果mini LED面板新供货商
天风证券分析师郭明錤最新研报指出,苹果将在约2022年中期推出全新设计MacBook Air,此新机型主要卖点之一为采用Mini LED显示屏,而京东方将是MacBook Air的Mini LED显示屏新供货商。 郭明錤认为,此订单对京东方意义非凡,这是京东方首次取得Apple高单价高端订单外,对京东方的Mini LED显示屏设计与生产能力将有显著贡献并有利于取得非Apple订单。相信市场低估规格升级与产品组合/产能优化对京东方在2H21–2022年营收与利润贡献。 目前还不确定Mini LED MacBook Air大量生产后,既有的M1 MacBook Air会否结束生产。如果M1 MacBook Air会结束生产,则
[半导体设计/制造]
京东方将成为苹果mini <font color='red'>LED</font>面板新供货商
51单片机用PWM控制LED渐亮与渐灭
设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0 ;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y)个T10令LED熄灭或者子周期占空比调至最小。 ;适当调节n/m和x/y的比例使显示效果达到最佳。 ;以下是刚刚调试通过的小段程序,显示效果良好。 ;子周期的最小占空比的宽度应大于LED的点亮时间,即点亮LED的时间宽度n/m*T0应足够产生余辉。类似于动态数码管对点亮时间的要求。 ;母周期的宽度应小于1/50s,提高刷新频率以令肉眼察觉不出闪烁。 ;芯
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
