摘要:该电路无需使用微控制器或数据转换器的电流限制。它包括一个充电泵倍压器(U1)的,一个电流检测放大器(U2乐队),和两个N沟道MOSFET。该检测电阻值决定了最大电流限制。
可用的集成电路可以让你的程序电流限制,但他们通常涉及微控制器或数据转换器(或两者)。作为替代方案,图1电路可以让你的程序没有数据转换器的微控制器或干预的电流限制。它由两个小型的SOT - 5器件和少量的外部元件。该检测电阻值决定了最大电流限制。
图1。该电路的电流限制RLOAD决定主要是由R1值。
该电路包括一个充电泵倍压器(U1的,MAX1682),一个电流检测放大器(U2乐队,MAX4376),和两个N沟道MOSFET。 U1的双打电压来提供栅极驱动第二季,和U2放大通过检测电阻(RSENSE的)的电压增益为20。这U2的输出驱动通过R2/R3分,其中调节电流通过R1的,而这又设置Q1漏极电压和Q2的栅极驱动电压Q1的栅极。
U2的输出电压为20倍,从RS +和RS电压,但具有2V全面限制。图2显示了该电路当你突然施加了沉重的(低阻抗)负载响应。它允许初始浪涌电流至10A,然后(后20μs)解决到7.25A所需的限制。
图2。随着V供电和VIN(在U1)等于5V时,图1电路限制负载电流7.25V。
允许的最大浪涌电流由电阻的意义。一个10MΩ的价值,例如,允许最大浪涌电流为10A的100mV/10mΩ=。这种稳定状态的限制,是由第一季度和第二季度的经营特色,连同电阻R1 - R3的选择的价值。图3显示了通过改变R1的值ILIMIT单独获得。要设置ILIMIT其他价值,你可以改变比R2/R3按住R1的值固定。
图3。随着V供电和VIN(在U1)等于5V,图1电路的稳态电流限制随所示R1的。
上一篇:基于塑料散热器的高亮度球泡灯设计
下一篇:基于小信号S参数的功率放大器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
