高频开关电源控制方案设计
最新更新时间:2012-01-07来源: 电源在线网关键字:高频  控制  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1  电压电流双环控制
    为了实现输出电压电流均可控,通常采用电流模式控制,常用电流模式控制有峰值电流控制法和平均电流控制法。但是,峰值电流控制有以下几个缺点[1]:
    ① 占空比大于50%的开环不稳定性,存在难以校正的峰值电流与平均电流的误差;
    ② 闭环响应不如平均电流模式控制理想;
    ③ 容易发生次谐波振荡,即使占空比小于50%,也有发生高频次谐波振荡的可能性。因而需要斜坡补偿;
    ④ 对噪声敏感,抗噪声性差。因为电感处于连续储能电流状态,与控制电压编程决定的电流电平相比较,开关器件的电流信号上斜坡通常较小,电流信号上的较小噪声很容易使开关器件改变关断时刻,使系统进入次谐波振荡。
    2  平均电流模式控制PWM
    平均电流模式采用双闭环控制,其内环控制输出滤波电感电流,外环控制输出电压,提高了系统响应速度。图1为平均电流模式控制PWM的原理图。
图1  平均电流模式控制原理图
    将误差电压信号Ue接至电流误差信号放大器的同相端,作为输出电感电流反馈的控制信号Uip。将带有锯齿纹波状分量的输出电感电流反馈信号Ui ,接至电流误差信号放大器的反相端,跟踪电流控制信号Uip。Ui与Uip的差值经过电流误差放大器放大后,得到平均电流跟踪误差信号UC。再由UC与三角锯齿波信号通过比较器比较得到PWM控制信号。UC的波形与电流波形Ui反相,所以,是由UC的下斜坡(对应于开关器件导通时期)与三角波的上斜坡比较产生控制信号。显然,这就无形中增加了一定的斜坡补偿。但为了稳定工作,要求电感电流的下降坡度不能大于晶振的坡度。
   平均电流模式控制的优点是:
    ① 电感电流能够高度精确地跟踪电流控制信号;
    ② 不需要斜坡补偿;
    ③ 调试好的电路抗噪声性能优越;
    ④ 适合于任何电路拓扑对输入或输出电流的控制;
    ⑤ 易于实现均流。
    3  小信号分析及电流、电压环PI调节器参数设计
    这种控制方式有恒压和恒流两种工作方式。当D1导通时,电路工作在恒流模式,此时,电压环不起作用,电路相当于单环控制。当D1截止时,电路工作在恒压模式下,电路采用串级双环控制,电流环作为电压环的内环,电压环PI调节器的输出Ue作为电流环PI调节器的给定。其电路方框图如图2所示。在设计参数时,先设计电流环的调节器,获得稳定的内环,然后得到电流环的闭环传递函数Tic(s),并将其作为电压环的一个环节,如图3所示,然后设计电压环调节器。这种控制方式的最大的优点是,很好地解决了电路的限流问题,使电路具有最快的限流响应速度。但是,这种控制方式的实际限流给定是限流值Uiref加上D1的管压降,因为D1的管压降与通过它的电流有关,所以这种控制方式的稳流精度不如前面那种控制方式,但可以通过调节电阻R3,减小D1管压降的变化量,以提高这种控制方式的稳流精度。
图3 电压外环等效方框图
    图中符号表示:
    H为输出电压采样系数;
    Ki为电感电流采样系数;
    FM为脉宽调制器的传递函数,FM=1/Upp,(Upp为三角波峰峰值);
    GV(s)为电压环PI调节器的传递函数:
忽略输出滤波电感电容等效电阻的影响后为
    式中:Udc输入直流母线电压;
    n为副边与原边的匝比;
    L为输出滤波电感值;
    RL为滤波电感的电阻;
    C为输出滤波电容;
    RC为滤波电容的串联等效电阻;
    R为负载电阻。
    Z(s) 为负载和输出电容支路的并联阻抗:
    由图2可得,电流环(内环)的闭环传递函数为:
    补偿前,双环控制方式下电压环的开环波特图见图4。
图4 双环控制方式下电压环的开环波特图(补偿前)
    补偿后,电压环的开环传递函数为:
    Tvob(s)=HGv(s)Tic(s)Z(s)             (8)
    补偿后,双环控制方式下电压环的开环波特图见图5。如图5所示,系统的相位裕量为45°,稳定裕量为50dB。
图5 双环控制方式下电压环的开环波特图(补偿后)
    由等效方框图图3可得,补偿前电压环的开环传递函数为:
    Gi(s) 为电流环PI调节器的传递函数:
    Gdi(s) 为主电路的占空比对电感电流的开环传递函数
图2  双环控制模式下的电路方框图
    4 控制电路实现
    采用集成芯片UC3525外加运放构成平均电流模式控制电路,并用单片UC3535外加逻辑电路的方式形成有限双极性控制的4路控制信号。如图6所示。
    (1)   外环控制
    电压给定信号与输出电压反馈信号经运放U1补偿比较得Ue,接到UC3525的内部误差放大器正相输入端:2脚作为反馈电流的控制信号Uip。当输出电流超过给定限流值时,D11导通,Uip被嵌在给定限流值上。
    (2)   内环控制
    采样电阻检测输出电流并通过电流检测放大器得电流反馈信号。接到UC3525的内部误差放大器反相输入端的1脚,与Uip进行比较。UC3525的9脚为反馈补偿端。
    (3)   有限双极性控制
    UC3525的4脚为同步信号输出,该信号作为D触发器U3的时钟信号,U3的Q端(1脚)和 端(2脚)既可得到占空比为50%相位相差180°的两组脉冲,Q11、Q12用于控制死区时间。
图6  单片UC3525构成有限双极性控制原理图
   5 结论
    通过以上设计,对高频开关电源控制的一些关键问题得到了基本解决办法,高频开关电源控制电路的实现,使发电厂及变电站大容量直流系统能够更加可靠的运行。
    参考文献
    [1] 林渭勋.现代电力电子电路.浙江大学出版社.2004
    [2] 高海生,张前彬等.110V大功率高频开关电源的研制.华东交通大学学报.2004(10):1-4
    [3]姜桂宾,裴云庆等.12V/5000A大功率软开关电源的设计.电工电能新技术.2003(1):56-60
    [4] 陆鸣,杨恒等.自动均流技术及负载均流集成电路控制器UC3907.电子技术.1996(10):27-30
    [5] 张胜辉,郭海军等.并联均流高频开关电源的研究.国外电子元器件.2004(11):20-22■
关键字:高频  控制  设计 编辑:冰封 引用地址:高频开关电源控制方案设计
上一篇:浅谈一些误导用户的UPS指标或功能(二)
下一篇:非隔离降压型电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
基于数据挖掘技术的入侵检测系统的研究与设计
  1 引言   随着计算机网络不断发展,各种问题也随之产生,网络安全问题尤为突出。传统的入侵检测技术包括滥用检测和异常检测。其中,滥用检测是分析各种类型的攻击手段,找出可能的“攻击特征”集合,可有效检测到已知攻击,产生误报较少,但只能检测到已知的入侵类型,而对未知的入侵类型无能为力,需要不断更新攻击特征库;而异常检测的假设条件是通过观察当前活动与系统历史正常活动情况之间的差异可实现攻击行为的检测。其优点是可检测到未知攻击,缺点是误报和漏报较多。针对现有网络入侵检测系统的一些不足,将数据挖掘技术应用于网络入侵检测,以Snort入侵检测系统模型为基础,提出一种新的基于数据挖掘的网络入侵检测系统模型。   2 数据挖掘在入
[嵌入式]
PLD和数据通路来释放微控制器中CPU资源
本文介绍了一种采用PLD和数据通路(datapath)来解放微控制器系统中CPU任务的方案。在大多数微控制器结构中,智能的CPU身边总会环绕着一系列不可编程的外设。外设的功能有限,通常它们只负责数据形式的转换。例如,I2C外设只是实现串行和并行数据格式之间的转换,而ADC则实现模拟到数字信号的转换。CPU因此不得不完成所有的数据处理工作,实际上它还能做些更有用的事情。此外,管理外设将会导致CPU固件异常复杂,并可能需要一个快速高效的CPU在实时的时序限制下执行这些固件。这又会导致更多的潜在程序漏洞,从而需要使用更复杂和昂贵的调试设备等。   但是如果外设具备足够的复杂度、灵活度与智能,是否能有效地减轻CPU的许多任务呢
[工业控制]
PLD和数据通路来释放微<font color='red'>控制</font>器中CPU资源
一种声纳接收机测试用信号源的设计
0引言 现代声纳的信号处理基本由信号处理机来承担。由于信号处理机具有完善的自检能力和故障隔离能力,所以声纳装备快速测试的瓶颈主要在于接收机的测试。实际的声纳接收机一般具有若干个接收通道,对单个接收通道而言,需要在工作频段内具有平坦的幅频特性和线性相位特性,否则不能进行信号的无失真传输;对所有通道而言,它们的幅度、相位特性应该具有一致性,否则后续的信号处理则难以达到理想的效果。对声纳接收机进行测试不仅可以了解其工作状态,而且可以在某些接收通道出现偏差时进行补偿,从而提高声纳装备的探测性能,因此研制专用的声纳接收机测试设备十分必要。信号源的设计是研制过程中一个必不可少的环节,本文针对声纳接收机测试的特点,设计了一种用于声纳接收机测试的专
[单片机]
一种声纳接收机测试用信号源的<font color='red'>设计</font>
无线传感器网络3G网关的设计与研制
0 引言     无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)的研究与开发是目前信息领域的一个热点,国内外已有大量科技人员研究将无线传感器网络应用于各领域。而无线传感器网关是无线传感器网络的重要组成部分,为满足无线传感器网络数据传感的周期性、同步性等特点,有必要研究适用于不同应用场合的无线传感器网络网关。     文献提出了一种可以通过以太网、公共电话网以及GPRS网络等多种方式进行数据转发的无线传感器网络网关。网关基于ARM7系列S3C44B-OX微控制器和μClinux嵌入式操作系统,运用多线程技术控制各通信方式并行执行,但数据的实时传输速率有待提高。文献设计并实现了一种基于CC2420芯片的网关,实
[嵌入式]
苹果iOS 9提前曝光:Siri将被重新设计
    据科技博客9to5Mac消息称,苹果在每年的WWDC大会上都会发布新一代iOS系统,为iPhone以及iPad等到来诸多新功能。现在最新消息显示,苹果今年发布的iOS 9将会由诸多改进,其中Siri将被重新设计。 苹果iOS9被提前曝光(图片来自网络)   9to5Mac上的知名博主马克·古尔曼(Mark Gurman)日前透露,自己已经拿到了有关苹果下一代操作系统的部分细节信息。称,新的iOS 9将在安全性、 Siri、稳定性、配色等多方面进行。其实,早在今年2月的时候,古尔曼就表示,iOS 9不会在用户界面方面迎来太大改变,该系统的重点改进方向是消除 Bug、提高稳定性并调整系统性能,而新功能则将不会太多。
[手机便携]
集成控制音频视频接口EMI EMC抑制技术
在现代系统集成控制当中,大型的信号切换系统都是各种场所必不可少的,目前主流的信号切换系统包括CREATOR快捷等大型切换系统产品,其中有AV信号切换系统、RGB信号切换系统、DVI信号切换系统以及HDMI信号切换系统等等。但就目前而言,各种环境的差异特别是周边电磁干扰的影响,都会对各种信号切换系统造成一定程度上的影响,因此,各个厂家在自己信号切换系统中,都采用了EMI/EMC抑制等技术。下面,我简单介绍一些相关问题:   产品的种类和测试机构不同,EMI/EMC的测试要求也不同。但还是可以将EMI/EMC测试大致分为两类:   辐射:该测试限定了某产品辐射或传导的信号幅度和频率,从而使其不会对其它产品产生干扰。
[模拟电子]
基于VxWorks目标跟踪系统的接口板设计
 1 前言   由于目前发展现代化的坦克火控系统已成为充分发挥坦克火力,提高战场生存能力的最有效途径之一。随着嵌入式系统的发展,VxWorks操作系统以其良好的有效性、可裁减性、互操作性、可靠性和卓越的实时性等优点被广泛地应用在高精尖技术及实时性要求极高的领域中。因此基于 VxWorks嵌入式操作系统的目标自动跟踪技术的研究已经成为提高坦克火控系统性能研究的主要方向。本文以研制坦克目标自动跟踪系统信息处理平台为背景,设计了基于 VxWorks的目标自动跟踪系统的 PCI总线接口板,实现了坦克火控计算机与坦克火控系统之间的数据通信。其中以桥接芯片 PCI9054为核心的设计尤为重要。使目标自动跟踪系统具备了能够捕获和跟踪较复杂
[工业控制]
基于VxWorks目标跟踪系统的接口板<font color='red'>设计</font>
基于CPLD的光伏逆变器锁相及保护电路设计
   0 引言   在光伏并网系统的逆变器电路中,对电网电压的锁相是一项关键技术。由于电力系统在工作时会产生较大的电磁干扰,因此,其简单的锁相方法很容易受到干扰而失锁,从而导致系统无法正常运行。在这种情况下,设计采用对电网电压进行过零检测后再将信号送人CPLD,然后由CPLD实现对电网电压进行数字锁相的方法,可以有效地防止相位因干扰而发生抖动或者失锁的现象,保证系统的正常运行。另外,本系统还使用CPLD对DSP产生的PWM波控制信号和系统运行时的各项参数进行监控,一旦发现异常,立即使系统停机,并通知DSP发生异常,从而实现了对系统的硬件保护。    1 系统整体结构组成   本文所介绍的设计方法是5 kW光伏并网
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
