电动自行车蓄电池充电过程智能控制的解决方案
最新更新时间:2012-01-11来源: 互联网关键字:电动自行车  蓄电池  智能控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   近几年随着城镇规模的扩大,交通越来越拥挤,机动车燃油所排放的尾气也成为造成大气污染的主要原因之一。而电动自行车因其轻巧、安全、省力并有益于环保等优点,成为理想的交通工具。
    目前电动自行车所用的电池的铅酸蓄电池是目前世界上广泛使用的一种化学电源,该产品由于具有良好的可逆性,电压特性平稳,使用寿命长,适用范围广,原材料丰富及造价低廉等优点而得到了广泛的使用。但是由于普通的蓄电池充电方法不合理,其寿命大大缩短。现在很多普通的蓄电池使用寿命只有3~5年,远远低于设计指标10~15年的要求。研究发现:电池充电过程对电池寿命影响较大,也就是说,绝大多数的电池不是用坏的,而是充坏的。由此可见,一个性能良好的充电器对电池的使用寿命具有举足轻重的作用,同时也降低了电动自行车用户的经济投入。
    由于单片机具有良好的控制功能,并且价格低廉,在铅酸蓄电池的设计中应用单片机作为控制元件可实现对蓄电池充电过程的智能控制,使其达到最佳的充电效果。
    1 充电器的电路结构
    充电器的电路结构如图1所示,其中市电接入电路、高频变换电路、3842稳压电路和次级整流滤波电路4部分构成了高频开关充电电源。单片机控制电路、采样电路和充电输出电路组成输出控制电路。
    1.1 高频开关充电电源
    市电接入电路通过RS508型单相桥式集成整流电路将220 V的交流电转换为300 V的直流电。高频变换电路主要由高频变压器T和MOSFET管组成,本文采用的是单端反激式电路。单端反激变换器很重要的特色就是变压器充当了电感,即在原边开关(MOSFET管)导通时变压器储能,开关截止时变压器将能量释放到副边。高频变压器T有3个副边绕组和1个反馈绕组。副边绕组1的输出为光藕(TLP250)提供15 V电源,副边绕组2的输出为单片机提供5 V电源,副边绕组3的输出构成充电主回路,反馈绕组的输出则为3842提供电源。而3842就是通过调整输出PWM波形的脉宽,从而调整MOSFET管导通和截止的时间对高频变换电路的输出进行稳压的。充电主回路经过LC-π型滤波后输出很纯净的直流。
    1.2 PIC16C73B单片机的控制策略
    PIC16C73B是充电电路中的控制部件,他主要用来实现充电状态的转换、温度补偿的控制、停充控制和输出驱动波形。他是Microchip公司生产的一款基于EPROM的8位高性能微控制器。与其他价格相当的微控制器相比,他在执行速度和代码压缩方面都有很大的改进。由于随时可以买到需要的OPT(一次性编程)产品,因而缩短了利用PIC16C73进行产品设计开发的周期。PIC16C73微控制器所具有的优越性能主要归功于他的精简指令集(RISC)和所采用的哈佛(Harvard)结构,他可运用两级流水线指令进行取数和执行,除了跳转指令需要2个周期外,其余所有的指令都可在单周期内执行。
    1.2.1 状态转换的控制
    当电池进行充电时,电池电压采样电路立刻对电池的端电压进行循环的扫描,将采样得到的端电压信号送人到PIC16C73B的一路AD口进行转换,单片机根据电池当前的状态决定采用何种方式对电池充电。控制过程框图如图2所示。
    1.2.2 温度补偿的控制
    充电过程中,电池内的再化合反应产生大量的热,由于蓄电池的密封结构使热量不易散出,导致蓄电池温度升高,电解液干涸,造成电池的热失控。而且若没有温度补偿,可能导致电池充电不足或过充,而缩短了电池的使用寿命。电池温度采样电路采集到当前的电池温度,利用PIC16C73B单片机进行A/D转换,并进行温度补偿。启动温度补偿功能之后,充电电压可根据以下方程式进行修正:
    Vtc=Vn-TcN(T-20)
    式中,Vtc为经温度补偿后的电压Vn为未经补偿的电影;Tc为温度补偿系数,mV/℃,补偿系数一般为-2~4 mV/℃;N为每组蓄电池的数值;T为温度传感器采集的温度。
    1.2.3 停充控制
    蓄电池温度控制在正常充电时,电池的温度变化并不明显,但是,当电池过充时,其内部气体压力将迅速增大,负极板上氧化反映使内部发热,温度迅速上升(每分钟可以高几个摄氏度)。所以PIC16C73B单片机可以根据电池的温度变化值判断电池是否充满,从而发出停充控制信号。
                                   停充控制框图如图3所示。
    1.2.4 驱动波形的输出
    利用PIC16C73B单片机输出频率为120 Hz、占空比为0.8的矩形波,此矩形波在经过光藕的放大后直接驱动MOS管(RPF540),给电池充电。
    2 充电器性能试验与测试
                          充电试验得到如图4所示的充电波形。
    充电脉冲能充分地还原电池中的浯性物质,使蓄电池电量能快速充满,间歇期使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池的充电电流接受率。多次试验结果表明电池一般在5~6 h即可充满。
    3 结 语
    以高频开关充电电源为充电器电路的硬件基础,PIC16C73B单片机为控制部件,能准确地对电池进行状态监测、充电控制、停充控制、温度补偿控制。依据充电波形知电流在充电过程中慢慢减小,非常近似于美国科学家马斯提出的最佳充电的充电曲线,提高了蓄电池充电接受率,有效地延长了电池的使用寿命。
关键字:电动自行车  蓄电池  智能控制 编辑:冰封 引用地址:电动自行车蓄电池充电过程智能控制的解决方案
上一篇:基于MCU的锂离子电池有效管理解决方案
下一篇:太阳能光伏发电系统的分类与介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:20
阀控铅酸蓄电池的寿命及安全可靠性
摘要:对阀控铅酸蓄电池的制造工艺与使用方面进行了分析与探讨,提出了阀控铅酸蓄电池寿命与安全可靠性的一些问题焦点。 关键词:阀控铅酸蓄电池;寿命;可靠性 阀控式密封铅酸蓄电池(VRLAB)伴随进口的国外电信设备一起进入中国市场已有约十年历史了,而今中国大陆及世界各地遍布VRLAB的生产厂家。 然而,在实际应用当中,VRLAB不断出现新的问题,特别是VRLAB的使用寿命及安全可靠性始终是用户和厂家关注的焦点。笔者长期从事蓄电池的推广、销售、技术服务工作,现提出几点不成熟的想法仅供与蓄电池相关行业的技术人员及用户参考。 1VRLAB历史 1982年,VRLAB诞生(其实最初的碱性可充电电池等,早已具有阀控式功能)
[电源管理]
通信电源蓄电池温度的监测方法
  通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。   议题内容:   蓄电池温度监测系统的系统组成   蓄电池温度监测系统的软硬件设计   解决方案:   电压、温湿度采集、温度采集   模块之间的通信   数据显示   系统组成   蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、8
[单片机]
通信电源<font color='red'>蓄电池</font>温度的监测方法
日本计划到2020年夺取蓄电池市场5成份额
    日本经济产业省日前公布了一项蓄电池发展战略,力争到2020年把日本企业的蓄电池销售额从目前的不足1万亿日元提高到10万亿日元,在世界市场的占有率提高到50%。   这项战略将成为日本“绿色发展战略”的重点。根据这项战略,今后在建设医院、学校等公共设施时原则上都要安装蓄电池,以推动蓄电池普及。   日本政府拟研究对蓄电池生产企业和安装蓄电池的单位进行财政补助,并计划列入2013年度政府预算。   蓄力池储存的电量在用电高峰时释放可减轻电网负荷,在发生灾害时可作为备用电源,风力发电和太阳能发电等受气候影响的新能源更是需要蓄电池来保障电力的稳定输出。经济产业省希望到2020年,上述用途的蓄电池安装成本可下降到目前的一半
[汽车电子]
单体蓄电池温度在线监测
铅酸蓄电池作为后备电源的核心,其可靠性备受关注。行业内的使用者已经意识到,为了确保铅酸蓄电池能够达到其最大可靠使用寿命,必须对其小心维护,定期测试。近年来,随着铅酸蓄电池管理技术的日趋成熟,铅酸蓄电池的在线监测管理成为可能,常见的铅酸蓄电池在线监测系统多以铅酸蓄电池的电压、内阻作为主要监测参数,辅以环境温度或成组温度。但对于蓄电池本身而言,温度也是蓄电池监测中的关键参数,国际标准IEEE1188中规定,温度是固定型蓄电池定期维护中必要检测的参数之一。 由于不同的环境温度会极大地影响铅酸蓄电池中电解液的结冰点和活性物质的活性,为保证化学反应充分进行,蓄电池一般是按标准环境温度25℃设计的,其理想的工作范围是21-27℃。大量的运
[电源管理]
单体<font color='red'>蓄电池</font>温度在线监测
分布式蓄电池智能节点设计
   引言   一般电源设备只能对电池组的整体输出电压和电流进行测量,对于单块电池不能进行在线测量。而电池组的失效又往往是从单块电池失效开始的一种恶性循环,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,单纯依靠维护人员的日常维护很难发现问题。因此,对于单块电池的运行参数进行在线监控,及时发现问题就变得极为重要。   单块电池的损坏首先表现在端电压在充电时过高而在放电时又迅速下降,电池体温升高,负载能力下降等异常现象。可以通过对电池的端电压、体温等参数的在线测量及时发现故障电池。   早期的蓄电池在线监控采用集中监控方法,或是基于RS-232(或RS-485)总线的分散采集、集中监控的分布式测量方法。这些方法只能采用主从式系统结构
[应用]
宽电压蓄电池放电测试仪的功能及特点介绍
TKXFD-PLUS蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计,蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。 蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。仪器功能具有多电压放电
[测试测量]
蓄电池中的节能卫士蓄电池首选品牌:炜业通
  近年来,电池市场逐步从大城市逐步拓展到中小城市,甚至以生产软件与电器为主的企业也开始将业务的触角延伸到生产蓄电池领域中。跨国公司的涌入,使国内蓄电池生产企业面临更加激烈的竞争。   实用的电池让消费者省电省心   现在的消费者选购蓄电池,除了对电池安全性能的考虑,更关注蓄电池是否省电和使用起来是否方便。深圳炜业通始终认为,创新能在蓄电池这个行业走得更宽广,也只有创新才能实现真正的共赢。通过不懈的努力,深圳炜业通研发了多种新型蓄电池,与传统蓄电池存在适用范围单一以及适用寿命不高等问题相比,炜业通电池产品却在这些方面取得长足的突破。   其蓄电池拥有免维护无须补液;适应温度广;循环使用:100%深放电,可循
[新能源]
一种新的制导炸弹智能控制系统
控制系统是制导炸弹的关键部位。目前,所有制导炸弹的控制系统都是基于一定的数学模型,以固定的方式修正弹道误差。由于存在各种不可预知的误差因素,但控制方式却不可调整,造成制导炸弹的实际命中精度不高。针对这种情况,文献 提出一种基于自适应神经模糊推理系统(A NFIS)的制导炸弹智能控制系统。它不基于数学模型,通过A NFIS对训练数据的学习来进行控制。由于充分利用了神经网络的自学习能力和泛化功能,并且结合了模糊系统的启发式搜索能力,因而基于ANFIS的智能控制系统具有较高的控制精度和较强的泛化能力。但经过大量实验发现,由于ANFIS不具有抗噪声能力,当训练数据受噪声影响时,必须人工分析数据特征,修改训练数据,才能获得恰当的推理规则,
[工业控制]
一种新的制导炸弹<font color='red'>智能控制</font>系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
