电力线载波技术与基于OFDM的PRIME和G3方案对比
最新更新时间:2012-01-13来源: 互联网关键字:电力线  载波技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 本文介绍了电力线载波(PLC)技术及其发展历程,并将传统的窄带单载波FSK调制方案与基于OFDM的PRIME和G3两种新方案进行了对比。
 介绍
  传统的电网正在发生变革。在过去的一个世纪,电网是一个用来将由一定数量的发电站发出的电能传输到大量不同级别的用户的系统。设计和运行电网的标准,就是要将电能以一种有效的方式从数百个发电站传输到数百万的用户家中。这个系统储存电能的功能是很有限的,所以如何预测用户的用电量就变得至关重要。电网的控制是基于每日的预测来进行,而电能是由发电站通过传输网络输送到配电网络。大部分发电都需要由调节器来控制。
  而现在在某些国家,以及将来的更多国家,绿色能源对于电网的贡献将会越来越大。它在电网中所占的比率,由原来5%的水力发电,上升到了有40%是太阳能和风能发电。在大部分绿色电能中,调节器要进行的控制很少。此外,电动交通工具也加入了变革的队伍。电动交通工具的大规模推广,将使电网的用电量加倍,并大规模地带来了超大储电能力。用电量的上升、绿色电能的推广和不受控制的发电、电动交通工具的储电能力被认为是电网的完美风暴。这个方案就被称为智能电网。它结合了嵌入式智能技术和实时通信与控制功能,能够随时与任何用户进行实时通信并控制其负载。要实现这样的通信功能,就需要采用以电网作为主要通信媒介的PLC技术。
  PLC技术早在20多年前就被用于中压领域来控制电网。但在低压侧大规模使用PLC则是更近才开始。PLC技术的一个典型成功案例,是意大利ENEL供电公司采用一个基于FSK和BPSK调制的窄带PLC系统为3500万用户构建一个AMM(自动电表管理)系统。此系统可每2个月自动抄读一次3500万台电表。但是它的平均波特率不够,无法支持更多的实时通信和控制,以及未来基于IPv6等通信协议的应用。
  要进行更多的实时通信和控制,以及未来基于IPv6等通信协议的应用,就需要一种基于OFDM调制的新一代PLC技术。其中两种主要的OFDM方案,就是现在的G3和PRIME技术。G3是一个由法国EDF电力公司发起,MAXIM和SAGEMCOM开发的方案。这个方案在2009年被公布,EDF计划将在2013年试用2000台采用G3技术的电表。
  PRIME是一个由PRIME联盟推出的一个开放式多供应商解决方案,该联盟包含了30多个由供电公司、表计厂家和ADD半导体、FUJITSU、STM和TI等晶片供应商组成的成员。其中的表厂包括SAGEMCOM、ITRON、LANDIS+GYR、 ISKRA-MECO、ZIV和SOGECAM。IBERDROLA是第一家推广此方案的供电公司,但现在EDP、CEZ MERENI和ITRI也加入这个阵营。
  IBERDROLA在2010年开始安装10万台采用PRIME技术的电表。该供电公司还计划在2010年年底发布一个需量为100万台电表的新标,并于未来3-5年在西班牙完成1000万台电表的安装。其它一些供电公司也开始采用PRIME技术。G3和PRIME都是OFDM方案,但发展历史有所不同。G3最初是采用了一块由MAXIM设计的芯片,此芯片可提供适用于PHY层和某些现有软件层的IEEE 802.15.4 2006通信、适用于MAC层的6LowPAN和适用于网络层的IPv6通信。
  PRIME则是由一个供电公司、行业厂家和大学研究所构成的联盟,合作开发一个新型OFDM电力线技术公开标准的产物。该联盟采用一个针对PHY层的系统性设计流程,从满足最基本要求开始。接下来就是从噪音等级、噪音节奏、信号减弱和阻抗模式等要素来对物理媒介进行定义。行业厂家则开发用于这些目的的新型自动化产品,并和供电公司展开了多次合作。由此产生了一个包含了噪音等级、噪音节奏、信号减弱和阻抗模式等要素的大型数据库,和用于电网的精确数据统计模式。
  第二步,他们通过模拟的方法,用这个模式来*估OFDM技术的头实现、带宽分配、子载波数量、子载波调制和误差纠正等多个参数构成的不同组合,并采用新设备在实地测试中来*估最好的方案。经过多次的重复和大量的实地测试,他们根据欧洲电网的情况和供电公司的规格要求,选择出最佳的参数组合。此外,MAC和上端通信层也是由一个包含了晶片供应商、表厂和供电公司的联盟开发出来的。
  经过努力,他们开发出了PHY、MAC和集中通信层。PHY层在临近节点之间收发MPDU。它采用位于CENELEC A频段高频率的47.363 kHz频率带宽,平均传输速率为70kbps,最大速率可达120 kbps。在此条件下,网络中各个节点之间可直接通信的概率为92%。其它时候,路由可以确保100%连接成功。
  MAC层提供了系统接入、带宽分配、连接创建/维护和拓扑分辨等核心MAC功能。
  服务专用型集中层(CL)可以对信息传输进行分类,将其和适合的MAC连接关联起来。它可测定可能包含在MAC SDU中的任何数据传输,也可具备有效负载头压缩功能。同时,采用多个子集中层来实现MAC SUD中的各种不同的数据传输。
  在基本FSK或BPSK方案中,信息是以单个载波来传输的。传输的波特率取决于带宽的大小,而噪音和选择性减弱会限制通信。而在OFDM方案中,信息是通过多个子载波来传输的。传输的波特率取决于带宽和DBPSK、DQPSK或D8PSK子载波调制的复杂性。通过采用多个子载波、编码和纠错,更好地消除了通信中的噪音和选择性减弱。
  符号的大小是由采样频率以及子载波的数量决定的。符号越大,越能够可靠地抑制脉冲噪音。编码提高了稳定性,但也增加了复杂性和功耗。子载波越多,通信稳定性就越高,但并不意味着波特率也越高。
  G3技术采用36个子载波、0.735ms的分类符号、6.79ms的序和9.5ms的开头,需要重复法和RS纠错来提高通信稳定性。
  PRIME采用了97个子载波、2.24ms的长符号、2ms的序和4.48的开头。为了避免重复法和RS纠错的复杂性,它采用了能效高3倍的符号来提高通信稳定性。这是一个能够提供稳定性但成本更低的方案。
  总之,传统电网在向需要更高级通信能力的智能电网发展。PLC技术是实现必需功能和稳定性的更便利的技术。PLC技术也在朝着OFDM方案变革,而G3和PRIME则是主要的2个方案。
关键字:电力线  载波技术 编辑:冰封 引用地址:电力线载波技术与基于OFDM的PRIME和G3方案对比
上一篇:集成电路热插拔电路
下一篇:可程控延迟脉冲信号源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
TI推出支持多平台电力线通信调制解调器
如今,开发人员能够利用单个平台来设计适合诸多国家和地区的灵活 PLC 产品 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款新型电力线通信 (PLC) 调制解调器平台,该平台可横跨 CENELEC 和 ARIB 频段支持 G3、PRIME 和 IEEE-1901.2 标准,从而缓解了利用单个器件支持多个地区的棘手问题。经过优化的新型 TMDSPLCKITV4 套件为开发人员提供了一种较小的低成本设计方案,以评估任何拟用于多种工业系统的窄带正交频分复用 (OFDM) PLC 技术标准,如智能电网高级计量基础设施 (AMI)、太阳能装置以及楼宇和工厂自动化系统等。 TI 的完整 PLC 解决方案囊括了快速启动开发工作所需的一切硬件、
[网络通信]
伍尔特电子推出 WE-DPC HV 体积最小的耦合式电力线扼流圈
瓦尔登堡(德国),2018 年 06 月 19 日 - WE-DPC HV(双线高压电力线扼流圈)是一款磁屏蔽 SMD 耦合式电力线扼流圈,具有两个相同的绕组以及 1.5 kV 的高隔离电压。这是伍尔特电子产品系列中体积最小的产品。此款电力线扼流圈采用 5030 封装,直流电阻比市面产品低 40%。WE-DPC HV 提供了更宽的电感范围 (1 μH 至 47 μH)。 WE-DPC HV 磁屏蔽耦合式 SMD 电力线扼流圈 WE-DPC HV 是 SEPIC 变换器、逆向变换器、Cuk 变换器、Zeta 变换器和多输出降压变换器应用的理想解决方案。它可以用作串联和并联的电力线扼流圈。WE-DPC HV 提供了对 25
[模拟电子]
伍尔特电子推出 WE-DPC HV 体积最小的耦合式<font color='red'>电力线</font>扼流圈
如何设计可靠的电力线通信
电力线通信(PLC)是一种采用电力线作为通讯介质的通信技术。在与供电同一根电力线上传输数据,从而可以将房屋或汽车现有的电力基础设施用于传输数据,而不需要增新加电线。电力线通信技术正在经历快速增长的阶段,并找到了进入多个应用和市场领域的方式,包括智能电网、照明控制、太阳能面板监控、能量计量、家用视频分配、电动汽车等等。全球在提倡节能,这促进了让能源产生和能源消耗的设备互相通讯的需求。电力线通信提供了一个独特的无需新建设施的方法,使智能能量管理技术快速遍布世界各地。和无线解决方案不同,电力线通信不受视线和传输范围的限制。电力线通信对于很多应用来说也是一种低成本和易安装的技术。 今天,系统设计者能从超过十家半导体供应商买到电力线通信
[电源管理]
如何设计可靠的<font color='red'>电力线</font>通信
高动态直扩接收机载波跟踪技术研究
摘要:机载或弹载的扩频接收机由于接收机载体的高动态特性,导致接收信号具有显著的多普勒频移。针对高动态环境下扩频信号的载波捕获与跟踪问题,分析研究了几种适合的扩频信号跟踪的频率估计算法,并设计了采用四相鉴频器、符号叉积自动频率跟踪算法和科斯塔斯环相混合进行载波跟踪的一整套方案。 关键词:高动态 载波捕获跟踪 叉积自动频率跟踪(CPAFC) 科斯塔斯环(Costas) 扩频技术的诸多优点使其在很多领域都得到了广泛的应用,发展非常迅速。直接扩频信号接收中最重要的问题是对载波和伪码的捕获与跟踪。在低动态环境中,扩频接收机一般采用相关技术进行捕获和跟踪。在高动态环境中(指速度及其各阶导数值很大的环境),由于载体机动引起的多普勒频移很大,
[应用]
瑞萨电子推出通过电力线进行语音通信的PLC解决方案
瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布推出新型语音电力线通信(PLC)解决方案,支持在现有电力网络中进行数据通信和语音通信。PLC解决方案可减少建筑物内部布线的数量,从而降低公共广播(PA)系统和安全系统的实施和维护成本。 新解决方案由管理PLC通信的瑞萨电子PLC软件调制解调器(R9A06G037)和控制音频编解码器处理的RX651微控制器(MCU)组成。新解决方案以低成本将语音功能集成到现有装置中,能够让系统制造商增强安全系统。对包括各种传感器和语音通信的新装置而言,布线成本可以减少约60%,而安装和维护成本可以降低达40%。 办公楼等设施安装了各种管理系统,包括气候控制系统、照明、各种传感器、建筑物公共广播系
[网络通信]
瑞萨电子推出通过<font color='red'>电力线</font>进行语音通信的PLC解决方案
中国电力线载波芯片市场发展现状及趋势分析
  2009年中国电力线载波芯片市场同比增速达到24.9%      电力线通信亦称电力线载波,是通过电力线载波方式来传送网络信息,而电力网用于通信时几乎不需要基础建设投资和日常维护费用,且电力线在现代生活中已无处不在,因此电力线载波通讯技术适用范围相当广泛,既能满足通讯要求,又可解决不方便布线等困难,具有很高的经济性、广泛性和实用性。      载波技术虽然上世纪二十年代起源于欧美,但是由于北美和欧洲的标准不统一,同时由于其消费习惯、应用范围等的差异,并没有得到大规模的应用。直到本世纪初,随着各方面应用条件的日趋成熟,载波通信技术才有了较大的进展。近几年,在载波电能表、集中器等电能管理产品产量的带动下,中国载波芯片市场发展迅速,
[工业控制]
中国<font color='red'>电力线</font><font color='red'>载波</font>芯片市场发展现状及趋势分析
让尺寸一缩再缩,美信双引脚双向直流电力线通信PLC问市
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出业界最小的2引脚双向直流电力线通信(PLC)器件MAX20340,在超低功耗便携式和可穿戴应用中将充电底座的供电和通信接口尺寸减小80%。通过单根线路供电并进行数据通信,MAX20340省去了充电底座与真无线耳机、手环及其他小型可穿戴低压设备间通信所需的引脚和分立器件。与最接近的竞争方案相比,该产品有效简化设计,且为每只耳机节省13mm2的占位面积。 对于消费类产品,尤其是可穿戴产品,人们总是在追求更小体积以及更舒适、更便利。最新的超小尺寸PLC芯片可最大程度地减少充电和通信接口
[物联网]
让尺寸一缩再缩,美信双引脚双向直流<font color='red'>电力线</font>通信PLC问市
载波技术在3G网络部署中的应用
3G网络部署的发展和需求   3G网络部署基本采用统一规划、分步实施的指导思想,分步骤实现3G网络广度覆盖和深度覆盖。在建网初期,首先确保重点区域的网络覆盖,并确定后续分步实施过程中的有序规划与合理覆盖,保证网络建设的高起点,避免后期网络扩容中大规模小区分裂对网络造成的影响。对于已有2G网络的运营商,要协调与现有网络间的关系,确保现有移动用户市场资源利用率最大化。因此,在3G网络部署初期,要对整个网络的部署、扩容及网络优化进行整体规划。 网络发展 网络建设 初始建设期 ■城市中心地带 ■建设由一个个孤岛覆盖的基站连起来的网络
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
