瑞萨电子推出通过电力线进行语音通信的PLC解决方案
发布者:Quail最新更新时间:2017-09-15 关键字:瑞萨电子  语音通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布推出新型语音电力线通信(PLC)解决方案,支持在现有电力网络中进行数据通信和语音通信。PLC解决方案可减少建筑物内部布线的数量,从而降低公共广播(PA)系统和安全系统的实施和维护成本。
新解决方案由管理PLC通信的瑞萨电子PLC软件调制解调器(R9A06G037)和控制音频编解码器处理的RX651微控制器(MCU)组成。新解决方案以低成本将语音功能集成到现有装置中,能够让系统制造商增强安全系统。对包括各种传感器和语音通信的新装置而言,布线成本可以减少约60%,而安装和维护成本可以降低达40%。
办公楼等设施安装了各种管理系统,包括气候控制系统、照明、各种传感器、建筑物公共广播系统和安全系统。在过去,每个系统都需要自己的专线。近来,趋势已经转向在这些通信线路与电力系统共享的配置中利用现有的直流(DC)电力线。
然而,由于延迟时间的波动,使用电力线进行语音通信的尝试导致音频质量较差。为解决这个问题,新的语音PLC解决方案在音频传输期间使用优先级控制几乎消除了语音通信中的延迟波动,即使在信号控制通信和语音通信在相同电力线上工作的情况下也是如此。这样可以确保音频质量始终保持稳定。此外,该解决方案将音频优先级控制功能与瑞萨电子的窄带PLC技术优化结合,可在不使用中继器的情况下使用长度超过一公里的信号线。通过在现有电力网络上结合数据通信和语音通信,新解决方案可显著减少建筑物管理系统所需的布线量,并有助于降低维护成本。
语音PLC解决方案的主要特点
  • 实现音频传输中的优先级控制,抑制延时变化,保证音质稳定
在PLC系统中,多个设备使用电力线作为通用通信介质,因此必须避免发生数据冲突。这类似于无线通信中使用的防冲突功能,确认无其它设备正在通信后,即会进行传输数据。瑞萨电子的语音PLC解决方案利用优化的防冲突功能,优先执行“语音”传输的设备。这样可以最大限度地减少通信延迟的波动,确保稳定的语音通信不会出现中断。
  • 支持超过一公里的长距离传输,无需继电器,可在每个装置内进行广泛的覆盖
PLC系统通常包括中继(跳跃)机制以扩展距离覆盖。然而,这些机制也会导致数据传输过程中波动增加。R9A06G037 PLC芯片集成了模拟前端电路,具有用于传输和接收的宽动态范围、可变放大器,以及ADC和DAC外围设备。此外,瑞萨电子提高了用于执行PHY层处理的DSP的工作频率,并增加了PLC处理的特殊指令。这些增强功能可以使极小的信号具有更高的灵敏度,以及对电力线路产生的噪声具有更好的抗扰度,从而确保实现长距离通信。新语音PLC解决方案已经过测试,被证明可以支持超过128个节点连接、超过一公里长的直流电力线,而无需使用中继器。
  • 易于实现的软件堆栈可缩短系统开发所需的时间
新解决方案与运行在瑞萨电子RX651 MCU上的灵活可配置软件堆栈相搭配。该软件堆栈可以让用户轻松选择和实现具有所需特性的音频编解码器,大大缩短了系统开发所需的时间。
关键字:瑞萨电子  语音通信 引用地址:瑞萨电子推出通过电力线进行语音通信的PLC解决方案
上一篇:基于 QDR-IV SRAM 实现网络流量管理统计计数器 IP设计
下一篇:Beartooth利用Semtech的LoRa技术在移动网络断网时仍提供可靠通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:37
瑞萨电子现已将“Renesas Ready合作伙伴网络”覆盖全部MCU和MPU产品线
瑞萨电子现已将“Renesas Ready合作伙伴网络”覆盖全部MCU和MPU产品线 在增加了对RZ MPU的支持之后,该计划现可提供来自200多个受信合作伙伴的软件组件,涵盖广泛的技术领域 2022 年 11 月 8 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子 今日宣布, 为其RZ产品家族微处理器(MPU)提供商业级、性能优化的组件——其中包括106个新合作伙伴和160个组件解决方案,进一步扩大“Renesas Ready合作伙伴网络”。 在过去三年中,这一受信技术合作伙伴计划已发展至超过200个合作伙伴的规模,共同打造了300多款与瑞萨RZ MPU,以及RA、RX和RL78微控制器(MCU)产品线相配套的即用
[嵌入式]
<font color='red'>瑞萨电子</font>现已将“Renesas Ready合作伙伴网络”覆盖全部MCU和MPU产品线
瑞萨电子携其最新解决方案亮相2018上海慕尼黑电子展
中国上海讯 – 全球领先的半导体解决方案供应商萨瑞电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,将携其17款解决方案亮相于3月14日 - 16日在上海新国际博览中心(E4号馆4504展位)举行的2018上海慕尼黑电子展。 面向自动驾驶系统开发的ECU开发平台 瑞萨电子和TTTech合作开发出的高度自动化驾驶平台(HADP),是一款原型电子控制单元(ECU),它基于双R-Car H3 SoC和RH850/P1H-C MCU开发而成,符合ASIL-D功能安全标准。HADP集成了软件和工具,可使系统开发人员轻松验证和集成软件,从而缩短产品上市时间。HADP为复杂的高度自动化驾驶系统提供超高效集成,可加快Tier 1和OEM的量产步伐
[汽车电子]
瑞萨电子携手AVL为客户打造功能安全支持, 推动ISO 26262标准车用ECU的开发
2月17日,商瑞萨电子集团和AVL宣布,将共同为客户提供支持,助力开发符合ISO 26262国际汽车功能安全标准的电子控制单元(ECU)。基于此项合作,AVL将为瑞萨汽车领域客户开发更高性能的功能安全系统提供全面的支持。 高效地开发符合功能安全标准的先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶(AD)系统已成为一项挑战。为此,瑞萨针对ISO 26262的ASIL B至ASIL D安全等级推出车载R-Car片上系统(SoC)、RH850微控制器(MCU)、电源管理IC(PMIC)和软件解决方案。然而,为了满足功能安全要求,包括半导体器件在内的整个ECU系统都必须符合相关标准。因此,即使使用符合功能安全要求的R-Car和RH850等产品
[汽车电子]
强化IP授权业务,简化芯片开发,瑞萨电子IP Utilities问市
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,推出IP Utilities——旨在采用瑞萨知识产权(IP)简化芯片开发的全新系列解决方案。全新IP Utilities包括应用功能包和评估套件,以持续扩展瑞萨电子不断增长的前沿IP授权。 随着基于开源架构(如RISC-V)CPU的出现,综合平衡成本、时间和设计风险,采用授权IP进行芯片开发越发具有魅力。由于需要验证包含外设功能和特定应用功能等的多种IP组合,开发自有芯片的步骤不断增加,所需时间也越来越长。充分融合了瑞萨丰富制造经验及高可靠性的全新IP Utilities解决方案,可助力用户大幅缩减其自有芯片的开发周期,并缩短产品上市时间。 瑞萨电子核心IP开发事业部副总裁松
[嵌入式]
强化IP授权业务,简化芯片开发,<font color='red'>瑞萨电子</font>IP Utilities问市
瑞萨电子新型低功率MCU用于车辆控制系统
    瑞萨(Renesas)电子公司日前发布了RL78/F15低功耗16位微控制器(MCU),可用作车身控制模块、车载空气调节器、车辆电动座椅等的控制系统,产品性能得到了大幅度提升。作为RL87系列微控制器的组成部分,RL78/F15属于一款多功能性产品,把行业领先的低功率消耗、高速处理性能和控制器局域网络(CAN)通信整合在一起,能够独立应用于车辆控制和诊断。该新型微控制器也可以实现与RL78/F13和RL78/F14产品的完全兼容。     RL78/F15微控制器包括一个新增的144引脚插口版本和多个48引脚插口版本,全部采用512千字节(KB)的芯片快闪储存器。与RL78/F13和RL78/F14综合在一起,整
[汽车电子]
瑞萨电子推出新型汽车网关解决方案
据外媒报道,先进半导体解决方案的主要供应商瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corporation)宣布推出一种创新型汽车网关解决方案。该方案采用了R-Car S4片上系统(SoC)和电源管理IC(PMIC),可用于下一代车载计算机、通信网关、域服务器和应用服务器。随着E/E架构不断向域和区发展,该方案满足汽车行业对高性能、高速网络、高安全性和高功能安全级别的要求。通过实现软件复用性,并包含与R-Car S4无缝协作的新型一流PMIC,该解决方案显著提高了开发效率。 (图片来源:瑞萨) 瑞萨电子高级副总裁兼汽车解决方案业务部总经理Takeshi Kataoka表示:“随着车辆架构的发展,与云服务的安全
[汽车电子]
<font color='red'>瑞萨电子</font>推出新型汽车网关解决方案
瑞萨电子推出适用于高电压系统的新型多电芯电池前端IC产品
11月11日,瑞萨电子集团宣布,推出用于电池管理系统(BMS)的新型多电芯完整电池前端(BFE)IC产品家族——RAA48920x系列(RAA489204和RAA489206)。其为电动车、储能、高压电动工具和其它使用高压电池组的高压设备而设计,提供快速、灵活、高达200毫安以上的电芯平衡——借助这一关键功能,可在高达62V热插拔容限的大型电池组中进行快速充电并实现高效使用。 瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“BMS相当于电池组的‘大脑’,随着BMS在UPS和数据中心等应用中的日益普及,对能够支持更高电压和更大电池组尺寸的高性能IC需求激增,而BFE则是BMS的关键。我们打造的新型
[汽车电子]
<font color='red'>瑞萨电子</font>推出适用于高电压系统的新型多电芯电池前端IC产品
瑞萨电子与Airbiquity合作推出安全、高性能汽车解决方案
全球领先的先进半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)与网联车服务的全球领军企业Airbiquity®今日宣布,双方合作推出安全、高性能的车载解决方案可实现无线更新,助力高级辅助驾驶系统(ADAS)、车联网(V2X)及面向未来的自动驾驶应用。 为即将到来的自动驾驶时代,两家行业领军企业强强联手,在瑞萨电子的高性能、低功耗R-Car H3车载计算平台上集成了Airbiquity的OTAmatic™云端OTA软件和数据管理服务交付的解决方案。基于符合ISO 26262 安全功能(FuSa)标准的R-Car H3 SoC的综合解决方案,为强大、高效和安全的汽车计算平台带来了具有高度针对性和可扩展性、按需定制的OTA软件
[汽车电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
