UPS应用中的误区及过电压防护
最新更新时间:2012-01-14来源: 互联网关键字:ups  过电压保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 本文结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求,提出适当的解决方案。
  1.过电压防护概念的变化
  当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。
  因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的。可以说,目前的过电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。
  2.UPS应用中的“防雷”误区
  2.1误区之一:“防雷器”只是防雷
  在UPS实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空万里,感觉不到任何雷电的现象,UPS内置的“防雷器”却损坏了。用户说是UPS机器质量有问题,可UPS本身却仍然可以继续正常工作。
  如果附近没有重型的动力设备,要想用“操作过电压”来说服用户,恐怕也不太容易。事实上,国外对此类普通低压配电线路上的各种电压浪涌情况,也有不少统计和报道。例如美国的一则统计表明:在10000小时内,在线间发生的各种电压值浪涌的次数,超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。
  可想而知,根本不需要雷电作用,要让“防雷器”动作或损坏,是完全可能的。
  2.1误区之二:廉价“防雷器”也防雷
  不少用户出于对相关规定的考虑,要求UPS在较低价格的条件下,也要配置“防雷器”,个别厂家为了“满足”用户要求,随便装个小压敏电阻也称作“有防雷”。事实上,一般小通流容量的压敏电阻只能具备一定的过电压防护作用,如果确实需要防雷,就必须考虑足够的通流容量器件及相关的成本。
  3.UPS的过电压防护需求
  UPS作为供电系统,必然存在来自多个方面的线路连接,包括市电交流输入、UPS交流输出、通信接口等。严格来说,这三个端口都应设置过电压防护。本文主要讨论交流端口的操作过电压防护问题。UPS的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS影响到负载,必要时也需要进行防护。
  4.小容量UPS的电源过电压防护特征
  配置大型UPS的数据中心或控制中心,其所在的建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS端的过电压残值不高;而小UPS的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。
  另一方面,大型UPS成本空间较多,防护方案容易实现;而小UPS则成本捉襟见肘,所能采用的防护手段和器件有限。
  5.小容量UPS的电源过电压防护方案
  过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。通常情况下,小容量UPS主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。
  5.1早期的方案
  在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS与其他普通电源产品类似,一般是在220Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。
  一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。
  5.2方案的改进
  一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。
  另一种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。
  气体放电管(GDT)是一种新型的适合采用的SPD器件,由于其价格也还比较便宜。与MOV相比较,GDT具有如下重要的特点:
  A).GDT比之MOV具有较好的重复放电特性,不易损坏。
  B).MOV是箝位型元件,而GDT则是短路型元件。一旦GDT动作之后,呈近似短路的低阻状态,其短路动作将可能持续半个周波(10ms)左右,直至过零点时才能中断。因此,气体放电管一般需要与短路保护器件(例如保险丝或断路器等)配合使用。
  C).GDT的动作电压精度较MOV要低,通常MOV的动作电压精度为±10%,而GDT的动作电压精度为±20%。
  对于户外型UPS,由于雷电浪涌及操作过电压频繁,考虑到短路保护器件的恢复并不方便,一般不宜直接采用气体放电管作过电压防护器件。
  5.3组合方案
  由于MOV和GDT具有不同的性能特点,其应用也有较大差异。理想的过电压防护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能完全符合要求。
  为了结合两种器件的特点,可以将两种器件进行组合使用,以发挥器件各自所长。
  两种器件串联使用的方式,MOV的漏电流比GDT要大,而GDT则不存在该问题;但GDT则存在跟随电流的问题,与MOV串联使用后,MOV对其具有一定的限流作用,并可以及时地中断跟随电流。
  在实际应用中,还可以改进,在放电管两端并接电容器。发生电涌时,电容器初始充电状态相当于短路,令MOV率先导通,同时电容器又作为GDT的蓄能元件;电容器充电完毕,GDT导通并形成电容器的放电回路。
  为了降低负载端的残压幅度,还需要同时在UPS的输出端加一级SPD,这样就构成了两级SPD防护网络。SPD1作为第一级过电压防护器件,电涌入侵时有较高的残压,而SPD2则作为第二级过电压防护,其残压较低。
  6.结束语
  过电压防护器件的故障同样也是UPS的故障,同样会给UPS的使用和维护带来极大的不便,在较低成本的条件下,选择设计适当的过电压防护措施,已经成为现代UPS应用的重要环节。
关键字:ups  过电压保护 编辑:冰封 引用地址:UPS应用中的误区及过电压防护
上一篇:开关电源的啸叫原因分析(推荐)
下一篇:高性能信号处理器件TPS54X80实现电源定序
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
北京联通数据机房UPS系统设计方案
中国联通于2009年在原中国网通和原中国联通的基础上合并而成,是中国唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。截至2008年底,资产规模达到5266.6亿元人民币。中国联通为能更好的利用资源拓展商机,在提升自身竞争力的同时,为大众提供更周到全面的服务,将原IDC数据机房进行了全面的改造升级,并对机房中起保护作用的UPS不间断 电源 设备,采用公开招标选购。中国联通北京分公司更要求所需产品必须性能安全稳定、“绿色”节能、便于安装、调试、使用、维护,更重要的是要具有方便的扩展功能,以应对未来业务的需求。 在此次招标中,伊顿公司作为全球第二大不间断电源及 控制 系统生产商,再次凭借过硬的产品、周到的服务、完善的解决方案
[模拟电子]
数据中心UPS电源的基本组成及其作用
一般UPS电源,主要由充电器(CHARGER)、逆变器(INVERTER)、静态开关(SYATICSWITCH)、蓄电池(BATTERY)4大部分和控制部分组成。 UPS电源的基本组成及其作用简述如下: 一般UPS电源,主要由充电器(CHARGER)、逆变器(INVERTER)、静态开关(SYATICSWITCH)、蓄电池(BATTERY)4大部分和控制部分组成。 UPS电源各部分功能简述如下: 1.充电器的作用 从主电源吸收能量,经过桥式可控硅整流电路、阻容滤波电路,产生直流电,并将直流电提供给蓄电池和逆变器。 2.逆变器的主要作用 将充电器或蓄电池
[电源管理]
为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中
随着对更紧凑和更高效电力系统的日益重视,双向转换器越来越受到关注。具有双向功率流的双向DC/DC换流器可将电池充电和备份操作传统上所需的两个DC/DC换流器组合在一起,降低了整个系统的成本、组件数量和尺寸。 此系列博文将分两个部分研究在不间断电源(UPS)、电池备份单元和储能系统装置应用中双向换流器的使用。 UPS或电池备份单元可在各种关键和非关键应用中提供不间断电源。UPS系统可从传统意义上分为备用UPS、线路交互式UPS和在线式或双换流UPS。在新类别的UPS开发方面,如备用在线式混合动力或高级ECO模式UPS,获得的进展甚少。 图1所示为传统在线式UPS的框图。 图1:常规在线式UPS的框图 在正常运行
[电源管理]
为提高效率——如何将双向功率流集成到<font color='red'>UPS</font>设计中
UPS不间断电源的电磁兼容符合性设计
 根据多年来人们对电磁兼容的研究和实践的经验表明,假定在产品开发阶段解决电磁兼容问题的费用为1,则在型号研制阶段解决需要的费用可能为10,到批量生产时解决需要的费用可能达100,到现场安装时解决需要的费用可能上千倍或者无法解决。因此,UPS不间断电源电磁兼容的问题必须在产品的开发阶段解决。   针对UPS的产品特点,UPS的电磁兼容主要包含以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射骚扰;UPS的抗干扰特性。下面逐项阐述达到相关标准要求的设计方法。   1、输入、输出传导干扰的抑制   针对传导骚扰,可以从三个方面来考虑:干扰源、传导途径和直接的骚扰抑制。   A、干扰源的消除和降低:在UPS中有整流的AC/DC变换,有SP
[电源管理]
延长UPS电源寿命的四大方法
数据中心备用 电源 是保证数据中心正常运行时间和可用性的关键设施。在发生停电事故后,UPS电源可以自动将电源开关从公用电源上转移到备用电源上。但是,对于大多数UPS来说,都有一个相对不太可靠但却很昂贵的部件——蓄电池。 “简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强,”N.J FranklinLakesPTS数据中心解决方案工程公司总裁PeteSacco说,“你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。” 这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。 为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池 在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟
[电源管理]
中兴UPS产品特点
中兴通讯借助电力电子领域多年产品开发经验,已推出1kVA~100kVA全系列UPS产品,可以提供各种输入/输出方式,即单进/单出、三进/单出、三进/三出。中兴UPS(ZXUPS)系列产品具有以下显著特点: 1采用全数字处理技术 ZXUPS采用功能强劲的TI公司芯片及先进的数字信号处理(DSP)技术,使得UPS系统控制、反馈、测量、显示、通讯等实现数字化控制和管理。同时运用可编程软件固化技术,控制和保护关键电路,尽可能减少控制板上元器件数量,降低由于温度、老化等问题引起的不稳定因数,极大提高了UPS的稳定性和可靠度,具有同类机型无法比拟的稳定度和可靠性。 2适合中国电网环境 1)宽的输入电压/频率范围 针对我国电网不稳,电压波动
[电源管理]
UPS设计十大注意事项
1 电源环境:单相和三相   在评估和销售流程中,掌握客户现有电源基础构架至关重要。在多数销售顾问通常注重大型三相电源系统时,大多数IT经理往往涉及的是机架级单相设备。许多现有计算机房和中小型数据中心配备了机架级的单相负载。为提高效率、减少成本,并为新实施的三相解决方案创造更多销售机遇,各种推倒重来的全新设计将焦点从三相电源转移到了利用率之上。 2. 安装环境   务必了解USP未来的部署需求。因为大多数环境可以支持多种不同的解决方案,所以需要帮助客户对此进行评估。要准备针对多种解决方案提出价值主张、功能比较和报价。   经研究表明,客户一般会选择具有更高价值的方案。如果无法提供多种方案,可提供另一种更为经济高效的方案,引入其它产品
[电源管理]
具有不对称电流补偿功能的三相串并联补偿式UPS
摘要:叙述了这种UPS的工作原理与控制方式,提出的控制方式可以实现串并联补偿式UPS全部控制功能,在电源电压不是额定值且含有谐波电压、负载含有谐波电流和无功电流的情况下,电源输入电流被控制成正弦,功率因数等于1,负载电压被控制成额定值正弦波电压,并且具有不对称电流补偿功能。 关键词:三相;串并联;补偿;UPS O 引言 串并联补偿式UPS,是1994年由丹麦科尔丁硅能电子公司的奥维%26;#183;里克%26;#183;托姆等3人发明的,1998年被美国APC司收购,并将原发明中的AC调节器改进成Delta逆变器后投入市场,故也称作Delta变换式UPS。根据国际标准IEC62040.3,这种UPS属于在线互动式UPS。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
