中兴通讯借助电力电子领域多年产品开发经验,已推出1kVA~100kVA全系列UPS产品,可以提供各种输入/输出方式,即单进/单出、三进/单出、三进/三出。中兴UPS(ZXUPS)系列产品具有以下显著特点:
1采用全数字处理技术
ZXUPS采用功能强劲的TI公司芯片及先进的数字信号处理(DSP)技术,使得UPS系统控制、反馈、测量、显示、通讯等实现数字化控制和管理。同时运用可编程软件固化技术,控制和保护关键电路,尽可能减少控制板上元器件数量,降低由于温度、老化等问题引起的不稳定因数,极大提高了UPS的稳定性和可靠度,具有同类机型无法比拟的稳定度和可靠性。
2适合中国电网环境
1)宽的输入电压/频率范围
针对我国电网不稳,电压波动范围大的特点,ZXUPS设计得具有非常宽的输入电压范围。我国有些地区电网情况比较恶劣,白天和晚上的电压相差很大,从160V到280V。在如此变化大的电压范围内,UPS能否正常工作至关重要。如不能正常工作,只有切换到蓄电池供电,频繁切换会影响蓄电池寿命,同时如果切换装置为继电器,则对继电器的损坏特别严重,这都将增大UPS的故障率。
ZXUPS系列产品电压输入范围为AC110~300V,其中:AC110~170V,从33%负载连续递增到100%;AC170~300V可带100%负载。与其它同类产品(输入电压范围为175~265V)比较,则具有非常明显的优势:大大降低了切换蓄电池次数,延长了蓄电池使用寿命。同时ZXUPS产品输入频率范围为50Hz±5Hz,适应于频率变化大的场合使用。
2)高输入功率因数
输入功率因数是一个重要指标。提高此项指标不仅可以降低线路损耗,节约电能,还可以减少对市电的污染,提高供电质量,获得较大经济效益和社会效益。
ZXUPS使用有源功率因数校正(APFC)技术,使输入功率因数达到0.99,谐波电流小于3%。
3)防雷功能
雷击、闪电会在输入/输出电源线上产生瞬间高压、大电流,影响用户设备稳定运行,严重时会损坏设备。ZXUPS系列产品具有两级防雷功能:在UPS内部设置防雷电路,能耐受8/20μs,幅值10kA雷击电流冲击;同时外加防雷保护器件,可以耐受8/20μs,幅值40kA雷击电流冲击。
3智能化电池管理功能
蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度,然而蓄电池是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的一种元件。同时对于配置时间在4h以上的UPS系统,蓄电池价格与UPS主机价格相当。因此如何提高蓄电池使用寿命,从可靠性和经济性角度出发显得非常重要。
影响蓄电池使用寿命的因数很多,其中温度、充电电流、充电电压、放电深度显得非常重要。
中兴通讯借助在通讯电源蓄电池管理应用上的成功经验,开发出具有智能化蓄电池管理功能的技术,它能根据环境温度的不同调节充电电压、根据负载的不同调节蓄电池截止电压、同时具有设计周到、合理的蓄电池充放电调控系统和可编程定时电池容量“自诊断”检测系统,保证将蓄电池置于安全和可靠的最佳充放电状态和及时消除可能出现在蓄电池组中各个电池之间的端电压和内阻的不均衡老化趋势,同时及时向用户提供蓄电池的实时的“后备供电时间”值,以便用户采取相关措施,避免因停电造成不必要的损失。
4灵活组网方式
ZXUPS系统通过与RS232串口与计算机相连,通过电源监控软件实现对UPS系统智能化管理和监控。也可通过SNMP适配器连接到网络上,使UPS成为网络中的一个独立节点。用户可通过SNMP适配器,通过系统网管,实现UPS远程网络监控与管理。
ZXUPSmart是专为ZXUPS设计的控制软件,使用它能够很方便地使用不间断供电系统。通过ZXUPS后面板上的RS232接口或SNMP卡,搭配ZXUPSmart监控软件,可以直接从电脑屏幕上监控UPS的运行状况,简化网络管理工作,提高计算机系统的可靠性。它可以实现以下主要功能:
——安全的系统关机;
——可以利用Email或是传呼机来提醒系统管理员注意所发生的突发情况;
——可以操控、检测多个UPS;
——关机前可以帮助使用者储存信息,以避免信息丢失;
——用户自己可以设定所想要检测的特殊信息;
——可以自己设定显示的警告信息;
——用户可以重新定义工具列。
5双机热备份功能
串联方式采用可独立的零中断转换旁路通道,实现双机冗余热备份,当有冗余备份的UPS系统中主机发生故障时,用户的负载设备将转换由备份的UPS供电,保证设备供电的安全。
并机方式采用无主从并机结构,实现了多机并联扩容或1+1并联冗余。由于采用了数字化均流控制技术,并联可靠性高,冗余度高,可以实现并机系统的在线热维护。
6良好人机界面
ZXUPS系列采用图形化人机界面,能清楚指示使用状态,如正常工作、电池放电、旁路显示、故障指示、电池充电、过载,且注明负载大小与电池容量多寡等多项信息。当UPS处于电池放电状态,LCD可同时显示剩余放电时间,让用户更清楚掌握UPS使用状况。
ZXUPS系列产品推出以来,目前已在电信、公路、军事等领域得到大量应用。
上一篇:单周控制DC/DC变换器的交流小信号模型与设计
下一篇:单片开关电源工作模式的设定及反馈理论分析
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
