DC/DC应用中常见的问题与分析(图)
最新更新时间:2012-01-16来源: 互联网关键字:问题分析  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前随着我国电子工业的不断发展,开关电源的应用也越来越受到该产产品应用领域中技术人员的重视,产品包括AC/DC,DC/DC及DC/AC等,其中多以PWM模式为主。在实际使用中常会碰到一些技术性问题,如干扰、电压不稳、可靠性较差等。以下以应用在一般通讯接口、仪器仪表上的小功率DC/DC为例探讨一下在实际应用中DC/DC常遇到的问题与解决方法。
一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用(DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:
  RS485采用DC/DC电源模块与光耦隔离,可以抑制电磁干扰和消除接地环路,保护系统电路免受外部网络影响,DC/DC输出端给光耦及MAX485芯片供电,其电流很小(6-8MA/光耦,MAX485电流仅为20MA左右),故此会使到DC/DC常工作在较轻负载情况下,特别是在光耦截止时,DC/DC电源模块仅给MAX485供电,可能会致使输出电压偏高,纹波较大,严重时还可能会影响MAX485的性能,并且DC/DC的可靠性也会降低。故此在选用DC/DC模块时应重点考虑DC/DC电源供电的额定功率、负载的最小功率及其输出电压稳定性。因为现在市面上普通的隔离型DC/DC电源模块为了工作的可靠性其产品本身都有一最轻负载的要求,(目前较多的最小负载要求为≥15-20%额定功率,MORNSU公司的B0505LM-1W可做到≥5%即可,特殊产品可空载使用)在选择电源模块时应尽可能使到负载工作在模块额定功率的40-70%左右为佳,在此负载条件下其输出电压稳定度较好。
  在很多情况下厂家一般都建议客户选用标准型号1W的产品,在这在情况可能会造成负载过轻导致输出电压偏高,甚至高出正常电压很多,严重时会影响电路的正常工作与元器件的性能,故此以下提供一些建议:
  1、如果负载较轻或可能空载的情况下,最好在DC/DC电源模块的输出端接一假负载,为额定功率的5-10%左右,如1W的产品可接一470欧姆的电阻,如上图;
  2、如果对于要求较低功耗的产品,可以选用MORNSUN公司功率较小的DC/DC电源模块,如B0505LS-W5或B0505LS-W25等,可以避免空载功耗增大的同时又提高了电压稳定度;
  3、如果对传输速度较高(>9.6K),且要求电路稳定性较好的产品,建议选用输出电压稳定度较高、纹波噪声较低的产品,如MORNSUN公司的IB0505LS-W75(隔离1000VDC,稳压输出),此产品由于纹波极低且电压精度较高可以满足传输速度较高时对纹波、电压精度的要求。
  以下提供一些应用在RS485/232等接口电路中的DC/DC电源模块的型号参考:
二、对于在放大器中DC/DC电源供电的讨论,其电路如下图:
  此电路采用DC/DC电源模块给隔离型放大器供电,考虑放大器是以电压或电流做为介质,故对其电源隔离、输出电压精度、纹波噪声要求会较高,如果采用普通的电源做为放大器的供电部分会由于其纹波噪声较大、电压精度不高给放大器造成影响或干扰,故在考虑选择放大器时其电源部分也是不容忽视的一点。故此,对于要求较高精度的放大器推荐选用MORNSU公司的IA_KS-1W/2W系列的产品,如IA0512KS-1W/2W,由于其具有极低的纹波噪声及高精度输出电压被广泛应用在各种运放电路、A/D、D/A转换器上的电源供电部分。并且能在工作环境恶劣的情况下满载使用。
  以下提供一些应用在放大器、A/D、D/A等模拟电路中的DC/DC电源模块的型号参考:
关键字:问题分析  电源模块 编辑:冰封 引用地址:DC/DC应用中常见的问题与分析(图)
上一篇:逆变电源系统功率因数及谐波干扰问题的解决方案
下一篇:Buck电源中绝缘栅场效应管的驱动方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
ABB DCS在现场总线网络控制中的应用
  1 引言   abb DCS是瑞士asea brown boveri公司(简称abb公司)设计开发的集散控制系统,它适用范围广泛,既可应用于离散制造业,如:机床、汽车、飞机制造等工业,更可应用于大中小型连续性生产的流程工业,如:石油、化工、火电机组、炼钢、建材等工业。abb dcs系统从硬件设计到软件设计,通信都采用国际标准。abb dcs的软件编程语言ampl(asea master piece language)是控制系统的一种编程模式,本文介绍abb dcs的体系结构及其现场总线网络。   2 abb dcs分布式工业控制计算机系统体系结构   abb dcs集散控制系统采用先进的微处理器(33mhz的moto
[嵌入式]
通信网关pFieldComm在钢厂能源管理系统EMS中的应用
1 .应用背景 某钢铁企业下属矿山、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、动力、运输等 10 个钢铁主体生产厂, 12 个辅线单位。为了适用不断变化的市场需求,及时调整生产策略,通过能源中心建设,依托 EMS 管理系统,对能源生产、能源管理、能源调度进行扁平的一体化管理,统一煤气调度、优化煤气平衡、减少煤气放散、提高环保质量、降低吨钢能耗、提高劳动生产率和能源管理水平,使能源管理由事后的、粗放管理模式向事前的、精细化管理模式转变,实现能源的稳定、安全、高效生产,形成适用于大型钢铁企业的能源在线监测、能效分析平台和企业级能源优化系统,实现节能降耗的技术提升和创新,显著降低了企业的能耗。 2 .系统说明
[电源管理]
通信网关pFiel<font color='red'>dC</font>omm在钢厂能源管理系统EMS中的<font color='red'>应用</font>
为不同 DC-DC LED 照明应用选择适合的开关驱动器方案
高亮度LED的应用领域越来越广。要使LED照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。就LED建筑物及室内照明应用而言,输入电源通常是交流(AC)主电源。而景观照明、低压道路照明、太阳能供电照明等户外照明应用,以及汽车照明、应急车辆照明、船舶应用及飞机内部照明等应用,则可能采用离线交流适配器、密封铅酸电池及12V直流(DC)和12V AC电源等输入电源,电压一般都低于40V。这些LED照明应用中,某些输入电源的稳压精度较低,如汽车或太阳能供电、船舶应用中的铅酸电池的电压范围可能在直流8至超过14V之间,汽车应用中电压范围甚至为更宽的7~27V。这就要求LED驱动器能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑
[电源管理]
为不同 <font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font> LED 照明<font color='red'>应用</font>选择适合的开关驱动器方案
MCU改善DC/DC变压器输出在混动/电动汽车上的应用
人们对气候变化和汽油价格的担忧,使得混合动力汽车和纯电动汽车等环保汽车市场日益升温。这些汽车往往通过一台由高压锂电池驱动的电动机获取动力。为了实现最高效率,我们通常需要使用一个DC/DC变压器将这台动力强劲的直流电动机的驱动电压提升至数百伏。与此同时,混合动力汽车和纯电动汽车通常使用与燃油汽车相同的电子控制单元来实现车身控制、仪表盘信息显示等功能。这意味着这些电子设计需要使用12V电源。因此,还需要使用一个DC/DC转换器变压器将锂离子电池的数百伏输出电压降至标准的12V直流电压。 图1:在一台环保汽车中,一个转换器将锂离子电池的输出电压提升至数百伏直流电压(橙色),用以驱动电动机;同时将输出电压降至12V直流电压D
[嵌入式]
铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC应用
高端工业和医学应用需要在整个温度范围提供 1 C至 0.1 C,甚至更高精度的温度测量,并且价格合理、功耗较低。此类应用的测温范围(-200 C至+1750 C)通常需要使用热电偶和铂电阻温度(RT)检测器,即PRTD。 PRTD基础 三种常见的PRTD包括PT100、PT500和PT1000,0 C下分别呈现100 、500 和1000 阻值。也有成本稍高的大阻值传感器,例如PT10000。PT100曾经非常流行,但目前趋势是使用阻值更高的传感器,以稍高或同等成本提供更高的灵敏度和分辨率。典型代表是PT1000,0 C下的电阻值为1k 。 Vishay 、JUMO Process Control等多家厂商可提供标
[测试测量]
铂电阻温度检测器(PRTD)和A<font color='red'>DC</font><font color='red'>应用</font>
数字电源市场发展过程中存在的问题分析
  随着节能成为当今世界的重大课题,电源 管理 也越来越受重视,技术水平的提升正不断优化系统的能效。但是,在“高集成度”、“数字化”等概念面前,企业更关注的还是市场和成本等现实问题。      电源管理芯片曾被形容为半导体行业的灰姑娘,这表明电源管理芯片长期以来被认为是半导体业界一个不起眼的配角。然而,与数字电路市场的大起大落不同,电源管理芯片保持着长期、稳定的增长势头。Databeans公司的 市场调查 结果显示,2007年电源管理芯片全球销售额超过80亿美元,预计今年的增长可达7%。随着原油价格的不断上升,节能领域的应用无疑是给灰姑娘穿上了红舞鞋,电源管理应用正迈步走向半导体产业的前台。      技术创新促进能效提
[电源管理]
第43章 STM32F429的LTDC应用之汉字小字库和全字库制作
43.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第42章,需要对点阵字体字符编码有个认识。 LTDC驱动设计和相关问题在第41章有详细说明。 本章节为大家讲解的小字库和全字库方法,简单易用,是直接以C文件格式存储到内部Flash的。支持12点阵,16点阵,24点阵和32点阵的ASCII以及GB2312编码汉字显示。 本章节用到的字库软件下载:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=202 。 43.2 使用MakeDot小软件生成C文件格式小字库方法 生成方法比较简单,这里做个介绍: 43.2.1 第1步,准备好显示的字符 比如要显示如下字符,采用
[单片机]
第43章 STM32F429的LT<font color='red'>DC</font><font color='red'>应用</font>之汉字小字库和全字库制作
RF射频电路设计问题分析
1 引言 射频(RF)PCB 设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路。则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。而对于微波以上频段的RF电路.则往往需要更多版本的:PCB设计并不断完善,而且是在具备相当经验的前提下。由此可知RF电设计上的困难。 2 RF电路设计的常见问题 2.1 数字电路模块和模拟电路模块之间的干 如果模拟电路(射频)和数字电路单独工作,可能各自工作良好。但是,一旦将二者放在同一块电路板上,使
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
